Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
Francia91
válasz Chaser #58652 üzenetére
pedig nem (feltéve hogy otthon elérhető formátumokról beszélünk, nem pedig 4k rawról vagy ilyesmiről)
realtime lejátszásnál; amikor egy átlag stream 35-40 mbit/secnél nem több, kb bármilyen eszköz elég. ha több stream megy egyszerre, akkor az már nem szekvenciális de 2 dv stream (2x25 mbit/s) még stabilan megy usb2 vinyóról, a harmadiknál már kezd határeset lenni. sata vinyóról ment már 10 hdv stream (kb 10x24 mbit/s) is párhuzamosan multicamben akadás nélkül, azt csak azért volt érdemes áttenni ssd-re, mert amikor egy adott pontra ugrottam, 1-2 másodpercig eltartott, mire megmutatta az összes képet egyszerreistálló? gazemberség? hupákolás?
Sanyi.mTs
válasz Chaser #58753 üzenetére
aksi alatt nem láttam sim foglalatot, hol keressem?
(#58757) cadeyrn
az a gondom, h az egyik nem működik, és arra voltam kíváncsi, h rossz vagy le van tiltva. -
válasz Chaser #58790 üzenetére
Sziasztok! Van egy Lenovo ThinkPad Edge E135 gépem. Direkt arra vettem, hogy hordozható legyen, de videózni is tudjak vele FullHD-ban. Az APU benne egy AMD E2-1800 egy AMD 7340-el, 8GB RAM-mal, 120GB SSD-vel. A YouTube FullHD videók teljesen kinyírják, szaggat... Néha még netezés közben is Win 8.1 alatt. Én rontok el valamit, vagy ezzel a 8.1-el ne igen próbálkozzak még, térjek Win7-re vissza? (Még nem próbáltam ezen a gépen.) Az eddigi Intel HD sorozatokkal teljesen meg voltam elégedve. Azt hittem ez csak jobb lesz most. Bár az igaz hogy azok alatt komolyabb CPU volt. (minimum i3)
There's a device that I've been using called a whoop.
Pszihonaranc
válasz Chaser #58853 üzenetére
Gyári állapot lehet hogy rossz szó rá. Itt arra gondolok konkrétan, hogy mindent le szeretnék gyalulni a gépről, és szoftveresen olyan állapotba szeretném állítani, mint amilyen az első boot előtt volt. Mintha újratenném a gépet... vagy nem tudom mihez hasonlítsam.
Szerintem az első bootos hasonlat az a legjobb. -
fungi
válasz Chaser #58859 üzenetére
Nézd csak, találtam egy ilyet a Tpfc ini-ben
Program exits manual mode and switches to smart mode with last chosen
// profile, if this temp (degrees Centigrade or Fahrenheit) is achieved.
// default= 80 degrees Centigrade / 176 degrees Fahrenheit.
// Das Program verlässt den manual mode und schaltet auf smart mode mit
// letztem gewähltem Profil, wenn diese Temperatur erreicht ist.
// default= 80 Grad Celsius / 176 Grad Fahrenheit.ManModeExit=78 //ManModeExit=172 // with Fahrenheit
Talán emiatt. Biztos lehet változtatni ha kell.
Tim82
válasz Chaser #58862 üzenetére
Jut eszembe, végül bevállaltad eBay-ről azt az FPR-es palmrestet T500-hoz az eBay-ről?
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
Tim82
Köszi, akkor ezek szerint végül meggyőző volt annyira, hogy valóban FPR-es palmrest, hogy berendeld.
Tim82
válasz Chaser #58899 üzenetére
Gondolom, át lehet tenni a jelenlegi palmrested touchpadját.
buca84: a lenti linkemből elérhető fórumon az app.box.com-os link biztosan működik.
fgordon
válasz Chaser #58943 üzenetére
Ha meghalt az aksi, azon kívül, hogy külön erre a célra való szemetesbe dobom, mit tudok tenni? A gép még látja az aksit, 47 Wh-nak, 56 Wh helyett, Panasonic gyártotta, 216x volt feltöltve, 2007-es gyártású az aksi. Még pár hete is 3 órát is bírt, alacsony fényerővel, csak szövegszerkesztésre, olvasásra. De 1.5 órát tudtam róla filmet nézni, aksiról, viszont a több mint 2 órás filmet már nem bírta ki.
Nekem furcsa, hogy egyik pillanatban még órákat lehet használni, aztán már nem töltődik.Tudom, az NiMh teljesen más, ott fel lehet éleszteni az akkut, ha sokáig nem volt használva és lemerítés/feltöltéssel visszanövelhető a kapacitás, részlegesen, egész jól. Nincs a Li-Ion-ra is ilyesmi módszer, persze biztonságos?
Jól tudom, hogy a Li-Ion túltöltéssel durván meggyullad és szinte elolthatatlan tűzzel ég?
▏▎▍▋▊▉ Gordon (eleinte azt hittem) ▉ ▊▋▍▎▏
woss
magyarzoltan
válasz Chaser #59396 üzenetére
mert az van egy itt a polcon (msata) meg igazából 60-70gb-nél nem igazán kell több hely és nézegettem hogy a normál 2.5-es ssd-k 32-es méretben olcsók, csak ötletelek egyenlőre egy őskövület nc4200-at kellene lassan lecserélni mert esik szét, de a feladatát még mindig ellátja, régebi office-al ugyan meg kurva lassú böngészővel de ez van
Tim82
válasz Chaser #59824 üzenetére
Persze, az is megoldás - ha nem akarja valaki használni a virtualizációt. (Én pl. jobban szeretem meghagyni a lehetőséget, még ha ritkán is használom.)
Eleve nem is mondtam, hogy másé lenne (hiszen bármelyik GS/GM45 chipset-es, GMA 4500MHD videvezérlőt használó notit érintheti).
Tikakukac
válasz Chaser #59838 üzenetére
Odébb van az még. Ha elment az AFFS panel majd akkor. Utána rárántok az x200 sorozatomra és szerintem lehet eltávoznak. Kívánok valamit. De leginkább semmit. Annyi idegen gép van nálam, hogy nincsenek használva sajnos.
Most mondjuk épp az x200s van nálam vonaton, egyem a lelkét, tényleg zseniális szerkezet. De ennyire megtartani... necces.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
-=Sziszi=-
válasz Chaser #59927 üzenetére
Köszi. Nem gondoltam, hogy a biosban is benne lehet, mert láttam már Dell gépet aminek a biosában csak a prociról volt infó, és állítani sem lehetett a boot sorrendnél sokkal többet. Tudom mindent meg kell nézni, de arra gondoltam, hogy kifejezetten ennél a szériánál van-e valami ami gyenge pont. Sajnos azt nem látni milyen belül. azt csak otthon derül ki.
"Pár évvel később azért a Doom, Wolfenstein 3D már szerves része volt a közoktatásnak is." - Dilikutya
-=Sziszi=-
válasz Chaser #59929 üzenetére
"Egyébként ha meg nincs benne olyan funkció akkor le se lehet tiltani, vagy nem?"
Ezen és is agyaltam. Bios modolással vagy valamivel, nem tudom. Nincs sok tapasztalatom ezekkel a gépekkel, nem vagyok szervvizes. Egy N7010 az a bizonyos Dell. Most néztem és nem találtam benne pl olyat hogy milyen videokártya van benne. Nyilván tudom mi van benne, de biosban semmi infó.Tikakukac: Hát gondolom hogy az üzleti széria az más lehet. De ez amiről írok az pont Inspiron ügye. Tudom elég gáz gép. Nem is az enyém. De hogy lehet úgy eladni egy ilyen gépet, hogy ne vágd át azt aki megveszi? Költői kérdés.
deja vu
válasz Chaser #59933 üzenetére
Szia Chaser!
Én is a t510-ről kérdeznék. A t510-ben az 1600x900-as panel ügye nem gagyi? Azt tudom, hogy az újabban például a t530-ban az 1600x900-as panelről általában áradoznak. Nem használok TN kijelzőt ezért érdekel, hogyha a TN-ek között jó az nekem megfelelő lenne.
Más is válaszolhat.Iphone 7 Plus | Sony A7R+Zeiss FE 35mm F2.8+Zeiss FE 55mm F1.8 | Eizo CX271+Eizo CS270+Eizo SX2262W+Eizo S2233W | Z170 Ext4+I7-6700K+Noctua U14S | GTX1070 Gaming | 16gb 3600MHz | 850PRO 768GB | Seasonic Platinum | Define R5+3xNoctua | Razer Taipan
-=Sziszi=-
Oké világos. Szóval, ha egy gép integrált kártyával van hirdetve, akkor az valószínűleg az is volt újkorában és ezeknél az újabb i-s gépeknél már akkor nincs is a lapon semmi, ha integrált, mert a prociban van.
Köszi a segítséget
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- PlayStation 1 / 2
- Honor Magic V2 - origami
- E-roller topik
- Horgász topik
- Dell Latitude 5290,12.5" ,i5-8350U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN10
- Lenovo ThinkPad Workstation Dock 40A5
- Dell Latitude 7390,13.3",FHD ,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10
- ThinkPad P1 Gen4 27% 16" 4K IPS érintő i7-11850H T1200 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Acer Gaming (i5 8.th, 8 GB , 256 GB, 1050, 17.3 FHD) notebook! AkciÓ!
- HP ProBook 455 G8 - 15.6" FHD IPS / Ryzen 5 5600U / 16Gb DDR4 / 512Gb NVME / HUN Backlit / GARANCIA
- Eladó Asus X543M eredeti Win 11
- Eladó a képen látható Asus X751SA TY152D laptop
- Lenovo gyári új billentyűzet
- Fehér Dell G5 5590 gamer 15,6 IPS/i5-9300/16GB/512GB M2 NVME SSD/GTX1650 4GB/vil HUN bill/W10pro
