Amit a Coffee Lake-ről tudni érdemes!
Jocikablack
I7 9700 procim van, ggigabyte b365m aorus elite lapban, egy zotac 1080ti-vel kiegészítve.
95W cooler van a procin. Játék Bf5közben felmelegszik 80C-re, és kifagy a játék. Mi lehet a gond? -
Jocikablack
Azt nem találom az msi afterburning beállításokban. Hogyan tudom játék közben megnézni?
Jocikablack
Ott sem találom
Azt dem értem miért ezt írja a procira az aida: CPU típusa OctalCore Intel Core i7-9700, 4500 MHz (45 x 100)
HWinfo: 4600MHz-nak írja. Elvileg 4700 MHz -
Jocikablack
Ez egyre jobb. Minden engedélyezve van. A vrm hiányzik
Jocikablack
BMW001 köszönöm a segítséget, de tényleg nem találom. Lehetséges, hogy a biosban kell engedélyezni? Honap pasztázás, és egy noctua hűtőt kap.. Az előlapon 3 hűtő van. Hátul 1. Az oldalát is levettem..
Jocikablack
Egyébként biosban érdemes alulfeszelni? Az intel extremmel próbáltam, de -0.65nél fagyott. A stresszteszten is 78 körülig ment fel a programban. Folyamatosan power throttlingolt.
Jocikablack
Sorry.. A táp LC 1200w +80 platinum. 1080 ti nincs oc jelenleg. Kb. 65-70c ultra grafikán whqd-ban.
Jocikablack
Sziasztok! Ma cseréltem processzort. I7 9700 non k volt, most i9 9900k lett helyette. A biosban az eddigi 47× szorzót 50-re állítottam. Hol tudom ellenőrízni hogy mind a 16 szál működik-e? A videókártyát ha 98%-ra hajtom vele, akkor 65-75%-on dolgozik( warzone wqhd felskálázva 4-k. ), és 70-78 C a hőmérséklet. Az előző procim sajnos nem tudta kihajtani, de 100%-on sem melegedett 65C felé. Ez rendben van így? Alaplap: Gigabyte aorus pro wifi Z390, videókártya: Gigabyte rtx3080 vision oc, 32GB 3200mhz ram, nzxt kraken x63 a procin.
Jocikablack
Esetleg abban tudna valaki segíteni, hogy miért megy mind a 8 mag terhelés nélkül is 5ghz-en? A Multicore Enhancementet kikapcsoltam a biosban. Az win10 energiagazdálkodásnál is 5% a minimum teljesítmény.
Jocikablack
Hőmérséklet probléma megoldva. 49-re raktam a szorzót. 60C átlag hőmérséklet lett játék közben. 2k/ 144 fps. Így is kihajtja a 3080-at kényelmesen. Ráadásul a hütésprofilt silencre állítottam. Sajnos noob vagyok az undervolthoz. Ennyire futotta tőlem
Jocikablack
Jocikablack
válasz Jocikablack #23929 üzenetére
Jocikablack
Találtam egy videót, és az alapján megpróbáltam stabilizálni a rendeszeremet. Gigabyte alaplap+I9 9900K. A Vcoret 1.300 voltra állítottam. Cinebench R20 (5109 pont) alatt a VRVOUT max 1.277, max hőmérséklet 81C. Stabil 5GHz silent hűtés profillal. A videókészítő kikapcsolta az xmp profilt, és manuálisan állította be. Én is. Egyébként nem értem miért (valaki elmagyarázhatná) A mem profilom 16-18-18-36-54-1.35v. Az 54-es értéket nem találtam hogy hol lehetne beállítani. Hogyan tudom ellenőrízni, hogy jól működik-e (3200Mhz) a ram? 2×16GB Corsair Vengeance RGB Pro CMW32GX4M2Z3200C16.[ Szerkesztve ]
Jocikablack
válasz Tomdriver #23947 üzenetére
Kicsit rendbe raktam a dolgokat. Ventillátor szabályzás, és újrapasztázás. Mintha kicsit kevés pasztát tettem volna rá. A videókártya venti profilja is silent volt (60 C-ig nem ment a venti(1 óra játék után a max 72C, az átlag 60. Esetleg van értelme vertikálisan beszerelnem a videókártyát? Elég nagy felületen tolja fel a CPU-ra a meleget (játék közben 60 C). Van itthon riserem. A gépház oldalát valószínüleg nem fogom felrakni egyenlőre, csak ha veszek egy kraken x73-at. Jelenleg x63 hűti a procit.
Jocikablack
válasz Hikvision #24091 üzenetére
A gb alaplapoknál a gyári ajánlás is a turbo LLC.
Amit viszont a gyártó nem ír... Az auto XMP profil elég sok dolgot megváltozat a háttérben.
Ezért érdemes a kézi beállítást alkalmazni. Ugyanez volt a probléma nálam is.
C6,C7,C8,C10 State support: Disabled.
CPU clock ratio:50
Ring ratio:47
AVX: auto
Cpu vcore: 1.3
Dram voltage: 1.35
Cpu vccio: 1.16
Cpu system agen voltage: 1.19
E multicore performance: disabled
LLC: turbo
Igy soha nem megy 200 w felé a fogyasztás. A valós Cpu core HW infoban VR Vout. Azt kell nézni.
Ezekkel a beállításokkal nálam stabil a rendszer. Természetesen a CPU vcoret azt neked kell tesztelni.[ Szerkesztve ]
