bigdigit
Hello!
Úgy néz ki rászánom magam pár év után egy kis gép fejlesztésre mert már ráférne.
Jelenleg így állok:
Asus Z170 Pro Gaming I5/6600K(4500) Gigabyte GTX 2080 Gaming OC LG 27GL850B OCZ 480GB ssd Thermaltake Kandalf ház corsair HX620 táp meg persze némi háttértár.
Gondolkoztam merre tovább mert cpu igényes játékokban már határ eset az fps.
Amd sosem vonzott szóval azt a vonalat gyorsan felejtősbe raktam.10700K felé kacsintgatok hátha a következő genes procik is jók lesznek 1200-as lapokba bár ez lehet nem is olyan fontos abból ítélve meddig húztam ki a 6600K-val.
De több kérdés is felmerült bennem mivel pár éve nem nagyon követem ezt a témát.
Alpenföhn K2 hűtőm jó lesz erre a foglalatra is?
Ideiglenesen az eddigi Kingston Hynix 2133-as ddr4-es ramjaim is maradhatnak vagy egyből csere és mégis milyenre?
All core tuninghoz milyen lapok ajánlottak amik még elfogadható árban vannak?
Egyenlőre ennyi talán de minden építő jellegű tanácsot elfogadok.[ Szerkesztve ]
bigdigit
válasz Devid_81 #535 üzenetére
Ha jól olvasom akkor a Rocket Lake jó lesz a mostani z490 lapokban és egyúttal megkapják Pci4-et is mert fel vannak készítve rá? Ergo lehet érdemesebb benevezni ha nem tudom kívárni a váltást most mondjuk egy 10600K-ra és majd csak egy izmosabb Rocket procira váltok idővel.
bigdigit
válasz Devid_81 #546 üzenetére
Szóval akkor viszont egy dolgot nem értek még. Akkor a mostani Z490es lapokban minden benne van hardveresen Pci4 fejlettebb hdmi ecetera és gondolom majd bios frissitéssel lesz majd ki is használható? Mert akkor elég hülyén vannak reklámozza ezek a lapok. Sokkal barátibb lenne úgy eladni eleve úgy árulják ez és ez is benne van csak később lesz aktív. Jelen esetben akkor maga a proci még nem támogatja hardveresen ezeket a szolgáltatasokat.
bigdigit
Köszönöm mindenkinek a felvilágosítást. Mivel a fiam be van zsongva neki lesz egy 9700K upgrade ugyanolyan rendszerről mint nekem van. Engem viszont egyenlőre úgy néz ki lebeszéltetek az upgrade bármi formájáról egyenlőre. Vagy nekem is 9700K lesz amivel az a baj másik topikban olvasva hogy lehet nem lesz tuning barát az Intel válogatása miatt már.
bigdigit
válasz MPowerPH #567 üzenetére
Nem bírnám hűteni.Többek között pont a hőtermelés miatt lett volna 10700K.Szinte azonos teljesítmény hidegebb procival.
Mondjuk látom sylex1már fel is dobta apróra a saját cuccát. De úgyse adná olyan áron megérné nekem is. Meg nem ismerem neki mennyit ment milyen hőfokokkal.Egyébként hol látom melyik P0-ás?
bigdigit
bigdigit
válasz jozsi252 #599 üzenetére
Én egyenlőre még gyűjtögetek gyorsabb ramra remélem a Kingston 2133as menni fog benne. 2600-at még birja profilból csak átállitva. Meg lehet a tápom se fogja birni akkor egyenlőre marad tuning nélkül. Corsair HX620 de ott van egy Gigabyte 2080 oc is meghúzva bár ha kell ott is vissza megyek egy időre alap beállításra. Ebben csak az a rossz ha az ember próbálgatja új cuccal a tuningolt és eldobja magát elég macera kizárni a proci dobja el magát vagy a táp.
bigdigit
Gép elvileg össze rakva. Csak valaki mondja már meg miért nem tudok túl lépni a bios-on? Msi Tomahawk. Biosban látom pedig az sdd is ott van...beallitva boot uefi hard diák. Mégis mindig csak a bios jön be és ennyi.
bigdigit
A win telepitéssel lehet valami baja. Indításnál f10 select a boot drive....majd erre ismét biosba jutok. Szóval nem látja a wint gondolom.
Szerintem még virág bolti verzió került fel de később kapott rendes serialt is.
Olyan rég csináltam már azt se tudom hogy szedjek le valami win telepítőt.[ Szerkesztve ]
bigdigit
válasz kicsipapucs #614 üzenetére
Hát én meg nem mondom. Megoldás van valami vagy újra húzás? A különbséget sem tudom mi. Telepitésnél lehet kivalasztani vagy hogy megy ez? Nehogy megint rossz legyen.
bigdigit
Nos ma addig jutottam újra húztam a wint is. A táp úgy néz ki elég lesz vga tuning és proci alap beállítás mellett játszani. Firestrike cinebench is lement vele meg némi COD. Viszont a tuningba tényleg kellene némi útmutatás szájba rágósan. Akár szóban online messenger vagy valami. Ha nem is azért felhúzzam all core 5ghzre hanem valami optimális feszt kapjon. Mert cinebench alatt is 82 fok az én hűtőmmel amit sokallok.
bigdigit
ScomComputer segítségével ma végre tuning is meg lett nézve a 10700K-n.
Végül 1.230v amit kér az 5ghz esetén all core.1.2-őn már a win elején eldobja magát így inkább hagyom egyenlőre itt.Persze lehetnek még anomáliák de csak cinebench és játékok mentek rajta.Én biztos nem fogok primolni.
Viszont a memóriával nem jutok feljebb semmit.
Corsair VENGEANCE RGB Pro 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz CMW16GX4M2C3200C16 de memória tuning még messzebb áll tőlem mint a proci. -
bigdigit
válasz Motion_Blur #663 üzenetére
Ez csak 3200-es de fórumok alapján akár 4000 is kihozható lenne talán de nekem elég lenne a 3600 is de ezt sajnos egyáltalán nem vágom hogy kellene. Ha xpm aktív időzítéshez nem nyúlok csak át állítom 3400-re el se indul.
bigdigit
Csak felpiszkáltam a corsair 16gb kit ddr4 3200mhz cl16 vengeance rgb prot 4000-re.
bigdigit
válasz MPowerPH #794 üzenetére
A piac mindig diktál.A számomra sötét oldal se lesz olcsóbb semmivel.Mindig a sebesség fogja pozícionálni az árakat.Most sincs másképp és ha gyorsabb lesz a nevét nem mondjuk ki gyártó procija annyival drágább is lesz.Nekem talán egyszer volt valami másik oldalas procim az őskorból sőt még vga is járt nálam mert aktuális nvidia meghalt a hétvégén és csak 9800pro volt kapható akkor azonnal.Én olyan vagyok ha most kell akkor most.2 hét után ment is a levesbe.Soha többet tőlük semmit.Tudom lehet írni de hát most mát nincs velük annyi nyűg de köszönöm nekem akkor sem.Mivel 54 éves vagyok szerintem a 10700k már kiszolgál engem de a vga biztos nem fog.
bigdigit
válasz MPowerPH #797 üzenetére
Én csak gamer szempontból figyelem az eseményeket. Na meg kényelemből. Minden volt az a rövid időszak csak nyugalom nem. De tegyük hozzá én 6600K-ról váltottam. Pc hardveres igényeit meg a konzol vezérli. Most megjelenő generációnak elég lesz a mostani konfig is. Bármilyen konzolos játék pc átiratán szinte sír a gép adjak már neki munkát is. Talán a RDR2 kivétel de az nem sima portolás volt ha jól tudom.
bigdigit
Ma észre vettem mindig 5ghz-en megy a proci. Ha nem csinálok semmit akkor is pedig korábban biztos vissza vette magát. Mi a xar történhetett? Konfiguráció aláírásban. Vagy mit ellenőrizzek hátha el lett valami állítva? Msi mag z490 tomahawk.
bigdigit
Kevés lesz sajnos a vcore mondom mint nem nagy tuningos. A 10700K nálam 1.28-t kér 5ghz-ez. 5.2-őt ma néztem igaz csak vcore feszhez nyúlok mindig és 1.350-en is eldobta magát. Fórumokat böngészve azt láttam sok esetben már az 5-hez is 1.380 kell nekik. Autó mellett a lap kapásból 1.4-et adott neki 5.2-höz. De lehet ott se lett volna stabil mert hagytam a fenébe lehüteni sem tudnám.
bigdigit
Én meg csak azt nem értem miért kell itt vitatkozni megéri vagy nem éri meg. Mindenki maga dönti el kell neki vagy nem. Főleg olyat próbálni meggyőzni aki sose fog átmenni a túloldalra.
bigdigit
Adott 10700k.Igaz valószínű fentebb nem is fogom használni mint all core 5ghz amin stabil végül is 1.26vcore mellett.Viszont csesztet az 5.1 még 1.340-en sem stabil.Igaz csak xmp van beállítva és a vcore-t emelgetem.Létezik ennyivel több se elég neki vagy mást is kellene állítani?MSI Z490 Tomahawk a lap.
bigdigit
válasz ScomComputer #3061 üzenetére
csak az a kérdés ehhez kell a 11gen proci is?
bigdigit
válasz ScomComputer #4363 üzenetére
Nálam a cpu package power érdekesen 184w 5ghz esetén 10700k-val..vcore 1.268.De ez gondolom természetes.
bigdigit
Legyen valami tuningban nem annyira jártas kérdés is ma:
Adott 10700K Msi Tomahawk Z490 lap.
Vajon mibe kellene belepiszkálnom ha 1.210vcore esetén 4.8 all core nincs whe error de kerek 5ghz-hez már 1.310 vcore kell?
Létezik itt már ennyi pluszt igényelne? -
bigdigit
válasz DroiDMester #5183 üzenetére
Hasznos Linkek:
