Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
metal01
válasz metal01 #80182 üzenetére
T420-nál előfordul egy rendkívül idegesítő hiba. Bekapcsoláskor random a ThinkPad logóig sem jut el a gép. Ilyenkor egy ki-be kapcsolás után OK a dolog. Majd szintén random, ha újraindítom a gépet (pl. valami frissítés telepítése után) ismét a logóig sem jut el. Ki-be kapcsolás után OK. Ami hibalehetőséget kizártam: RAM, SSD, dokkoló, tápkábel, maga a gép (mert egy T520-nál is volt már ilyen). Ami maradt: caddy és/vagy a benne lévő vinyó. A Lenovo Solution Center a vinyónál a SMART Drive Self Test-re "warning"-ot dob. Minden más tesztje ok a vinyónak. HDS-ben is hibátlan. Okozhatja ezt a random fagyást a bekapcsolásnál a vinyó? Illetve a caddy lehet hibás?
Úgy néz ki, hogy sikerült a hibát megtalálni. Szétlegóztam a gépet. Mindenféle kombinációt kipróbáltam. SSD, HDD, caddy, RAM ki-be, csere, stb. Ugyanúgy jelen volt a fagyás hiba. Kifejezetten akkor jelentkezett, amikor dokkon kapcsolom be, ill. indítom újra a gépet.
A BIOS-t downgradeeltem 1.46-ról 1.37-re. Most úgy néz ki, hogy megszűnt ez a hiba. Valamint ez a BIOS kezeli a RAM tényleges órajelét (nincs korlátozás). Így most 1600-on mennek a RAM-ok, és nincs fagyás.
Hogy mi köze a BIOS-nak a dokkon való fagyáshoz passz, de ha esetleg valaki találkozna vele akkor ez lehet egy opcionális megoldás.
metal01
válasz rgeorge #80289 üzenetére
A SMART Drive Self Test "warning" csak a LSC-ben van. A WD saját extended teszje (6 órás futás után) hibátlannak látja a vinyót. A HDS is. Az ultrabay úgy tudom csak SATA2. Caddyben van ott a vinyó, ami SATA3-as. Lehet, hogy emiatt hal be ott a teszt. Passz. Elvileg a vinyó nem hibás.
Szerk.: Kipróbáltam egy másik (80 gigás) vinyóval is. Ennél is a SMART Drive Self Test "warning" ott van. Ez a vinyó is minden más teszten OK. Szóval ez vagy bug, vagy valami driver nem passzol.
metal01
Sokan panaszkodnak a Windows 8-ra és a 10-re még többen. Driveresen nem passzol minden. Én T420-on próbáltam a 8-at és a 10-et is. Hamar belefáradtam abba, hogy vagy ez vagy az nem működik. Kompatibilis módban sem. Ezért, mivel én is napi szinten nyúzom a gépet maradtam a 7-nél. A Windows telepítés után System Update futtatás és minden működik. 2020-ig van supportja a 7-nek. Az meg még odébb van. Addig jó lesz ez...
metal01
válasz vikcsi #80384 üzenetére
Itt inkább a vas a szűk keresztmetszet. A 20-as szériától felfelé nem szívesen használnék már TP-et. De szerintem sokan vannak így. A gond ott lesz, ha ezek kihalnak. Vagy a Lenovo csinál egy nagy dobást és tényleg összerak egy vagy több normális szériát. Pl. a hírként felröppent retro TP. De annyira én nem bízom ebben :/ Ha minden kötél szakad akkor majd Precision... De ez még odébb van...
metal01
Nem a teljesítményre gondoltam. Meg vagyok elégedve most nagyon is. Pláne, hogy majdnem ki is maxoltam a T420-at. Még egy i7 elférne, de jelenleg nem érzem hiányát. Hasít a 2540M is rendesen
Inkább a tartósság miatt aggódom kicsit. De én is úgy vagyok vele, hogy majd legózok, ha muszáj és életben tartom ameddig lehet
metal01
válasz jjeahh #80493 üzenetére
Szerintem abszolút nem visszalépés. A T420 1600x900-al teljesen jó. Ha meg mellé teszel egy külső nagyobb monitort és azon (is) használod a gépet akkor meg pláne nem gond a 14". Cserébe viszont lesz egy mobil laposod amit hurcolászhatsz is. A 15"-os gépeket én nem cipelném
metal01
válasz atomanti19 #80525 üzenetére
Ezt az eladót tudom ajánlani. Tőle van a T420-am. Patika állapotú, nem buherált gépei vannak és fél év gart is vállal.
metal01
válasz tototos #80662 üzenetére
Az bizony tud hangoskodni. Nekem is volt egy WD black anno a T400-ban. Cseréltem blue-ra. Most egy WD red van a T420-ban. Az utóbbi kettő már csendesebb sokkal.
Engem inkább ez a cicergés/magas frekvenciás sípolás zavar a T420-nál. Kifejezetten akkor hallatszik, ha az akku benne van a gépben/vagy akkuról használom. Ha kiveszem az akkut és úgy nyomatom tápról akkor nem sipákol. Ha az akku bent van akkor igen. Ha elküldöm sleepbe a gépet akkor is nyomatja ezt a zajt. Olvastam külföldi fórumokon is, hogy létező jelenség, de megoldást nem nagyon tudnak. :/ Esetleg valakinek van ötlete?
metal01
válasz Chaser #80664 üzenetére
Próbáltam másik táppal. Azzal is csinálja. De a fura, hogy csak akkor amikor az akku bent van a gépben. Ha kiveszem akkor nem. Az akku nem rossz, az tuti. Inkább valami konstrukciós bug lehet ez, mert nem csak nálam jön elő. Viszont idegesítő mert néha olyan, mintha a fülem csengene...
metal01
válasz donjohnson #80666 üzenetére
Ha volna
Szerk.: Ha valakinek van esetleg Pesten és kipróbálhatnám valamikor érdekelne a dolog. Hátha tényleg az a baj :/
metal01
válasz roti86 #80678 üzenetére
Igen ez valószínű a bizonyos "CPU whine" jelenség. De nekem akkor jelentkezik (leginkább) amikor az akku benne van a gépben. Akkor a cicergés mellett van egy idegesítő sípoló hang is. Ha elküldöm sleepbe, akkor hallani igazán. Ha kiveszem az akkut és úgy kapcsolom be töltőről akkor nem sipákol. Valahonnan szerzek egy másik akkut és kipróbálom. Lehet, hogy az akku áramkörei szarakodnak. Kár lenne érte mert kb. 7 órát bír :/
metal01
válasz jjeahh #80729 üzenetére
Ki lehet pattintani a gombokat (óvatosan). Meg tudod nézni, hogy a mechanika sérült-e, vagy csak valami kosz került oda. De lehet, hogy maga a gomb sérült. Ha a mechanika vagy a gomb, akkor vatera/ebay-ről lehet csak gombot rendelni párszáz forintért. (Akár a mechanikával együtt is, csak azt nézd meg, hogy melyik fajta.)
A particionálást is meg lehet csinálni pl. ezzel. De én nem bízom az utólagos "szeletelgetésekben". Pláne, ha a rendszer is azon a vinyón van. Inkább telepítsd újra, vagy csinálj egy ghostot, majd formázd, particionáld ketté a vinyót és vissza a ghost.
Szerk.: Chaser kolléga megelőzött
metal01
T420 fedlapján lévő csodás Lenovo logót lehet pótolni valahonnan? Az "e" betű megadta magát. E-bayen láttam ilyesmit, de méretben nem passzol...
metal01
Nem tudom mennyire hiteles a forrás, de egy-két fotó és infó van a 2016-os TP modellekről.
metal01
válasz Graphics #81277 üzenetére
Miért egyesével teszed fel a drivereket? Engedd rá szerintem a System Update-et. Max. kiveszed a pipát azon szoftverek elől amit nem szeretnél telepíteni. A többit felteszi simán.
Szerk.: A régi vasaknál a Power Manegert viszont érdemes manuálisan telepíteni. A 6.66.3 volt talán az utolsó még működő verzió.
metal01
Nálam T420. Ez a "Néha nem indul" dolog nekem is előjön. Leginkább akkor, ha közvetlen dokkról veszem le, és utána kapcsolom be. De random dokk nélkül is. Ilyenkor ki- és bekapcsolás után megy rendesen. Egy T520-nál is volt ilyen. Egy régebbi BIOS-t tettem fel, azóta ritkábban fordul elő. Hogy ez mitől lehet? Próbáltam már mindent cserélve is. Caddy, vinyó, SSD, RAM, dokkoló. Nem ezek a ludasok.
Ciripelés szerencsére itt is minimális. Viszont akkuról (csak akkuról, ha táp csatlakoztatva van nem) sleepbe küldve a gép a jobb oldalából sipákoló hangot ad ki. Ezt sehogy nem sikerül kitalálnom, hogy mitől van.
metal01
válasz sutszi #81944 üzenetére
Nem. Még a ThinkPad logóig sem jut el olyankor. Háttérvilágítás van, de sötét a panel. Semmire nem reagál csak a kikapcsolásra. Utána bekapcsolás újra és mindig OK. Ha dokkról veszem le a gépet és kapcsolom be utána közvetlen szinte mindig csinálja. Egy T520-nál dettó ez volt.
metal01
Ilyen üzenet még nem fogadott. De ezek szerint ez egy széria-bug. Több 20-as TP-n tapasztaltam már. T420, T520, neked x220. Mi lehet ez? Valami BIOS beállítás? Vagy valamelyik hardver?! Neked ez az akkuról sleepben jobb oldali sípolás nincs? Erről is olvastam egy külföldi TP oldalon, hogy valakinek egy zsír új T420s csinálja ezt.
- Energiaital topic
- Politikai mémek
- Lords of the Fallen
- Arena Breakout: Infinite
- Szolnok és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Az Apple szerint ejteni kell az USA trösztellenes perét
- Laptop Lenovo ThinkPad X280 Magyar billentyűzettel win 10 pro INGYEN SZÁLLÍTÁS MONITORCENTER.hu
- Lenovo Thinkpad T480 Magyar billentyűzettel INGYEN SZÁLLÍTÁS MONITORCENTER.hu
- Lenovo Thinkpad L470 Magyar billentyűzettel INGYEN SZÁLLÍTÁS !! MONITORCENTER.hu
- HP ELITEBOOK 840 G4 14,1" I5-7200U, 8GB RAM, 120GB SSD
- HP Elitebook 840 G4 G5 G7 450 G8 850 G7 G8 650 G9 MAGYAR BIL.!!! i5 i7 7-12. gen. 3 hó gar
- ASUS Vivobook X512DA 15.6" (törött)
- HP UltraSlim dokkoló 65W-os töltővel - D9Y32AA - 2 darab egyben 8000 Ft - külön-külön 5000 Ft
- alumínium HP EliteBook 1040G3 LTE/4G - 14"ips, i5 16 / 512 SSD, magyar led, type-c, +SZLA +garancia
- ASUS X540LA /250GB SSD/8GB RAM/JÓ AKKSI/Win 11
- ASUS UX360 UX360C UX360CA zsanérpár
