Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
.DLL
Imádom a T420-am! csak ennyit szerettem volna, köszönöm, csókolom!
(mi lesz majd pár év múlva, ha le kell cserélni? =(
(P.H.)
.DLL
Tegnap vittem magammal a notit (T420) és a térdemen bizonyos állásokban észrevettem, hogy alig hallhatóan de zizegett a venti, nem rezonált, hanem mintha hozzáérne valami a forgórészhez.
A billentyűzetet kikapva a jelenség megszűnt, pedig onnan biztos nem tud semmi hozzáérni, egyébként megnéztem, hajszál sem lógott le róla, visszaszerelve, tekergetve a noti szexi testét ismét elő tudtam csalni a hangot. Ez mi lehet szerintetek?(P.H.)
.DLL
T420 támogatja valahogyan külső videókártyákat? Van elvileg két szabad PCI-E lane is, egyik a 3G modem helyén, másik az ExpressCard slot, így akár PCI-E x2 mód is elérhető lenne. Kérdés, hogy a gép felismeri-e, így ahogy van, ha ezek az amúgy külön portok egyben, egy videókártyát használnak, vagy kell valami módosított Bios pl.?
(P.H.)
.DLL
A dokkoló elméletben befolyásolhatja a gép erejét, vagy nem lehet rá hatással?
(T420, 2520M, IGP verzió)(P.H.)
.DLL
Okés, köszönöm!
Videót fogok renderelni, aztán ha fél óra helyett mondjuk 25 perc alatt végez, akkor mondom leveszem a gépet, hogy "nyersbe" legyen, de akkor nem kell.
Nem gyakran renderelek, tudom, nem erre való.[ Szerkesztve ]
(P.H.)
.DLL
X230-nak gondolom jó hangos a hűtése i7-es procival, jól gondolom?
Meg úgy amúgy mennyire melegszik/kellemetlen pl. kézben, ölben tartva?[ Szerkesztve ]
(P.H.)
.DLL
válasz Chaser #88480 üzenetére
Nincs még ilyenem, T420-am, van, dokkolóval, de elgondolkodtam rajta. Nem lenne rossz egy kisebb gép, ha hordozni kell, és erőben is upgrade lenne, viszont a mostani két hőcsöves hűtőm elég halk, ha az x230 kis hűtője gyakran felpörög, akkor felejtős, inkább várok 1-1,5 évet és akkor upgrade-elek egy újabb 14"-ra. A csendesség előrébb való, mint a kis méret. Erőnek meg egyelőre nem érzem hiányát a hétköznapokban.
(P.H.)
.DLL
válasz Tikakukac #88494 üzenetére
Meg arra hogy nem akarnak már annyit fizetni, mint régebben. tény. Mert meg lehetne csinálni vékonyan is jól. vagy legalább is jobban. De annak vasagabban megkérnék az árát, csak nem akaródzana kifizetni. Az emberek elfelejtenek előre gondolkodni, tartósan tervezni. Minden most kell azonnal, de csak ennyi zsé van rá, ha nem adja a gyártó ennyiért akkor nem kell. Oké a gyártó annyiért adja. De olyan is lesz. : (
(P.H.)
.DLL
Nézegetek új masinát, ti mit vennétek 3. gen i7-es T530 vagy 5. gen i5-ös E450-et? (Ha ez így túl általános belinkelhetem a hirdetéseket melyeket találtam) de más alternatíva is jöhet.
Most T420 van, szeretem, de egyre gyűlnek a 4K-s videók amiket fel kéne dolgozni, és elég lassú. 1-2 könnyed kazuár játék is befigyel, amit a mostani HD3000 is elvisz, csak alacsony grafikán, ha ez is javulhat, az plusz pont.
Ami még kellene, hogy dokkolót vagy port replikátort lehessen hozzá találni, a mostani is tele van.(P.H.)
.DLL
.DLL
válasz fattyu #92606 üzenetére
Köszi mindenkinek, megfogadom a tanácsokat, 1-2 gen. váltás i5-ben tényleg nem hozna sokat a konyhára, de nem biztos, hogy TP lesz. Mondjuk nálam 90%-ban asztaliként funkcionál, sokat is megy, (így nem bánom, hogy nem asztali gépem van, a fogyasztás miatt), de nem kap túl sok nyüstölést, amúgy is vigyázok a cuccaimra.
Tavaly óta viszont nem sokat mozdultak az árak... enyémnél régebbi vas is van többért mint amennyiért én ezt vettem tavaly... Őtuddák, ittütül vad' ottütül...
(P.H.)
.DLL
Szervusztok!
X230-at (i7) melyik gyári töltővel szállították nagyrészt?
(P.H.)
.DLL
válasz fattyu #97057 üzenetére
Pü.
(#97034) baitsee23: Oh, király, épp ennek kezdtem utána nézni, hogy milyen lehetőségek vannak belső SSD-re, mert eddig T420-on volt a normál helyen egy normál SSD, az optikai meghajtó helyén pedig egy HDD, x230-ban viszont ilyen nincs, úgyhogy a belső SSD lesz az ász megoldás.
(#97063) azbest: Köszi! Az eddigi 90-es nálam eléggé melegedett ebből gondoltam, hogy azért volt használva a kapacitása, és élettartam szempontjából nem baj ha van egy kis "headroom". A mostani 90-es viszont menni fog a T420-szal együtt, ahogy jött.
Húú, a dokkolónak amúgy nagyon örültem, hogy még kompatibilisek, mikor kerestem két éve alig akart lenni, nem akartam volna újra kajtatni. Így csak a drivereket feltettem, bepattintottam a helyére és kész, új gép[ Szerkesztve ]
(P.H.)
.DLL
válasz Tikakukac #97097 üzenetére
Ha jó, akkor jó. De mire elég ma egy ilyennek az ereje kb. szövegszerkesztésen kívül? (nekem már a C2D-s asztali gép is kihívásokkal küzdött néha (persze videókártya, stb. függvénye is), utána váltottam i5-ös notira (1st gen; Fujitsu) és előrelépés volt, röhögtem is. De hát ez a generációs fejlődés.) Mondjuk lehet hogy nem sokan vannak akik fullba asztali gépnek használják a notit dokkolóval meg minden, hanem csak bizonyos célra.
(P.H.)
.DLL
válasz JAGER 10 #97122 üzenetére
Ha nem sürgős akkor pl. Ebay, én is onnan vettem (kétszer is, mindkét előző gépemhez) pl.: [Link] Olyan is van amin található egy LED a meghajtó-aktivitásra, de olyan erős kék fénye volt, hogy csak zavart, leragasztottam, probléma megoldva.Jaj félre néztem, hogy a rendes HDD helyre kell, nem a DVD-RW helyére.
(P.H.)
.DLL
válasz darvinya #97133 üzenetére
Jó lesz a sima SSD is, csak ajánlott szériából válassz. Ha csak OS és a programok lesznek rajta, nem ezen tárolod a fájljaidat, nem másolsz rá masszív adatmennyiséget, és mindig üresen marad ~ 1/3-a a területnek, akkor 10+ év is lehet az élettartam. Hol lesznek a mai használt gépeink 10 év múlva... Legalábbis a NAND Flash-ek elhasználódása miatt nem aggódnék; az elektronika az persze bármikor megpurcanhat, érdemes 5+ év garis egységet venni.
(P.H.)
.DLL
válasz baitsee23 #97034 üzenetére
Na, nekem is megjött az mSATA, de nem Ebay-ről, nem volt kedvem várni, meg így van rá garancia is.
Mióta megjött az x230 azóta külső házban van a HDD-m :\ ez végre bekerülhet a normál SATA helyre, a régi 2,5"-os SSD-met meg lepasszolom családon belül. Még nem konfiguráltam a dolgokat csak beépítettem, a Win felismerte. Gyorsulást én is várok, mert a jelenlegi csak 70MB/s-el tudott írni ami így vicces a mai mezőnyben.(#97136) Terminus_: Enyém is 4-5 éves lehet és bár egy ideje nem néztem az állapotát, nem tűnik lassabbnak, mint mikor megvettem. Még az asztali gépemben kezdett, de rég is volt az Aztán jött a Fujitsu Lifebook t730, aztán a Thinkpad T420, aztán most az x230. 1/3-a szabad mindig a területnek ez az egyik kulcsa a sebességnek.
(P.H.)
.DLL
válasz kraftxld #97150 üzenetére
Gondolom néztél procihőmérsékletet, illetve ha a hűtő nem fúj ki langyos levegőt, akkor az para, mindenképp megnézném, jól van-e feltéve, nem kövesedett-e meg a paszta a raktárban állás során, stb.
De az ikonod alapján a kecskeáldozat is érdekes ötlet.Más:
Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy X230 esetén DDR3 illetve DDR3L moduloknak meg kell egyeznie, tehát csak egy féle lehet benne? A gépben van 8 giga, az aprót böngészem még 8 gigáért, és van ilyen is - olyan is, kérdés, hogy eldobjam-e a találatok felét.[ Szerkesztve ]
(P.H.)
.DLL
Bocsánat, hogy megint én vagyok (ha egy modi tudja egybe szerkesztheti).
Ezt így most kaptam, vajon mit akar feltenni.
T420-on nem kaptam ilyen üzeneteket...
Miután meglett az x230, minden Lenovo-val kapcsolatos cuccból az elérhető legfrissebet tettem fel, szóval nem tudom... :\(#97190) donjohnson: Aztán ha valami hülyeség, vagy elállít valamit, akkor csinálhatom vissza valahogy az egészet. :\
(P.H.)
.DLL
válasz KFORboy #97211 üzenetére
"Ezutóbbi meg valószínű, hogy folyamat tápon lógot hosszú bekapcsolt üzemben ami járatja a töltő áramkört és persze az akkun át a delejt... Ami igazából nem ciklus hanem folyamatos csepp töltés de ugyanúgy elmajszolja szép lassan cellákat."
A Li-ion töltési görbe szerint feltöltött akkumulátort nem lehet csepptölteni, a töltő a folyamat végén lekapcsol. És alapértelmezetten 9?%-nál visszakapcsol.
Amit egyébként nem értek, hogy miért nem állítja be valaki a Lenovo battery menedzsmentet, szépen le van írva, hogy arra való, ha valaki leginkább hálózatról használja. Van Auto mód élettartamra kihegyezve, meg kézi mód is.
Az valóban nem jó, ha az akkucella sokáig valamelyik végállásban pihen, DJI drónnál olvastam, hogy huzamosabb ideig tárolásra a felső 2/3-ot ajánlják.
Mikor megvettem a gépet (kb. két hete) beállítottam a fenti értékeket, azóta nem tölti, és szép lassan megy le a %.
(P.H.)
.DLL
válasz Prowler #97216 üzenetére
Én úgy csináltam, hogy a Lenovo oldalán volt ez a gép-scan, megvizsgálta az x230-at, a Windows-t, majd kilistázta azokat a programokat, driver-eket, amiket fel kell/ajánlatos tenni; köztük volt ez is, és onnan egyből lehetett telepíteni (többségüket akár automatikusan is).
(P.H.)
.DLL
válasz Padree.c2 #97335 üzenetére
"Ha minden más rendben van, akkor T530 lesz egy USB-s numpaddal."
Ennyi erővel a T430-hoz is lehet csatolni USB-s numpadot. Vagy az 1" megéri a váltást? Gondolom, inkább asztalon használod, és ritkán hurcolod (erre abból következtetek, hogy dokkoló, meg USB-s numpad; ez olyan asztali dolognak tűnik) Persze nem akarok beleszólni.
Én T420 után pont a kisebb felé mozdultam, mert bár ritkán hordozom, és nálam is dokkoló+külső perifériák vannak, pont emiatt nem fájó a kis kijelző, viszont sokkal könnyebb a gép, ha mégis vinni kell.[ Szerkesztve ]
(P.H.)
- GTA VI
- Milyen NAS-t vegyek?
- Alkoholista nevelde
- Franciaországban nyit a Honor 200 Lite
- Világító alma helyett világító tok és szíj az almákra
- Jövedelem
- Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
- Milyen videókártyát?
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
