Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
Magnat
válasz Chaser #24536 üzenetére
Jah, oh, de a cpu fronton akkor P1 133-nál sem sokkal gyorsabb a P1 166, annál a 233 és így tovább, fel lehetne lépegetni a mostani I7-ig is, mindig van olyan, ami csak egy picivel lassabb, nem? Valamiért viszont mégis a DDR3-as ramok idejét éljük 1 GHZ fölötti frekin, nem a DDR1 133-asét
̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
Magnat
válasz Chaser #24540 üzenetére
Persze vágom, mire gondolsz, és egyetértek azzal, h mindig az ár/teljesítmény viszonylatban kell gondolkozni, de most itt a kollegának adott (illetve nem adott, de nem tudta) a lehetőség, h 0 forint befektetéssel 667-ről 800-ra növelje a ram frekit, ami ha így nézem, fél%-os teljesítményn9vekedésért is megérte volna
dbius
válasz Chaser #24564 üzenetére
Melegszik. A géphez adott 65w-os töltőt nem néztem eddig, hogy mennyire melegszik fel intenzív használat esetén, de ez az ultraslim azért melegszik rendesen. Nem mondom, hogy süt, de azért elég meleg - nem csak langyos -.
Szerk: Ha nem használod a tépőzáras cuccot, elküldhetnéd
lapa
válasz Chaser #24585 üzenetére
most jól értem, hogy nem is láttál még 65w töltőt, de megálmodtad hogy ez könnyebb?
általában a telefonokat egy egyszerű usb kábellel is lehet tölteni, ami jellemzően kisebb, mint a bumszli y alkatrész. mindeközben meg akár a telefont is fel lehet venni, meg olyan helyen is lehet tölteni, ahol a gép az öledben van.
nem az igazamat erőltetem, csak az igazság érdekel.
lapa
válasz Chaser #24589 üzenetére
nem szükséges lemérni, előbb dobtam rá a mérlegre.
a 65w neked miért nem jó amúgy?
a repülő / autó dolog oké, de oda csak a kábel kell, a doboz nem. ez egyébként tényleg király, sajnálom is hogy az első verzió ezt nem tudja.
persze ez is inkább autóra vonatkozik, az európai járatokon nemigen találsz 12v dugaszt. airbusokon van valami speckó 115v@400hz a porszívónak, nem tudom hogyan álmodták meg.
most találtam ilyet, már csak egy amcsi stílusú 65w töltő kéne, aminek nincs harmadik pöcse.
vastagságban nincs nagy különbség. kép, másik kép.
ha sikerülne venni egyet a fentebb linkelt kábelből, akkor (össz) vastagságban is simán jobb lenne a 65w, mert akkor nem alul-felül lenne az ac csévélve, hanem oldalt.
lapa
válasz Chaser #24591 üzenetére
az agyonterhelve 45w önmagában pont a 65w optimális terhelése.
anno azt írták, hogy lassabban tölti az akksit, ami az akksinak jót tesz. az idődnek nem.
a téglás részt nem értem, de lényeg hogy a lapos ac + dc töltőből (amit linkeltél korábban) 2 féle van. az első verzióhoz még kell dc módban a tepsi, a másodikhoz már nem.
én a vastagságnál a használati (hurcolási) vastagságra gondolok.természetesen ha külön kupacba tekered a kábelt és nem a tápra, akkor sokkal laposabb. nekem valahogy az a módszer jött be, hogy rátekerem a kábelt a tápra. lehet itt van a kutya elásva.
a 2.5A-t rosszul érted, az ac oldalon van, párszáz wattig jó. egyébként olyan helyet még nem találtam, ahol földi halandó vehet ilyet.
én az első generációs tepsi kábeleit szétvágtam, de nem sikerült kimérnem hol milyen áramok vannak benne. az első bumszli akár ac-t is csinálhat, legalábbis nem tudtam kizárni.
psyho85
válasz Chaser #24615 üzenetére
Pff, köszi, értem, akkor nem egyedi a dolog. Sajna a T43-n nincs fizikai kapcsoló. Ha valaki esetleg tud megoldást a problémára, ne tartsa magában
Álmában nagy folyó volt, de amikor felébredt, maradt kis patak. S csak csordogált tovább, mint könny az arcon, az óriás fák alatt.
Tim82
válasz Chaser #24919 üzenetére
Mármint mi nem? Az, hogy megtaláld a whitelist-mentes BIOS-t T60-hoz a linken? Akkor az júzer error...
A no-1802 vagy működik vagy nem, a BIOS meg igen...
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
Tim82
válasz Chaser #24932 üzenetére
Ja, vagy úgy. A no-1802 utility viszont sokkal megbízhatatlanabb, hogy működik-e, sajnos.
N.GÁBOR
válasz Chaser #25067 üzenetére
Hát, azért nincs olyan kijelzője mint a Tiédnek, ez egy 14-es masina 1400x1050-es felbontású kijelzővel. Nem IPS ugyan, de nekem óriási előrelépés. Eddig nagyon sokat hurcolásztam a gépet, azt hiszem emiatt is döntöttem a 14-es mellett. Persze csábított az IPS, de úgyis van hozzá dokkolóm és amikor tehetem, akkor külső monitorról használom. De egy szó mint száz, ez így ebben az állapotban eszméletlen.. (én meg valami új olcsóra akartam benevezni - de jó hogy nem tettem
SSD, HDD: igazából ennek a 80-as vinyónak a sebessége nekem bőven elég, csakhát az én office-zos felhasználásom mellet annyira halk ez a gép, hogy csak a vinyó "csap lármát", ezért fordult meg a fejemben egy pillanatra az SSD.
May the force be with you!
N.GÁBOR
válasz Chaser #25072 üzenetére
Nah, akkor még átgondolom azt az SSD dolgot. Ez így is nagyon halk, de ha lehet még halkabb.
Persze, alfa156-tól vettem. Rendkívül segítőkész volt, és tényleg olyan masinát kaptam amilyet vártam. Ha jól emlékszem Te is vettél Tőle egy 15-set tartalékba.
audi100td
válasz Chaser #25095 üzenetére
nem azért de totál félreértettél, arról volt szó, hogy erősen korlátozó tényező-e a sata1, arra írtam, hogy nem
nem is vontam kétségbe, hogy egy mai ssd ne lenne jóval gyorsabb bármilyen vinyónál, ha nem lenne így eleve nem használnék ssd-t
csak arra akartam rávilágítani, hogy pl. egy izmosabb cpu jótékony hatását jóval inkább érezni ssd mellett mint sata1 vs sata2-őt
t7600 vs t2400 ilyen szempontból meg teljesen irreleváns, nincs akkora különbség a kettő proci között, míg a celeron g530-hoz képest jóval nagyobb lépés az i3-2100
audi100td
válasz Chaser #25097 üzenetére
ja, de ssd lévén nyilván a rendszer sebességéről beszélünk
"G530-cal is csak annyi a baj, hogy 2.4Ghz, mindjárt másképp viselkedne HT nélkül is 3Ghz-en, pl mert a cache magórajelen jár."
persze, de ezért is 11k, mondjuk még így is ****a jó vétel nem is adtam volna el ha nem jutok hozzá 20k-ért az i3-hoz
audi100td
válasz Chaser #25122 üzenetére
"T60-nál is meg minden thinkpadnál?"
nem, sok típusnak műanyagból van a fedele, vagy bakelit tudom is én, pl. X31
"Egyedül ezzel a gumiszerű borítással nem vagyok kibékülve a gépen."
szerintem pont az teszi egyedivé, fém borítású gépből úgy is van több tucat a piacon, nekem bejön, hogy gumírozott
Tim82: +1, ezt még kiegészíteném annyival, hogy érdemes külön letöltetni a vista-s vga driver-t, w7-hez nem fog találni a SU
adnoctum18
A T60-nak is ilyen gumírozott a fedele szal gondolom azzal is működik.
Az enyémnek még megvan a billentyűzetes gondja, de lehet, hogy nekiesek ha lesz időm mert nagyon zsír ahogy ki tud nézni ez. Max beteszem a vitrinbe csodálni.
Feltéve ha nem karcos nagyon a fedlap ugye...
---"I am not mad. I am interested in freedom. Good Luck, J. Morrison."---
audi100td
válasz Chaser #25137 üzenetére
"tisztogatni nem is mertem, mert nem ismerem ezt az anyagot. Mondjuk nem is kell, épp emiatt úgy szoktam megfogni hogy ne érintsem a fedlapot."
kb annyi az egész, hogy fogsz egy nedves mosogatószeres rongyot, átdörzsölöd vele, majd utána egy picit durvább száraz anyaggal (pl. törölköző) még egyszer, így még le is radírozza róla a kisebb karcokat
"Képekről nézve egyáltalán nem rossz az a carbon fólia."
Maradjunk annyiban, hogy ízlés kérdése, szerintem még autón sem mutat jól, amolyan gagyi hatást kelt bennem, jó tudom "sportos" lesz tőle, de az nem az én stílusom, jobban szeretem a visszafogott eleganciát és a thinkpad-et inkább ez jellemzi, nem arra született, hogy tuningolják, mint ahogy a szivar 100-as sem. Ezért is osztja meg ennyire az embereket, vagy nagyon utálják vagy nagyon szeretik a TP dizájnt és nincs ez másképp a régi 100-assal sem.
Ringman
válasz Chaser #25184 üzenetére
+ válasz a többiek tpfancontrol kérdéseire is
tpfancontrol szerintem egy jó program, bár T61-nél a gpu hőmérséklet kicsit félrehord. nyisd meg mellette pl a hwinfo-t vagy a hwmonitort és hasonlítsd össze.
az ini fájlban lehet megadni (van rövid magyarázat is hozzá a fájlban), hogy win startup esetén a 3 alapbeállítás közül melyik legyen alapértelmezett (alapból a smart ,az kb 60 fokos cpu hőmérsékletnél kapcsol be)
ha itt a biost állítod be, akkor lényegében csak kiolvassa a hőm.szenzorból az adatokat.manual beállítás esetén folyamatosan egy adott fordulatszámon megy a venti.
0 - venti kikapcsol
1-2 a gyári fordulatszámnál alacsonyabb rpm-mel forog a venti
3 - gyári beállítás
7 - gyári +kb10%-os fordulatszám)
64 v 128 (nem emlékszem melyik) a gyárinál min 30%-kal nagyobb fordulatszám t61-nél talán 4000rpm - ez azért tönkrevághatja a ventit pl csapágyas lesz.smartról és manualról kb 75-80 fokos max hőmérséklet felett a gyári - bios - beállításra vált vissza. (az itt megadott hőfokot is lehet ini-ben szabályozni)
ezeket emlékezetből írom, mert már nincs nálam a T61.
brd
válasz Chaser #25162 üzenetére
Ha már ilyen lelkesen kínálgatod az idődet, megtennéd nekem, hogy minél kevesebb futó program mellett, egy friss x86-os (mindegy, hogy az OS esetleg x64-es) WinRAR-ral "nyomsz" egy benchmarkot (alt+b) a T7600-assal? Köszi' előre is!
The only real valuable thing is intuition.
Chaser
válasz Chaser #25217 üzenetére
T7600@1.86Ghz Eredmény: 944
T7600@1.66Ghz Eredmény 915 Ez felelhet meg kb egy T2400-nek a dupla cache miatt.
A max órajeles tesztnél fél órát futott a teszt, ez utóbbi kettőnél 2 percet, de úgy látom az "eredmény" részt azt fél percen belül kidobja, remélem ez volt az érdekes belőle._tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
h1n1_900
válasz Chaser #25230 üzenetére
Rendelve
Olyan hülye érzés lesz, hogy a laptopban SSD az asztaliban meg HDD...Újabb gond
Összes hangerő maxon van. Ennek ellenére alig lehet hallani a hangszórót csak ha oda hajolok. Ez mitől lehet[ Szerkesztve ]
Logitech X-530 eladó jó állapotban olcsón! http://href.hu/x/gkgr
salieri.
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
- Lenovo Thinkpad T490, 14" FHD IPS, I5-8365U, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, garancia
- Féláron! Új Dell XPS 13 9315 Prémium Érintős Profi Ultrabook 13,4" -50% i7-1250U 16/512 UHD+ Iris Xe
- Lenovo ThinkPad P70 Workstation, Mobil munkaállomás, 17" FULL HD IPS, Xeon E3-1505M V5 CPU, 32GB DDR
- Magyar Billentyűzet! Lenovo ThinkPad T430 - i5-G3 I 8GB I 320GB I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Új bontatlan lenovo legion 5 pro RTX 4070 i9 14900hx 32gb ram 1tb ssd 240hz
- Dell latitude 5300 i5 8365u, 512Gb SSD, 13,3" kijelző, 16Gb Ram, 1.2kg, garancia 65.000Ft!!!
- Lenovo ThinkPad X220T i5-2520M 4GB RAM 128GB SSD 4G modem touch és toll 2% akku
- Lenovo ThinkPad X220T i5-2520M 5GB RAM 128GB SSD 4G modem webcam ujjl. olvasó touch és toll 2% akku
- Lenovo ThinkPad X220T i5-2520M 4GB RAM 128GB SSD 4G modem webcam ujjleny. olvasó toll only 60% akku
