HÁZIGAZDA
kapucziner brazil red diamond: ez is talált, kellő mennyiségű sav, kicsit dohányos, kávé ízű kávé (a legjobb értelemben). rögtön két shotot kért nóra is ma reggel.
jani bá közepes sötétségű pörkölései nálam abszolút működnek.
dicranum scoparium + genista pilosa = :)
HÁZIGAZDA
az egyik felére válaszoltak. a másik felénél meg az van, hogy a gyári termosztát egy megadott intervallumban kapcsol. mondjuk ha 90 fok alá megy a hőmérséklet, elkezd fűteni, ha 107 fok fölé, kikapcsolja a fűtést. a kettő között te a stoppereddel tudsz célozni, egy idő után ki tudod tapasztalni, hogy adott kávé a fűtés lekapcsolása után hány másodperccel/perccel indítva jön le jól. arra figyelj, hogy a gépnek be kell melegedni, szóval hagyd 20 percig, és csak utána ér valamit az, hogy "felfűtés után", addig ugyanis minden egyes ciklussal még tovább nő a "gép hője" (hiszen fel kell fűtenie a vizen kívül a körülötte lévő, több kilónyi fémet is).
a pid a termosztáttal szemben - leegyszerűsítve - úgy működik, hogy beállítasz egy hőfokot, és ha elkezdene alá esni, fűt, ha elkezdene fölé lőni, nem fűt, és akár egy másodpercen belül többször is kapcsolja a fűtést. igazából ennél okosabb a cucc, mert különböző viselkedésekhez optimalizált görbék mentén megy, de nagyon leegyszerűsítve a végeredmény az, hogy amit beállítasz, ott tartja a gépet.
pid-del be tudsz állítani a gyári termosztát maximum értéke fölötti értékeket is. pid nélkül ilyet nem tudsz, viszont van egy trükk: ha bekapcsolod a gőzhöz a fűtést, akkor anyámig (kb. 130-140 fokig) tolja. szóval gőzgombot bekapcsolva tartva mondjuk 10 mp-ig rá lehet tenni még egy lapáttal.
de kötve hiszem, hogy neked erre szükséged lenne, 107 fokos termosztátnál csak ad elég hőt az a gép.
HÁZIGAZDA
válasz vendingo #14460 üzenetére
az a bojlerzáró csavaros műanyag kupak kritikus pont, hiszen nyomás alatt lesz a bojler, szóval azt én vennék a helyedben... ha megragasztod, majd lehet mindig imádkozni, hogy mikor enged el és robban az arcodba a bojler tartalma
a professionalhoz szerintem már ilyen fekete műanyag csepptálca és rács járt, egyébként nekem van ilyenem új, kétszer használtam kb. de meg kéne keresned a neten francesco carelli oldalán, hogy melyik géped van pontosan...
HÁZIGAZDA
HÁZIGAZDA
válasz fragola.6035 #14499 üzenetére
lepucoltam a topikot, béke, gyerekek! majd alkuszik, aki akar, ügyesen, határozottan
HÁZIGAZDA
válasz WiZARD #14538 üzenetére
szerintem is elérhető minimálszettel is a csúcskávézós minőség 80%-a. az is inkább úgy, hogy bizonyos kávékhoz az otthoni cucc már kevés, de ha nem pont ezeket issza az ember, hanem a millió másikból bármit, akkor tudja ugyanazt, sőt.
HÁZIGAZDA
válasz fi:zi'k #14607 üzenetére
igazából nem annyira törvényszerű, hogy ha idősebb, akkor az jobb is, persze nagy átlagban igen. más, az biztos. glengoyne-ból van a hordóerősségű, az nekem nagy kedvencem és az tutira nagyon édes. 14 éves, asszem. eleve jobb szeretem a hordósokat, mert szűretlenek, és sokkal ízgazdagabb emiatt. "szűretlen" vagy "unchillfiltered" a szó, amit keresel (minden hordóerősségű egyben ilyen is, tudtommal).
HÁZIGAZDA
válasz ronin s8 #14637 üzenetére
1. légyszi ne kezdjünk el jogászkodni és a határokat feszegetni, hogy most mi az, mi nem az, ha csak orbi lábujja látszik, akkor az az-e stb.
2. a képen orbi volt és a nem-közszereplő-fia. egyiket sem kedvelem, de egy ilyen kép leginkább vitaindítónak jó, illetve nyilván már maga a poén is valamennyire állásfoglalás
3. amivel hiába értek egyet mocskos módon , attól még megóvom ezt a topikot attól, hogy terepet adjon a témának
4. vallás, csajos fotók ugyanez a kategória, azt is törölném
5. és nem, nem azért, mert félek tőle, hogy lecsap rám a lézerjanitéma lezárva!
HÁZIGAZDA
válasz tariattila #14640 üzenetére
kötelező határterületen lavírozni? nem. miután tiltottuk a csajos fotókat, ugyanúgy felmerült, hogy mi fér bele még épp, definiáljuk, hogy mekkora melltartó számít már ruhának, nem is pucér a néni hiszen árnyékban van a melle stb. nem lehet pontosan meghatározni.
egy orbánról betett, aktuális közéleti kérdéssel kapcsolatos poén qrvára politika, nem is értem, hogy ez miért nem evidens mindenkinek. kétségtelenül sokkal elegánsabb, mint egy "monnyonle", de attól még politikai téma, mert az egyik legfőbb politikai szereplőről szól.
nem szeretnék többet magyarázkodni az ügyben. a kommenttel amúgy nem volt gond, úgy értem, nem volt sértő, primitív, semmi ilyesmi. de a fentiek elég egyértelmű szvsz, és nem kell megvédeni a szempontokat, mert ez a rendszer és kész.
HÁZIGAZDA
válasz -HajTömeg- #14645 üzenetére
hihetetlen, hogy tényleg még magyarázkodnom kell. te nem azt látod bele, engem nem érdekelne úgy amúgy (le is írtam, épp ezért, hogy ne a személyes preferenciáimnak tulajdonítsa senki), pisti is leszarná stb. viszont van ötszázezer regisztrált tag, abból - tapasztalatból mondom - lenne x, akik elkezdenek pampogni, hogy ha itt lehetett orbánt linkelni, akkor neki miért nem lehet.
hát, ezért. mert ez a szabály. igen, a szabály kiönti a fürdővízzel is a gyereket néha, de legalább rend és békesség van a fórumon.
aki ezt képtelen felfogni azok után, hogy mégis megmagyaráztam, az tartsa meg a véleményét magának. könyörgöm, titeket ennél értelmesebbnek gondollak, mint hogy épp ebben a topikban kezdődjön a szokásos jogászkodás a szabályokkal, a szólás- és véleményszabadság sárbatiprása stb. (a képről egyébként más is kiderült, csak most átsiklasz felette, de ha nem lett volna rajta orbán "nem közszereplő" gáspár, akkor is ugyanúgy állna minden, amit írtam)
tisztább, ha nincs orbános kép, mert lesz, aki félreérti és másra használja fel. ezért tiltjuk. mivel tilos, ne csináljátok, jóindulatból sem. pont.
HÁZIGAZDA
válasz -HajTömeg- #14651 üzenetére
igen, igazodnunk kell a hülyékhez. de nem tudunk mit csinálni, mert nem ezren fórumozunk már, hanem ötszázezren, ha minden hülyét kitiltunk, nem marad senki
másrészt, a hülyeség is relatív, mert van, aki például felszívja magát és elkezd kötözködni, miközben "okos". én ilyenkor azonnal kivágnám, de rossz döntés volna.
sajnos egy adott méret felett kellenek a szabályok, és igen, azok elég szögletesek és buták, cserébe azért, hogy viszonylagos rendet teremtenek.
HÁZIGAZDA
válasz -HajTömeg- #14654 üzenetére
nem itt fog problémázni az okostóni, hanem egymillió (!) topikkal arrébb, amit én észre sem fogok venni. itt hozzá sem szól, csak látja.
HÁZIGAZDA
ilyet biztos nem írtam. az nem jó, ha nem egyenletesen oszlik el, aminek több oka lehet. akár az is, hogy a pipacső pont a 4 (vagy 6) lyuk egyikébe lövi. igazából az a legjobb megoldás, ha középen lövi a vizet, majd van valahány lyuk a vízterítőn. az tutira szimmetrikus.
de amióta citromsavazom a silvanót , nincs vele ilyesmi gondom, pedig az IMS felsőszűrőt még mindig nem vettem meg hozzá.
HÁZIGAZDA
válasz lagoon79 #14683 üzenetére
akkor lehet, hogy erőt veszek magamon és kipróbálom. nálam van előáztatás, mert az ex4 pumpával végülis állati lassan épül fel a nyomás, indítás után nem 4-5 mp-cel kezd el jönni a szaft, inkább 8-10, és a manométeren látszik is, hogy szép lassan mászik fel 10 barig.
persze biztos van kávé, aminek ez mégsem jó.
HÁZIGAZDA
válasz Freddy76 #14673 üzenetére
saeco odea go/giro/xsmall szokott lenni az ajánlat, talán az xsmall a leginkább tartós. de ezt úgy értsd, hogy talán az szarik be legkésőbb. mert beszarik. mindegyik csúnya, gagyi műanyag, sírsz, ha ránézel, zokogsz, ha hozzáérsz, döbbensz, ha egyszer belülről látod.
de, a darálója tuningolható, és úgy már egész vállalható a végeredménye. még kofisznob szemmel nézve is.
HÁZIGAZDA
HÁZIGAZDA
ugye most nem fogsz nevelési tanácsokat adni? de ha már rákérdeztél: ugyan 15 év és 8 hónapnyira vagyunk még a 16-tól, ergo kicsit korai a tervezés, de úgy gondolnám, hogy alapvetően bátorítani, támogatni tudom majd a gyereket, és nem annyira előre eldönteni, hogy mit csináljon és végigverni az általam elképzelt úton. szerintem a starbucks hülyeség, de ha ő starbucks-ozni akar, egész biztosan nem fogok balhézni vele miatta. maximum meggyőzni tudom, ha szerencsém van, hogy miért ne tegye.
HÁZIGAZDA
válasz ronin s8 #14823 üzenetére
így van, főleg az olaszos kávékkal jó a pavoni, egy-két ristrettóra. minden más esetben azért vérzik szegény, és persze több figyelmet és fegyelmet követel egy pid-es pumpásnál. de én is imádom, bár pont most állapítottam meg, hogy hónapok óta nem használtam.
HÁZIGAZDA
válasz fragola.6035 #15040 üzenetére
jobbulást! nekem 20-as vst van és én is 18 grammal használom
- Superior XC 859 29" M MTB kerékpár, új eladó
- Bicikli matrica szinte minden fajta biciklire! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- IGAZI RITKASÁG: Számozott, limitált kiadású Assassin's Creed Valhalla Orlog Deluxe Edition
- DJI AVATA Pro-View Combo drón (DJI goggles 2) +Fly more Combo FMC +Motion Controller +RC2 +koffer
- Worlde PANDA-61 Midi billentyűzet
