SPeti1984
HP nx7400-ra szerintetek minden gond nélkül felmegy a Win 8.1? Win 7-nél minden driver rendben volt tehát gondolom akkor talán 8.1-nél sem lenne probléma ezzel igaz?
SPeti1984
Adott egy neméppen mai de teljesen jól működő HP nx7400-as notebook (Core 2 Duo T5500 4gb ram) amibe szeretnék ssd-t venni. Ez lehetséges? Működni fog vele a gép, támogatja az ssd-t? Gondolom jócskán felgyorsulna tőle a gép. Igaz csak netezésre van használva de akkor is.
SPeti1984
Melyik SSD-t ajánlanátok egy HP nx7400-as laptopba (egyáltalán működne vele a gép?) az alábbi kettő közül? Az mindegy hogy az Adata 7mm az Intel meg 9,5mm-es?
-Adata 128GB ASP900S3-128GM-C
-Intel 120GB SSDSC2CW120A310 OEM -
SPeti1984
Szeretném megkérdezni, hogy a HP Elitbook 830 G5 notebookba lehetséges 2db HDD-t beletenni vagy csak 1db port áll rendelkezésre?
SPeti1984
Adott egy HP EliteBook 830 G6-os laptop amiben 1x8gb ram van. Úgy tudom, hogy 2 db slot van, így bővíthető még. Szerintetek ugyan úgy 8gb-os modult érdemes tenni bele, vagy érdemsebb 16gb-os modult venni? Úgy látom, hogy 2400MHZ-es, tehát pont olyat vegyek vagy lehet magasabb órajelű is, vagy az már a dual chanel-t megakadályozza ha abban eltér?
Habár ezt látom benne ami 3200-as:
[link][ Szerkesztve ]
SPeti1984
válasz SeniorTilla #51134 üzenetére
Márkára is ugyn annak vagy az nem számít? Vagy csak a méret a MHz meg a CL számít?
SPeti1984
válasz SeniorTilla #51136 üzenetére
Köszönöm
SPeti1984
Szeretnék egy kis segítséget kérni. Van egy HP Probook 640 G5 laptopom 8gb rammal és 1TB HDD-vel. Szeretném a memóriát és a HDD-t fejleszteni további 8gb rammal és egy plusz 256-os SSD-vel. Pontosat milyet lenne érdemes venni bele, ami ár teljesítmény arányban jó? Illetve ha jól láttam, akkor SSD-ből az M.2-es megy bele, ez igaz vagy mit nézzek a paramétereknél?
SPeti1984
válasz Danubius L #51717 üzenetére
Egy db ilyen van benne:
8gb samsung M471A1K43DB1-ctd
Ahogy néztem ez 2666mhz-es de a feladatkezelőben 2400-at ir hogy olyan sebességgel megy. Ugyan ilyet árukeresőn nemigen találtam. Ha másik márka akkor az 2666 vagy 2400 legyen a dual chanel miatt? Illetve a cl érték ugyan az legyen vagy lehet kisebb?
Én ezeket néztem ssd memória téren, de ha van jobb tipp hasonló áron akkor szivesen veszem:
SPeti1984
válasz Pyttawrx #51724 üzenetére
Végül ezeket rendeltem meg:
kingstone 500gb ssd és Adata 8gb ram
[link]Csak nem lesz gond egyikkel sem. Próbáltam olyan helyet keresni ahol a memória élettartam garis, de általában ott meg vagy jóval drágább lett volna az ssd vagy ott csak arra 3 év lett volna a gari. Talán a memóriánál ha 3 évig megy nem lesz akkor már gond, de ssd-nél inkább legyen 5 év gari mint 3 az a plusz 2év jól jöhet ott szerintem.
SPeti1984
Probook 640 G5 esetében valahogyan belehet kapcsolni, hogy az akkumulátor jelnél ha odamegyek ne csak a % értéket írja ki hanem hogy mennyi ideig bírja még?
SPeti1984
Adott egy HP Probook 640 G5-ös, ebbe megvehetem a Gen 4.0x4-es M.2-es SSD-t is vagy csak a 3.0x4-es verziót?
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
