SNor
vargas0502
#125212
A linken van egy táblázat, ott mutatja, hogyan lehet 3 monitort meghajtani. Gondolom a Bank 1 / Bank 2 az vagy-vagy opciót jelent. Azaz vagy DP vagy HDMI bank 1 esetén és vagy DP vagy DVI bank 2 esetén. Tehát 3 monitor csak úgy lehetséges, hogy az egyik VGA, második DP vagy HDMI, a harmadik meg DP vagy DVI.
Olyan opció nincs hogy DP+DP+HDMI
SNor
magyarzoltan
#125173
Akksi van benne?
SNor
majdnemkocka
#116835
Vettem olyan t480as billt, aminek a másik oldala (esc, f1?) simogatásra működött.
SNor
Nem lehet a PL-1 bug? Vagy amit itt is említenek?
SNor
Nem úgy van, hogy a T460-ba a WWAN helyére nem lehet SSD-t tenni? Csak az előtte meg az utána jövő generációknál?
SNor
Én csak YT, vagy Netflix böngészőből. Azokkal nincs problémája. Az Intel IGP szokott szenvedni, pl a Zoom megakasztotta már. A 3 monitor úgy van, hogy DP->DP1920x1200@60, HDMI->DVI1600x1200@60 és VGA->VGA1600x1200@60. A dokkoló az 1gen TB3 (40AC), a gép egy t480-as, intel + nvidia-ás konfig.
SNor
slayernick66
#109501
Keress rá google-n valami AutoHotKey (AHK) scriptet. Kiindulásnak jó lehet. Meg a találati listában volt egy ilyen is. -
SNor
FoxiestFox
#108371
Naiv optimizmus :)
SNor
smigi
#108357
Van valami homályos emlékem, hogy nem ment fel a win10 az x230ra vagy a x220-ra, mert régi volt a bios, és ki kellett kapcsolni hoozá valamit. Virtualizáció, security, vagy a google biztos tudja... Hasonló tüneteket produkált...
Szerk: bocs benéztem 20as széria: you need to disable Intel virtualization technologies in the bios to get the machine to boot. find Intel vt-d in the bios setting and disable
SNor
Van valakinek tapasztalata 2242-es KingSpec SSD-kel? Ezt (Ali) nézem, elvileg jó t480-ba.
SNor
FoxiestFox
#106911
Én kivárásra játszom. Negyedévente ráguglizok a trackpoint + numpad kombóra.
Amúgy laikusként, mennyire bonyolult fogni egy gyári billentyűzetet és kivezetni USB-re?
SNor
FoxiestFox
#106894
Bárcsak lenne melette numpad. :(
SNor
safranek322
#106035
Hardveraprón van valaki aki billentyű magyarítással foglalkozik. Egy kérdést megérhet.
SNor
T480. Nem megy a trackpoint. WTF! Másnak hasonló tapasztalat? Tippre egy 2 héttel ezelőtti driver frissítésre gyanakszom. Mindig dokkon van, kinyitva szinte soha, ezért csak most tűnt fel. Régi driverrel se ok. Hardver jó, míg nem tölti be a drivert a login screenen működik. Utána kakukk.
SNor
Én ThinkPad Thunderbolt 3-at vettem. Nem olyan praktikus, mint a régi hagyományos dokk, de a választék közül ez a legkompromisszum mentesebb.
SNor
FerNandor
#103014
Lehet félreérthető voltam
Arra gondolok, hogy, ha mondjuk van az x240-ben egy kisebb méretű SSD, akkor azt hagynám és vennék bele egy nagy méretű SSHD-t például.
Én erre írtam, hogy ha benne hagyod a kisebb méretű SSD-t, akkor nem megy mellé SSHD.
Ha kiveszed az SSD-t, akkor a helyére mehet SSHD, természetesen. *+1db 2242-es SSD másodiknak. De azt a többiek is írták, hogy nem túl nagy a választék belőle.*vicze1 pontosította.
SNor
nemethbalazs
#99042
Az x240-50-60-70 közel ugyanaz a kaszni, kicsi gombokkal. Vagy megszokja az ember, vagy esetleg ott van a t4_0s széria.
SNor
FoxiestFox
#98362
Akksi nélkül is teszteld szerintem. Nekem volt hasonló, 60%ot írt majd sicc hibernálni. Igaz bekapcsoláskor meg 3%ot írt már. Szóval nem pont ugyanaz a jelenség.
SNor
thotzoltan
#95801
Biosban nem lehet letiltva?
SNor
Helló!
Van valakinek tapasztalata, vagy ki tudná esetleg próbálni, hogy az x230-as displayportja daisy chain üzemmódban működik-e?Köszönöm:
N -
SNor
fattyu
#93385
Az egész abból indult ki, hogy mindkét meghajtó hely foglalt a gépen. Szépen belakott oprendszer, satöbbi, nem piszkálnám. A gép amúgy 2 állapotot ismer otthon/iroda. Otthon lassan már sosincs bekapcsolva. Irodában meg az ultrabasen lóg (akku merülés csak áramszünet esetén
). És itt jött a gondolat, hogy mi lenne ha irodában lenne egy második OS is. Szép lassan azon is beállítanám a megszokott dolgokat, de ha valami nem jön össze, újraboot a gépről. De vakon nem akartam ezért meghajtót, caddyt venni. Ezért érdeklődöm előbb. -
SNor
Érdeklődnék, hogy van-e valakinek tapasztalata ultrabase DVD helyére betett HDD-ről történő OS boot-tal kapcsolatban. Gondolatsor: dokkolok, bekapcsolom a gépet, és az ultrabase meghajtóról indítok egy windowst, akkor az működne? A gépben lévő meghajtókat elérném? Energiagazdálkodás nem kavar be (kikapcsolja a meghajtót)? Mi van ha véletlenül megnyomom az kidokkolást? Megannyi kínzó kérdés...
SNor
jjeahh
#89814
Az mSata legynagyobb baja, hogy a foglalata szerintem csak rövid ideig élt. Utána jött az M2, ésatöbbi. Azaz ha ma veszel egy msata SSD-t, akkor az az adott gépbe jó lesz, de ha pár év múlva mondjuk a 20-as szériáról áttérnél egy 50-es szériára, akkor max. adapterrel teheted be a 2.5"-ös helyre.
SNor
Szia! Szerintem mielőtt beleugranál egy új aksiba, próbálj szerezni egy másikat tesztelésre, hogy biztosan az-e a rossz, vagy az alaplapon szállt-e el valami. Nekem anno a t60 esetében valami hasonló esetben nem az aksi, hanem az alaplap volt a ludas.
De rég volt, már nem emlékszem a konkrét történetre. -
SNor
pinnacle
#88417
x220 w7->w10 update, régebbi (még w8 előtti) bios-szal kifagyott. De valamit kikapcsolva a biosban megemberelte magát. Azóta teszi a dolgát, igaz csak böngészésre van kb használva. Mini bosszúságok:
- a bluetooth mindig visszakapcsol, még altatásból is (állandóan bekapcsolja a BT-os hangszórót).
- az intel widi nem működik. // Erre továbbra is várok tanácsokat, be lehet-e valahogy üzemelni, valaki? // -
SNor
SNor
Van valakinek tapasztalata, hogy 20-as szériás TP esetében intel 6205-ös wifi kártyával miként lehet életre kelteni a vezeték nélküli képernyőmegosztást W10 alatt? Win7-re volt a gyári intel WIDI alkalmazás, ami tette a dolgát. De most a beépített windowsos cucc meg azt írja, hogy már nem támogatott, az intel programját meg frissítéskor eltávolította. D'oh.
N -
SNor
Szia,
SSD átköltöztetéskor szembesültem vele, de itt egy-egy összehasonlító kép YT videókból. -
SNor
scream
#88083
- X230 érzésre hűvösebb mint az X220 (mindkettő i7-es), egyik se volt pasztázva soha, így ez lehet csalóka
- X230-nál megerősítették a HDD feletti takarót, így 7mm-es SSD beszerelése után nem nyikorog, nincs flex.
- X220-nál ki kellett merevíteni.
- X230-at nehezebb whitelist mentesíteni. Jóval.
- Ja, és azt mesélik, hogy az X230-as nem nagyon szereti az utángyártott aksikat, vagy a régebbi X220-asakat forrás -
SNor
newmoonlight
#87391
Volt egy ilyen kérdéssorozat: Itt bogarászható. Azóta mondjuk csend, meg némi pletyka, hogy 2017-ben valami évfordulóra akarják kihozni.
SNor
Tikakukac
#87285
3M polírozó cucc, vagy 3M fólia?
Az ilyesmik a tündérmesékben működnek csak vajon: Advanced Scratch Remover for all Plastics and Metals?
@Chaser: sajnos nincs döglött kijelzőm, de körbekérdezek, hátha van valakinek.
SNor
Azon elmélkedtem, hogy anno volt ugye az active protection program, ami figyelte a gyorsulást, és az alapján parkoltatta a hdd-t. Ezt vajon egy giroszkóppal mérte? És ha igen, ilyen van még beépítve? És ha ez is igen, akkor ennek az adatát le lehet valahogy kérni? A gondolatsorom okozata az lenne, hogy TP-n is lehessen tesztelni böngészőben képernyő orientációt.
Valaki, valami ötlet?
Szerk: Ahogy látom, nem lehetetlen.
SNor
newmoonlight
#86413
Tündérmókus csendben jófiú módjára teszi a dolgát (igaz még mindig W7-tel). Provokátorságom meg csak a vasárnapi kajakóma mellékterméke.
SNor
RoboGuru
#85594
Alleluja, szuperül működik. Ezer hála érte. Egy gonddal kevesebb
Kérdés, hogy sikerült amúgy működésre bírni, hogy érzékelje a gombot? Nem tudsz esetleg egy olyan kombót még belefejleszteni, hogy az x30-osan az fn+ nyilakra visszakerüljön a médiavezérlés? Most autohotkeyyel megoldottam, hogy ctrl+nyíllal megy, de az fn verzió jobb lenne, mert akkor photoshop és társai alatt is használható maradna.
SNor
Illetve lenne egy nem szervesen TP kérdésem. Ha kikapcsolom a gépet, kiszedem a W10-es winyót, és visszateszem a W7-eset, akkor bekapcsoláskor a W7 csipog, hogy az msata meghajtó sérült, és nyom egy chkdsk-et rajta. Ez mitől lehet? Az msata csak tárhely, nincs rajta program semmi, nem bootolható, ilyesmi. Visszafelé W7->W10 nincs ilyen rinya.
SNor
Hétvégi esti program gyanánt ismerkedem a win10-zel. Kérdés a thinkvantage gombra van valami workaround, hogyan lehet rákonfigurálni bármit is (x230)? Regedites megoldás nem megy, vagy benéztem?
SNor
Hali,
T440p-nél valakinek ez oldotta meg (2-3. pont): Restoring a Missing Brightness Slider (Laptops Only)@gyurczy: A processzor terhelés lehet azért van, mert akkumulátor kímélő módban van a PM. Illetve 65W töltő használata szokott még ilyesmit előidézni.
SNor
_Petya_
#84008
Ez mennyire gáz már
Win 10 előtt jó volt? BIOS frissítés volt valamikor, hotkey driver frissítés? Nálam a mikrofon némítás gomb néha hangszóró némítóként működik. Volt is fejvakarás mikor nem volt hang, hogy mi a gond.@kmisi99: Lehet a billentyűzet körüli keretet nem pattintottad vissza rendesen? Tényleg nagyon ki van számítva a távolság ott, ahogy nézem.
SNor
viskund
#83934
Itt van egy elég friss hasonló bejegyzés:
"Ran c:\Drivers\win\wlanint\autorun deselected the Intel Proset crapware, and it immediately found my network, connected, and I'm as happy as a clam."
Mást nagyon nem találtam...
@Kikki90: Én ezt szerintem sose néztem. Amikor még a t60 volt a napi gép, akkor ~1-3mbit-es neten lóghattam. Ahhoz elég volt.
SNor
Kikki90
#83921
Sajnálom. Kíváncsiságból megnéztem nálam mit mér a T60.Ebben intel 3945ABG kártya van 13.2.0.30-as driverrel, és 15/8-at mért az upc speedtestjén. Nosztalgia...
Még megnézheted esetleg egy másik routerrel. Csak, hogy kizárhasd mint hibaforrást. Bár kétlem. Más ötletem hirtelen nincs.
@viskund: hotkey driver?
Illetve mégezeket a programokat listázza ki, ezek fent vannak? Power management driver, System interface driver, Thinkvantage Communication Utility. Nem biztos, hogy kell, de egy elég friss win7en ezeket látom (meg egy csomó intel cuccot, de szerintem az nálad rendben van)
SNor
qwertly
#83850
Külsőleg kereshetsz repedéseket (palmrest bal oldalt), de amúgy kb ugyanazt mint bármi más laptop esetében. Aksiból lehetőleg gyárit, ne utángyártottat. 9 cellás a max, ha számít az üzemidő.
Ram: 2x8gb DDR3L-es megy benne. Proci nem cserélhető, i7-esbe van gyárilag USB3, de az i5 is express carddal bővíthető. IPS kijelző előny, de szellemképesedik.@alfa156: régebbi driver esetleg?
SNor
Szevam
#83758
Szia, szerintem jó gépek. A 30-as szériák váza közel azonos a 20-as szériáéval. Minimális eltérések vannak. Az újabb billentyűzet kiosztása bénább, de alap az usb3. A többi a szokásos intel +1 generációs teljesítménykülönbség. És még egy fontos lemaradt: a 30-as szériára a whitelist mentes biost nehezebb felhúzni (pl. AC-s wifi upgrade miatt).
SNor
Témába visszaterelés gyanánt:
Az első mondat után, picit vakartam a fejem. -
SNor
MrSealRD
#83559
Semmi komolyra nem kell gondolni. Az adobe termékek hardveres gyorsításánál voltak anomáliák. Plusz pl az AI2015 már nem támogatja csak a 4000-es intel VGA-t. Meg a Firefox alatt a YT 60fps-es lejátszása során volt sok az eldobott képkocka. De az megjavult szoftveresen.
SNor
MrSealRD
#83554
Én most váltottam 20->30 szériára. Röviden: a billentyűzet hulladék kiosztású a 20-as után (nagyon finoman fogalmaztam). Pár gomb nyikorog pl: fel-le! De ez lehet egyedi. Hűvösebb, halkabb, tovább bírja akkuról. Én a GPU miatt váltottam, hardveresen nem bugzik annyit mint a 3000-es intel. Átlagos felhasználás során viszont nem veszek észre semmi gyorsulást se.
A 20-as maradt a családban, de win10 telepítő belefagyott az elején, így hanyagoltam. Szerintem csak a BIOS-t kellett volna frissítenem. Biztosra mentem: win7-t kapott.
- Dell Alienware 18 Area-51 AA18250 18" - Intel Core Ultra 9 275HX, 64GB, 2TB SSD, RTX 5090 (24GB)
- Dobozos ÚJ Acer Nitro 5 i9-12900H RTX 4060 140W 16 GB DDR5 1 TB SSD FHD 144 HZ
- Bravo 15 C7VF 15.6" FHD IPS Ryzen 7 7735HS RTX 4060 16GB 1TB NVMe magyar vbill gar
- Microsoft Surface Laptop 4 13.5" i7-1185G7 16GB 256GB 1 év garancia
- Eladó Dell Latitude 5420 FHD IPS i5-1135g7 16gb 256gb 1 év gar
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte M27UA 27 160Hz IPS UHD 4K 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- LG OLED & OLED evo Televíziók -30%
- Bomba ár! Dell Latitude 7280 - i5-6GEN I 8GB I 256SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B350M R5 1400 8GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB Rampage SHIVA DeepCool 400W
- Bomba ár! HP ProBook 440 G8 - i5-11GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Gar
X220*
Terítőt hímezni rá, és jónapot!
