all6atos
Francia91
#90849
Érdekes dolgok ezek, én m4600-ra meg w530-ra látok rá. M6xxx-et még nem láttam közelről, de képről saccra a radiátorok meg a ventik kb. ua tudhatják, miközben 2860QM/k2000m kombót <~80/60 fokon tartja tartósan (>20p) Prime(8t) + Furmark alatt is, pici turbóval.
W530-nál egyébként egyértelműen hangosabb, legalábbis rendes terhelés alatt. Pongyolán fogalmazva jó széles, testes áramlási zajt produkál,miközben komolyabbak a hőleadó felületek, és nem csak hogy 2 venti van benne, de mind2 testesebb darab, nem sima szélkergetők. Plusz levegőhöz is sokkal könnyebben jut, a ventik alatt elég szita a gép. A teljesítmény ott van, csak akkusztikailag kérdéses.
De, legalább nincs zavaró harmonikus, mint a w530-nál a ~2-3 kHz, és a CPU se 100 fok fél perc után (igaz cserébe tartósan ~max turbó van). Fura, hogy a W530 a GPU-t viszont tudja tartani ~70 fokon, miközben egy körön vannak.
A Dell hűtőkapacitása ott is megmutatkozik, hogy hétköznapi terhelésre sokkal nagyobb időállandóval reagál, és akkor se száll el, akad ki. Pl. netezés közbeni impulzus jellegű terheléseknél jó ideig semmi, majd alacsony fordulaton fúj ~5mp-et, aztan megint fel perc csönd. E közben a W530 mindenre felpörög, turbó nélkül is (hűtő, paszta elvileg rendben).
all6atos
Tikakukac
#90598
Mezei W530, sRGB bőven elég, ha azt rendesen fedi és van mellé mély fekete. ~50 még beleférhet, de egyelőre elvagyok, csak érdekelne lenne-e egyáltalán alternatíva, mert én nem igazán találtam.
A gyáritól csak megvakulni lehetett, a mostani szerintem már egész jó TN-hez képest, bár még így is elmarad öcsém M4600-os paneljétől, ami elvileg ugyan ez (w520-as anno nem volt). A leválogatás ennyit számítana, vagy talán csinál mást is a Dell...
all6atos
alfa156-nál látom, hogy egy W530 megint FHD IPS kijelzővel van hirdetve.
Tudtommal gyárilag csak AUO TN-nel mentek, abban is volt minőségromlás '13 környékén. Kb. egy éve kutakodtam utoljára, akkor láttam, hogy valaki belemókolt LG féle IPS-t, de azt a barkácsot nem lépném meg. Esetleg lehet az alfa-s panelről tudni valamit, mert cserélném, bár ha akadna egy jó VA, annak jobban örülnék. (Ezek még LVDS csatisok.)
Thx!
Üdv,
Feri -
all6atos
Aparin-ról van itt esetleg valakinek személyes tapasztalata? Érdemes vele üzletelni?
Thx! -
all6atos
Francia91
#87556
A váltható VGA nálam is kompromisszumos volt az tény, mondjuk rég próbáltam utoljára.
Pl. amit nemrég [itt] linkeltek még nem.Ennek ellenére nem látom, miért kéne élből a szőnyeg szélére küldeni.
Ha nem akar vagy nincs is mit váltani, és a 3G-n kívül - amit lehet szintén nem is használna - nincs más probléma, akkor gyorsabb és akksi időben is jobb lesz a gép.
all6atos
newmoonlight
#87506
No, de mekkora is az az akksi...
all6atos
newmoonlight
#87366
"Ha a "klasszik széria" megszűnése alatt azt értjük, hogy szigetes lett a billentyűzet és fekete lett az Enter-billentyű, akkor azzal sokan együtt tudnak élni."
Ha csak ennyi lenne, és maradt volna a 7 soros, korábbival azonos bill. kiosztás, nyílván sokkal barátibb lenne a helyzet.
Plusz, a T430 esetében ott van még az USB 3-as portok katasztrófális elhelyezése, a HDD kialakítás "kemence' jellege, aminek következtében nem csak a HDD, de a gép és a kezed is izzad.
all6atos
all6atos
all6atos
55-63 fok az 108060p yt video szint lenne emlékeim szerint, főleg ebben az időben.
Ha pörög rendesen ~4k rpm, de büdös, akkor lehet ereszt a hőcső, de majd a szakik megmondják.
A kifújt levegő és a radiátorok meleg ill. forró? Ha elveszed a terhelést pár másodperc és ~60 körülre beáll? -
all6atos
metal01
#86065
Csak összehasonlítási alap miatt kérdeztem, hogy nálad mit jelent a Prime95.
Ami nálam volt T430 i7+nvs5400m kombóval, azt 1-2-4 szálon (small-FFTs) néztem,
plusz volt Furmark (1600x900, 8x AA, post-fx,xtreme burn-in). Méréshez az OpenHardwareMonitor-t, meg TPFC-t használtam.Ezen felül Diablo3-mat próbáltam, kölcsön fiókkal, Act I, field of mysery, 1600x900, játékon belül minden maximumon, Vsync off, Optimusban az energiafelhasználás adaptív. Stabil 25-30 FPS.
A jobbféle Delta hűtés volt benne, 1-1 hőcső a CPU ill. GPU-nak. Képek alapján a CPU egy hőcsöve min. akkora, ha nem nagyobb, mint a T420-as két hőcsövének együttes befoglaló mérete, plusz átfut mindkét bordán. A GPU hőcsöve is masszívabbnak néz ki, mint a diszkrét T420 verzióban.
Teszt előtt polírozva plusz MX-4, mivel a gyári paszta konkrétan beleégett a réz felületébe.A hangja max fordulaton is jó, 3kpárszáz és alatta gyak. néma (60 fok alatt meg be sem kapcsol), szemben a Toshiba verzióval, ami kb. 1 éve volt erre, i5-tel és Intel VGA-val. Na, ott Windows telepítés végére zúgott a fejem, sugárhajtómű folyamatos, enyhe lüktetéssel megfejelve, borzalmas volt.
Hőfokok:
idle:
38-42 közöttnet:
Párhuzamos ablakokban, index + ph + 2 perc yt fhd @VP9.
videó vége felé, lejátszás közben 55 @ 3.6k rpm, stop után 48 @ 2.5k
Ezek alatt 64 fokos csúcs volt OHM szerint.Diablo3 telepítés közepénél:
64 fok @ 3.8k rpm, 74 fokos csúcs.
Ezek eddig mind aktív, dinamikus Turbóval voltak mérve, amit szépen használt is a gép.Prime95+Furmark ~15perc:
4 szálon, Turbóval -> CPU,GPU 103,96 @ 4.5-5k? rpm, Turbo órajeleket tartják.Prime95:
1 szál Turbó 90 környéke, 2 szálon fölötte, de 100 alatt.
4 szál Turbó nélkül 90+, de 100 alatt.Diablo3 ~15-20 perc
Vegyes terhelést mutat FPS-től függetlenül, a fenti beállításokkal GPU limites volt, Turbo nincs hatással rá.
Turbo nélkül CPU,GPU maximuma ~9x környéke, volt mikor ennél bő 10 fokkal kevesebbet mértem, kézzel is rögtön érezni. Fordulat lemaradt, kb. maxon ment.
Játékból kilépve kb. azonnal 68 környékére esik a hőmérséklet.Ekkor félretoltam a bill.-t, épp annyira, hogy levegőhöz jusson a venti.
Turbóval, stabilan, CPU maximuma 78, GPU-é 76, fordulat itt sajna megint lemaradt, de volt még tartalék benne, 1-2 fokozat. Zsanér se melegedett át stb. Ez alapján a hőcsövek, radiátorok elegek a feladathoz, csak nem kap levegőt. Nyilván ezzel megváltozott a belső légáramlás, RAM, HDD stb. Nem volt kéznél laptop hűtő, lehet megoldaná a gondot komoly terhelésnél. -
all6atos
W530 ( W520? ) zaj karakterisztikájával kapcsolatban van valakinek tapasztalata?
A hűtés nem lenne hangos, viszont diszkrét frekin sípol, mely fordulatszám függő.
TPFC-lal pl. 7-esen [ezt] adja 38xx rpm-nél. Nem egy szofisztikált mérés az tény, jobb híján telefonnal ránéztem; másik progi -46 dB-t ad erre a frekire -- bármi is legyen a 0 dB -- és kb. 15 dB-lel fentebb írja, mint a többi, zaj jellegű összetevőt. A frekik és mértékek passzolnak a hallottakhoz, könnyen ki lehet hallani fél-egy szobával arrébb is.
Notebookcheck-en jónak találták a hangját, nem említenek ilyesmit.[Ilyen Delta] van benne, ránéztem, épnek tűnik, szépen forog, nincs játéka, bár tudom ez semmit nem jelent ekkora méretben, fordulatszámon .
Kontrasztként egy T430-as, amiben szintén Delta van, még ~5000-rpm-en is rendes zajspektrumot fúj ráadásul halkabban is, így egyáltalán nem zavaró hosszú távon sem. Megnéztem, elvileg mind a kettő 41 lapátos, [ez] és a fordulatszámok alapján kijönnek a W530-nál mért diszkrét frekik.
Ez egyszerűen ilyen és a T430-nál elveszik a zajban a sípolás, vagy érdemes még foglalkozni vele?
Egyébként a gép csak pár napja van nálam, hőfokok elvileg rendben vannak.
20 perc Prime+Furmark CPU:<90 GPU:<75.Előre is köszi!
Üdv,
Feri -
all6atos
Tikakukac
#84516
És ez most miért is fontos? Nem mind1, hogy éri el a plusz +xx%-ot, nyílván nem fogja egész nap turbóban hajtani, bár amúgy se lenne throttling TP-nél, fogyasztásban/hűtésben meg a TDP keret amúgy is adott. Szóval a nap végén az jön ki, hogy annyival gyorsabb.
Szerintem a lényeg, hogy mivel szerelték általában a gépeket, amik most elérhető áron vannak, azok mit tudnak, nem pedig az architektúra mérnöki összehasonlítása.
De ha tévedek javíts ki.
all6atos
LattilaX
#84511
Bár nem nekem szólt, de, mint már korábban utaltam rá:
CPU-ban nagy ugrások (~20-30% generációnként) C2D -> 1.gen Core i -> 2. gen Core i közötti váltásokban voltak. (Ezért ajánlott a 20-as széria a 10-es helyett)
A 3-as ill. 4-es CPU-ban általánosságban rendre [~+10%-ot] hoz, ergo egy régi i7-es szintjét hozza egy újabb i5-ös. GPU-ban van számottevő előrelépés az újabb generációkban. Az 5-ös, 6-os meg ráment az energiatakarékosságra, ami annyit tesz, hogy kb. a 2.-3. generáció szintjét hozzák fele annyi fogyasztással.
Ezek a megállapítások a kétmagos, középkategóriában versenyző mobil CPU-kra igazak, de gyanítom máshol is kb. ez a helyzet.Ha a gép nem kódot fordít, szimulál, óriás excel táblákkal dolgozik, akkor soha nem veszed észre azt a 10-15%-ot hétköznapi használat során, üzemidőben, sebességben egy jó SSD többet ér, mint 2-3 CPU generáció, kivéve, ha C2D-os a géped, ott a jövőre való tekintettel megéri váltani.
all6atos
FoxiestFox
#84504
Detto innen is.
R400-am van, p8400-2x4GB, mióta mellőzik a Flasht, azóta az 1080p felejtős.
Amúgy a nagy bitrátás BD filmeket is rendesen lejátsza, 1-2 szűrőt is elvisel kisebb felbontásokon.Amivel most legjobban járna szerintem az a 20-as sorozat ([T400 vs T420 CPU]). CPU erőben minimális távolságra a 30-asoktól, szerkezetileg rendben vannak, normális bill. stb. Panelból én kerülném a HD+ felbontást és az AUO-t ha lehet.
all6atos
T430 esetében mik a tapasztalatok driver ill. szoftver ellátottság/minőség tekintetében, értelmes/érdemes dolog W7-ről W8/W8.1-re váltani? A SystemUpdate újra ajánlott, vagy még mindig hektikus (már egy jó ideje nem használtam) ?
Előre is köszönöm!
Üdv,
Feri -
all6atos
Borote
#39513
Nem néztem még, hogy mi mindent kell szétszedni/leszedni ehhez, de pl. az enyémnél van ott jópár vezeték is ide-oda pakolgatva, meg a hangszóró stb. szóval nem az a tipikus 2 csavaros meló.
Hely is kell, meg normális szerszám, valami lötyi amivel rendesen leszedem a régit, új paszta, megnézni abból hogy, mennyit.
Akkor ott van még az ESD veszélye (RAM-ot, 3G modult be lehet az oldalánál fogva kézzel is tenni), meg hogy mennyire húzzam meg a csavarokat, ilyesmik. A gép még garis és öcsémé, az enyémmel elmókolnék. -
all6atos
brekiisti
#39510
Nem magával a melegedéssel van a gond, hanem az összképpel.
Csak be van kapcsolva, ~0%, 900 MHz: 50 fok és ~3k fordulat. Kis netezés és 60+, néha 70. Nézel egy DXVA-s videót és már hallani a hangját 2m-ről. Ezzel még nem is gond, de 15 perc terhelés után, ideális körülmények között 90 fölött legyen, játék alatt is 10-15 percenként bekapcsol a hővédelem. (105 fok a gyári maximum, és 100 körül kapcsol be a védelem.)
Biztos bennem van a hiba, de más géptől se várnék el ilyen kicentizett hűtést, főleg nem egy 14-es T-től. Működik, nem fagy/indul újra. Máshol kis műanyag házba raknak i7-et meg VGA-t és azok még valószínűleg rosszabbak is ilyen téren, de akkor se erre számítottam.Az R400-on egyszer nem kapcsolt be a védelem, pedig volt ideje terhelés alatt rendesen átmelegednie, ha csak ugyan azt a játékot nézzük. Mass Effect-eket is volt, hogy 4-6 órát játszottam folyamatosan, SC2-őt szintén stb. Erről a gépről írok most is, a CPU 33-37 fok és 0-2000 között van a venti (nincs TPFanC.).
Borote:
Egyelőre jól van ez, nem akarok mókolni vele, meg a gép is használva van. A szervízben azt mondták normális, a neten az s-re írnak még ilyen értékeket. Szóval ez van
. Majd ha szabad lesz és bátor leszek, lehet benézek a réz alá. -
all6atos
brekiisti
#39505
Hát a Test Drive Unlimited 1 nem tesztprogram és ugyan azt produkálja a gép. Még csak dedikált kártya sincs benne, és nem is egy 12-13 colos vékonyított gép. Elvileg ez egy felsőkategóriás munkagép (persze nem W), de míg az R400-at ott mertem hagyni nyáron napi 6-8 óra folyamatos MATLAB szimulációkra, mert dögmelegben se volt 65 fok fölött, miközben úgy le volt terhelve, hogy egy intézőt nem lehetett megnyitni, addig ennél a T420-nál erősen elgondolkodnék.
Szóval ennyi, nem fog leégni, de egy jóval kisebb fogyasztású géptől nem ezt vártam.
all6atos
Borote
#39489
A lapka és a kupak között értettem, mivel tudtommal az Ivy-nél más a helyzet, legalábbis asztali vonalon biztos, és emiatt jobban melegszik. Bár lehet mobil vonalon nincs sapka.
"Az Intel a Sandy Bridge processzorgeneráció esetében úgynevezett "fluxless solder", vagyis folyasztó nélküli forrasztással kötötte össze a lapkát és a külső alumínium burkolatot, ami közel optimális hővezetést tett lehetővé. Az Ivy Bridge esetében azonban a jóval olcsóbb, ragasztott hőközlőre esett a választás"
Nemrég volt szervízben (smarts.), de nem csináltak vele semmit ilyen téren, pedig említettem.
all6atos
btudos
#39476
Öcsém T420-asára van rálátásom, és az én 2 GPU-s R400-asomhoz nézve félelmetesen rossz a hűtés. Elvileg ez az i5 még rendes ragasztott, szóval nem tudom mitől lehet.
Alapjáraton 50 fok, kis net meg videó és máris 60-70 között van.
TDU alatt 15 percenként felvisít a hővédelem miatt, közben csak simán hangos. Prime + Furmark 15-20 perc és szintén megvan a 100 fok, jön a ~4300-4800 körüli (már nem emlékszem) védelem és lemegy 95-re...Ezzel szemben az R400 ATI-val max terhelésen: CPU ~60 GPU ~80, és nem sok hangja van, max szélzaj, nem úgy, mint ennek a T420-nak. Pedig a P8400 és a 3470 egyűtt kicsit többet eszik, mint az i5 a beépített GPU-val.
Amit kifúj levegőt az is bazi meleg, szóval nem valószínű, hogy a hő beragad a CPU-ba, valószínűleg kevés a hűtés (főleg a fém).
all6atos
franc0
#37719
Engem csak érdekelne, hogy egy magyar szakmai fórumon mit szólnak hozzá (ilyen a típus, vagy esetleg más lehet a gond), esetleg van 1-2 tulaj is.
A neten csak a vékonyított verziónál láttam általánosan ilyen értékeket, és szerintem annak ellenére, hogy az én R400-asomban lévő p8400 TDP kereténél 10W-al magasabb az i5-é (35W), még nem kéne üresjáratban 50 foknak lennie 35 helyett 3 ezer fölötti fordulattal, és egy kis terhelésre 90 fölé mennie. Az R400 ATI vga-val stress test alatt beáll 80 környékére.
Elvégre ez egy munkagép, ha nem is workstation. Nem egyszer kellett 6-8 órás Matlab szimulációt futtatnom. Ilyen paraméterekkel lehet nem bíznám rá a gépre.
A hűtést leszámítva teljesen jó gép, remélem ezt is lehet orvosolni.
all6atos
spyduck
#37716
Én most egy T420-ast nyúzok (sima, nem s), de valami itt sem stimmel a hűtéssel.
Egy i5-2520+HD3000 "GPU" van benne, és üresjáratban ~800 Mhz-en ~50 fok, a venti meg 3k fölött teker. Megnéztem egy ~15p-es Prime+Furmark tesztet és smián felment 95 fokig, akkor a venti ~4400 körül ment, de furmark nélkül is simán 90 környékén van.
Tegnap cseréltem benne bill.-t, akkor kifújtam azt a kevés port, ami volt benne. Nincs 1 éves a gép.
Van itt esetleg más T420 tulaj is?
all6atos
Lenne egy eladó t420-as, aminek a garijához ez van írva:
"This product has a Global Model Plus special bid three year limitedwarranty. This product is entitled to parts, labor and on-site repairservice (9x5 next business day) in approved locations. Thinkpadbatteries have a one year warranty." Loc:Hungary
Ha jól értelmezem ez helyszíni garancia lenne, de gondolom nálunk ezt jobb elfelejteni.
A kérdésem lenne, hogy a központi szervízben tudják majd javítani, vagy elhajtanak, mert esetleg valamilyen kiszervezett gariztatást jelent, és nem mehetek közvetlenül oda.
Elméletileg simán kéne javítaniuk, de manapság semmi se biztos, főleg itthon.
Előre is thx!
Üdv,
Feri -
all6atos
all6atos
#37319
Hello újra!
Beszéltem a tulajjal, jótállási jegy úgy tűnik nem lesz... Tudom, hogy megy a gariztatás, de jeggyel tovább él a garancia, meg azért csak jobb, ha van, nem?
Küldött PwM-es képet az akksiról:
DC:47.52 Wh
FC:47.43 Wh
RC:53.23 Wh Ez elég érdekes, SW hiba, vagy az akksi jelez vmit rossuil?
(Töltöttség 100%, 102 ciklus, LGC, ~2 éves)
Nektek mi a véleményetek?
Üdv.
all6atos
[Erről] a gépről mi a véleményetek? Nem gyanúsan olcsó, főleg, hogy még irányár is?
Előre is thx!
all6atos
Még 1 dologban kérném a segítségeteket. Amint már említettem egy r400-asom van, amire a megszokott 1 év helyett 3 van. Lehet még rá venni plusz 1-2 évet - term. lejárat előtt - ? Olvastam az 1.hsz-t meg az oldalakat, - fáradt is vagyok -, de nekem nem volt egyértelmű, ráadásul néztem plusz garit ott ahol vettem, de pl. ez és ez között az áron kívül mi a különbség?
Bocs ha nagyon alap kérdés, vagy benéztem valamit.
all6atos
all6atos
Van egy r400-asom, 2786w14 (CTO-s), memóriát akarok bővíteni. Úgy tudom lekezeli a 2x4GB-ot, igaz ez? [Ezt] néztem, inkább nézzek 1333-ast, vagy esetleg tudtok jobbat? p8400 van benne 1066 fsb-s.
Előre is thx.
all6atos
Hát ez lenne a természetes, csak akkor azt nem értem mi ez a 6 hónap gar, nekem itt vmi nem stimmel.. most nincs nálam a pappír, amit adtak, de ha azon is rajta van..nemtom majd kedden megnézem, esetleg ha más szervízbe viszem, de úgyis nyílván vannak ezek tartva.. majd lesz vmi, azért thx.
all6atos
Bár már korábban írtam ,de nem nagyon haraptatok rá, szóval eredeti gépre 3 év garancia cserélt alkatrészre 6 hónap??... lejárat utáni meghibásodás okozta egyéb kárral mi a helyzet?
Csak mert így a 3 év gari nem "sokat" ér..Előre is thx!
Üdv
all6atos
Az meg milyen már, hogy a gépre 3 év garancia van, de a cserélt alkatrészre meg 6 hónap.. és ha utána pl. cserélt hűtés miatt leég a gép, akkor mi van??
Üdv
- Bluetooth hangszórók
- Milyen egeret válasszak?
- TCL LCD és LED TV-k
- Flint 2 OFF topik
- Villanyszerelés
- Jövedelem
- GoodSpeed: Munkaügyi helyzet Hajdú-Biharban: észak és dél!
- Acer Predator Helios 18 AI I9 ULTRA 9275HX, 192GB RAM, 2TB SSD, RTX 5080
- Bomba ár! HP 250 G6 - i5-7GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I HDMI I W11 I Cam I Garancia!
- ROG Strix G513RS 15.6" FHD IPS Ryzen 7 6800H RTX 3080 32GB 1TB NVMe magyar vbill gar
- Dell Alienware 18 Area-51 AA18250 18" - Intel Core Ultra 9 275HX, 64GB, 2TB SSD, RTX 5090 (24GB)
- Dobozos ÚJ Acer Nitro 5 i9-12900H RTX 4060 140W 16 GB DDR5 1 TB SSD FHD 144 HZ
- LG 45GS95QX - 45" Ívelt OLED / 2K WQHD / 240Hz 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- Amazon Kindle 10th Generation ébresztős tok
- MacBook Pro 13, 14, 15, 16, MacBook Air M1, M2 M3 M4 bill magyarosítás lézerrel / sapkacserével
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! iPhone 13 Mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/
... Esetleg tudnál vmi jó panelt ajánlani, a Te kezed között azért megfordult már jó pár típus.
