Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
tomi.tomi
Az előzmény topicban (R, Z, SL szériás ThinkPadok) vetettem fel annak idején - nem elsőként - a Lenovo garancia-kiterjesztés témáját. Arra voltam kíváncsi, hogy egy külföldön vásárolt ThinkPad SL500-hoz lehet-e Magyarországon érvényes garanciahosszabbítást venni. Hosszas eredménytelen levelezés után végre kaptam egyértelmű választ, viszont nem azt, amire számítottam: a Lenovo azt írta, hogy a kiterjesztett garancia ugyanazokban az országokban lesz érvényes, mint az alap garancia. Magyarul ugyanúgy világgarancia.
Lehetséges ez? Korábban mindenki azt írta itt, hogy az csak a vásárlás országában érvényes.
Volt már tapasztalata valakinek hasonlóval?Egyébként drámaian megemelkedtek a kiterjesztés árak. Lehet még valahonnan a pár hónappal ezelőtti 12-14 ezer Ft-ért venni a plusz 2 évet?
Köszi előre is a válaszokat!
tomi.tomi
Pár hete lettem egy új T400 boldog tulajdonosa, és nagyon meg vagyok elégedve a géppel. Most történt az első olyan dolog, ami nem tetszik: tegnap este hibernáltam a gépet, majd kihúztam a hálózatról, ma este kapcsoltam be újra. Tegnap 99%-on állt az akku töltöttsége, ma este 91% volt, amikor bekapcsoltam. Ez vajon hogy sikerült alig 20 óra alatt?
Az akkumulátor 9 cellás, új, 4-nél jár a cycle count. Eddig egyszer használtam hosszabb ideig akkuról, akkor kb 4 óra után volt 45% a töltöttség.
Az előző gépem egy nap hibernálás alatt egy százalékot sem vesztett a töltöttségéből, ez meg nyolcat. Mi lehet az ok? -
tomi.tomi
válasz tomi.tomi #3727 üzenetére
Lehet, hogy meg is van a megoldás. Ezt találtam itt:
"What I did:
- turned off wake on LAN for the 1 GB Ethernet controler from within Vista's device manager (it was on by factory default I duno why)
- turned off wake on LAN at the bios level (which was also ON by default)This morning, I had 99% of battery while hibernating all night... sounds about right."
Ma este is hibernálom, holnap kiderül, segített-e.
tomi.tomi
válasz Mészike #3747 üzenetére
Akkor jó hírem van, mert megtaláltam a megoldást itt: egy Windows Vista hibáról van szó, amit a linkelt hotfox javít.
A hiba leírása: "If you put the computer to sleep or into hibernation when it is running on AC power, the high definition (HD) audio controller continues to use power. Additionally, even after the computer transitions to DC power while the computer is asleep or in hibernation, the HD audio controller still uses power. This behavior persists even though you disable the "Allow this device to wake the computer" option in the HD audio controller properties."
Letöltöttem, feltettem a javítást, hibernáláskor 97%, kb 12 órával később 97%. Remélem, Win7 nem tartalmazza ezt a hibát, mert a hotfix elvileg csak Vistára jó.
tomi.tomi
Tegnap nekem is megérkeztek a Windows 7 upgrade lemezek a T400-hoz.
Leírom a tapasztalatokat, hátha érdekel valakit:
- November 28-án adtam fel a rendelést. Proof of purchase-t nem küldtem, mert sajnos nincs.
- December 9-én vonták le a 17,47 EUR összeget a számlámról (kb 4800 Ft-ra váltották).
- December 14-én jelezték, hogy elindult a szállítmány.
- December 17-én volt a postaládában a csomag.
Az egész tehát kevesebb, mint 3 hétig tartott.Kérdésem is van: érdemes-e már most átállni a Vistáról? Vagyis: megvan-e a teljes driver és ThinkVantage ellátottság egy átkapcsolható videokártyás T400-hoz? Van-e már elég stabil a Win7 napi használathoz?
Köszönöm a segítséget!
tomi.tomi
Feltettem a Win 7-et a T400-ra, és, bár nagyon tetszik, azóta csinál furcsaságokat a gépem: visszatért a hibernált állapotban való akkumerülés, ami nagyon idegesít, miután Vistán nagy nehezen találtam megoldást.
Kikapcsoltam minden lehetséges "wake up computer" beállítást a device managerben, és tettem még egy próbát, mire ma a gép magától felébredt a hibernálásból. A barátnőm vette észre, amikor már mehetett egy ideje. Kinyitotta a fedelét, és semmi sem történt, fekete maradt a kép. Semmit sem tudott csinálni vele, újraindította -- az akku töltöttsége kb 50%-on állt. Nem tudom, mi történhetett. Az Event Viewer-ben tegnap este és ma délután között nincs bejegyzés, a barátnőm délután vette észre, hogy megy a gép, amikor - az akku fogyása alapján - kb 4-5 órája lehetett bekapcsolva...
Elég tanácstalan vagyok. Ha valaki tud segíteni, nagyon megköszönöm. -
tomi.tomi
Meg fogom nézni délután, de úgy emlékszem, hogy "disabled" nálam is.
Sajnos a hibernáláskori akku merülés tényleg visszatért, tegnap este: 8 óra alatt 2%-ot vesztett a 9 cellás akku. Vistán a fentebb említett hotfix telepítése után a probléma megszűnt, de az a hotfix a win7-re sehogy sem akar felmenni. Akkor reménykedtem, hogy Win7-en nem jelentkezik majd ez a probléma, erre tessék.
tomi.tomi
válasz k-rock-atona #4002 üzenetére
A hivatalos álláspont az upgrade FAQ-n:
"Can I upgrade from a 32-bit Windows Vista to a 64-bit Windows 7?
No, an upgrade from a 32-bit Windows Vista to 64-bit Windows 7 is not supported."A rendelés feladásakor meg kell adni a géphez eredetileg adott Windows típusát, és ha ott nem hazudsz, akkor nem enged 64 bitest rendelni a 32 bites Vistához:
Az a kérdés, hogy ellenőrzik-e az általad megadott információ valóságtartalmát. Ha nem, akkor is csak clean installal menne fel a 64 bites Win7, lásd a Microsoft tájékoztatóját itt.
tomi.tomi
válasz tomi.tomi #3898 üzenetére
A hibernált állapotban fogyó akkuval kapcsolatban a legfrissebb tapasztalataim: nem hiba lesz ez a Win7-ben, hanem valamilyen rejtett power management beállítás, mert valamelyik energiasémánál merül az akksi, valamelyiknél nem. Legutóbb kb 3 napig volt hibernálva a gép, és nem merült semmit. Az is csak egyszer történt meg, hogy magától felébredt a gép hibernált állapotból.
Már majdnem tökéletes a Win 7, az akku viszont mintha rövidebb ideig bírná, mint Vistán...
tomi.tomi
válasz cortez29 #4805 üzenetére
Nekem jelenleg T400-am van, előtte több mint egy évig egy SL500 tulajdonosa voltam (ez az), így megvan az összehasonlítási alapom. Ezt a gépet használva ismertem meg a ThinkPad márkát, és nem vettem volna újra, ha az SL500-zal nem vagyok elégedett. Igen megbízható, viszonylag strapabíró kis gép, viszont elég nagy és nehéz. Az SL510 valószínűleg még jobb. Megbánni szerintem nem fogod, ha azt választod, ráadásul a T400-on nincs HDMI, e-SATA sem.
Egyértelmű viszont, hogy nem ugyanaz a kategória a két gép, és tényleg megéri összeszedni azt a plusz 20 ezret a T400-ért![ Szerkesztve ]
tomi.tomi
Nagyon hasonló hibát produkált annak idején a Clevo M40AE laptopom, és a rossz az volt benne, hogy miután megjavították a szervizben, kb 3 hónap múlva újra jelentkezett ugyanez. Végül (úgy emlékszem, a negyedik alkalommal) bevallották, hogy a gép hűtése van szarul kitalálva, és időről időre megsül benne a videokártya (ATI x700 256MB volt).
Egy ThinkPad W700-nál ekkora típushiba talán nem fordulhat elő, de tényleg szerviz lesz, és valószínűleg videokártya csere. -
tomi.tomi
válasz BobMaster #6078 üzenetére
csak a bitek számában lehet változás (32-64 és vissza).
Ezzel kapcsolatban jutott eszembe a következő: a gépem T400, 32 bites Win Vista Business angollal előtelepített. Igényeltem, és megkaptam hozzá ingyen a Win 7 Pro angol 32 bitet.
Kaphatok-e hozzá Win 7 angol 64 bites recoveryt a garancia alatt??[ Szerkesztve ]
tomi.tomi
válasz BobMaster #6086 üzenetére
Win 7 64 bittel kapcsolatban: írtam emailt a Delta Services-nek kb két hete, csak elviekben rákérdezve, hogy lehetséges-e az eredetileg Vistás géphez Win 7 recovery-t kérni.
Eddig nem válaszoltak, már terveztem felhívni a központi szervizt, erre ma jött az email, hogy a lemezek megérkeztek, átvehetem őket az ügyfélszolgálatukon...
Végül is megspóroltak egy kört, mert pozitív válasz esetén tényleg megrendeltem volna. -
tomi.tomi
válasz tomi.tomi #6337 üzenetére
Most jut eszembe: mi a helyzet az aktiválással? Gondolom, nem kapok új kulcsokat a recovery DVD-khez. Tudom, hogy a kulcs nem bitfüggő, tehát használhatnám a "régi" Win7-est is, viszont azt már egyszer elhasználtam, amikor telepítettem a jelenlegi 32 bites rendszeremet.
tomi.tomi
válasz Napfénysüti #6408 üzenetére
tomi.tomi
válasz Napfénysüti #6412 üzenetére
Rendelhetjük egyszerre, ha van értelme. Kérdés, hogy van-e? Egyébként én csak Winner_hun fórumtárs segítségével tudnám, mert lövésem sincs az e-bay-hez.
tomi.tomi
Sleep közben merül, nekem korábban hibernálás alatt is merült.
Vistán van rá javítás: LINK.
Win 7-nél valahogy sikerült beállítani a power managerben, hogy most az általánosan használt energiasémánál nem merül (természetesen nem emlékszem, hogy hogyan). Ha véletlenül másik sémánál hibernálok, akkor igen. Tehát Win7-nél ez valami beállítás lesz, nem hiba. -
tomi.tomi
Win 7 64 bit: kezemben a recovery telepítő lemezek, igaz csak 2db van a csomagban (annak idején az SL500-hoz 3 lemez járt). Korábban írtátok néhányan, hogy a 64 bites Win telepítése nem olyan egyszerű, mint a 32 bitesé (driverek sorrendje nem mindegy, valami ilyesmire emlékszem). Ki tudnátok ezt részletesebben fejteni? Nem elég a hagyományos Windows telepítés - System Update - újraindítás kombináció?
tomi.tomi
válasz rankesz #6616 üzenetére
Na ez az, erről kellene valami egyértelmű leírás féle.
Lehet aztán, hogy más a helyzet a recovery lemezekkel, ez is érdekel. Ha teljes, kész rendszer települ, az a legjobb. Akkor átalakítja a partíciókat is? Másképp kérdezve: ez akkor is gond nélkül működne, ha előtte leformáznám a vincsesztert?
A jelenlegi recovery partíció 32 bites Windows Vistává tudná visszaállítani a gépet (most 32 bites Win 7 fut rajta). -
tomi.tomi
Kösz a leírást, megnézem. Ha átparticionálja, és driverek is vannak, akkor nincs nehéz dolgom.
Következő kérdés: van-e bármilyen hátránya jelenleg a 64 bites Win 7-nek a 32 bitessel szemben? Írtátok, hogy nem működik rendesen az átkapcsolható VGA - nekem az pont fontos lenne, hogy menjen. Ilyen, vagy hasonló gond, kompatibilitási problémák vannak? -
tomi.tomi
válasz Napfénysüti #6647 üzenetére
Köszönöm a válaszokat! Nekem mondjuk nem ártana, ha működne a video kapcsolás, nem is értem, miért nem megy, ha van hozzá driver a Lenovo oldalán. Az adataimat már lementettem, ha gond lesz, visszateszem a 32 bitest. Majd írok a tapasztalatokról.
tomi.tomi
Feltettem a 64 bites Win7-et, és minden tökéletesen megy. Érezhetően nem lett gyorsabb a gép, de a teljes 4 GB RAMot látja.
Az átkapcsolható VGA is működik rendesen, ugyanúgy, mint a 32 bites Win7-nél![ Szerkesztve ]
tomi.tomi
válasz Napfénysüti #6717 üzenetére
Betettem a Recovery lemezt, újraindítottam a gépet, és követtem az utasításokat. Amikor feltelepült a rendszer, futtattam a System Update-et és a Windows Update-et.
tomi.tomi
Bocs, hogy én is beleszólok, de ez rendes, helyszíni világgarancia.
A Lenovo nem hívja világgaranciának, mert csak olyan országokban érvényes, ahol van hivatalos Lenovo/IBM szerviz, de Magyarország szerencsére ilyen. Az én gépem garanciája ugyanez a szöveg (Location nálam France), és telefonon rákérdezve megerősítették a fent írtakat. Még elnézésemet is kérték, hogy nem biztos, hogy itthon is menni fog a "next business day" kiszállás, de mindent megtesznek, ha szükség lesz rájuk. Eddig szerencsére nem volt. -
tomi.tomi
válasz audi100td #9747 üzenetére
Csak egy rövid megjegyzés: a kollégám tegnapelőtt vett egy T400-at Otisztól, a vásárlás előtt az általad említett gép is jelölt volt. A probléma annyi vele, hogy a tulaj Angliában él, és a gép nála van kint. Ettől a hirdetése még aktuális, csak nehéz megnézni/kipróbálni a vásárlás előtt...
tomi.tomi
Ismerősöm T400-asával kisebb baleset történt: megsérült a palm rest, és kéne egy új.
A gép típusa: 6474-W66, ujjlenyomat olvasó nincs, a Lenovo szerint a palm rest cikkszáma: 45N6137.
Két kérdésem is van. Az egyik, hogy hol tudnánk ilyet szerezni minél olcsóbban?
A másik, hogy az ujjlenyomat olvasós verzió (45N5967) is passzol a fenti géphez? Ezzel egyből működő leolvasót kapnánk?
Köszönöm a segítséget! -
tomi.tomi
válasz Terminus_ #10207 üzenetére
A T400-am is merítette a Win 7 64bit telepítése után, de valamit átállítottam a windows power managerében, és azóta az alap energiasémánál (Energy star) nem meríti. Ha másik sémánál hibernálok, akkor meríti most is... A lényeg, hogy ez beállítási kérdés, nem hiba, de sajnos nem emlékszem, hogy mit állítottam...
tomi.tomi
válasz McRae81 #10228 üzenetére
Köszönöm!
Még egy kérdés: nem gond a garanciában, ha ujjlenyomat olvasó nélkülit cserélnénk leolvasósra? Tudom, hogy CRU-ról van szó, de mégis csak egy másik "modellé" alakítanánk a gépet a változtatás által. Vagy ez csak olyan, mintha nagyobbra cserélnénk a merevlemezt? -
tomi.tomi
Köszönöm mindkettőtöknek a választ. Szerintem nem lehet gond a cseréből. Talán azért sem, mert a burkolat sérülése nem garanciális hiba, így logikus lenne, hogy a cseréjébe sem szólnak bele.
g.gergo: Arra én is gondoltam, hogy szerviz előtt hamar visszacserélhető a palm rest, csak nem a saját gépemről van szó, és a tulaj nem akarja barkácsolni, ha nem muszáj... Persze jó eséllyel sosem kell majd szervizbe vinnie.
tomi.tomi
A jack-témában egy amatőr kérdés (bocs, ha már volt). A kombinált fejhallgató/mikrofon csatlakozó haszható hagyományos sztereo fülhallgatóval?
tomi.tomi
Nemrég vettem észre a T400-am képén néhány enyhe, világos foltot. Szinte csak fehér háttér előtt látszanak, nem zavaróak, de amikor odatéved a szemem, kicsit bosszant. Megpróbáltam lefényképezni, de nem igen sikerült: link
Ez garanciális hiba? Kicserélik ezért a kijelzőt? Ha igen, tényleg azonnal megy, ha helyszíni garanciám van?
Köszi előre is! -
tomi.tomi
Köszi a válaszokat! Sajnos élőben nem úgy néznek ki, mintha porfoltok lennének, de akkor megpróbálom a szervizt. A helyszíni gari nem azt jelenti, hogy ők jönnek ki?
tomi.tomi
válasz adabra #20020 üzenetére
T400-amnál ugyanez van - Win7 64 bit, ritka újraindítás, néha nem működő fényerőállítás. (System Update-et rendszeresen futtatom)
Ilyen a gépem új kora óta, sőt, a korábbi SL500-am Win Vistával is ilyen volt, úgyhogy ez valami feature lehet.
Nem kell újraindítani a gépet, hogy megszűnjön, elég, ha lehajtod, majd kinyitod a fedelét, és megjavul.
Egyébként amikor nem működik, akkor a Windows alól sem tudod változtatni a fényerőt. Pl. Windows Mobility Centerben meg sem jelenik a kijelző mezője.
Ha valaki tud végleges megoldást, az engem is érdekel, de egészen hozzászoktam már, szinte fel sem tűnik. -
tomi.tomi
Leírom én is garanciális tapasztalatomat a Deltával:
Még egy évig helyszíni garanciás T400 gépem monitorának alsó részén világos foltok láthatóak bekapcsolt állapotban, világos, mozdulatlan háttér előtt. Röviden leírtam a problémát a szerviznek, és a következő, saját készítésű képeket csatoltam e levelemhez: link, link, link.
Szinte azonnal választ kaptam: "a hiba elhárítása folyamatban van". Két napra rá megérkezett a végső válasz, miszerint "a képek alapján a Lenovo nem engedélyezi a garanciális cserét". Szívesen kicserélik a 42T0498 cikkszámú kijelzőmet 102 ezer Ft + ÁFA anyagköltség + 9000 Ft + ÁFA munkadíjért. Természetesen nem élek a lehetőséggel, az egész gép ér kb ennyit.
A hiba szerencsére tényleg nem befolyásolja a gép használhatóságát, de korrekt hozzáállás az, hogy három gyenge minőségű fénykép alapján elutasítják a garanciális igényemet? Ha nem csatolok képeket, lehet, hogy helyszínen kicserélik a kijelzőt?Hogy pozitívat is írjak róluk: kollégám szintén T400-ával pontosan ez történt. Bevitte a Deltához (neki nem helyszíni a garanciája), kb egy hét után értesítették, hogy elkészült a gép. Kicserélték az alaplapot, és elnézést kértek, hogy ilyen soká tartott, csak sajnos a Lenovo lassan adta meg az engedélyt a cseréhez. Ez szerintem több mint korrekt.
Kis adalék: számlát, garanciajegyet egyikünktől sem kértek (szerencsére ).
tomi.tomi
sziasztok!
Sürgős segítségre volna szükségem a következőben: adott egy x200, ami nyugalmi állapotban is folyamatosan ventilátorozik kb 3500 rpm ford.számmal. Akkuról is, energiatakarékos módban is. Terheléskor felmegy 4000 fölé. Biztos vagyok benne,hogy ez nem normális, de van-e valami hatékony megoldás? Tpfancontrollal tökéletes, de nem hiszem, hogy ez lenne a módja. Ha nincs más, ma visszaviszem az eladónak, de jobb volna, ha nem kéne, mert egyénként nagyon tetszik. Win7 van rajta, de nem hiszem, hogy ez számít, mert már bootolás alatt hangoskodik.
Előre is köszönöm a segítséget! -
tomi.tomi
válasz Gondwana #23215 üzenetére
Battery és AC módban is "Balance all parameters". CPU - "Adaptive".
A TPFancontrol BIOS módban csak méri a hőmérsékleteket, és a "2 aps" és a "9 bus" van kb. 49-50 fok körül, ez alatt lejjebb veszi a ventit a rendszer. Ezek viszont kb. 3800-as fordulat mellett a fenti értékeket tartják, lejjebb nem hűlnek...
tomi.tomi
válasz tomi.tomi #23217 üzenetére
Visszaolvasva látom, hogy másnak is volt ugyanilyen problémája X200-zal. Ezek szerint valószínű, hogy hardveres hibáról van szó. Itt az én gépem TPFC adatai. A ventilátor fordulatszáma egyszerűen nem megy 3300 RPM alá, és terhelés nélkül is 47 fok az "aps", 45 fok a "bus" érték, míg ugyanezek a ma egész nap működő T400-amnál: aps: 42 fok, bus: 35 fok, venti: 1981 RPM... Szomorú vagyok...
Ha valakinek van ötlete, várom és köszönöm. -
tomi.tomi
Tegnap újratelepítettem a T400-on a Win7-et, mert a több mint másfél év használat után már kicsit lassan bootolt. Teljes gyári visszaállítást csináltam, majd feltettem a frissítéseket.
Eddig egy problémán nem jutottam túl: amikor használat közben hálózatról akkura váltok, vagy akkuról vissza, kb. egy másodpercre elsötétül a kép, majd visszajön. Olyan, mint a videokártya váltás energy saving / high performance módok között, de itt nem történik ilyesmi, csak a tápkábelt csatlakoztatom, vagy húzom ki...
Eddig ilyesmit nem csinált, csak nem találom a beállítást.Köszönöm, ha tudtok segíteni!
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
