Huami Amazfit Bip, Bip Lite, Bip S, Bip U
Olvasd el az összefoglalót mielőtt kérdezel!
Frissítve 2021. február
▼▼▼ Kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra! ▼▼▼
cryingdr4g0n
Üdv mindenkinek!
Tegnap este sikerült vennem egy Bipet, látszólag rendben működött, de este nem volt időm foglalkozni vele.
Ma reggel az a látvány fogadott, hogy nincs látvány, vagyis a kijelzője sötét. Először azt hittem, hogy valami standby üzemmód.
Este 42 százalékon volt az akku, erre emlékszem. Próbáltam a fizikai gombot röviden, hosszan, mindenhogyan nyomkodni, rátettem a töltőjére, semmi.
A telefon néha látja Bluetooth-on keresztül, de csak annyit, hogy ott van. Nem párosodnak. A MiFit-tel egyáltalán nem, az Amazfit Notify-jal 1-1 rövid pillanatra kapcsolódik (alul kiírja), de aztán elveszti a kapcsolatot.
A kijelzőn egy pillanatra sem villan fel semmi. Gondolom, rá kéne okézni ott valahol, de ugye nincs hol. Vaktában is próbáltam, hátha eltalálom a yes-t, de sikertelenül.
Nem tudom, milyen firmware volt rajta, az eladó szerint gyári. Viszont kínai változat, utólag lett angolosítva. Nem tudom, ez számít-e.
Az http://en.miui.com fórumán egy ezzel foglalkozó topikban számos ember írt, hogy sötét a kijelzőjük és/vagy nem bootol be a készülék. A Xiaomi szabvány válasza annyi erre a gondra, hogy az illető várjon kb. 36 órát, amíg lemerül az óra teljesen, és utána próbálja -töltőn persze- bekapcsolni. Ami szerintem hülyeség, mivel ilyen kb 40 százalékról biztos hogy nem merül le ennyire hamar.
Viszont volt akinek egy nap után magától "meggyógyult" - majd újra visszatért a gond, random.
Hónapokat nem szeretnék várni, míg lemerül, ha nem muszáj - használnám, de nem úgy fest, hogy lehet.
Lehet ezzel valamit kezdeni, vagy kuka?
Pénzt visszakérni se tudnék olyan igazán jó szájízzel, hiszen működött, mikor átvettem.
Köszi előre is a választ.[ Szerkesztve ]
• Flies around shit - bees around honey •
cryingdr4g0n
válasz mucsgyver70 #441 üzenetére
Köszi a választ és a tippet, próbáltam tölteni, sajnos nem segít. Nem az a baja hogy le van merülve, sőt, van egy olyan érzésem, hogy ha le tudnám teljesen meríteni valahogy, és kikapcsolna, majd akkor töltenék rajta, újraindulna, akkor elindulna.
cryingdr4g0n
Amióta nálam van, azóta biztos nem ért vízhez, a szobámat sem hagytam el vele (a rövid ideig, amíg a kezemen volt).
Gadgetbridge-dzsel az a bajom, mint az összes többivel, hogy látja az órát, de nem kapcsolódik vele. Egyedül a Notify&Fitness kapcsolódik 1-1 pillanatra, és utána le is szakad. Valamint: a telefonom maga szintén látja, de azzal sem tudok rá kapcsolódni. Egész pontosan 2 telefonnal próbálkoztam: egy Note 8 és egy Honor 8. Mindegyikre feltettem minden létező szotfvert (külön-külön is, hogy nehogy bezavarjanak egymásnak). Mindkettővel ugyanúgy sikertelenül... A Gadgetbridge-nek viszont kell a MiFit, mert az utóbbin belül engedélyezni kéne az óra láthatóságát, hogy kapcsolódni tudjon vele. Na, az ugye nem bekapcsolható szintén, amíg nincs kapcsolat a MiFit és az óra közt...A lemerülésre sikerült rásegítenem: állat megoldás, de ragasztószalaggal párszor körbetekertem az órát, hogy a gombja állandóan nyomva legyen. A jó hír, hogy működött a dolog, ma reggelre lemerült. Onnan tudom, hogy nem látta többé a telefon.
A rossz hír, hogy nem segített a trükk. Elkezdtem tölteni, nem kapcsol be normálisan(a kijelző). Némi töltést követően Bluetoothon újra látható, de semmi egyéb változás. Kapcsolódni nem lehet hozzá.@vampire17: köszi szépen a tippet neked is, sajnos eleve az APKmirroros legfrissebb MiFit-et tettem fel, és azzal is az van, mint a többi programmal (Notify&Fitness, Gadgetbridge): nem kapcsolódik az órához. Ha létrejönne kapcsolat, akkor tudnám frissíteni, vagy valami.
Asszem ez kuka lesz. Vagy megkeresem az előző tulajt, és megkísérelek valami garanciális dolgot intézni a segítségével (azért kell hozzá ő, mert a Gearbestről van, és most néztem, az tudja intézni a dolgot, aki rendelte, külön nem kell még a számla sem -ami amúgyis csak elektronikusan van meg a GB fiókban). Csak hát ki tudja... Visszaküldjük, mennyiből áll nekik kitalálni, hogy "biztos nem hivatalos firmware-t tettem rá". Sőt, nem is számít hogy hivatalos vagy nem, ahogy néztem: egyszerűen balul elsült fw update-re nem vonatkozik a garancia...
Azt meg hiába állítom, hogy nem is csináltam update-et, ha akarja elhiszi, ha nem akarja nem...
Alighanem berohantam a faszerdőbe tátott szájjal ezzel az órával...[ Szerkesztve ]
cryingdr4g0n
"Mit jelent hogy a telefon látja de nem kapcsolódik?"
Látja, hogy ott van, mint BT eszköz. De ennyi.
Azt tudom, hogy így nem is szabad vele kapcsolódni, ha nem az alkalmazásokon belül hozzuk létre a kapcsolatot, hanem a BT menüben, akkor egyik program sem fogja kezelni, azt hiszem azért, mert akkor nem LE-n kapcsolódik.
De nem is tudnék, ha akarom se.Igen, megpróbáltam kézi BT cím beírással is, akkor sem kapcsolódik.
Mások hogyan csatlakoznak hozzá, ha egyszert sötét a kijelző, így nincs hol OK-t nyomni az órán?
Ugyanakkor a MiFit-tel is előtte csatlakoznia kellene ahhoz, hogy csatlakozni lehessen a Gadgetbridge-hez (A használat előfeltétele ugyanis, legalábbis a Gadgetbridge szerint, hogy MiFit-en belül be kell állítani az óra láthatóságát).
Eddig jutok el:
Majd amikor rábökök a megtalált Amazfitre, egy darabig molyol, és itt vége az egésznek:
Ja és kiírja itt, hogy "amikor vibrálni kezd a Mi, akkor bökjek párszor a kijelzőre". Nem kezd vibrálni.
Igaz, hogy ez amúgyis a Mi Band-re vonatkozik. Ez meg ugye Bip.(Ja és természetesen minden jogosultságot is megadtam a Gadgetbridge-nek. Még az eszközadminisztrátorit is.)
Merrefelé láttál ilyen leírást, ahol döglött Bip-et Gadgetbridge-dzsel sikerült éleszteni? Esetleg egy linket tudsz adni? Hiába keresgélek googleban, semmi érdemit nem találtam. Köszi előre is!
cryingdr4g0n
cryingdr4g0n
Hálás köszönetem a sok segítségért! Még küzdök vele akkor. Mivel ez a Fix-it for Mi Band 2 azt írja, hogy az újraindulást az váltja ki, ha teljesen lemeríti, majd 100%-ra feltölti az ember, ezt még megpróbálom, hátha újraindul rendesen. A nevezett helyen (jobb alsó sarok) való "képzeletbeli OK gomb"-tapogatáson már túl vagyok , mert titkon én is abban reménykedtem, hogy ha nem is mutat semmit, érzékelni akkor is fog, de az nem segített sajnos.
- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
- Windows 11
- Facebook és Messenger
- Mozilla Firefox
- HP notebook topic
- Samsung S-Pen több féle színben! Samsung laptophoz, tablethez, ultra telefonhoz
- Apple Pencil 1 / Pencil 2 - vadi új, bontatlan
- MOBIL/ Okostelefon Fotós & Videós tartozékok -Állványok, Mikrofonok, Vlog RigCage, SelfieBot, Gimbal
- iPad Air 1 alkatrésznek eladó
- Samsung Galaxy A71 mobilfox tok + ajándék üvegfólia
