Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
HSM
válasz zsolti75 #123289 üzenetére
Akkor ott a pasztacsere teljesen értelmét veszti, szvsz... Lehetséges, hogy az AMD-s T14 G1-ben is az volt? Az megmagyarázná a gyurmaszerű állagot, és hogy a friss MX5 épphogy ugyanannyit tudott...
A 8-9 gen tudtommal nagyjából ugyanúgy turbózott, változott bármi lényeges a priorizált magok bevezetésén kívül?
#123290 lezso6: "különben a BIOS / akármi visszaállítja a defaultra"
T480-sen mennyit küzdöttem az EC-vel emiatt, hogy én beállítottam XTU-val, hogy jó lesz az 15W PL1, 16s TAU és 25W PL2. Lett volna így egy gyors és halk gép. De imádta visszarakni a ha jól emlékszem 44/44W módjába, és azzal meg lett egy asztali helikopterem.
Szerencsére Linux alatt magától is 15W PL1-el működött és jó volt.#123293 zsolti75: Meg a púpos felületek közül idővel a paszta kipumpálódhat, és romlik a teljesítménye.... A PTM7950-nél meg nem kell ettől tartani.
válasz zsolti75 #123300 üzenetére
De a vapor chamber lényege az lenne, hogy a felületén egyenletesen eloszja a hőt. A Thinkpad P16 Gen1 esetén maga a vapor chamber csak egy-egy lap a CPU és GPU felett:
Hűtés alulról:
Hűtés alatt:
Itt az is látszik, hogy a VRM külön mintha le lenne választva, ami okos döntés, hogy ne melegítse (annyira) a CPU-t és GPU-t.
Ezt leszámítva minden ugyanolyan, mint máshol, tehát innen még heatpipe viszi a bordákhoz a hőt, amik azért nem kicsik.
A problémát én abban látom, hogy annak ellenére hogy vapor chamber, egy mag rommáterhelésénél már nem tudja eloszlatni a hőt, s az szénné melegszik, míg a többi mag meg oké.
A RIOS rendkívül felhasználóbarát, csak megválogatja a barátait.
HSM
válasz zsolti75 #123347 üzenetére
A "vacak telefon" agyig van tömve mindenféle kifejezetten extrém alacsony fogyasztásra optimalizált célhardverrel, és arra optimalizált szoftverrel. A kijelzője is szignifikánsan kisebb, és ezzel arányosan takarékosabb. Egyébként ha jól számolom, csak 3-4x akkora a notebook akku, kb. 15Wh áll szembeb szemben egy notebook 40-60Wh-jával. Az üzemidő nagyságrendileg hasonló, én ilyesmi akku méretekkel netezve/videózva 7-8 óra alatt merítem le a Snapdragon 865-el és 6.7" Amoled-es telefonom 3.7V 4500mAh akkuval, de az AMD-s T14 Gen1-em is bír így 4-6 órát legalább 50Wh-ból.
vicze
A telefonod kb. 4-5 órát se menne, egy PC-vel azonos használattal.
Még egyszer A 3000mAh-ás aksi 4V (változó valahol 3,7 és 4,2 között), tehát 12Wh. Az a 94Wh, meg 11,55V így 8095mAh. Amúgy a Laptopok belsőleg 12V-sek a telefonok, meg 5V-sek. Tehát tényleg 2-3x-el nagyobb csak az az aksi nem 20.Na egy a telefon SoC-ja fogyaszt 2-5W között, ha nagyon gamer és nagyon turbó, akkor lehet pár mp 10W körüli peakje.
Na most mennyi a 13850HX? 10W minimum, 55W+ általánosan és 157W peak... (The F***?)
Ha már felhoztad a P16v-t a R9-es legnagyobb verzió peak-je 54W... Konkrétan az Intel átlaga alatt van."De nem ez a lényeg hanem, hogy az e-magoknak takarékosabbnak kellene lennie"
Ez Intel BS marketing. Az E magok nem takarékosak, az E magok a normál teljesítményű magok, míg a P magok a teljesítményre vannak kihegyezve és ultra sokat fogyasztanak, mert az Intel gyártástechnológiája már vagy 3évvel van lemaradva a többiek mögött. Tehát nem az történik, hogy a "régi" normál magok lettek a teljesítmény magok és mellé raksz nagyon hatékony magokat (ahogy ARM-en történik), hanem Intel a már amúgy szar fogyasztású magok mellé odarakott pár brutál szar fogyasztás teljesítményű magot. A 14th csak konkrétan szarabb lett, mert csak az órajelet tudják tolni és
Aki Intelt vesz az ne számítson semmilyen üzemidőre, és ez a Ryzen 4000-es sorozat óta igaz. Már idle is vállalatlan Intelen, ami korábban legalább jobb volt.A Core Ultrák kaptak valósan hatékony magokat az LP-vel, tehát ott lehet valós alacsonyabb fogyasztás, idle-ben(vagy HW gyorsított esetekben), ha használod, akkor meg még minding az AMD mögött vagy.
HSM példájához visszatérve, ha pl. csak egy videót nézel akkor a teló úgy 6-8órát fogja bírnia, míg a laptopok a fényerő függvényében, akár 10-15 órát, mert itt mind a kettő HW dekódolást használ, és erősen hatékony. Közel azonos feltétel mellett duplát kihozhatsz, ha nem a CPU van használva.
válasz zsolti75 #123345 üzenetére
Nem, a kétféle mag sem az. Mert fogyasztásban én sem tapasztaltam hátralépés az E magok tiltásával, viszont a MT teljesítmény jelentősen leesett. Ezek az E magok kb csak arra vannak, hogy több szálon jobb legyen a teljesítmény.
Jelenleg CB R23-ban 17000 pöttyöt hoz össze a gép (régen valami 18000-20000 között volt, lehet a pasztám gyenge vagy megdöglött). Ha letiltom az E magokat, akkor kb 12000-13000 körül lesz, ami meglepően gyenge. Egy 8 magos 7840HS, 7940HS összehoz 16000-17000 pöttyöt. Tehát ez is azt bizonyítja, hogy az Intel P magjai habár tudnak turbózni az égbe, de a fogyasztás nagyon durván elszáll. Egy szálon ez tartható, de több szálon nem, ezért kellettek az E magok, hogy MT-ben hozza az AMD szintjét.
vicze
válasz zsolti75 #123354 üzenetére
"Az e-magok egyébként a korábbi Atom CPU alapon lett fejlesztve, elvileg nem teljesítmény magok."
A Gracemont nagyon nem az az Atom, mint régen, lényegében a korábbi Core-okkal egyenértékű mag, Skylake vagy felette van teljesítményben.15W van két magosra beírva, 1.7 /3.4-on, na most ebből van 16db a a 13850HX-ben, akkor az mennyi lesz magasabb boost-on? Ráadásul a 13th-ban már továbbfejlesztett Gracemont van még nagyobb fogyasztással.
Az Ultrában Crestmont van, de nincs túl sok info róla, de a javulás lényegében, az hogy le tud menni csak 2 magra nagyon alacsony órajelen.
válasz zsolti75 #123363 üzenetére
A P16-nak nagyon rossz az üzemideje. Minimum 5-6 órákat kéne mennie, de csak akkor megy, ha nem csinálsz rajta semmit. A proci nagyon fűtőtest. Gyakorlatban 2-3 órákat tudok vele dolgozni akkuról, pedig semmi extra nincs, csak Jetbrains megy meg böngésző. Illetve háttérben egy VM, de azon nem megy semmi cronjob vagy ilyesmi.
HSM
válasz zsolti75 #123351 üzenetére
Beszéltetek mindenféléről, nem volt kiemelve, hogy i-13 genről van szó.
#123352 vicze: Az e-magokat szvsz egyedül azért vetették be, mert a meglévő erős 8-10 magos CPU-juk versenyképtelen volt a 12-16 magos Ryzenek ellen, és fel kellett valamivel tápolni, ami nem foglal sok fizikai helyet, de úgy, hogy a nagy magok IPC előnye se vesszen el. Így beáldoztak 2 nagy magot, a komplett AVX512-t (részben amitől olyan nagy P-mag, lol) és odaraktak a helyére 8 pici magot, meg egy jól csengő vezérlést, ami valahogy megpróbált úrrá lenni a szükségszerűen kialakuló ütemezési káoszon. És aztán a marketing részleg meg rányomta a pecsétet, hogy itt a nagy innováció, E-core! Nem bug ez, hanem feature!
fatpingvin
válasz zsolti75 #123382 üzenetére
arról beszélek. már csak azért is, mert a LVDS-eDP adapter lehetővé teszi hogy sokkal egyszerűbben és olcsóbban beszerezhető kijelzőkkel használd tovább a vasat.
A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
fatpingvin
válasz zsolti75 #123384 üzenetére
már van ilyenem, mondjuk Tim82-től vettem már készen arra viszont én jöttem rá hogy maga az adapter panel pont elfér a dGPU helyén és hogy hol kell elvezetni a kábeleket hogy ez jó legyen. a kis panel meg kétoldalú habszivacs ragasztóval mehet az alaplapra.
lesz majd teardown content, mert rájöttem hogy a laptop akárhogy szeretném nem túl praktikus asztali gép szerepkörre, dokkolóval sem.
Tim82
FYI, úgy 4-5 éve vannak gyári, kész megoldások rá, T420-T430 és T420s-T430s vonalon. Elég sokat értekeztünk is anno róla a topikban...
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
Tim82
válasz zsolti75 #123387 üzenetére
Tekintve, hogy az említett gépek gyári TN opciói sokkal ótvarabbak, mint a nem-annyira-szuper 14-es IPS 1080p kijelzők, azoknak, akik ragaszkodnak a T420-T430(s) gépeikhez, igen.
fatpingvin
válasz zsolti75 #123396 üzenetére
így is lehet, bár hozzáteszem lehetnek olyan praktikus szempontok is amiket az új modellek nem tudnak, gondolok itt a thinklightra (terepen nagyon jól jön hogy a laptopban van egy pici beépített lámpa ami nem csak a billentyűzetet tudja bevilágítani hanem előtte a munkaasztalt is) vagy az expresscard slot, ha valakinek valamiért mindenképpen kell egy hotpluggable PCIe interfész (ez is tudom nagyon edge case de nem irreális)
fatpingvin
válasz zsolti75 #123398 üzenetére
6.1-es kernellel használom jelenleg a T430-ast, nem értem mit akadályozna az új szoftver sőt, naivan azt mondanám hogy egy meghatározott feladatkörre való szoftver fejlesztésének pont azt az irányt kell vennie hogy ahogy fejlesztik, egyre kisebb a gépigénye mert optimalizálják.
barnam_: nem használok youtube-ot, szóval nem tudom.
fatpingvin
válasz zsolti75 #123405 üzenetére
miért sz*passam magam direktben, főleg olyasmivel amivel szó szerint nulla tapasztalatom van, cserébe ugyancsak zéró szükségem rá?
lényegében most azt javasoltad hogy fogjam a jól működő és minden releváns dologra tökéletesen alkalmas rendszert és csináljam meg úgy hogy ne legyen jó de legalább használni se tudjam.A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
fatpingvin
válasz zsolti75 #123418 üzenetére
2024-es programmal. pont ezt mondom.
vagy nem tudom, lehet nem értem a kérdést.
viszont ha olyan platformot/progit használsz, amiben nincs ilyen backward compatibility és nem működik csak a legújabb gépeken, akkor érdemes lehet megfontolni hogy magával az eszközválasztással van a probléma, és itt nem a hardverre gondolok
de ez már vastagon offtopik.A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
fatpingvin
válasz zsolti75 #123422 üzenetére
nem, szerintem valamit tényleg nem értek.
mert hogy a problémafelvetést értem, és látom rá a triviális megoldást, ami demonstrálhatóan működik ha rendszerszintűen van alkalmazva.
amit nem értek az az hogy ezzel miért vagyok jelek szerint egyedül.A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
válasz zsolti75 #123413 üzenetére
Fontold meg az Office 2007-et.
Mindent megnyit ami új, de még nincs a felhős és egyéb előfizetéses bloatware, mint az újabbakban.
Megy Win10,11 alatt is, Win Update fel is teszi az updatjeit aktiválás után. Én nagyon szeretem, legalábbis amennyire egy Office-t szeretni lehet. -
ricsip
válasz zsolti75 #123444 üzenetére
Csak azt mondtam, hogy mindkét kodekben tárolt változatban ott van a videó az esetek nagy többségében, és csak a preferencián múlik (ld. amit fentebb írtam, internet sávszél, hardveres gyorsítás képessége, böngésző egyéni preferenciája) h. melyiket kéri le a yt szerveréről lejátszás közben.
válasz zsolti75 #123483 üzenetére
Persze, hogy karcsú, legalább 1820-nak kéne lennie (régen meg is volt), csak thermal throttling van. Újabban a 75 wattos TDP limittel is már 100 fok szegény gép, úgyhogy itt a hűtés megmakkant, pl hűtőpaszta offos. Kihez tudom vinni, aki jól megpasztázza, ez mennyibe szokott fájni?
P magokat mivel kapcsolod ki? Csak mert a ThrottleStopnál nem találtam ilyet. De amúgy nem akarok extra akkus üzemidőt feltétlenül, tényleg csak annyi a lényeg, hogy korlátozom monjduk 55 wattra a TDP-t és mellett max 4.4 GHz-ig megy fel a turbó. Akkuról és hálózati áramról is.
válasz zsolti75 #123485 üzenetére
Persze, simán, mert akkor turbózik a legjobban, és kis felületen, ez sajnos normális jó hűtéssel is. 4.8 GHz-en 40+ wattot kajál egyetlen mag, s mivel kis felületen összpontosul a sok hő, ezért baromi nehéz elvezetni, gyárilag állapotában is elég meleg volt így, úgy rémlik akkor is thermal throttlingolt, de mininum 90-95 fokos volt az a mag, az biztos.
válasz zsolti75 #123489 üzenetére
Ez nem létezik, hogy 5.3 GHz-en 50 fokos. Biztosan annyin fut? Azért minimum 70-80 foknak kéne lennie, mert amúgy idle körül 50 nálam. A dGPU egyébként cseszik nálam kikapcsolni, ezt se igazán értem, csak böngésző van megnyitva. Júzer errorokat halmozok egymásra, vagy mi a fene? A pasztát azt biztosan elcsesztem, mármint nem MX4-et kellett volna rátenni, pár hónap alatt megromlott, csak frissen volt jó. De a paszta problémája csak terhelt állapotban észrevehető, így idle-ben oké, vagy legalábbis nem gáz.
válasz zsolti75 #123496 üzenetére
Próbát megér, van ventim, szóval ingyen van. De ez inkább az idléről szól. Meg ráér még, nem a mostani probléma kezelésére kell, hanem pl élettartam, ilyesmi. Persze aztán lehet csak arra jó, hogy telefújja porral.
válasz zsolti75 #123500 üzenetére
Na, akkor neked se áll se soha mégse? Egyébként leáll az, csak ki kell kapcsolni. Viccet félretéve, valahol 50 fok alatt leáll, csak sok idő kell neki, mert lassan reagál. De ez nem a maghőmérséklet, hanem az általános CPU package. TPFC-t már nem használok.
vicze
válasz zsolti75 #123342 üzenetére
Mennyi pézt is ad iFixitnek a Lenovo?
vicze
válasz zsolti75 #123522 üzenetére
Ez a Dell féle CAMM, csak kisebb, ultrabookba workstation helyett.
Nekem az érdekes, hogy pl. a pin rész is cserélhető itt, ami ha figyelembe veszed, hogy elég sérülékeny végül is jó.
Majd 3-4év múlva meglátjuk van-e értelme, mert kellenek hozzá olcsóbb memória modulok is. A cserélhetőség ultrabookban továbbra is elsősorban az aftermarketnek számít, bár a 8GB kikopásával, eléggé mindegy lett, hogy forrasztott vagy sem.
Személy szerint Lenovo-nál pont nincs túlárazva az extra RAM, így 64GB is vállalható árkategóriában van forrasztva, nem spórolok a spórolással. -
válasz zsolti75 #123524 üzenetére
Azért ennél vannak olcsóbbak, meg erről a sima CAMM-ról én az LPCAMM2-ig nem is hallottam. Utóbbi lényege az LPDDR támogatása, hogy nem kell forrasztottnak lennie, ha elterjed akkor csak normális áron lesz. De ha drága, még akkor is ott az opció az egyszerű cserére.
Arról van valakinek konkrét infója, hogy egy sima és egy LP ram között mennyi a fogyasztáskülönbség? Illetve a konkrét fogyasztás? Nekem most pl 4 DIMM van a notimban, s nem megy 20 watt alá a fogyasztás. Nonszensz. Két modullal 15 watt volt a minimum, lehet 5 watt a plusz két sima DDR5 modul extra fogyasztása?
válasz zsolti75 #123526 üzenetére
Ott alatta van 64-es 650 euróért. Jó, ez sem olcsó, de nem 1000 euró. Szvsz a ritkaság miatt ennyi amennyi. Ha elterjed az új, akkor a piac talán beárazza normálisan. Annyira optimista én sem vagyok az árazást illetően, az viszont továbbra is örömteli, hogy legalább cserélhető.
válasz zsolti75 #123558 üzenetére
Dehogy szedem szét. A #123301-ben van kép róla, az a sajátom. Végeredményt tekintve meg mindegy hogy VC-e, jelenleg baromi jól működik, ez a lényeg. Majd lehet még megnézem kíváncsiságból, hogy TPFC-vel venti nélkül így megvan-e passzívan.
- Dragon Age: Origins
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
- Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
- 3D nyomtatás
- Okos Otthon / Smart Home
- Ford topik
- HP EliteBook 820 G1, G2, G3 - 12" notebookok - számla, 6 hó gar.
- Üzletből, garanciával, Microsoft Surface Laptop 15, i7-3,9GHz/32GBRAM/1TBSSD//15" (2496x1664) TOUCH
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T470 - i5-G6 I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 5400 - i7-8665U I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Kiváló ár! Ritka Acer V5 laptop (i5-G4/8GB/500GB/Nvidia4GB) - 1 év garancia
- ELADÓ! ASUS K55VD-SX291 //Geforce 610M 2GB//Intel Core i5 3210M//2x4GB DDR3 dual c.//240GB K. SSD//
- Újszerű Lenovo Legion 1 Tulajos Gamer Laptop 144Hz i5 9300HF 16GB GTX 1660 Ti 6GB 192bit Dobozában
- MSI GP66 Leopard i7 RTX 3060 130W hibátlan állapotban
- Dell Latitude E5250, 12.5", i5-5300U, 8GB DDR3, 256GB SSD, Win10 home
