Pferi
Egy 8460p-t szeretnék egy SSD meghajtóval bővíteni a DVD író helyett. Ezt a beépítő keretet néztem ki:
Lehet valami probléma vele, vagy van olyan típus ami esetleg ajánlottabb vagy 100% hogy működik?Gigabyte B650M DS3H ; Amd Ryzen 7 7800X3D; CoolerMaster ML 120 Lite ; 2x16 Gbyte Kingston DDR5 6000MHz; Asrock 6900XT OC Formula; 2 Hdd 2 db SSD ; FD ION + 2 Platinum 860W; CoolerMaster HAF XB ház
Pferi
Évekkel ezelőtt vettem utoljára notebook-ot oprendszer nélkül, de akkor még adtak hozzájuk driver cd-t. Mostanában már nem jár hozzájuk alapból?
Pferi
válasz Metacska #39597 üzenetére
Ha nincs benne az akku és a töltő be van dugva, akkor sem kapcsol be?
Ez nem tudom mitől lehet...Gigabyte B650M DS3H ; Amd Ryzen 7 7800X3D; CoolerMaster ML 120 Lite ; 2x16 Gbyte Kingston DDR5 6000MHz; Asrock 6900XT OC Formula; 2 Hdd 2 db SSD ; FD ION + 2 Platinum 860W; CoolerMaster HAF XB ház
Pferi
válasz Viktor77 #39564 üzenetére
Nagyon jó az a program
Egy Elitebook 8460P-t teljesen némára meg tudtam csinálni, a leghangosabb most egy 5400-as hdd alap hangja. Általában netezés alatt be sem kapcsol a venti. 60 foknál 12,5%-on beindul a ventillátor, 75 foknál bekapcsol 100%-ra és villámgyorsan visszahűti 50 fokra a cpu-t.Gigabyte B650M DS3H ; Amd Ryzen 7 7800X3D; CoolerMaster ML 120 Lite ; 2x16 Gbyte Kingston DDR5 6000MHz; Asrock 6900XT OC Formula; 2 Hdd 2 db SSD ; FD ION + 2 Platinum 860W; CoolerMaster HAF XB ház
Pferi
válasz bepken #39682 üzenetére
Elsőként egy Hdsentinel nevű programmal nézd meg a hdd-t hogy az mit ír ki.
Ha a géped garanciás akkor az kiterjed a hdd-re is természetesen.[ Szerkesztve ]
Pferi
válasz Lacielvtárs #39825 üzenetére
Ezek közül próbálj meg beszerezni:
A Kingston oldalán rá lehet keresni a notebook típus által támogatott modulokra.
Én is ez alapján rendeltem, és tökéletesen működik a ram.
[link][ Szerkesztve ]
Pferi
válasz Lacielvtárs #39848 üzenetére
100% hogy lehet USB-ről telepíteni, az utóbbi 6-7 évben nem találkoztam olyan notebookkal amire nem lehetett volna telepíteni pendrive-ról.
Letöltöm az iso-t (pl. Windows 7 SP1 AIO x64 Integrated May 2015 IE11 Hungarian-Kori.iso), majd a "Windows 7 USB DVD Download Tool" segédprogrammal felteszem pendrive-ra. Beteszem az aktuális notebook, netbook usb portjába, boot eszköznek kiválasztom a pendrive-t és kész.
Ezzel az eljárással nem volt még gondom soha, pedig jópár notebookra telepítettem így oprendszert.
Pár napja egy Fujitsu-Siemens U9200 notebookra és egy HP Elitebook 8460P-re telepítettem így.[ Szerkesztve ]
Pferi
válasz Lacielvtárs #39850 üzenetére
Próbáltad már így?
"A biosban (f10)Be kell állítani a legacy lehtőséget.
(enable)
utána megint f10 azzal elmented majd az igen gomb.
Utána addig nyomkodod az esc-t ameddig nem dob be egy ablakot.
Majd f9 be bootol a pendrivról és megy "
A helyesírást nem volt kedvem az idézetben javítani... Usb 2 és usb 3 portban is próbáltad?[ Szerkesztve ]
Pferi
Ha nem létszükséglet a dvd-író annak a helyére egy 2000 ft-os optibay keretbe be lehet tenni egy ssd-t. A dvd-írót meg egy 1500 Ft-os dvd házba beleteszed és ha kell usb porton keresztül használható.
Pferi
válasz Viktor77 #40018 üzenetére
Én próbaképp 4 db műanyag sörö... khmmmm szóval ásványvizespalack kupakot ragasztottam a laptop aljára kétoldalas ragszalaggal...
Pferi
válasz SeniorTilla #40020 üzenetére
Annyi volt a gondja hogy nagyon sokat és erősen ment a hűtőventilátor a notebookban. Utána elvittem kitakaríttatni egy szervizbe, azóta sokkal halkabban teszi a dolgát.
Pferi
válasz mightymo3 #40146 üzenetére
A hdd-n volt helyreállítási partíció? Ha igen, akkor a gép bekapcsolása után elő lehet esetleg hozni valamilyen billentyű megnyomásával.
Pferi
válasz mightymo3 #40149 üzenetére
Ha van lehetőséged vedd ki a hdd-t, tedd át egy asztali gépbe és a kezelés/lemezkezelésnél nézd meg hogy milyen partíciók vannak a hdd-n. Ott törölhetsz, formázhatsz, összevonhatsz partíciókat.
Ha ott minden oké, és csak egy aktív partíció van akkor elvileg nem lehet akadály a rendszer újratelepítése.
Ugyanezt egy külső hdd házba berakva is megcsinálhatod ha van.Gigabyte B650M DS3H ; Amd Ryzen 7 7800X3D; CoolerMaster ML 120 Lite ; 2x16 Gbyte Kingston DDR5 6000MHz; Asrock 6900XT OC Formula; 2 Hdd 2 db SSD ; FD ION + 2 Platinum 860W; CoolerMaster HAF XB ház
Pferi
válasz cellpeti #40162 üzenetére
8460p-n ha a touchpad bal felső sarkában duplakoppolok (van egy led is ott) akkor kikapcsolja a touchpadot. Ez nem jó megoldás?
Pferi
válasz Flayer #40180 üzenetére
Ha nem egy mai darab akkor nem ártana neki egy alapos takarítás, újrapasztázás.
Pferi
válasz mightymo3 #40183 üzenetére
Milyen partíciók vannak a hdd-n? Le kell törölni az összeset, és ha csak 1 partíció lesz rajta nem tudom mi lehet az oka amiért nem települ fel rá a Win 7 dvd-ről vagy pendrive-ról.
Pferi
Van valakinek Elitebook 8460P I7 processzoros gépe? Ha igen, tudna feltenni egy fotót a hűtéséről?
Arra lennék kíváncsi hogy különbözik-e az I5 és I7 processzorral felszerelt gépek hűtőrendszere, mert lecserélném a mostani 2520M-et egy I7-es processzorra.[ Szerkesztve ]
Pferi
A Win 10 8460p-n nem érzékelte a bluetooth-ot, mintha nem is lett volna a gépbe építve. Win 7 alatt semmi gond.
Pferi
válasz light0416 #40382 üzenetére
Hasonló hiba nekem is előjön a 8460P-n, de ha megnyomom az fn+f4 kombinációt (amivel kijelzőt váltok) utána visszaugrik magától néhány mp múlva és működik tovább tökéletesen. Nem tudom hogy hardware vagy valamilyen driverhiba lehet az oka?
Pferi
válasz Khelben #40451 üzenetére
Ez azt jelenti hogy egy kétmagos i5 2520M-el szerelt 8460P-be csak kétmagos i7-es processzort lehet beszerelni, négymagos i7 el sem indulna benne?
Pferi
válasz adika4444 #40822 üzenetére
Én a HP Elitebook 8460P ventilátorát a Notebook Fancontrol programmal szabályzom, pl. netezés közben be sem kapcsol, teljesen hangtalan a gép.
Pferi
válasz pigmeus #41083 üzenetére
Laptopvásárlás előtt én is átgondoltam hogy új gagyit vagy minőségi használt gépet vegyek, és végül egy 8460P-t vettem 1600*900-as felbontással.
A DVD helyére került egy SSD, a hdd-t cseréltem 1 TByte-osra, a memóriát 2*8 GByte-ra felbővítettem, mindezt összesen okosan vásárolva kihoztam 110.000-ből. Ennyiért újonnan nem kapsz semmit...
A hűtést Notebook Fancontrol programmal szabályozom, így pl. netezés közben hangtalan a gép, mert ugye a hdd sem megy közben.
A billentyűzet is nagyon jó minőségű (sztem).Gigabyte B650M DS3H ; Amd Ryzen 7 7800X3D; CoolerMaster ML 120 Lite ; 2x16 Gbyte Kingston DDR5 6000MHz; Asrock 6900XT OC Formula; 2 Hdd 2 db SSD ; FD ION + 2 Platinum 860W; CoolerMaster HAF XB ház
Pferi
válasz Viktor77 #41267 üzenetére
Én is a Notebook Fancontrol programot használom 8460P-n, sima netezés közben nem is forog a ventilátor, a proci 50-55 fok között van, így teljesen hangtalan a gép.
60 foknál bekapcsol a venti,úgy van beállítva a programban.[ Szerkesztve ]
Pferi
válasz Peczek #41784 üzenetére
Én is a NoteBook FanControl programot használom 8460P-n. Sima netezés közben 50-55 fok körül van a processzor, akkor nem is indul még be a hűtés, a venti nem forog. 60 foknál elindul, és szépen visszahűti 50 fokra. Nekem így teljesen megfelel, van egy általában passzív, hangtalan hűtésű laptopom.
Pferi
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Nemrég vettem egy HP 250 G7 laptopot.
Egy HP P223 montorra szeretném kötni, aminek Displayport és D-Sub bemenete van.
Egy APPROX HDMI-D-Sub átalakítót szeretnék használni ami a régi HP Compaq 8510W laptopommal tökéletesen működött, de az új laptoppal nem akar sikerülni.
Teljesen új WIn 10 van a gépen, azokkal a driverekkel amit a WIndows magától telepített.
Mi a fene lehet a gond?Gigabyte B650M DS3H ; Amd Ryzen 7 7800X3D; CoolerMaster ML 120 Lite ; 2x16 Gbyte Kingston DDR5 6000MHz; Asrock 6900XT OC Formula; 2 Hdd 2 db SSD ; FD ION + 2 Platinum 860W; CoolerMaster HAF XB ház
Pferi
Még egy dolog előjött a gépnél.
10-ből 7 bekapcsoláskor nem indul el a gép, csak a Caps Lock led villog 5 hosszú 3 rövid jelzéssel. Többszöri próbálkozásra elindul a gép és betonstabil, de ebből visszaküldés lesz...
A HP oldalán ezt találtam:
A beágyazott vezérlő időkorlátja lejár, miközben a BIOS-ra várakozik.
Húzza ki az összes kiegészítő eszközt a notebookból.
Ha a hibakód továbbra is fennáll, forduljon az ügyfélszolgálathoz a lehetséges javítás érdekében.
Van esetleg ötlet hogy mitől lehet ez?
Hiába hogy Blak Friday-os olcsó gép volt, ennyit sem ért...[ Szerkesztve ]
Pferi
válasz SeniorTilla #52042 üzenetére
😃 Nem is mondtam hogy a Black Friday miatt van hibája...
Nagy elvárásom nem volt, mert csak filmnézésre netezésre kellett valami, a kis 8510W már nehezen bírta a FullHD filmek lejátszását külső monitoron.
Egyébként meg úgy voltam vele alapból hogy ha bármi gond lesz vele akkor megy vissza az Emagnak...
Van itthon Elitebook-om is úgyhogy van rálátásom a laptopok minőségére.Gigabyte B650M DS3H ; Amd Ryzen 7 7800X3D; CoolerMaster ML 120 Lite ; 2x16 Gbyte Kingston DDR5 6000MHz; Asrock 6900XT OC Formula; 2 Hdd 2 db SSD ; FD ION + 2 Platinum 860W; CoolerMaster HAF XB ház
Pferi
válasz SeniorTilla #52044 üzenetére
Hát, csodát nem is vártam, csak annyit hogy kezeljen egy olyan HDMI-D-sub átalakitót amit másik 6-8 cuccnál már használtam, és egyszerűen csak bekapcsoljon amikor szeretném...
Ezeket az akadályokat még egy nagyon alja hulladék gépnek is gond nélkül kellene vennie.
A HP 250 egyébként meg ajánlott belépő kategória a " Milyen notebookot vegyek?" fórum összefoglalójában...Gigabyte B650M DS3H ; Amd Ryzen 7 7800X3D; CoolerMaster ML 120 Lite ; 2x16 Gbyte Kingston DDR5 6000MHz; Asrock 6900XT OC Formula; 2 Hdd 2 db SSD ; FD ION + 2 Platinum 860W; CoolerMaster HAF XB ház
Pferi
Le a kalappal a HP szerviz előtt. Múlt hét csütörtökön a futár elvitt egy HP 250 G7 laptopot, ma pedig vissza is hozták, alaplapcsere lett a vége a bajnak.
Pferi
válasz Catman #52569 üzenetére
Nekem egy HP 250 G7-nél volt ugyanez a hiba. Ha van rá hivatalos HP garancia akkor hívd a HP szerviz számát és jelentsd be a hibát.
A HP munkatársa jött a gépért két nap múlva, és 1 hét múlva hozta is vissza, alaplapcsere lett.
Az ssd tartalmához nem nyúltak.[ Szerkesztve ]
Pferi
Pferi
Adott egy HP 17-cp0003nh 17,3" notebook, amiben gyárilag egy 256-os M.2-es ssd van.
A tulajnak nagyobb tárhelyre lenne szüksége. Arra van abban a laptopban kiépített hely hogy egy 2 Tbyte-os 2,5"-os hdd-t bele lehessen építeni? Ha van hely, a HP volt olyan rendes hogy csatlakozókábelt is tett bele alapból?
Csak azért kérdem mert egy Lenovo laptoppal jártam úgy nemrég hogy a 2,5"-os hely megvolt, csak épp a csatlakozó-szalagkábelt kell 20.000-ért külön megvenni hozzá mert gyárilag nem jár hozzáGigabyte B650M DS3H ; Amd Ryzen 7 7800X3D; CoolerMaster ML 120 Lite ; 2x16 Gbyte Kingston DDR5 6000MHz; Asrock 6900XT OC Formula; 2 Hdd 2 db SSD ; FD ION + 2 Platinum 860W; CoolerMaster HAF XB ház
Pferi
válasz SeniorTilla #54240 üzenetére
Köszönöm az info-t, majd egy külső hdd-vel megoldjuk a bővítést.
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
