fudi2002
válasz DroiDMester #7729 üzenetére
Mi a szomszédban tm5 anta777el nyomulunk, az bevált, gyors is relatíve. Láttam Ti is használjátok intelen. Pár perc az valóban lófing...
Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
tibcsi0407
válasz DroiDMester #7726 üzenetére
Ezen a képen csak a benchet használta, ott van fölötte egy 1088%-os lefedettségű RAM test.
Úgy hívják, hogy Karhu és nagyon megbízható, csak éppen fizetős, ezért felénk nem divat.https://utdetailing.hu/
tibcsi0407
válasz DroiDMester #7741 üzenetére
Ráadásul sokszor az XMP-t sem tudják, mert dual rank RAM-ok már a 32-esek. Olyan, mintha 4x16 lenne.
Atom_Anti
válasz DroiDMester #7736 üzenetére
Értem, így sokkal ésszerűbb és nem semmi hogy akár 5800Mhz-t is menne. Viszont a sok órás tesztet így sem értem. Pl, nálam ha megy alder 5.2GHz-t 1.28v-vel Chinebenchek, akkor tartós használatra visszaveszek 50MHz-t az órajelből és valószínűleg már nem kell aggódnom a stabilitási tesztek miatt.
Codiee
válasz DroiDMester #7766 üzenetére
Nyugalom, pisálni nem volt ma időm. Itt a Z690 Tomahawk, itt a Z690 Hero, Cpu contact frame, sp 89 es lett ez a 13700K, meglátjuk majd szerdán mit tud, ez csak a beraktam, semmihez nem nyultam teszt, h legyen gépem estére amin netflixezhetek…. Szerdán jön még1 vízhűtés, + 1 táp, lesz itt min próbálgatni..
A 12600KF-em 71 SP-s volt.[ Szerkesztve ]
Pioneer
válasz DroiDMester #7859 üzenetére
Nem, ha figyelmesen megnézed a képet, akkor szándékosan meg sem olvasztom teljesen a forrasztás.
Előfeszítésel már közvetlen az olvadás pont előtt (fejjel lefele a kiforrasztó álomáson) ledobja a chip magáról a kupakot.
A kupakon is látni a zárványok maradványát a gyári forrasztason.
Illetve amikor lekaparom a forrasztást, az alatti nyomok is alátámasszák, hogy ez a gyárban keletkezett, szürkésebb foltok a zárványok, fényesebb a megfelelő forrasztás.
Ha nálam keletkezne, akkor először a teljes forrasztás megkellene olvasztani a chip tetején, de ha telibe megolvasztom akkor már a forrasztás is egységes lenne, nem lenbe nyoma a zárványnak.A delid előtti teszteken is látszik a magok közötti jelentős kúlönbséget, delid után ez az érték kb. feleződik.
Indium elég vacak forrasz anyag, alacsony az az olvadás pontja és a tapadó képessége is.
PROFESSZIONÁLIS Delid / Relid Intel Processzorokhoz, garantált minőségben! LGA1150-től LGA1700-ig! Link: https://hardverapro.hu/apro/professzionalis_delid__re-lid_lga_1155_1150_1151_garantalt/friss.html
Pioneer
válasz DroiDMester #7866 üzenetére
Szivesen! Ha lenne még lehetőségem rá, hogy PCB röntgen gépen csináljak képet delid előtt, akkor szívesen megosztanám veletek.
Kb. ezt látnátok a procinál is, zárványnál világos foltok/buborékok, megfelelő forrasztásnál sötétebb foltok:
Akinek van fogorvos ismerőse, delid előtt nyugodtan csináltasson röntgenképet a procijáról (ne panoráma módban) és ossza meg velünk.
nutella1
válasz DroiDMester #7874 üzenetére
Nem a zsetonról van szó, 5-6% plusszról.
https://erdélyízei.com
zebra_hun
válasz DroiDMester #7896 üzenetére
Én kíváncsi leszek, hogy mit hoztok majd itt ki páran ram oc-kal.
Elvileg a Raptor olyanra is képes, amire az ADL nem.
Az pedig jelentősen dobhat. Aztán fene tudja, nekem azért szàmít, hogy az valóban egy 24/7-es kitesztelt, tényleg stabil, vagy épp a benchre kiimátkozott vacak. Persze értelmes feszültségek mellett.
Te kísérleteztél már újabb profilok létrehozásával?
Érdeklődés csak. -
vrob
Többször elhangzott, hogy a 13900K azért nem jobb játékra mert a +8db E mag nem oszt nem szoroz.
Ez ok, de mi van a Thermal Velocity Boost -tal? Ezt csak a 1x900K széria kapta meg.
Komolyan nem tudom mit várhatunk ettől a funkciótól. Érdekel, ezzel kapcsolatban van észrevétel?
Vagy az OC-s használatnál ez egyszerűen le van tiltva és nem érdekes? -
válasz DroiDMester #7901 üzenetére
Húsoskolbászt ettél, azért vagy megint ilyen kemény?
vrob
Nincs mód a TVP + Turbo3.0 kedvenc core tulajdonságokat kombinálni OC-val?
Csak hogy ne csak MT terhelésnél virítson a gép, hanem játékok alatt is.
Érdekelne a a lenti tesztről a véleménye egy 12-13 genes OC tapasztalt emberkének, hol hibázott a lenti tunungmester.A TDP-ből nyilván nem fogyott ki játék alatt. A túlzott allcoreOC miatt annyira megemelte a feszültséget, hogy szétthrotlingolta magát, és még egy 13600k az 5,1GHz-ével is megverte?
Azért ez mégiscsak nemár... -
Hellwhatever
válasz DroiDMester #7910 üzenetére
StarCraft 2
A mai napig képes 50 fps-ig bezuhanni egy 12900K mellett is nagyobb co-op pályákon. Youtube-on is van rengeteg proci összehasonlítás vele pont emiatt.
nutella1
Mindketten tudjuk, hogy nulla értelme van. Akárhonnan nézzük.
Pioneer
válasz DroiDMester #7944 üzenetére
Tökéletes az infó, de ne keverd össze a kettőt! Ez a szilícium alapú félvezetőkön végzet hosszútávú mérés, amit tudományosan is alátámasztottak a gyártók mérésekkel. Keress rá az elektromigrációra, vannak róla nagyon jó leírások (angolul), illetve videó felvételek a folyamatról.
Szóval nem a rövidtávú folyamatról beszélek, ahol néhány másodperce felugrik 100 C fokra.
Pioneer
válasz DroiDMester #7948 üzenetére
Amiról te írsz az rövid távú dinamikus terhelések, amik csak max néhány óráig tart megszakítás nélkül. Azokk a mérések pedig 0-24 használatra vonatkoztak hónapok keresztül álkandó terheléssel, megszakítás nélkül értendő.
tibcsi0407
válasz DroiDMester #7954 üzenetére
A szerver proci nem lesz magas feszültségen, így nagyobb hőfokot bír hosszútávon.
Azok biztos magasabb feszültségűek, mint a GPU,
arabus
válasz DroiDMester #8053 üzenetére
Xeon Platinum 8490H,8468H,Ryzen 7500F,Gigabyte B650M K,Xeon Phi,i9 7960X,i9 7920X,Xeon w2135,Gskill royal 4400,Gskill Trident Z,Pico 4,Red Devil 7900XTX,Asrock W790 WS,Fury Pro RDIMM 6000,Z590,Intel Cryo,Intel 11900F,Ryzen 5600,Radeon 7600,Radeon 6800...
fudi2002
válasz DroiDMester #8086 üzenetére
Aucs. Más tipp emberi áron?
arabus
válasz DroiDMester #8165 üzenetére
Jacek
válasz DroiDMester #8168 üzenetére
Azt tudjuk mar hogy szamit e a lap z790-en, mert az oke hogy a Raptortol jobban mennek a ramok.
Strix F- ben 7000 hangyafacnyira vagyok a stabiltol a 6400cl32- szettel.
Kivanxsi leszek vissza jon a Tachyon es belenrakom a Raptort. -
Codiee
Az miért lehet, hogy 6000MHz CL40 XMP-n a TM5 extreme1@anta7777 sem fut le Auto SA Voltagel, sőtt még a MemTest86 se megy végig error nélkül?
IMC-nek kevés lenne 6000MHz-hoz a 1.25V? (System Agentről kapja a feszt ha jól emlékszem a guidera)
Auto IMC voltage beállítások mellett az SA-ra beállított feszt kapja meg az IMC, megölni csaktán nem öltem meg, a max feszültség amit az IMC kapott, az 1.35V, illetve 1.3Vra felrakva az SA-t minden probléma nélkül lefut a TM5 is és a MemTest86 is. (Aida is errort dob btw, mielőtt valaki megkérdezi )
Fyi, leírom még1x, ez az mem OC, 12600KF alatt működött ugyan ezzel a kittel, 13700K-n nem sikerült még a Heroba.
Ha hazaérek még küzdök vele egy sort.Azt elfogadom, hogy memória OCban sokat kell tanulnom, de azt, hogy VGA és CPU OC-ban szar vagyok azt magamra veszem.
arabus
Bocs rossz képet dobtam be neked.
Jaj miért ne értene,már leirta hogy milyen okból kifolyólag nem volt ideje eddig.
Tessék hogy mennyire nem konyitasz semmihez de legalább bő egóval az adatbázisban nézegetheted,suttyó.
arabus
válasz DroiDMester #8172 üzenetére
Busterftw
válasz DroiDMester #8180 üzenetére
Tehat ha en nem "OC-zok" es lefuttatom a Cinebenchet, az nem er semmit, mert az nem "stabil" teszt? Konkretan a te logikad szerint irtam azt amit.
Te honnan veszed, hogy az nem stabil?Ha lefut a benchmark XY OC mellet, akkor az stabil. Legalabbis a te erved szerint.
Vagy nalad ez hogy mukodik, az osszes letezo benchmarkot lefuttatod amit letezik, plusz melle az osszes jatek benchmarkot es ha nincs kek halal akkor johet a screenshot a topikba? -
Codiee
válasz DroiDMester #8186 üzenetére
arabus
Ó ember nem is tudod mennyit cumiztam ma a hűtő felfogatással,mióta megjött a lap szivok vele hogy miért nem megy.
Pedig proci beállitva,memória finomra hangolva és teljesitmény semmi.
A B660-ban használt lefogatásom kb. semmit sem ért mert a Z790 foglalata alacsonyabban van még attól is és rendesen nem lehetett a hűtőt lehúzni.
Szét kellett szednem az egészet ,új távtartókat betenni alá.
Ok. kész lehóztam szépen ekkor ismét meglepetés,bekapcsolás után random elhányta magát memóriahibával.
Na közben temető,asszonynak ma szülinap sógorral egy pár stampi és sör.
Kb. most tudtam ugy ahogy beálliani a lefogatást hogy nem dobálja el magát.
A legtöbb eredményt amúgy megtalálod a neten validálva,hiszen mindegyik publikus.
Ez most igy elsőre talán stabilan.
Busterftw
De jártas vagyok a témában mert az értő olvasás megy, és arabus beállításai OC-nak minősülnek. Tehát akkor mi a benchel a probléma?
A te hsz-edre reagáltam, a te logikád szerint nem jön ki a matek."én már számtalanszor leírtam(és más is) hogy mivel és hogyan kell stabilitás tesztet végezni, de az alsó hangon is 6.óra hosszát vesz igénybe!'
Ő meg számtalanszor beirta a beállításait és a benchmarkjait amik stabilan lefutottak. Akkor?
Tehát a te szubjektív kritériád alapján megy itt a topik vagy hogy megy ez?Szóval mi alapján mondod te bárkinek hogy mit írhat be?
Ó én folyamatosan követem a topikot mert mi már 1000 hsz-t be raktunk a topikba álló rendszerekkel launch után amikor megjelentél.
Szerintem te vagy az aki el van tévedve itt, vagy ha nem tetszik akkor mehet a saját topik.
Csak azt nem értem az undorító lenéző stílusod miatt miért nem rakott még senki pár hónap pihenőre.Teljesen igaza van Pipónak. Nem értem hol vannak a modik ilyenkor.
hackeeeee
válasz DroiDMester #8464 üzenetére
Próbáltam többel, semmi különbség.. Azért nem adok neki többet..
1.3-ig mentem SA-val, nem változott semmi. Ami nem ment, nem ment úgy sem.
Ez volt a 12600KF profilja.. és nincs, mert nem volt állítva.
Véleményem szubjektív...
fudi2002
válasz DroiDMester #8493 üzenetére
Köszönöm még egyszer a tranzakciót, most épp a Tőled "lopott" beállításokat próbálom.
arabus
válasz DroiDMester #8497 üzenetére
joshua7
válasz DroiDMester #8478 üzenetére
De, köszönöm, ez is jó opció.
fudi2002: nálad milyen kit üzemel?
Donnie: én is nézem a típust. 166e volt? Beszámolót mindenképp!
Semper Fi
fudi2002
válasz DroiDMester #8517 üzenetére
Hát érdekes, bioszban 1.15v, hwinfo 1.297v, aida eredmények nem estek vissza így sem.
Jó lenne tudni melyik a valóság mondjuk, de rögtön rálövöm az anta777-et oszt möglássuk.Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
válasz DroiDMester #8521 üzenetére
Igen, érdekes mert pl winrarban volt pici pontvisszaesés, tehát kevés volt neki az 1.15v. Csak mások z790jén miért mutat akkor jó értéket?
Hehe, ennek is játékos az imcje, pont mint a zen3é. Ha sok a fesz akkor is esik a teljesítmény, ha kevés akkor is.
De jót fogok ezzel is játszani hónapokig[ Szerkesztve ]
hackeeeee
Jacek
válasz DroiDMester #8530 üzenetére
zebra_hun
válasz DroiDMester #8574 üzenetére
Köszi szépen
Megy ez szuperül ;)Nehogy félreértsen vki, nem szólom le az overclock-olt setup-okat, csak érdekel az a határ, amíg nem vedzítünk semmit, vagy nem sokat. Cserébe egy mezei aio-val hűthető.
Neked volt annó d4 adl rendszered. Emlékszel még, hogy kb hol volt az értelmes fesz az ilyen 3800-4000MHz ramoknál?
Elsőre az 1.38V-okkal jól túllőttem, csak sok időt takaríthatnék meg. Reggel hazamegyek, indítok megint egyet, aztán ha siker, visszaveszek megint kicsit, újra és újra...
Gyorsítanék a tempón.
OCN egy nagy katyvasz, hasznavehetetlen úgy tele van szemetelve.
Dánke sün!Szerk.:
BIOS is eredet őskövület, arról ha van emléked megköszönöm.
zebra_hun
válasz DroiDMester #8576 üzenetére
Akkor rákeresek majd, csekkolom.
Ez a TR igen jó
Játékteljesítményben szinte semmit nem bukik az ember, cserébe hűvösebb.
Cinebench, ahol 100%-os terhelés van, igen, ott azért jelentős.
Én pl sosem renderelek, only game, feleslegesnek érzem.
Persze olyan ~1.14V-ig engedném, aztán úgyis adja magát.
Jó az a cpu nagyon.
Nekem "hülyéskedni", kiismerni, jo a 12600k.
Ki akartam már próbálni. -
zebra_hun
válasz DroiDMester #8579 üzenetére
Ez a tökéletes, thx.
Az L2 fesz az mit állít?
Egyébként nem találtam ddr4-es oc-t semmit, pedig nem vagyok balf@sz ;)
DDR4-et eddig nagyon nem oc-olt itt senki. Mindegy, elszórakozgatok vele, legalább van vmi újdonság -
Colinka
Pusztán kíváncsiságból, tudnál küldeni teszt eredményeket?
Vagyis r23 mennyi pontot kap így? -
hackeeeee
fudi2002
válasz DroiDMester #8723 üzenetére
Igen
A hibatáblázatot nézegettem(6-os hibakóddal küzdök momentán), aztán gyanús volt hogy amd platform, de ennyi elnevezésnél amit asusnál látok, nem tudni már
Nagy szerepük volt a memória stabilizálásnál. Pláne a procodt volt játékos 2 modul if1900+hoz már birizgálni kellett rendesen, nomeg 4 modulnál, meg jó memóriamelengető is volt egyben ha ész nélkül használta emberfia.Donnie
fudi2002
válasz DroiDMester #8734 üzenetére
Nem tudom itt mi hogy működik, de amdn ami anta777 1 órát futott az stabil volt. Meglesem.
fudi2002
fudi2002
válasz DroiDMester #8748 üzenetére
4x1óra elég? Mert abból a memó és a cache 1-1 óra külön megvolt, meg a 4in1 szintén 1 óra is. Max akkor a maradék kettőt megcsinálom még, magam megnyugtatására.
hackeeeee
válasz DroiDMester #8968 üzenetére
Akkor 6000 lesz.. De mondom az a fura, h proci csere után ment 1.35V-n is, auton is ennyit ad.
Ha le kell talpalni akkor 6000-ren fog menni, mert egyszerűen nem indul el, nincs post..
Most 1.375V-vel megy a 6200.. cirka 25 perce megy az aida allin teszt, ami már rekord..
de ha azt nézem, hogy a 12600KF-nél ehhez 1,275V kellett, és 6400 volt.. akkor, bahh.. persze tudom, más IMC, stb.. de akkor is..
Fel van frissítve a 2020-as verzióra ami itt korábban is téma volt.
hackeeeee
válasz DroiDMester #8970 üzenetére
Hmm.. Hát, azt esetelg meg tudom póbálni h letöltöm az asus oldaláról a régebbit, az egy próbát megér.. Bár ugye elméletileg kéri a Raptor a 2020-at.. szal nem tudom. De az az érdekes, h a lap oldalán ott a régebbi verzió van még írva..
hackeeeee
válasz DroiDMester #8974 üzenetére
Hát akkor így jártam van, valszeg.. Annó mivel javasolták a régebbi lapokhoz, akkor frissítettem..
Jelenleg 1.375V-vel 43 perce megy az aida AIO teszt..
- Tőzsde és gazdaság
- Trollok komolyan
- Alkoholista nevelde
- Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
- Dell notebook topic
- Intel LGA1700 Lefogató Contact Frame Express 1-2 munkanapos INGYEN POSTA!
- Intel I7 13700K 16mag/24szál - Új, Tesztelt - Eladó! 120.000.-
- Intel 12700K BOX garanciális delidelve
- intel LGA1700 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
- Intel Core i9-13900KF 3.0GHz 24-Core (36M Cache, up to 5.80 GHz) Processzor
