twollah
Szeretnék egy ISO formátumú boot CDt készíteni W!n alatt.
Egy nagyon kiherélt Linuxról lenne szó.
A programok már megvannak, amit majd be kell tölteni a CDről.
De a CD elkészítésénel akadályokba ütköztem.
Valaki tud segíteni, hogy mit kell, és mivel csinálnom, olyan lépésről lépésre formátumban. -
twollah
Mégegyszer a gyengébbek kedvéért.
Lassan írom, és nagy betűkkel, hogy mindenki felfogja.
LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE LEÍRÁST SZERETNÉK LÁTNI!
A különböző tippekkel, fórumokkal tele van már a puttonyom. -
twollah
Szóval?
twollah
Nem tud kiizzadni magából senki sem egy épkézláb hozzászólást?
twollah
Ha ne adj isten azt írtam volna, hogy elakadtam az UT2003ban akkor hány segítő hozzászólásom lenne ebben a szerencsétlen topicban?
twollah
Valaki tud segíteni egyáltalán?
twollah
Ha nem vetted volna észre nem ötleteket várok hanem egy step by step leírást.
Tudod olyan stílusban, hogy egy hülye is tudjon az elolvasása után ISO boot CDt csinálni.
Te mit szólnál hozzás ha még sosem főztél volna kelkáposztát, és a szakácskönyvben csak tippeket adnának az elkészítéséhez ilyen stílusban:
- menj a kelkáposzta topicba a www.fozokjol.hu oldalon.
- azt hiszem kell hozzá káposzta meg víz, de nem biztos.
- a lecsóhoz hasonlóan kell csinálni (azt hiszem). -
twollah
Na akkor:
1. Nem linux alatt kéne csinálni, hanem W!n alatt.
2. Lásd fentebb.
3. Miután nem linux alatt történik az esemény így lásd 1es pont, kegyetlenül elakadtam a dologban ezért kérem mások segítségét.
4. A pingvint azért használom, mert ez áll legközelebb az AmigaOShez.
Az AmigaOSnek a hivatalos logója egy BoingBall ami egy piros kockás labdát ábrázol. Ha BoingBallt szeretnél látni zarándokolj el a www.amiga.hu oldalra ott azonnal beleütközöl egybe a nyitóoldalon. -
twollah
Az előző boot CD már megvan csak a kernelt, és pár beállítást kéne megváltoztatni.
AmigaOS alatt a lenti doksi alapján próbáltam elkészíteni a boot CDt, de kegyetlenül elszúrtam vmit.
Ezért próbálkozok most W!n alatt hátha több sikerélményem lesz.
És most jöjjön az ominózus dokumentum:
How to make an updated bootable AMIthlon CD.
by Lorence Lombardo, (C) Copyright 2003
The reason why you would want to update your existing Amithlon CD is
that the original kernel may not support your current or future
hardware.
The following is only my suggested way of doing it.
You will need the following software items:-
1. A new kernel for AMIthlon. You can download the file newkernel.lha
from the aminet.
2. Some CD imaging software. I used mkisofs, which you can download
from the aminet archive mkisofs-2.0-bin.lha .
Now these are the steps I took to update my CD.
1. Copy the contents of your Amithlon CD preferably to an empty
partition on your hard drive. For this explanation we will use
SDH2: for the empty partition name. Once all of the CD contents is
copied , I suggest you do a soft reset so that your `Disk.info'
icon is updated on that partition.
2. Extract the archive newkernel.lha and place your new kernel
, `new_emubox.gz' in the `isolinux' directory on the SDH2:
partition.
3. With your favorite text editor edit the files isolinux.cfg, small,
and amithlon from the `isolinux' directory, which is on SDH2:.
Replace the word `emubox.gz' with `new_emubox.gz'. You will also
need to add 200 to the ''leavepages=xxxx'' parameter. Since this
kernel is a little bit bigger than the old one.
4. Now extract mkisofs-2.0-bin.lha and place the executable file
`mkisofs' to somewhere like RAM:. The output ISO name I used was
`SDH3:AMIthlon.iso'. You will need to edit the script file which I
have provided in this archive called `mkis.bat' to suite your
partition device names.
5. Open a shell and execute the script `mkis.bat'. Hopefully you
would have built a successful CD-ROM ISO image. Now all you have to
do is burn the image to CD.
The End...
CYA...!!!!
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- MG5 menetpróba
- Robot fűnyírók
- Gyúrósok ide!
- Samsung SmartTag2 teszt
- LEGO klub
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Linux kezdőknek
