Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
konyi79
Sziasztok, adott egy Thinkpad P1 G4 (20Y30019HV). Nem vagyok teljesen képben, hogy az SSD bővítésre van-e benne lehetőség, már 2. meghajtót belerakni. Neten a szétszerelős videókban nem egészen olyan az alaplap, mint nekem. A képen a piros színnel jelölt takarólemezt eltávolítva lehet alatta 2280-as SSD-hez foglalat, vajon, vagy nincs?
konyi79
Sziasztok, ez a dokkoló kompatibilis lehet P1-gyel?
A 2,5Gbps csatlakozó miatt, vagy szentségtörés erre gondolni?
Mellesleg felébe kerül, a Lenovo hasonló megoldásának. -
konyi79
HELP!
Egyszer biztos, hogy belakom normálisan a P1-et, de egyelőre kiakaszt.Szóval az eddig jól bevált szeretett 16:10-es monitorom kukáztam a Win skálázási huncutságai miatt. Ugye a 4k laptop kijelző mellett az 1920x1200-as monitor kiterjesztett asztallal néha meghülyült, finomam szólva.
Vettem most egy 4k monitort, nevezett DELL UE2723QE, majd az milyen jó lesz...
Az első:
Nem enged a külső megjelenítőre beállítani színprofilt. Van ugye egy kalibrációs színprofilom és mindenhol, ahol normál helyzetben be lehetne tölteni színprofilt, teljesen inaktív a menü. Az Nvidia panelén tudok csúszkákat rángatni, de nem az a cél...
Második:
Olyan, mintha laggolna a megjelenítő.
A Thunderbolt 4-en keresztül dugtam rá a monitort, megy is szépen még az USB meg az RJ45 is monitoron is, de még egy 1080p videó is kb 5fps sebességgel játszódik le...
ha áthúzom a laptop kijelzőjére is egyből megy gyönyórűen ugyanaz a YT ablak...
de még ahogy ide gépelek is látom, kicsit késlekedve jelennek meg itt a karakterek.Namost a Thunderbolt4 nyűgje lenne ez? Elvileg ott ki kellene nyomni magából a 4k60FPs jelet a gép specifikációi szerint.
Ha vennék hozzá egy gyári dokkolót, ott ugyanez lenne?
egyelőre nem tudom kipróbálni más kábelről, ugye a monitoron DP van, a laptopon HDMI -
konyi79
donjohnson #118060 üzenetére
Nem, nem homályos.
Egyszerűen laggol, mintha kevés lenne vagy a sávszél, vagy az RTX3080 meghajtani a kijelzőt.
Ami elvileg mindkettő kizárt. -
konyi79
Tikakukac #118064 üzenetére
Iszom vigasztaló szavaid...
Namost már csak kíváncsiságból is előkaptam a Thinkpad elődjét, ami egy Zenbook pro 4720HQ-val meg egy 960M-mel, és...
és meg meg röccen néha de alapvetően okés úgy, a dedikált VGA a feladatkezelő szerint bele se szól, a proci meg az Intel HD 80-100% között küzdenek. Hogy vinné, ha a rettegett 960M is dolgozna?Nvidia Driver a P1-en az van, ami a Lenovo segédprogija által lejön. Ha képet renderelek nincs gond, megy a GPU gyorsítás, de igazából itt a proglémás videólejátszás közben is hybrig mód jellemzői vannak a feladatkezelő teljesítményfigyelője szerint. Az intel grafikusa 90-100%, az RTX3080 meg olyan 20-40%-on dolgozik mellé.
Ami alapvetően meglepő a régi gépet is látva.Amúgy ez a dokkoló akkor kiesik, nem kell még ennyi baj. Igazából ha 2,5Gbps az ethernet rajta (képeket szerkesztek NAS-ról) már itthon lenne, de így már biztos, hogy nem.
Az a baj, most tényleg nem tudom, a PC vagy a monitor Thunderbolt HUBja a ludas. Tuti, akár a Lenovo supporttól akár a DELL-től kérnék segítséget, a másikhoz küldenének...
A monitor könyve szerint elvileg frissíthető a monitor FW-e, majd este ha lesz időm ránézek, hogy van-e valami újabb, meg orvosol-e bármit.
konyi79
donjohnson #118068 üzenetére
NA ezzel bepróbálkoztam.
A Bitlocker le is zárta a gépet, a helyreállítási kulcsot meg nem fogadta el. Kezdeti sokk után rájöttem, ez lehet az oka, most jó
Egyszerűen nem értem.
Ha független USB-re is dugom a gigabites netet, HDMI-ről hajtom a kijelzőt, akor is még egy HD videó is szaggat, egy 4k pedig szétesik meg 5fps, elcsúszik a hang stb...
a proci alig dolgozik, az Intel HD 100%-on megy, a dedikált 20-30%
Egy 11gen Intel HD-nek azért nem röhögve kellene vinni egy 4k YT videót már önmagában?Tényleg a 4.gen intel gép jobban boldogul vele. Szóval tuti, valami sw baj van, de nem tudom, mi akadhat be neki.
konyi79
donjohnson #118072 üzenetére
MEGOLDÓDOTT.
Ránéztem megint a Vantage-ra, pont egy Intel Graphics Driver-t talált. Pedig, tényleg nem volt eddig ott meg az előző se volt régi!
Lefrissített, újraindult, és.... dobpergés.
USB-C-re dugva a monitort úgy nem reccen meg a 4k HDR videó, a monitorból lóg az ethernet kábel, a monitor hátulján egy puffernek használt külső SSD amire épp másol a gép 300+MB/s-mal.
Helo2023
Melyikőtök volt? -
konyi79
Van valakinek (pozitív) tapasztalata Thinkpadhoz nagyobb teljesítményű autós töltőhöz?
Gyári táp 230W-os, akkora nyilván nem lesz, de ha töltöget róla is jó...
konyi79
Tikakukac #118185 üzenetére
Van egy céges T560-am, annak ahhoz 2 töltő van. A nagyobbik talán 90W-os, azzal próváltam már. Szól, hogy többet is el tud viselni, de működik vele. Igazából nem is veszek észre használat közben semmit az akku ikon melletti sárga háromszögön kívül.
Az inverteres megoldás egy nyűg főleg, hogy alkalomszerű az igény és több autóban is felmerül.
konyi79
Adott egy Thinkpad P1 G4 benne egy 11950H és egy RTX3080.
Egy dolog, hogy szereti magát hűteni, de ami inkább a zavaró, egy böngésző vagy szövegszekesztő használata mellett is indokolatlanul zajos...
azon gondolkodom, hogy lekapom a hűtőt és rakok alá MX-6-ot, hátha orvosolja, mert eltömődve nincs, azt megnéztem már.
Ezzel buknám a garanciát?A másik a kékhalál. Nem napi szerintem azért, de szenvedek vele ami az agyamra megy. Valahogy ki lehet nyerni az összeomlások okát, esetleg essek neki helyreállítás helyett egy tiszta 11 telepítésnek?
eredetileg W10 volt rajta, amit ugyan frissítettem 11-re, de nem ez hozta elő, előtte is tudott ilyet produkálni.Köszi!
konyi79
konyi79
moleculez #122223 üzenetére
Nézd, ez egy elég szubjektív dolog, a felhasználással meg messze nem vagy tisztában. egyszerűen nem a te igényeidnek készült a kategória. Se a laptop kijelző, se a kanapé, se a magánember nem passzol a meglátásodban.
Nekem fontos a mobilitás, de néha kell az erő. Nem azzal van a bajom, mikor renderel nekiáll porszívózni, hanem böngészés vagy munka (office) közben is olyan terhelésnél, amit egy C2D is röhögve vinne még.
2014-ben vettem egy akkor csúcs Asus Ultrabookot a legerősebb elérhető i7-tel (4gen) és dedikált VGA-val. Az még ma is ha a gyerek böngészik vele nem is hallani. Pont ilyen vastag.
Bocsánat, hogy azt gondoltam, hogy 9 év után nem lesz rosszabb egy Thinkpad. -
konyi79
zsolti75 #122224 üzenetére
Köszönöm.
Minek egyáltalán w11 egy gen11 géphez
Ez sem olyan bonyolult. Nem tűnik annyira koros gépnek, a frissebb rendszer előnyeit, terméktámogatását akarjam bukni, meg akarjak szívni azzal, napi szinten használok 10-et és 11-et, később 12-t felváltva.
Ez pl saját, de céges környezet miatt kénytelen vagyok másik gépeket is használni. 11-gyel. -
konyi79
zsolti75 #122230 üzenetére
Namost ezt a kékhalál dolgot szűrni elindítottam a Win beépített memóriadiagnosztika modulját. Már másodszor.
Baromi sok idő, mire a két 32Gb-os modult végignézi, nem lehet ott ülve kivárni. Újraindulás után nem adja elő. Eseménynaplóban nyoma sincs
A Lenovo Commercial Vantage memóriadiagnosztika progijának hihetünk ha nem ír gondot, ne ott keressem a hibát?Nem, az X-Rite régóta nem működik.
A kijelzőre is meg a monitoromra is kalíbrált színprofilom, az van beállítva és kész.[ Szerkesztve ]
konyi79
Reggie0 #122248 üzenetére
7,5 óra alatt meg is csinálta
szerencsére rendben.#122252zsolti75
Alapból egy 32Gb modul volt benne, vele pontosan megegyezővel bővítettem 32-re.
Ezért gondoltam, hogy telepítés meg ticket előtt egy memória vizsgálatot azért letolok.
Szarul jön ki, ha a szerviz kidobja, hogy a bővített modul a rossz.
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Vezetékes FEJhallgatók
- Kupon kunyeráló
- Ukrajnai háború
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
- Eladó Asus Z13 i7-12700H 16GB RAM RTX 3050 1 TB GZ301ZC-LD110W
- Lenovo ThinkPad P70 Workstation, Mobil munkaállomás, 17" FULL HD IPS, Xeon E3-1505M V5 CPU, 32GB DDR
- Lenovo Thinkpad X1 Carbon 7th Gen (4k, UHD LCD) bontás, számlával, garanciával (20db)
- Asus VivoBook M533I - BQ007 Notebook újszerű
