Amit a Coffee Lake-ről tudni érdemes!
nyozo
Üdv! 9900k-nál (stock, 4.7Ghz-ig megy fel az órajel) egy dark rock pro 4-el hűtve mennyire normális az, hogy kb 15perc Rainbow után 79-82c-ig ment fel a proci hő?
Egy nagyon bölcs ember mondása! "A haverok olyanok mint a krumpli ha megeszed meghal"
nyozo
nyozo
válasz ScomComputer #12750 üzenetére
Artic mx4-es paszta, akkor milyen hűtővel lenne érdemes használni?
nyozo
válasz ScomComputer #12752 üzenetére
sorry amúgy de életemben nem használtam a HWinfo-t általában aida-t vagy msi afterburner-t használok a monitorozásra (remélem így már jó lesz )
nyozo
Amit scomcomputer kolléga linkelt beállítások annyit változtattam rajta, hogy a CPU Clock Ration maradt 36-on az Uncore Ration 47-re raktam, illetve a Vcore-t 1.290-re
nyozo
és van olyan kompakt víz amivel esetleg lejjebb lehet hűteni? (280mm)
nyozo
válasz intelke82 #12770 üzenetére
1080 Ti van mellette, de az igazából 62-63 foknál nem nagyon megy feljebb, oldallapot majd megpróbálom-
(amúgy egy kis off, ki hogy szokott pasztázni? Én nálam az a bevált szokás, hogy a közepére nyomok és lakcímkártyával el egyengetem.)Egy nagyon bölcs ember mondása! "A haverok olyanok mint a krumpli ha megeszed meghal"
nyozo
válasz ScomComputer #12797 üzenetére
Köszi az infot, kipróbálom!
nyozo
Nzxt Kraken x62 + akasa apache (14cm) ventivel sikerült lehűteni a 9900k-t, eddigi 80c fok helyett rainbow six alatt 55-62c fok lett a hőmérséklet (dark rock pro 4 volt előtte) 4.7Ghz-en van, 1.262v a max vcore, ami lehet menne még lejjebb is.
nyozo
rendesen volt rajta hűtő se túl sok paszta se túl kevés, minden hol egyenletesen terült el
nyozo
Kinek mekkora Vcora-al viszi a 9900K a 4.7Ghz-et?
nyozo
Üdv! Érdeklődnék kinek mekkora Vcora-al megy all core 4.7Ghz-en a 9900k?
nyozo
Adott egy i9 9900k + Z390 Aorus Elite lap + Corsair 2*16GB DDR4 3200MHz CL16 Ram, hűtésért egy Kraken X62 felel.
Minden alapon van, ramok is ha jól láttam 2133Mhz mennek. mit érdemes finom hangolni a rendszeren? feszültségek, xmp profil, stb-re gondolok.
Ide szúrok egy AIDA stressz teszt közbeni HW info képet (1órája futott a teszt)
nyozo
válasz Puma K #24508 üzenetére
Igazából ha a 4.7ghz stabil lenne kevesebb fesszel mint ami jelenleg van az is jó lenne. Az a baj, teljesen amatőr vagyok ehhez, hogy mit, mennyivel érdemesebb lejebb venni, illetve miket érdemes belapcsolni az alaplapon, hogy stabi legyen... (Utoljára 775-nél tuningolgattam az meg nem most volt már, és ehhez képest sokkal egyszerűbb is volt számomra )
