Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
azbest
válasz Regirck #98231 üzenetére
Már az előző generációs t430 az intel hd4000-rel is tud displayporton át 2560x1080@60Hz-et és 3840x2160@30Hz-et. Szóval, ha a monitoron van DP csatlakozó, akkor szinte biztos, hogy nyert ügyed van.
A tiedben elvileg hd4400 van ami elvileg tud 3200x2000@60Hz -et dp és hdmi kimeneten is
(ha a monitor csak hdmi-t fogad, akkor dp->hdmi adapter, bár abból lehet nem elég a 2 dolláros változat, lehet 4k támogatós kell, de nem biztos).
Bár mégegyszer átgondolva, lehet a 60Hz nem lenne meg ott sem.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz metal01 #98253 üzenetére
A "kikapcsolt" gép esetén is folyhat áram az usb-n, a video kimenet erre való lábán példul.
Ha valami dokkoló kapcsán jelentkezik, az még attól lehet, hogy a gépen belül is probléma, mivel sokminden csak kivezetés a gépből.Konkrét példa, annó az egyik t61-esem csinált időnként furcsa dolgokat. Kernel pánik... aztán idővel rájöttem, hogy a dokk usb csatlakozóját használva történik. Szóval elkezdtem dokk nélkül használni.. idővel úgy is előjött a hiba. Szóval az én esetemben az az usb vezérlő adta meg magát, ami a dokkra kivezetett aljzatokat hajtja meg.
azbest
válasz chipesz #98297 üzenetére
azt írják a fórumokban, hogy valami gebasz az intel video driverrel. Szóval, nem tudom most melyik video driver van fenn, de nézd meg a verzióját. Ha van újabb, akkor frissítsd. Három féle is lehet a driver: vagy lenovotól származó, vagy win update-ről vagy az intel oldaláról letöltős. Még, ha azonos a verziószám, akkor sem biztos, hogy teljesen megegyeznek ezek, mert akár a lenovo akár az ms változat lehet módosított a rendes intelhez képet. Szóval próbáld ki őket. Meg, hogy bios friss -e... de ezeket elvileg jelzi a lenovo segédprogi is, ha nem friss.
Mások olyasmiket írtak még, hogy például a negyedik generációs procival az intel hd video dual link dvi-n nem adott ki képet, csak single linken. De a hdmi azt hiszem elve single linknek felelne meg. A másik érdekesség, hogy azt is írják, ha rá van dugva Onelink dock, akkor a mini hdmi is elkezd működni. Meg olyan tipp is volt, hogy eszközkezelőben letiltogatni, engedélyezni s akkor látja következő indításig.
Ezek eléggé kerülő megoldások, szóval a driverek körül érdemes szétnézni. Az bibi lehet, hogy a friss win10 már mintha más driver modelt használna, mint a régebbi, szóval a régi működő driver lehet nem megy fel a friss 10re.
azbest
válasz szilvaspet #98467 üzenetére
Lehet, hogy csak nekem gagyik a dp-hdmi átalakítóim, de eddig azokkal max fullhd jött ki a t430-amból hdmi-re. Persze a 2 dolcsisoktól nem is várok többet, mert azok passzív szintillesztők. De volt amit kifejezetten azért vettem drágábban, mert 4k támogatás meg hdmi2 meg eyefinity van ráírva, de mégis fhd a max vele és hdmi-nek írja, szóval valsz átverés volt, mert az is csak szintillesztős.
Displayporton át ezt mondja linux alól az xrandr a 4k monitommal
DP-2 connected primary 3840x2160+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 600mm x 340mm
3840x2160 30.00*
2560x1440 59.95
1920x1080 60.00 59.94
1600x900 60.00
1280x1024 60.02
1280x800 59.81
1152x864 59.97
1280x720 60.00 59.94
1024x768 60.00
800x600 60.32
720x480 60.00 59.94
640x480 60.00 59.94Szóval, szerintem, csak ha valahonnan tudsz szerezni valódi aktív dp->hdmi átalakítót, ami fhd feletti felbontást is támogat, csak akkor tudod a linkelt monitort natív felbontáson használni. A displayport maga hdmi-t is tud kiadni, amikor a dongle csak jelszint illesztést végez, de az fhd max, mert ennyit tud a gpu.
A dp-hdmi buta átalakítóval ezt mondja
HDMI-1 connected 1920x1080+3840+0 (normal left inverted right x axis y axis) 600mm x 340mm
1920x1080 60.00* 60.00 59.94 30.00 24.00 29.97 23.98
1920x1080i 60.00 59.94
1600x900 60.00
1280x1024 60.02
1280x800 59.91
1152x864 59.97
1024x768 60.00
800x600 60.32
720x480 60.00 59.94
640x480 60.00 59.94[ Szerkesztve ]
azbest
válasz csubuka #98499 üzenetére
igen, anno t61-gyel voltam így. A 14-es változathoz tévedésből 15-öshöz való ventit vettem. Akkor még azt hittem, hogy olcsó másolat, de később láttam, hogy a 15ösben van olyan.
Mivel egészen más ventivezérlése lehet a nagyobb gépnek, így az a venti a 14-esben már leállt, amikor csak visszább akarta venni. Persze a 0 fordulatot érzékelte és ezért felpörgette... majd megint visszavette, mert ahhoz a hőfokhoz kevesebb fordulat tartozik, amire az lassítás után leállt. Nekem ettől még működött az a gép, de marha idegesítő volt, ezért vettem bele tényleg belevalót, mégha az drágább is volt. -
azbest
válasz csubuka #98550 üzenetére
mondjuk érdemes a gépből kivett eredeti matricáját tanulmányozni, gondolom attól is függhet milyen hűtés van benne, hogy csak integrált videós vagy dgpu-s kiépítésű volt a gép.
A kábel csati kapcsán például már ez sem feltétlen passzol az elméletedhez [link]
azbest
válasz darvinya #98635 üzenetére
Ár? Mert esetleg nem ugyanolyan megoldást használnak, más igénybevételre van felkészítve. A laptopokban talán több hajlékonyság kell, nem üvegre vannak felvíve, mert az ott könnyen törne. De csak tippelek. Sok tabletnél, telefonnál úgy láttam, hogy interlaced képfrissítést használnak. De presze ez lehet csak energia spórolás miatt van, nem feltétlen kell máshogy működnie a képernyőnek (max a vezérlőnek).
A méret sem mindegy, lehet jobb kihozatala van a kis képernyőknek gyártáskor. Mégha nagyobb is a felbontásuk.
azbest
válasz SMartin-HU #98646 üzenetére
ha áramtalanítod és kiveszed az akkut, akkor lehet elfelejti.
azbest
azbest
válasz darvinya #98974 üzenetére
Nem kicsi a különbség a kétféle fogalmazási mód között. Ahogy most leírtad, abból a normális megoldásra gondolok:
Ennyi vagy kicsit kevesebb, ami aztán összenyomva kitölti a középen lévő szilícium felületét.A korábbi, telibe az egészet megfogalmazásból inkább arra gondoltam, hogy
Az most ne zavarjon senkit, hogy ezek proci képek, a dgpu is ilyen alakú
Chaser & FoxiestFox
Már régóta arra gyanakodom, hogy darvinya valójában indiai, aki google transzléttel kommunikál.
Az utóbbi években már sokat fejlődött, mármint a google transzlét. A szórend már egész érthető, de persze néha azért még kimaradnak szavak és néha nem az odaillő magyar szót teszi be. Ha szó szerint visszafordítjuk hindire, akkor egészen érthető lehet
Találtam egy leleplező videót róla a való életből[ Szerkesztve ]
azbest
válasz Mr Bond 007 #99032 üzenetére
az x220 már olyan régi (2011) gép, hogy nem feltételen van meg minden segédprogi hozzá win10-re. Amennyire tudom jelenleg az utána következő 30-as végű generáció az, amire még van támogatás. Ott is sok idő volt, mire mindent megkapott azokból, ami 7 alatt alap volt. (részben ezért is választottam t430-at t420 helyett 3 évvel ezelőtt, amikor 3 évesen vettem az elsőt.)
A support oldalon win 8.1-ig van támogatás... ettől még lehet valamire jó külön letöltve a vantage, de valsz az sem fog találni 10es drivereket, mert nem támogatják. A t430 (2012) esetén ez így néz ki, vannak idei upadtek is [link]
azbest
Lehet, hogy megpusztult az elem a gépben -> csere.
Azért most jelentkezik, mert a szereléskor gondolom kivetted az akkut, így az elemnek kellett volna táplálnia addig a cmost, szóval a rossz elem miatt elfelejtette a beállításokat. Ha volt valami spéci beállításod a bios-ban, akkor utána kellhet állítani.Egyébként, aki akku nélkül használ gépet és áramtalanítja, annak is hamar megpusztulhat az elem.
azbest
hát, az oldalról nem derül ki, hogy mivel kompatibilis... a leírásban ráadásul ide-nek írja
Lehet hp (optibay) vagy apple kompatibilis változat, ami nem megy lenovoval (ultrabay) és dellel. Vagy szimplán hibás. De legalább nem volt drága.
Ahogy írtam, ami univerzális, azon szokott lenne egy-két kapcsoló, amivel beállítható, hogy melyik módot tudja. Van ami meg fixen egy félét tud. Én mindig pontosan a típushoz valót szoktam, olyat amivel odaillő előlap is jár, hogy ne kelljen az optikával lebontással szórakozni.
azbest
kb sehonnan, max ha hp gépben meg működik ebayről / aliexpressről annó úgy vettem a fiókokat, hogy olyat kerestem, aminél írták a thinkpademet, hogy kompatibilis.
Ha nem látsz kapcsolót, akkor nincs rajta (a fotón nem látszott se a belső sata csatlakozó mellett, se a hátulján, se az oldalán).
Például l440 caddy-re keresve aliexpressnél ez volt a legolcsóbb [link],
ebayen meg ezt [link]. De gyanús, hogy ez is univerzális, mert mintha kapcsoló lenne a sarkánál.
De persze alaposan érdemes megnézni a képeket meg a szövegeket is, mert néha kavarnak.
azbest
válasz Fooler89 #99246 üzenetére
hát, a sima gagyi univerzális matricák helyett úgy hírlik, hogy ez a konkrét típushoz, gomb méretre vágott fajta sokkal igényesebb, képeket is tettek be a kommentekhez az eredményekről [link]
Persze, ha nem világítós fajtáról van szó. Meg gondolom nemzetközi európai kiosztású, ahol nagy enter és bal shift mellett a magyar í-nek megfelelő gomb is ott van. Valamint f és j gombokon ott a vonalka a vakon gépeléshez, ahogy látom. Nem próbáltam magam részéről még.[ Szerkesztve ]
azbest
ha újraindítás után nem csinálja a problémát, csak leállítás és altatás esetén, akkor ki kell kapcsolni az energiagazdálkodásnál a fast startup (gyorsindítás) kapcsolót. Minden nagy win frissítés visszakapcsolja. Némelyik periféria nem működik jól vele, péládul billentyűzetek egerek is behülyülhetnek.
azbest
válasz Tikakukac #99456 üzenetére
a t61-es 14"-es is folyton fel-le járt amikor a 15"-öshöz való venti került bele. A nem hozzá való ventivel, amikor visszábbvenné a fordulatot, akkor teljesen le is állna az, ezért rágyorsít, hogy ne álljon meg és ezt ismételgeti végtelenségig.
Szóval érdemes lehet ellenőrizni a hűtést, ventit jóra cserélni. Alapvetően tök jó a tpfancontrol, de újabb rendszeren lehet nem lát mindent, s nem vesz figyelembe más alkatrészt, ami miatt gyárilag felpörögne.
azbest
válasz darvinya #99460 üzenetére
nem feltétlen... eleve mintha ezek pwm vezérlésűek lennének, bár nem esküdöm rá.
A bios külön hardverrel módosítható, védett a 30as generációtól, de kár lenne elrontani a gyári rendszert.Plusz minek kókányolni, ha van hivatalos megoldás, ami hosszú távon is jó és nem rontja el a vezérlést. Addig meg elvan a tpfancontrol-lal. Ellenőrizni meg mindenképp érdemes, mert úgy lehet biztosra menni, hogy nem belevaló-e a venti vagy esetleg más gond van.
azbest
egy évvel ezelőtt ezt vettem, ha ugyanazt árulja most is, akkor jó lesz bele. Mondjuk itt nem sorolja a t430-cal, szóval lehet szerencsém volt
Viszont kicsit többért van angliai eladónál is, aminél t430 kompatibilitást írnak, például [link]
Ha jól látom a képen, ennek az előlapja is illeszkedik a gép oldalához, nem kell semmit átszerelni és nem is lesz mélyedés, mint az univerzálisoknál. -
azbest
válasz bzolika10 #99740 üzenetére
Nehéz találni olyat, ami tényleg aktív. A legtöbb átalakító csak szintillesztős, de azokkal két gond is van: a hd4000 hdmi-vel nem igazán tud nagyobb felbontást. A szintillesztős dp 1.1 -esek 165MHz-es tdms jelet tudnak sokszor csak kezelni, később jött ki dp1.1a -val talán a 300MHz-et is kezelő type2-esnek is hívott szintillesztős. Kicsit zavaros, hogy visszafele kompatibilis-e. Lehet 1.1-es dp port nem tudja kiadni. Plusz a hdmi körül is van kavarás, mert dp1.1 -hez leginkább hdmi 1.3-as átalakítókat találni, bár van ahol 4k30Hz-et írnak azokhoz is.
Hdmi-vel egyik szintillesztős átalakítóm sem tud 4k-t. Win alatt az intel spéci felbontás hozzáadással túl nagy sávszélességre panaszkodik. 4k 30i -t sikerült valahogy hozzáadni, de azzal csak elsötétül a kép.
Szóval, körülnéztem kicsit, hogy a dp1.1 -en esélyesnek tűnő átalakítóknál vajon milyen chipset lehet. Két esélyest találtam.
Szintillesztőset, aminek a chipsetje a gyártó szerint dp1.1->hdmi1.3a -t tud kezelni, de 4k 30Hz-re is hirdetik több termékben: PTN3361BBS chipsetes, ami type2-es lehet talán. De lehet kapufa dp1.1-gyel. De legalább ez olcsó.
Egy aktív átalakító chipset, ami talán 1.1-gyel is képes működni, talán azzal megvan a 4k30Hz, de emellett 1.2 dp-vel 4k60Hz-et is tudhat: PS176 chipset. Egy plugabble márkájú ilyen átalakító reviewiközt azt írja valaki, hogy sikerült vele 4k30Hz-et csiholnia win alatt egyedi felbontás megadásával t530-on win7 alatt [link]
"3840 x 2160, 30hz, all colours, CVT-RB (Reduced blanking timing uses less bandwidth)".
Ennek persze bekavarhat a win10 is. Kínai átalakítóból ezt találtam, ami kicsit már drágább.Egyébként először PS171 chipsetes átalakítóról olvastam, onnam az újabb változat. Elvileg ez is tudhatja, amit kell csak még nem tud újabb géppel dp1.2 - hdmi 2.0 átalakítást. Viszont nem dobott találatot rá kína, csak amcsi drága cuccokat láttam.
Szóval, 1-2 hónap és kiderül, ha megérkeznek
A monitoromon 1 dp bemenet van, de néha jól jönne, ha hdmivel is rá tudnám közni a gépet. Ezért is nézegettem megint ezt.(#99739) thgergo
A legtöbb monitoron és minden tévén csak hdmi van legfeljebb. Persze drágábbak közt már akadhat dp, de sajnos nem elterjedt.[ Szerkesztve ]
azbest
ha tudtok próbáljatok ki dokkolós vagy másik billentyűs indítást az eredeti bill nélkül. Ha beázás miatt rövidre zárt a billen lévő bekapcsoló gomb, akkor ugye atx pár másodperc folyamazos benyomás miatti kikapcsolás is lehet. Vagy eleve nem is működik egyáltalán a gomb és azért nem kapcsol be. A dokkot azért írom, mert a billentyűzeten van csak bekapcsoló gomb és anélkül nehéz
Régebben találkoztam olyan hibás billentyűzettel, ahol a mikrofon kapcsolgató gomb és az m és shift közti sáv volt zárlatos, az is fura dolgokat csinált. Ezt csak azért írom, mert lehet, hogy egész távoli gombok osztoznak adatvezetékeken és hiába a másik oldal ázott, lehet a túloldalon is hatása van.
azbest
A bontósok közt, mintha lenne, talán még magyar is. [link]
Ha jól emlékszem a t410/t510/w510 és t420/t520 is jó a w520-ba, mert mintha azok egyformák lennének.
(#99828) TunerJoe
hm, jó ötlet. Vagy dokkról indítani. Ha működik, Usb bill beledugva, s a biosban beállítani, hogy mindig kapcsoljon be tápadáskor, akkor később is elindulhat usb blll mellett.[ Szerkesztve ]
azbest
Valamelyik monitor tesztelő kollégától kérj egy kalibrálót Vagy add oda valamelyiknek, hogy tesztelni kéne
(#99868) sutszi
ah, bizonyos progikban win alatt rendszeresen láttam ilyet asztali pécéken is. Legalább egy default srgb profilt kellett adnom nekik, hogy a win7 beépített képnézegetőjének ne legyen rózsaszín a háttere.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz BTom1970 #99962 üzenetére
Problémák:
- Jól látom, hogy azon a tévén (ahogy a legtöbb tévén) nincsen displayport csatlakozó? Szóval tényleg max valami átalakítóval menne.
- Nem írtad, hogy intel vagy ati videokártyás a gép. Mindkettő esetben necces, hogy vajon képes-e dp-vel 4k felbontásra. Mintha talán , 2560x1600 @ 60 lenne a max mindkét esetben hivatalosan. De talán dp-vel megy a 4k 30Hz képfrissítéssel. HDMI-vel mondjuk dokkolóból szinte biztos, hogy fullhd a max.A dp-hdmi átalakítók is max fullhd-t szoktak tudni. Ráadásul a szintillesztősek csak jelszíntet módosítanak, de akkor is a gép hdmi módjának a maxát tudják. Léteznek aktív dp-hdmi átalakítók is, csak nem biztos, hogy dp1-ről hdmi 1.4-re vagy újabbra alakítót könnyű találni. Ez még t430 szériánál sem sima ügy. Ahhoz rendeltem kíváncsiságból kétféle átalakítót, ami talán képes lesz dp-ről 4k 30Hz hdmi-t varázsolni. A sima két filléres átalakítók, szintilllesztők nem képesek erre.
azbest
válasz BTom1970 #99993 üzenetére
2-3 dollár kínából egy szintillesztős adapter (példa), ami fullhd -t tud kezelni. Itthon is lehet bármelyik hasonlót, a kábelekben is ilyen adapter van (példa). Csak itthon nem 500 forint hanem 3-5 ezer. Nincs konkrét tuti ajánlat, egyszerűen ezek olyan általános alapszintű eszközök, hogy azt veszed, amit találsz.
azbest
válasz FoxiestFox #100006 üzenetére
Úgy, hogy youtube alapból vp9-et részesít előnyben már. Viszont ezt a codec-et meg hardveresen még nem ismerik a régebbi gépek, viszont h264-et meg simán kezelik. Az az addon segít tiltani a vp9-et, hogy ne a proci izzadjon, hanem a gpu dolgozzon vele. Azt mondjuk nem tudom, hogy a 60fps videó dekódolást is szeretik-e gpu-ból.
azbest
Láttatok már olyat, hogy eltűnjön a mikrofon a gépről?
Haver t430-asán hang van, mikrofon se belső se külső nem jelenik meg. Kis keresés után feltette ugyanazt a driver verziót, amit nekem is telepített mindkét ilyen gépre a system update / vantage, de semmi változás. bios verzió is friss 2.78. Aztán egy netes komment alapján a bios security részen is megnéztük és neki hiányzik a listából onnan is a mikrofon. Nekem mindkét gépen megvan.
Az más kérdés, hogy próbaképp letiltottam és utána hiába kapcsoltam vissza biosban, a gépet le kellett kapcsolni teljesen, hogy a win újra megtalálja. A restart nem segített
Utóbbi vicces hogy ezer éves gány, bár ott nicns szó biosban eltűnő mikrofonról.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz FoxiestFox #100145 üzenetére
Meglepő lenne Főleg a bios menüpont hiánya miatt.
A mikrofon array kábel hiba még akár valós is lehetne, de a jack az alaplapra van gondolom forrasztva, ha más nem azt kellene tudnia használni.Egyébként nekem úgy túnik, mintha a bios disabled állapotában lenne a mikrofonja. A bibi az, hogy a hiányzó menüpont miatt nem lehet enabled-re állítani.
Nincs valami olyan progi, amivel esetleg közvetlenül bele lehet mókolni a bios által mentett értékekbe? Például egpu témában is vannak varázslatok, amikor a bios értékeit felülbírálják. Ha thinkpadhez is étezik valami tool, amivel értékeket lehet kiolvasni vagy beállítani...
Vagy esetleg valami rejtett menüpont, ahol szintén lehet tiltogatni eszközöket. Most így leírva, esetleg a táv management rendszer (AMT, ) webes felületéből is elérhető lehet bios paraméterezés. A t430 gépen nem próbáltam még ezt, csak a régi t61-essel játszottam. Ezzel meg az a szívás, hogy aktiváláshoz a procit vissza kéne cserélni vPro támogatósra, mert a beletett 4 magos nem vPro támogató vt-d változat.
azbest
válasz pampo89 #100135 üzenetére
nem egészen értem, hogy milyen kábelt vettél, ami nem működött.
Az, hogy a képernyőn induláskor nincs kép: a biosban lehet állítani, hogy a belső lcd vagy a külső megjelenítő legyen elsődleges.
A dokkon lévő dvi port is jó hdmi monitorhoz, ha nem akarsz hangot is átvinni a hdmi kábelen (nem a monitor hangszóróját használod). Tehát egy filléres dvi-hdmi adapter is jó, ami egy passzív eszköz, oda-vissza irányban is működik, mert csak a csatlakozó alakját változtatja. Ha linuxot használsz, lehet, ogy még hdmi módban is megy a dvi kimenet, nekem az inteles gpu-val linux alól a hang is átmegy rajta. Win alatt nem, ott dvi módban megy. Persze lehet dvi-hdmi kábelt is használni, az is ugyanaz mint egy adapter + hdmi kábel egyben.
Ha hang is kell a monitorra, akkor displayport - hdmi átalakító kell. A legtöb olcsóbb csak fullhd-t tud, bár godnolom a monitorod sem nagyobb felbontású.
(#100147) FoxiestFox
ne trollkodj
Hm, azt hiszem egyik gépemen aktiválom az amt-t, úgysem próbáltam még ezeken. Itt már os nélküli képernyő kémkedés is van[ Szerkesztve ]
azbest
válasz FoxiestFox #100150 üzenetére
ahaa
múltkor volt logouton egy t400 4 magosítós írás. Az ottani kalamajkák kapcsán olvastam, hogy hasonló moddolás a t61-esben esélyesebb, mert annak a biosa / van hozzá olyan bios, ami tartalmazza a Quadcore-APIC-table -t, míg a t400 generációé nem. Szóval a t61 jobb donor 4 magosításhoz, mint a t400. Persze gyakorlati értelme nincs[ Szerkesztve ]
azbest
válasz BTom1970 #100164 üzenetére
Ahogy írtam, azt veszed, amit találsz, vagy ami praktikus, vagy ami olcsóbb.
Természetesen a max felbontás nem fog megnőni attól, hogy jobb képernyőre kötöd. Valószínűleg 1920x1080 a max az átalakítóval.
Az, hogy a tévé tud hdmi2.0 -át nem jelenti azt, hogy nem lehet rákötni a régi 1.x-es eszközöket. Persze nem tudják kihasználni a max felbontását.
azbest
válasz J0shu4M1ll3r #100171 üzenetére
Mi a cél vele?
4 magos 8 szálas proci belemegy. De a legerősebbek jobban is melegednek. Ha valami tényleg kihasználja, akkor eléri a 100 fokot a proci és throttlingol. Ha virtualizációs dolgok nem annyira szempontok, akkor az i7-36xxqm ek közt van 35w-os, ami kicsivel visszafogottabb órajelű. Nekem 3720qm került be, mert munkához kihasználom. Rendszeresen ki kell porolni, hogy tudja magát hűteni. Meg most tettünk egy 3630qm-et egy másikba.
Legutóbb valamelyik linux frissítés szivatott, hogy a kernelben lévő teljesítmény maximalizáló szoftveres optimalizáció túl lassan reagált a teljesen leterhelt géppel és a hővédelem időnként emiatt lekapcsolta a gépet, át kellett kapcsolnom kernel paraméterben, hogy a hardveres önszabályozást használja a proci a buta szoftveres helyett. intel_pstate=disable kapcsoló grubban.
Windows alatt is megy szépen, persze csak mostanában nem azzal használtam.
Ha körbenézel hardveraprón, néha látni bele való 4 magos procit, de általában 25 ezer felett. Szóval gondolkodj el, hogy tényleg kell-e. Végül is a desktop procikhoz képest sem annyira elvetemült az ára.
Ja és 4 magos procihoz kell a 90w-os töltő, mert ha 65ös van hozzá, azzal nem fogja tölteni az akkut bekapcsolt géppel.A hd4000 egyébkén displayporton át akár 4k képernyőt is meghajt, igaz csak 30Hz-es képfrissítéssel. Persze ettől még nem fog 4k videót dekódolni, mert arra nem képes. Teljes képernyőn úgyi s max fullhd videókat érdemes próbálni, legalábbis youtube vp9 esetén procierőből is elmegy úgy. h264 dekódolás amit tud hardveresen.
Ha csak asztalnál kéne jobb gpu, akkor az egpu topicban körbenézhetsz, exp gdc-vel expresscard slotba dugva használható külsőleg asztali videokártya is. Nem kell nagyon megőrülni, de 1050 vagy 1060-as nvidia vagy hasonló radeon kártya még egész jól elmegy. Külső monitorral használva érdemes ilyet. Persze a leggazdaságosabb valami maradék asztali kártyát használni, ha nem annyira régi, hogy az integrált is lepipálja. Meg persze külőn tápegység is kell hozzá, szóval ez sem feltétlen két fillér. De elavult asztali gépből való is jó.
Ramból 2x8GB belemegy. Az is egy 20as körül van használtan.
Viszont olcsó dokkolókat venni hozzájuk, meg 90w-os tápot. 5-6 körül mennek külön külön.
Ha semmi konkrét cél nincs vele, csak netezni, filmezni... hát akkor egy ssd kell bele és kész.
azbest
a linuxok mennek uefi módban is
(#100180) BTom1970
a belső képernyőnek az a felbontása. Ha a külső képernye többet is kezel, akkor az adapter limitje érvényesül, ami fullhd. Amúgy 2560x1600 lenne a gpu max felbontása, ahogy neten olvasom, csak az elterjedt dp-hdmi átalakítók fullhd-ig tudnak.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz azbest #99741 üzenetére
ááá, a postai kézbesítő táskájából ellpoták a komolyabb dp-hdmi átalakítót, amit rendeltem... szóval várhatok pár hetet megint, mire újabb rendelés megérkezik. Most jön majd, az ügyintézés, hogy akkor kinek fizetnek kártérítést, milyen papírokat adnak és hogy a nyomkövetésbe akkor ne az legyen, hogy nem tudták kézbesíteni 2x...
Akkor is kíváncsi vagyok, hogy a t430-cal hogyan működik az a fajta... remélem más követetlen rendelésemet nem lopták el vele együtt...
azbest
válasz donjohnson #100189 üzenetére
sokkal prózaibb lehet... az import bürokrácia, adóügyintézők, c e tanusítvány vagy annak kitrükközése, adó, raktár, céges adók, rezsi, alkalmazottak.... kicsi forgalom, mert csóri magyarok kis értékű forgalmat generálnak. Az semmi, hogy sokan nyüzsögnek a plázában, de az olcsót és okosban keresik, alig vásárolnak. Kolléga akart venni ramot gépébe és szegeden csak egy helyen volt készleten, de ott 30% felárral, mint ahol nincs.
Ezzel szemben a kínai válalkozsó kimegy az elektronikai piacra, vesz egy szatyor cuccot. Felteszi ebay-re 100% haszonkulccsal (helyi videoriportok szerint bővel a webes árak fele a tarifa helyben, kicsiben is). Ha összejön egy kilónyi küldemény, akkor mennyiségi kedvezményesen feladja egyben fillérekért.
Nyugatabbra meg azért lehet olcsóbb is akár sokminden, mert ott forgalom is van. Szóval nem egy száz forintos kacatra kell tegyenek 4000 forint árrést, hogy összejöjjön a minimélbérre való hó végén. Persze az ottani fizetésekhez is kell jó árrés, de simán zsebből kifizetik a milliós notebookokat is, csak mert tetszik a színe. Nem mindenki, de sokkal többen, mint itt.
Aztán mi meg 3-5 év múlva megvesszük itt használtan
azbest
amúgy még logikusnak is tűnik, hogy nem indul az oprendszer, s esetleg még bios szinten blokkol, mert a chipset varázsolja össze a gyorsító cache-t az optane kártyán és a háttértáron.
Amikor kivetted és másik háttértárra újratelepítettél, akkor egy teljesen másik rendszer került arra. Az optain pedig a régi rendszer tartalmából tartalmaz gyorsítótárat. Szóval nincs szinkronban a kettő és ezért nem tudja elindítani a kettejükből képzett együttes háttértárat. Merthogy az optane eltávolításához is végig kell menni egy folyamaton, hogy letakarítsa. [link]
Az hogy nem tudsz a biosba lépni, gondolom némileg több információt tartalmaz, mint amit közöltél. Esetleg van még valami szöveg. Vagy esc gombra mégis továbbmegy... egy fotót a képernyőrőt betehettél volna.
Amúgy tippre, ha adnak egy üres optane ssd kártyát, akkor azzal elindul, mert nincs még inicializálva. Talán csak egy másik gépben, ahol nincs optane kellene törölni a tartalmát a mostaninak. Esetleg optane nélkül indulva a biosban kikapcsolni, hogy használja és utána betenni, s akkor a tartalmát rendes meghajtóként törölni.
De csak tipp, nem használtam ilyet.Amúgy meg páran írtak nemrég, hogy a biosban kikapcsolt optane esetén 1802-es hibával képes blokkolni a gép [link] és talán egy bug a biosban. Talán ez jött ki nálad is.
- Precision 7520 15.6" FHD IPS i7-7700HQ M1200 16GB 512GB + 1TB magyar vbill új akku gar
- Dell Latitude 5400, 14" FHD IPS, I5-8365U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W10/11, Számla, Garancia
- üzletből, új Razer Book 13" i7-11th gen 16RAM/1TBSSD FULLHD IPS TOUCH FULL FÉM váz/magyar bill.
- Lenovo Legion Pro 5 (16IRX8)
- Fujitsu Lifebook S751 Notebook/Laptop, 14" HD Kijelző, i3-2330M CPU, 8GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10
- Hp 840 G2 i5-5300, 8Gb ram, 256Gb SSD. Boltból, Garanciával !
- Dell Latitude E5570 laptop
- Hp 840 G7 i5-10310u / 16Gb // 256Gb NVMe garancia, számla
- ÉRINTŐS! DELL LATITUDE 5470 - 14"ips, i5-6440H, 16 / 256 SSD, Magyar vilbil, 3x USB3 +szla +garancia
- Lenovo X270 laptop 6.gen i5/ 8gb ddr4 /256gb ssd dupla akku - posta is
