Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
atosz
Eddig mindenhol csak a T430U-ról lehet hallani némi infót. T430-ról, illetve főképp T430s-ről lehet tudni bármit is? Mi lesz benne és legfőképp mikortól rendelhető? Céges policyben valami hülye kompatibilitási gond miatt nem rendelhető T420s (i7-el és Optimus-os diszkrét VGA-val) és W520 vagy T520-at akarnának rámsózni vagy fapadosabb T420s-et, de azt ígérték, hogy május környékén várható az 420s utód... de jó lenne tudni valami konkrétabbat erről.
Előre is köszönöm!
atosz
Nincs senkinek semmi infója ezzel kapcsolatosan?
Ha jól tudom április elején jönnek az új Ivy Bridge procik, legalábbis az asztali verziók. A mobilokról tudtok bármit is?Eddig mindenhol csak a T430U-ról lehet hallani némi infót. T430-ról, illetve főképp T430s-ről lehet tudni bármit is? Mi lesz benne és legfőképp mikortól rendelhető? Céges policyben valami hülye kompatibilitási gond miatt nem rendelhető T420s (i7-el és Optimus-os diszkrét VGA-val) és W520 vagy T520-at akarnának rámsózni vagy fapadosabb T420s-et, de azt ígérték, hogy május környékén várható az 420s utód... de jó lenne tudni valami konkrétabbat erről.
atosz
Van valakinek pontosabb híre arról, hogy mikor jelenik meg a T430s, illetve mikortól rendelhető?
atosz
T430s modellel kapcsolatos kérdésem lenne. Azt olvasom, hogy az i7-el nem lehet diszkrét VGA-t kérni. Itt csak az i7 az ivy bridge cucc és az i5 még sandy vagy az is ivy? Vagy tök hülyeséget kérdeztem?
atosz
atosz
Végre sok sok év Dell használat után újra Thinkpadon tudok dolgozni. Ez egy T430S modell. Viszont lenne némi gondom:
1. Hogyan tudnám használni az Intel Rapid Start technológiát? Van egy 128-as SSD a gépben.
2. Gondom van a tapipaddal, ill az Ultranav-val. Hiába van bekapcsolva a Tap Zones és beállítve megfelelően a sarkokba a különböző funkciók nem csinál semmit sem. Már újra is telepítettem, de semmi változás. Ezeken a területeken a sima "bal gomb"-ként nem érzékeli, azaz valamilyen szinten veszi a beállításokat, de sajnos ettől még nem működik. Van erre ötlet?
atosz
Üdv! Az alábbi kérdésemre nem tud valaki adni támpontot?
2. Gondom van a tapipaddal, ill az Ultranav-val. Hiába van bekapcsolva a Tap Zones és beállítve megfelelően a sarkokba a különböző funkciók nem csinál semmit sem. Már újra is telepítettem, de semmi változás. Ezeken a területeken a sima "bal gomb"-ként nem érzékeli, azaz valamilyen szinten veszi a beállításokat, de sajnos ettől még nem működik. Van erre ötlet? -
atosz
válasz gmedman #38064 üzenetére
Köszönöm!
Az angol oks, de amit leír, az már más kérdés. Világos amúgy, csak ezzel a RAID móddal nem vagyok képben, hogy eszik-e vagy isszák. Mindenesetre ha jól veszem ki, gyakorlatilag újra kellene húzni a rendszert, nemde? Vagy a telepített rendszer esetén is átváthatom RAID módba? Mi történik ebben az esetben? (valahogy félek, hogy nem fog ez menni) -
atosz
válasz gmedman #38074 üzenetére
Lehet elbeszélünk egymás mellett vagy én nem vágok valamit...
Itt van előttem egy frissen telepített T430S, amiben van egy 128-as SSD, plusz BAY-be tehetek egy plusz 500-as vinyót (de ez úgyis csak tárhely és nem is mindig van bent.) Újra nem lesz telepítve az biztos, így ha jól értem nem tudom megoldani, hogy működjön ez a hiperszupergyors technológia?
atosz
válasz audi100td #38078 üzenetére
Az Ultrabayes cucc nem érdekel, úgyis csak néha használom. a rendszer is gyors így, csak azt hirdeti az Intel, hogy ezzel a technológiával pár mp alatt működőképessé lehet tenni deep sleepből a cuccot úgy, hogy nincs fogyasztása a sleep alatt, azaz mintha hibernálva lenne. No ez kellene nekem! Gyakran kell előkapnom a laptopot. A többi nem érdekel.
atosz
Ahogy kutakodtam, igazából elvileg nem túl bonyolult visszaállítani, hogy menjen az Intel Rapid Start, de a partíció létrehozásánál már megakadtam.
A Lenovo Forum alapján csinálnom kellene egy (GB-os partíciót a megadottak szerint, viszont én az alábbi DISKPART parancsra:
CREATE PARTITION PRIMARY SIZE=8192 ID=84
(A disk ki van választva)Nincs hely, vagy sok a partíció, esetleg nem MBR (ahogy olvastam a Lenovo ezt használja, de hol tudom megnézni, hogy MBR vagy GPT?)
Van 5lete valakinek mit csinálok rosszul?
atosz
válasz furdancs #38273 üzenetére
Huhh lehet... nem tudom miért, azt gondoltam, hogy majd elvesz onnan...
Akkor gondolom ccsökkenteni kellene 8GB-al az elsődleges pkötetet/partíciót és úgy tovább. Viszont ez úgy tűnik bukta számomra, mert max 2GB-nyi helyet tud felszabadítani. Vagy próbálkozzak valami mással/Diskpart-tal, vagy egyéb ötlet?
atosz
válasz furdancs #38275 üzenetére
Közben kikapcsoltam a hibernálást és a lapozót áttettem másik disk-re, gondolván, hogy ezek akadályozzák meg, de nem sajnos. Továbbra sem enged több helyet. Újratelepítés nem jöhet szóba...
Most megnézem még az FSUTIL parancsot, ami elvileg meg kellene mondania, melyek az át nem helyezhető fileok. -
atosz
válasz furdancs #38277 üzenetére
Sikerült megoldani a RAXCO PerfectDisk program segítségével. Futtattam vele egy defragot és áthelyezett olyan fileokat amik gátolták a dolgot. Így már közel 17GB-nyit lehetett volna csökkenteni. Amúgy a DriveMAP-en is szépen látszott hogy volt egy blokk ami "útban volt", míg utána az szépen visszább került.
atosz
Nagy nehezen sikerült összehozni, hogy menjen az Rapid Start.
Mindenesetre a Lenovo által megadottak alapján még nem ment - ritka szar e témában az írot szupportjuk. Végül feltettem az Intel Rapid Start Drive-t (ami csak asztali lapokhoz való elvileg). De ezzel kaptam végül egy kis ikont az állapotikonoknál, ahol engedélyezni lehet (mondjuk minden létező helyen meg volt téve az előtt is) és csodák csodájára megy a dolog, még akkor is, ha a Thinkvantage Power Management fent van. Sajnos az alábbiak viszont bosszantóak:
- A ThinkV Power Management rendszeresen kikapcsolja (gyárilag az is van mondva, hogy a deep sleep csak 3 óra után lép működésbe, attól függetlenül, hogy a BIOS-ban mi van beállítva, és ezen nem is lehet állítani => szerencsére ezt csak felül írja ez az Inteles cucc)
- Ha rá van dugva a konnektorra, akkor nyilván nem megy deep sleepbe, de akkor sem, ha utána lehúzásra kerül.Nincs valakinek ötlete erre a két dologra?
1. Hogyan lehetne rávenni, hogy menjen deep sleepbe, ha amúgy sleepben van már és utána van lehúzva a konnektorról?
2. Megbuherálni úgy, hogy ennél az Inteles cuccnál mindig ON állapotban legyen a deep sleep mód? (Ez rendszeresen deaktiválódik, vszeg a Power Management miatt) Valami registry buherálás lehetne talán a megoldás, de nem találtam semmi konrétat sajnos.
- AKCIÓ Új Dobozos Macbook Pro dokkoló új ára 70.000 forint
- ThinkPad Hybrid USB -C USB -A Dock 40AF Új ára 80.000 Forint Ingyen szállítás
- Új Hp Pavilion 15-eh Fémházas Szuper Laptop 15,6" -30% AMD Ryzen 7 5700U 8Mag 16/1TB FHD MATT
- Díszdobozos Lenovo Yoga Slim 7i Pro "Kis Gamer" Ultrabook 14" -40% i5-11300H 16/512 QHD+ 2,8K OLED
- Lenovo IdeaPad 3 AMD Ryzen 5 (Hibás törött kijelző)
