Lacess
Adott egy 2560p amelyen folyamatosan világítanak a LAN csatin lévő ledek(sárga és zöld). A gép ki és bekapcsolt állapotában egyaránt. A gép egyébként tökéletesen teszi a dolgát.
Ötletek?Köszönöm előre is...
Sokan most váltanak Windows 10-re, pedig nekem már a 98 is megvan.
Lacess
válasz amdathlonxp #33847 üzenetére
Letiltottam az Eszközkezelőben de nem változott semmi. Csatlakoztatott állapotot nem tudok nézni mert egy korlátlan mobilnetet használok, nincs is mit bedugnom. Mármint kábelt...
A te esetedben viszont szerintem a töltős USB miatt van áram kikapcsolt állapotban is. Nekem is az egyikben mivel engedélyeztem a töltős USB portot a BIOS-ban.Azért köszönöm neked is!
Lacess
HP 2560p
A napokban észrevettem hogy mozog, "lötyög" a touchpad. A jobb oldalát lejjebb lehet nyomni 0,5-1mm-el.
A kétujjas görgetést utálom ezért én normál módban használom, viszont éssszel, nem ütöm-vágom.
Nagyon zavaró ez a mozgás, még van egy kis koppanó hangja is.
Találkozott már valaki hasonlóval? Mi idézhette ezt elő? A touchpad hogy van alulról rögzítve? Csavarozva van vagy ragasztva? Hogy lehetne ezt ismét "fixálni"(már ha lehet)? Van értelme egyáltalán vele foglalkozni vagy el kell viselni hogy ilyen?A segítséget előre is köszönöm!!
Lacess
válasz Kolondrum #40577 üzenetére
Köszönöm Neked!
Azt még meg tudod mondani hogy hogyan van rögzítve a vázhoz alulról a touchpad? Ragasztott vagy csavarral (vagy Duct Tape )? Szerinted lehet fixálni valahogy. Én még ugye nem láttam alulról mert ahogy nézem az alaplapot is ki kell hozzá szerelni.
Amúgy nem olyan vészes a dolog mint amilyennek először tűnt. Elég határozottan kell megnyomni hogy megmozduljon. Lehet nem is hiba csak feature.Egyébként (ha szabad) megkérdezhetem hogy mi most nálad ez 2560p "szerelgetősdi"?
Lacess
válasz Kolondrum #40589 üzenetére
Nálam is a jobb széle, viszont ezért nem fogom ennyire szétborítani. Esélyes hogy többet ártanék mint amennyi haszna lenne. Észre sem venni a dolgot, mostanra már csak a tudat zavar. Normál használatnál nem nyomódik/nem süllyed be, határozottan nyomni kell hozzá.
Jó hogy pont a bill. cserét hoztad példaként, az azért valljuk be nem egy bonyolult dolog ennél a modellnél. Még nem csináltam, de leírás alapján nem tűnik nagy dolgonak(a billentyűzetcsere ).Sokan most váltanak Windows 10-re, pedig nekem már a 98 is megvan.
Lacess
válasz Kolondrum #40592 üzenetére
Persze, ez nem is kérdés. Csak elég egy apró figyelmetlenség vagy balf@szság és nagyobb bajt okoztam, mint amekkorát ki szerettem volna javítani. Amit pedig ki szeretnék az nagyon-nagyon apró...
A cikket várom!
Lacess
válasz Kolondrum #40777 üzenetére
Connection Manager van-e?
Én azzal használom, egyszerű mint a faék. Bekapcsolod a WWAN-t->Csatlakozol->Örülsz.
Ebben tudod kapcsolgatni a többi vezetéknélküli kommunkiációs eszközt is. Viszont ne feledd hogy ezt is tiltod a gombbal jobb felül.Sokan most váltanak Windows 10-re, pedig nekem már a 98 is megvan.
Lacess
Lacess
2560p-n tiszta telepítéssel lett Windows 10. Az lehetséges hogy Win10-re megszűnt SoftPaq???
Random Google keresés a telepítés után "HP SoftPaq Windows 10 download" -ra. Első találat egy HP-s terméktámogatási oldalra vezetett majd onnan a legfrisseb verziót letöltöttem.Szép, és most? A Windows nem találja az illesztőket, a SoftPaq meg mintha nem is létezne.
Lacess
Erre esetleg tudtok valamit mondani?
Annyival kiegészíteném hogy a Support Assistant sem talál semmit manuális kereséssel.
A hiányzó hardvereket Win7 driverekkel működésre bírtam. Bár több Hotkey Driver után is állandóan sárga a némítás gomb minden állapotban, de legalább működik.Valamint nincs Connection Manager sem, ez is megszűnt Win10-re?
Lacess
válasz SeniorTilla #43363 üzenetére
Én is csak tegnap tettem fel mert szerettem volna kipróbálni, valamint hamarosan lejár az ingyenes frissíthetőség. Amúgy nagy Win7 kedvelő vagyok és egyre jobban sajnálom a régi rendszeremet.
A legnagyobb sokkot ami vele járt azt ebben és ebben kifejtettem.
Nem értem a HP-t, nincs SoftPaq, nincs Connection Manager (a 3g modem kezelése nagyon kényelmes volt vele) valamint a Support Assistant sem értékelhető semmilyen formában.Elszomorító.
Lacess
válasz SeniorTilla #43367 üzenetére
Hiszek neked, miután gondolom jópár gép megfordul a kezeid közt.
Nekem meglepően jól szalad, pedig ssd sincs a gépben. Ami jobban zavar az az, amit az előző hsz-ben leírtam. Mintha kicsit eltűnt volna a Support, kedves HP!
Pedig az hogy EliteBook-ot vettem egy jó részben a Supportnak köszönhető.Sokan most váltanak Windows 10-re, pedig nekem már a 98 is megvan.
Lacess
Egy elég nagy problémával szembesültem, jól jönne egy kis segítség!
Lecseréltem a jó öreg 2560p-t egy 820 G2-re. A gépet használtan vettem, alján Windows 8 Pro matrica, rajta aktívált Windows 10 Pro, kiürítve annyira hogy kipróbálható legyen a gép. Ezzel eddig semmi gond nem is lenne...
A rajta lévő rendszert nem is nagyon nézegettem, azt gondoltam hogy a gyári Win 8 lett frissítve 10-re. Ezáltal pedig "MS-ék" már ismerik a masinát.
Hazaérve legyalultam az egészet majd jött a friss Win10. Itt jött a meglepi, az általam telepített Win10 Pro nem aktiválódik.Nos, erre a problémára kellene nekem megoldás! Hogy tudnám aktiválni a Win10-et?
Ami eszembe jutott hogy nem a gyári Win 8 lett frissítve 10-re hanem virágboltos 10 volt. (kicsit értelmetlen lenne, másrészt nem olyan helyről van ahol ilyen utat járnának, harmadrészt ez mostanra igazából lényegtelen is)
Az ingyenes frissítési időszak már lejárt szóval az nem járható hogy telepítek 8-at majd frissítem.
Úgy tudom downgrade-elni is lehetett ezeket a gépeket Win 7-re, nos az sem lenne rossz, sőt, ennek viszont nem tudom mi a menete. Gondolom termékkulcs mindenképp kell(-ene) hozzá...Szóval a lényeg: szeretném használni a géphez járó eredeti Windowst, viszont a 8-at semmiképp.
Előre is köszönök minden segítséget!!
Lacess
válasz AxBattler #44880 üzenetére
Igen, ezt megtaláltam már. Eddigi ötletem hogy felmegy egy 8.1 majd ezzel a lehetőséggel frissítem 10-re. Ez után pedig -mivel MS-ék már ismerik a gépet- mehet a tiszta Win10.
SeniorTilla: 8-at vagy 10-et? Illetve honnan tudnék olyat szerezni?
Casoli: Igen, kért. A "nincs termékkulcsom" lehetőséggel mentem tovább gondolván hogy a gép frissítve lett 8-ról és így nem kell termékkulcs.
Azóta a termékkulcsot Aida-val sikerült kiolvasnom, viszont hiába szeretném vele aktiválni a 10-est, nem lehet. 0x803f7001 a hiba.
Köszönet mindenkinek!
Lacess
Lacess
válasz Lacess #44896 üzenetére
Nos, feltettem egy Windows 8 Pro-t és sem online, sem a kiolvasott termékkulccsal nem hajlandó aktiválódni. A hibakód ebben az esetben : 0x8007007b, a Microsoft oldala ezt írja erről:
•Ez a hibaüzenet akkor jelenhet meg, ha a Windows Enterprise kiadásához tartozó termékkulcsot adott meg a Windows 10 Home vagy Windows 10 Pro kiadások aktiválásához. Adja meg az eszközön található Windows-kiadásnak megfelelő termékkulcsot.
•A hibaüzenet akkor is megjelenhet, ha a munkahelyi számítógépét próbálja aktiválni, de az nincs csatlakoztatva a munkahelyi hálózathoz. Ha a hibaüzenet a munkahelyi hálózathoz való csatlakozás után is megjelenik, lehetséges, hogy módosítania kell a hálózati beállításokat. További információért forduljon a szervezet támogatási személyzetéhez.•Ha a szervezetnél nincs támogatási személyzet, előfordulhat, hogy újra meg kell adnia a termékkulcsot
Sajnos elfogytak az ötleteim (vagyis a "Virágboltból lesz Windowsom" még megvan...), minden megoldási javaslatot szívesen fogadok! Az előzmények az elmúlt két napon az általam írt hsz.-ekben olvashatók!
Mindenkinek köszönöm előre is!!
Lacess
válasz Casoli #44911 üzenetére
Az általad leírtak szerint csináltam eddig 10-zel, 7-tel majd tegnap éjjel a 8-al is. Azóta több programmal is próbáltam kiolvasni a kulcsot, mindig ugyan az jött ki.
Továbbá Win 8 esetén (online aktiválás nem ment) amikor a kulcsot probálom beírni az aktiválás gomb alatt megadja az utoló 5 karakterét a kulcsnak és az is stimmel a kiolvasottal. Még sem megy az aktiválás...Sokan most váltanak Windows 10-re, pedig nekem már a 98 is megvan.
Lacess
válasz Lacess #44912 üzenetére
Lehet kicsit rosszul fogalmaztam az előző hsz.-ban. Itt egy kép hogy érthetőbb legyen:
SeniorTilla: A helyzet az hogy nem vagyok egy "nagy virágboltba járós", emellett jelenleg egy olyan országból írok ahol a "virágbolti vásárlás" nem épp támogatott, sőt. A jelenlegi ISP-m konkrétan tiltja a thepirateb.....se megnyitását is. Azért persze köszönöm a segítséged, lassan ott tarok hogy fizetek is már ha valaki megoldja a gondomat...
Lacess
válasz SeniorTilla #44916 üzenetére
Hidd el, nem szívesen szop@tom magam... csak legális Windowst szeretnék használni ami a géphez járt.
Találtam egy ( elvileg) OEM Win8-at, most töltöm csak nagyon lassan jön.Casoli: az a sor szvsz a win7-re való downgrade-re utal, a gép alján Win8 Pro matrica van. 820 G2-t csak win8-cal árultak.
Lacess
válasz motown5l #44925 üzenetére
Nekem is ez volt az elképzelésem a dologról, előző gépemnél Win7-tel ment is így.
Ebben az esetben viszont kicsit más a dolog, a korábban általam írt hsz.-okban olvasható...
Azért köszi![ Szerkesztve ]
Lacess
820 G2-nél azt figyeltem meg, hogy csak 15% alatt kezdi el tölteni az akksit a gép bekapcsolt állapotában. Ha 15% felett töltőt dugok rá bekapcsolva, akkor nem kezdi el tölteni, leállítás után már tölt is. Viszont ha ki van kapcsolva a gép akkor töltöttségtől függetlenül visszatölt 100%-ra.
Szerintetek ez így normális?
BIOS-ban nem találtam semmilyen beállítást erre vonatkozóan.
Lacess
válasz Sefter #45146 üzenetére
Kerestem ott is, de nem találtam róla semmit.
Nem zavar különösebben, csak érdekes szitut teremthet. Használod a gépet, merül, feldugod de nem tölt, viszont neked vinned kellene mert... mert csak és jó lenne egy teli akksi.
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
