Kácsa
Az új NHC nem valami kitűnö tákolmány. Felinstaláltam nx7400-re és nem ismeri fel a Core2 procit,azt irja ki hogy 995 Mhz.Pedig 2 Ghz,a régi változat rendesen felismeri 2 Ghz-nek,vissza is raktam egyből a régi változatot.
ZoLee
Kácsa
Kácsa
Érdekeség!
Gyárilag XPpro volt az nx7400-as gépemen,egy pár hete kicseréltem az Xp-t Vista Ultimatéra.Szépen megy,netről leszedtem a driverokat,minden ok.
A Vista ugyebár DX10-et rakott fel a gépre,a videokártya 224 Mb-os volt Xp alatt,most meg felment 251 Mb-ra !A videokártya driverre ezt írja ki de ugyanezt mondja az Everest is.ZoLee
Kácsa
Valakinek van-e tapasztalata vagy használ-e az expresscard-ba csatlakoztatható külső videokártyát ?
ZoLee
Kácsa
Tudd-e valaki segiteni abban,hogy NX6110-ban szeretnék ramot cserélni(256Mb,DDR,333MHz) ,de nem tudom,hogy milyet szeret.Egy aukcios oldalon találtam Kingmax 512Mb/333MhzDDR-t,valyon szereti-e eszt a márkát,probálta-e már valaki ?
Valahol olvastam,hogy az nx6110 nagyon válogatos.ZoLee
Kácsa
Még egy kérdés,ha a gépben levő 256Mb-os ram mellé beíllesztek egy 512 Mb-ost,az értékük összeadodik ?
ZoLee
Kácsa
Nx6110-ben szeretnék procit cserélni,jelenleg egy Celeron M360-as van benne(1,4G).Milyet lehetne beletenni Pentium Mobilebol ? M740-est elbirja-e ?[link]
Milyen tokozásuak ezek ,s478 ?
ZoLee
Kácsa
NX7400 notinál van olyan probléma,hogy az egyik beépített hangszóró recseg.Vista Ultimate van fent,a legújabb driverek.Szétszedtem ,a hangszóró nem sérült ,nem mozog.Miután összeraktam gondoltam rá,hogy felcserélem egymásközt,de már összeraktam.
Valaki találkozott-e ilyen problémával ? megoldás ?
Probáltam WinMediaPlayer-el és WinMediaCenter-el is,recseg.ZoLee
Kácsa
válasz shadowf #7592 üzenetére
Én jártam úgy,hogy gyárilag XP-vel vásárlt laptopra,amelyiken gond nélkül müködött a recovery partició,feltelepitettem egy HP-s Vista Ultit,eredeti OEM-nek ismerte fel a WinUpdate de hiába tettem fel a HP oldaláról a hozzá való recovery szoftvert ,nem csinálta meg a visszaállító particiót.Igy ment vissza az XP(amihez természetesen kértem a HP ügyfélszolgálatól telepítö lemezeket),így minden visszaállt gyárira .Az Xp -hez adott recovery szoftver meg megcsinálta a particióját.
ZoLee
Kácsa
válasz Jeromoss #7680 üzenetére
Az egyik ismerösöm vett ilyen gépet,a procija elég erös,a gép maga elég gyors,ami érdekes volt,hogy a videokártya elvileg 256 MB-os ,de a legújabb Everest szerint 512-es !Lehet,hogy egyedi esett volt.A srác NFS Undercovert próbálta ,gond nélkül ment.Ami nekem nem tetszett a monitorja mintha egy kicsit homályos lenne ,valoszínűleg nem volt jól beállítva az ATI kártya.A másik,az optikai lejátszó becsukva lötyögött,az egyik sarka.
Összességében nagyon jól felszerelt gép az árához képest(eSata,HDMI stb.).ZoLee
Kácsa
válasz Zoltánka #8630 üzenetére
[link] Ide beírod a géped típusát.A baj az ,hogy mivel Win 7 -hez szeretnél RecoveryManager-t amit még nem lehet kiválasztani az op-rendszerek menűpontnál,nem lehet letölteni.Próbálkozhatsz a Vista-hoz adott progival.A másik az ,hogy a RecoveryManagerek csakis az eredeti HP Oem op.-rendszerekkel működnek együtt.
Én már próbáltam XP és Vista dobozost (retail) de nem csinálta meg a partíciót ,csak az eredeti HP Xp és Vista-val működött .ZoLee
Kácsa
válasz #25954560 #9996 üzenetére
Sajnos nem mindenki értékeli az üzleti notik megbízhatóságát,emiatt nehéz őket eladni reális áron .Mivel HD meg erős hardverigényű játékok korszakában élünk ,sokan a hardveresen tényleg erősebb Pavilion szériát keresik.Az átlag juzernek meg ugye ez a mérvadó.Én is hiába vettem 3 éve a HP notimat 300 ezer kemény magyar forintért,most el akarnám adni, max 80-90 ezerért tudnám megtenni .Az átlag felhasználót nem érdekli,hogy gond nélkül működik évek óta ,kékhalál meg fagyások nélkül.
ZoLee
Kácsa
Olyan problémám van,hogy kiszereltem és lemostam a lapos billentyűzetét.Visszaszerelés után az x meg az enter gomb,az s meg ő gomb úgy működnek mintha egyek lenének. Beszerelés előtt jól ki lett száritva.Akkor most vehettek újat,vagy mi.
Ide is virtuális billentyűzettel irók .ZoLee
Kácsa
válasz VaniliásRönk #10423 üzenetére
Vagy három órát egy olajradiátor tetején,két magas pohárral alátámasztva.
Köszi .
ZoLee
Kácsa
Sajnos csak nem működik a billentyűzet ,s gombra ső -t ir be ,ő gombra dettó .x gombra x meg az enter gomb .
ZoLee
Kácsa
Adott egy Nx7400 lapos Intel GMA950 videokártyával.A lapos dokkolóba van csatlakoztatva minek van Dvi-d csatlakozója .Egy Dvi-Hdmi átalakítóval össze szeretném kötni egy Toshiba Hd Ready Lcd Tv-vel ,1366x768 pixel felbontással .A lapos kijelzőjének a felbontása 1280x800 amin teljesen jól nézhetőek a Hd meg a FullHd filmek,szakadás-mentesen.
Kérdésem,hogy a Toshiba Tv -n tudnám-e nézni ezeket a filmeket .Tudom,hogy a videokártya egy kicsit gyenge ehhez,de a processzor dolgozik ilyenkor helyette.(Centrino duo 2Ghz)
Válaszokat köszönöm !ZoLee
Kácsa
Olcsó HP notik ! [link]
ZoLee
Kácsa
Ha valakinek van elfekvőben Pentium Mobile M745,M755 procija,engem érdekelne [link] .Köszönöm .
ZoLee
Kácsa
Sziasztok !
nx7400-as laposban szeretném cserélni az eredeti merevlemezét ami 120 GB-osMK1234GSX egy nagyobbra 160 GB-osMHZ2xxxBJ.A kérdés,hogy mivel nagyobb sebességen fog pörögni az új wincsi 7200 rpm.,mig a régi 5400 rpm.,nem fog-e jobban melegedni,meg mennyivel lenne hangosabb mint az eredeti.Ha van valakinek tapasztalata ezen a téren,megköszönöm.ZoLee
Kácsa
válasz cellpeti #11170 üzenetére
Egyszerű a megoldás,lefuttatod a Windows 7 Upgrade Advisor.Kiírja,hogy mi a kompatibilis ,és mi nem .
ZoLee
Kácsa
Rasszista HP webkamera program HP.
ZoLee
Kácsa
válasz Bobyjack #13161 üzenetére
Nem próbáltam még a noti tápjával,mivel csak 65 W-os.Mivel a dokkolónak is van áramfelvétele nem kockáztatom meg,hogy leégessem.Tanácsolnám,hogy egy 120 W-os táppal vagy jobb esetben egy 150 W-sal használd majd a noti+dokkolót.A dokkolót különben e fórum apróhirdetésén keresztül vásároltam,bontatlan gyári csomagolásban,kompletten.
ZoLee
Kácsa
Itt van egy hirdetés,telefonszámmal.Egy próbát megér,ha a töltő 120-as,akkor jó vétel dokkoló.
ZoLee
Kácsa
válasz drmotto #13216 üzenetére
Ha a Recovery Manager-t nem találod akkor két lehetőséged van:
1.Használod a Win7 beépített biztonsági mentését.Start-Minden program-Karbantartás-Biztonsági mentés és visszaállítás-Lemezkép létrehozása + Rendszer-helyreállító lemez készítése,kiírod őket lemezre és kész.Hátránya,hogy az aktuális rendszerről csinál mentést,tehát nem egy tiszta Win7 -et kapsz.Viszont evvel a két lemezzel bármikor visszaállíthatod a rendszeredet,még ha az aktuális már be se bootol.
2.Regisztrálod a gépedet a hp.hu oldalán,majd telefonálsz a magyar ügyfélszolgálatnak,és kérsz tőlük Win7 és driver lemezt,amit postán ingyenesen kiküldenek.(bár ez nem mindig jön össze).Ezeket csak a te gépedhez használhatod.Csak jó indokot kell mondani nekik,hogy miért is kell a lemez(merevlemez-hely hiány,vírustámadás stb.)ZoLee
Kácsa
válasz drmotto #13225 üzenetére
Már nem emlékszem,hogy pontosan hol keresd a Recovery Managert,de ha fel van telepítve,akkor a Start menü-Minden programok közt keresd.Nekem anno Xp-vel volt a gépem,kértem hozzá a HP-tól op.rendszer meg driver lemezt,pár nap és kiküldték,még vissza is hívtak telefonon,hogy meg vagyok-e elégedve.Amúgy a gyárilag telepített op.rendszert a Recovery Manager-el kiírtam,sőt az első bekapcsolásnál felajánlotta,hogy készítsek visszaállító-lemezt.Most már nem azt használom,mert a természetesen jogtiszta Win7 biztonsági mentésével lett megoldva a rendszermentés,ami a személyes tapasztalataim szerint nagyon jól működik,már többször használtam.Csak ajánlani tudom.
ZoLee
Kácsa
Attól függ,mire akarod használni.Ha nem akarod az usb portokat teledugni kiegészítőkkel,meg a akksi nincs a gépben,akkor elvileg elég.Én javasolnék egy 90W-os töltött,biztos ami biztos.Az én gépemnek is 65W-os a tápja,dokkoló nélkül,hd filmnézésnél és behelyezett akksival(ha tölti is),igen csak fel tudd melegedni a töltő. Ugyanez dokkolóval,usb-k tele,egy 120W-os táppal vígan fut,a töltő csak langyos.Nem próbáltam ki így a 65W-osal,felesleges kockáztatni.
ZoLee
Kácsa
Kácsa
válasz Sylar76 #13421 üzenetére
A videokártyád nem cserélhető, a proci elvileg igen,akár kétmagosra is. Hogy milyennel,azt megtudod ha az Intel oldalán megnézed,hogy a mostani proci tokozása, hőtermelése, fogyasztása meg kell egyezzen az új proci tulajdonságaival. Nekem ilyen
proci van Intel GM-i945GM lapkakészlettel.ZoLee
Kácsa
A 120W dokkoló-töltő azt jelenti,hogy az a max. leadható teljesítménye,tehát vígan vinni fogja a lapost,nem fogja tönkretenni az aksit.Én a gyári 65W töltő helyet használom a dokkoló+120W töltőt.Én személyesen dokkolón keresztül használom,de szerintem mindegy ,hogy vele vagy nélküle dugod a laptopba a töltőt.Viszont én már szétbontottam egyszer a dokkolót(kíváncsiság),a nyáklapján lehet látni,hogy egyből a laptop alján levő dokkolócsatlakozóba van elvezetve az áram.
ZoLee
Kácsa
válasz AkyyrA #13802 üzenetére
HDD hőmérsékletét biztos jól olvastad? nagyon magas,az 50-60 fok.Nálam a 4 éves eredeti merevlemez(egy 120 G Toshiba)alapon most 32 fokos,meghajtva 3-4 fokot emelkedne.Plusz,hogy több mint 600 napot ment folyamatosan a HdSentinel szerint.
A CPU az normális.[ Szerkesztve ]
ZoLee
- Háztartási gépek
- Ukrajnai háború
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Megjelent az iOS 17.4, minden idők egyik legfontosabb iPhone-frissítése
- DELL LATITUDE 7390 I5-8250U/8GB/256GB SSD/1920X1080
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X270 - i7-7G I 16GB I 256GB SSD I 12,5" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár HP Spectre Pro X360 G2 - i5-6G I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude E7450 - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- HP Probook 450 G5 - 8th Gen i5/8GB/128GB
