Beniii06
válasz szaboi6512 #9 üzenetére
Kipróbáltam ezzel, de nem ment fel sajnos, reboot után ismét a telenoros bloatware felület fogad:
Szerk.:
Más:
Ha valami flash-elés /sikerülnem sikerül, akkor javaslom legyen odaírva a hardverváltozat is, az is értékes plusz infó lehet, nem csak az SW verziószámok.
"Got any other secret weapons?"
Beniii06
Úgy látom neked és nekem is azonos HW-ű telenoros változatunk van, csak nekem a régebbi felülettel, szintén függetlenített szolgáltató által.
Ezen az új felületen lehet állítani, milyen band-ekre csatlakozzon LTE-n/Miket fogjon össze?
Engem csak ez az egy funkció érdekelne, mert a jelenlegi hibátlanul működik egyébként, de ezt nagyon hiányolom, hogy nem tudom kézzel állítani.
Letudnád esetleg screenshotolni a menünek azt a részét esetleg?
Beniii06
válasz szaboi6512 #17 üzenetére
Megvárom a kedves fórumtárs válaszát, mert abban reménykedem, hogy a 81-es kezdetű firmware-be bekerült az a funkció amit hiányolok és ha benne van, akkor csak frissíteném rendes módon a szolgáltatóira, ami Kronk-nak is van. Ha pedig kiderül, hogy nincs benne, akkor nem látom értelmét frissíteni(esetleg meg is nehezítené a cserét), mert a jelenlegi is jól működik és csak akkor szedném szét stb. ha nem lenne más mód a kívánt funkció eléréséhez.
Beniii06
A windows-os app nem működik, "session error"-t ír, csak azokat az adatokat tudja beolvasni, ami bejelentkezés nélkül is látszik(hálózati név, adatforgalom stb.), de többet nem.
A másik linken a dropboxos link már nem működik, elsőnek a sima Hmanager-t sikerült leszedni, csak 800 Mhz választó nem volt benne + nem tudok arabul.
Kutattam tovább a fórumon és akkor találtam meg ezt a linket, ami elég sokmindent tartalmaz: [Hasznos nagy gyűjtemény, minenki mentse el magának](firmware külföldi szolgáltatós azt nem ajánlott felrakni, de a toolok és appok hasznosak!) és innen szedtem le a megfelelő mappából a Hmanager 1.2 PL verziót, itt már van 800 Mhz és rendesen be is lehet vele jelentkezni.
A probléma amit tapasztaltam, hogy hiába pipálom be a 800-at és a 1800 Mhz-et, nem működik a CA, marad 20 Mhz-en, illetve a routeren a hálózati jelző led (LTE-n zöld) átált pirosra és net az marad, de pl a sebesség gyengébb mint ha magában 800-an hagynám, tehát nem tudja vele a CA-t szerintem.(Van 800 és 1800 Mhz is külön-külön, megnéztem, úgy működik). Végülis már ez is haladás a webfigen lévő semmilyen állítási lehetőségtől, legalább át tudom váltani egyikről a másikra, de nem egészen erre számítottam.
Továbbra is kérdés, hogy az új firmware-el már tudná-e appal vagy anélkül, az biztos, hogy a régin nem állítható appal sem, most teszteltem le.
Még a régi firmware van rajta, amit fent linkeltem képként, de már felajánlotta, hogy frissíteni szeretne a #7-es Kronk féle hsz-ben lévő verzióra.
Beniii06
Igazad lehet, most akarna frissíteni szintén .77 végűre, ami #7 Kronknak is van, de még nem hagytam, az automatikus frissítést természetesen kikapcsoltam benne.
Beniii06
Nálad most milyen SW verzió van fent?
Digis kártyám van, de nem aktív csomag így nem tettem bele és nem is tervezem, de azt megerősítem, hogy vodás kártyával simán működik(szintén szolgáltató által függetlenített telenoros SW-vel).
Nálam felajánlotta a frissítést 81.191.11.02.77-re 11.182.61.00.77-ről, csak nem vagyok 100%-ban meggyőződve, hogy az jobb mint a mostani és megérné-e frissíteni.
Ha találsz megfelelő SW-t, nézd meg alaposabban, mert ahogy korábban itt is leírták nem megy rá mindegyik, mert nézi a végét. Gyanítom neked is .77 végű és az új SW is csak akkor fog rámenni, ha az annak is .77 a vége. (telenor bloatware) A függetleneknek más a vége, talán .100 ha jól emlékszem és azok nem mennek rá. Korábban mobil flotta topikban ezt kitárgyaltuk, akkor egy másik taggal próbáltuk felrakni több különböző, szintén -23a SW-ket, amiket csak találtunk a neten, de egyik sem sikerült. Nálam mindig újraindult a folyamat végén és a régi SW maradt. Szerintem kicsi az esélye, hogy -65 ös rámenjen, ha már a független, gyári -23a SW sem akart rámenni.
Beniii06
Pár képet tudnál feltölteni a webes felületről? Kíváncsi lennék főleg az LTE részre, hogy tudsz-e frekvenciát vagy band-et választani kézzel, pl. bepipálod, hogy B20 és akkor csak az megy, ha B3+B20 akkor CA arra a két sávra stb.
Gyári SW-ben láttam ezt a lehetőséget, de csak videókon. Az itteni fórumozók által sikerült mobil appból ezt vezérelni, de csak félig működik és nem minden sávval.
Beniii06
Köszönöm a részletes információkat, neked is és Pogifej-nek is.
Azért is kérdeztem, mert a fentebb linkelt leírásban benne van, legalábbis a fordítás alapján:
"- Soft 81.191 is a clean, newest at the moment unbranded soft from 2019-3-13 recommended if we do not need super modded functions such as band selection or we want to use the router without a SIM card.
- Soft 11.190 is also a new soft unbranded from 2019-1-18 but additionally with mods from "garysk" described here:"Ebből arra következtetek, hogy a 11.190-ben benne kell legyen a funkció.
Hogy értsd pontosan mit értek "LTE rész" alatt, ebben a videóban látszik jobb oldalt az első pár másodpercben: [link] Erre lennék kíváncsi, hogy a 11.190-es verzióban benne van-e és működik is, de már ha van, akkor is cserélném az SW-t, magyar nyelv hiánya nem fog zavarni, csak lehessen választani. (Most nem az a lényeg, hogy a videóban 65-a szerepel, benne volt a 23-a ban is, csak most hirtelen ezt a videót találtam meg előbb)
A kép alapján Settings --> Dial -->> Network Settings kellene, hogy ott legyen.
Beniii06
Ha adatkártya akkor szinte biztos, hogy jó a "net" APN "" nélkül, az nem natolt, a másik "online" az igen. Ha átírja netre és az eszköz restart után is lesz net akkor a szolgáltató NAT megoldva-nem lesz és nyithat portot szabadon, aminek működnie is kell.
#52 Most nem vagyok eszköz közelben, de a linkelt hsz.-ben a profile management-nél van ha jól emlékszem.
Beniii06
"Nem lehet, hogy csak annyi a probléma, hogy a routered szoftvere nem ismeri fel a Digi sim-et, így nem tudja automatikusan beállítani neki a megfelelő apn-t?"
Nem, a telenoros SW nem ismeri fel a digis kártyát, fentebb is le van írva részletesen(másoknak is gyárira kellett cserélni az SW-t), csak a kedves kérdező nem olvas vissza ~20 hsz.-t a topikban a megoldásért.
SW csere persze csak saját felelősségre és nem garis példánnyal érdemes megcsinálni!
Beniii06
Azért írtam, hogy nektek is SW csere kellett hozzá, hogy működjön, de telenoros kártya simán működik vele, főleg ha telenoros SW van rajta, sőt azon a vodás is megy mókolás nélkül(függetlenítés után), telekomosat azt nem próbáltam.
Digi mobil csak NAT-olt ip-t ad tudtommal, szerintem úgy nem fogsz tudni kívülről csatlakozni, hiába nyitsz portot. Digi-s kártyából elvileg az aktív csomagosat szabad csak beletenni routerba, a max és pluszt nem ÁSZF szerint.
A sebességre annyit mondanék, hogy nekem mobilban van a digi sim és ha jó a térerő 4-5 csík akkor ~15-18 Mbps is megvan le irányban, ~10 Mbps-t 3 csík jelzésnél szoktam mérni, 1-2 csíknál pedig ~4 Mbps-t. Persze ezek cella, idő és terheltségfüggő adatok.
Ha fontos a kívülről elérhetőség, akkor telenoros adat simre lesz szükséged és kb ~2000 Ft-ért kapsz 14 GB szabad keretet. Kevesebb mint az 50, de azon működni fog a "net" APN és nem leszel NAT-olva szolgáltató által. Továbbiakban érdeklődj erről a mobil flották topikban.
Beniii06
"tervezek T-f@s rendszert kiáltani digi simmel."
"15 vagy 30gb net elég lenne neki,"Arra figyelj, hogy a digi ÁSZF tiltja a mobil csomagok használatát router-el, csak az aktív csomag (50GB) engedélyezett nem telefonban való használatra, az aktív csomaghoz pedig más digi vagy invitel előfizetés is kell, csak akkor köthető.
Nem azt mondom, hogy 100% nem fog működni a dolog, de ne lepődj meg ha egyik napról a másikra nem lesz net/telefon és ugye az eszközbe(B525) is beruháztál akkor feleslegesen. Az biztos, én hosszabb távra nem így oldanám meg, mert bizonytalan lesz a szolgáltatás.
- Automata kávégépek
- Cyberpunk 2077
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Mesterséges Intelligencia topik
- KártyaPC topik (Odroid, Olinuxino)
- Telekom mobilszolgáltatások
- Sorozatok
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
