köszi. nekem is pont ehhez kéne. lehet, hogy akkor egy 15 grammos vst-t lövök, ha meg nagyobb kell, az lesz ims olcsóbban. ebbe mennyi megy bele, használ valaki ilyet?
sőt, van egy nekem új név is, a pesado, ims alapon, de tuningolt szűrőt csinálnak. tudtok erről valamit?
dicranum scoparium + genista pilosa = :)
fragola.6035 #70517 üzenetére
de az is peremes, nem? amúgy bazsee-nak igaza van, nem lehet ezt előre eldönteni fejben, sajnos, ki kell tapasztalni. ha folytatjuk, hogy mindenkinek külön duplát csinálunk, jobb egy kisebb kosár (ha ugyanolyan jó a kávé vele). de lehet azt is, hogy legyen 20-as kosár és felezzük. ez utóbbi biztosan jóval durvább őrleményt kér, ami viszont mindenképpen más kávét ad.
az biztos, hogy végül egyet fogok csak használni, a többi polcon lesz. na de melyik lesz az?
szaki1986 #70555 üzenetére
ha fragola palmtampod van, akkor úgy állítsd be a magasságát, hogy ne kelljen izomból megnyomnod, hogy felüljön a szűrő peremére. ha épp csak kicsi határozottság mellett ül fel, az jó lesz, mert a lényeg úgy is az őrlemény finomsága, meg a nem hibás pogácsa, de ez utóbbit jórészt garantálja a palmtamp.
szaki1986 #70559 üzenetére
fene tudja, hogy mit jelent pontosan -- azért nem is fontos, mert igazából a vízterítő blokk magasságán (illetve azon, hogy az mennyire nyúlik be a kosárba) múlik, hogy mennyi fér bele. a dalla corte mini gépemet eleve két különböző magasságú vízterítővel szállítják.
nekem még sosem sikerült ebből ihatót csinálni. óriási a víztér a pogácsa fölött, az egyenetlenül dagad, gond. ha a vízteret korlátozod, például egy ilyen fém bizbasszal, mint írod, az jó lehet, de akkor is elég hosszú ideig gyűlik a víz, mire megjön a nyomás, de lesz egy "kényszer-előáztatás". ami vagy jó, vagy nem.
gaggia halálcsillag tapasztalatok:
ma már 19 grammot rezseltem a szűrőbe (vst 18 g), értelemszerűen durvább őrleménnyel. a gép egy órát melegedett, mert telefonáltam stb. na, így csináltam egy kb. decinyi üres csapolást az elején, hogy friss víz kerüljön a bojlerbe, az eredmény pedig 90 fokról 89,9 fokra visszazuhanó pid.
a gép hőstabilabb, mint 15 tonna beton a padlófűtés csövei körül, jól működik.
a kávé is jó lett, ez már olyan volt, amilyennek lennie kell. érdekes, hogy 18 grammal és picit finomabb őrleménnyel nagyon más lett a végeredmény, sok és "buta" crema, égettebb kávé (hőfok azonos), egyenetlenül dagadó pogi.
még az is lehet, hogy nem is lesz rossz döntés az a 15 grammos vst.
a végén még kiderül, hogy suttyomban már a fél fórum ek43-mal tolja
a gaggia halálcsillag még mindig nem tud hibázni. ma ürescsapoltam egy csomót az első kávé előtt, nehogy összerezezett vizet igyak
, így már 0,3 fokot zuhant... mit zuhant, szakadt a pid! és ugyan azt mondtam, hogy nem kell 1500 wattnyi fűtőszál rongyos egy deci vízhez, de azért jó látni a felfűtésnél az irgalmatlan tempót, ahogy feltolja 90 fokra.
Keresztapper #70678 üzenetére
nagyon penge a gép a full tuninggal szerintem. csöpög a gőzcsap és mintha a fejből is izzadna, amikor felfűt, de más hibája nincs, hőstabilitás tökéletes, vízterítés tökéletes, gyorsasága tökéletes. mást meg nem is kell tudnia.
casmo fazenda sertao brazil kofi egyelőre egyből egy találat az új űrteleszkóppal.
szaki1986 #70721 üzenetére
én mindenkinek ajánlom. lehet vele rendesen előáztatni, ami csomó kávénál aranyat ér. ne arra gondolj, hogy mindenféle spéci nyomásgörbéket kell vele azonnal csinálni, inkább arra, hogy tudsz 2-3 baron előáztatni, tudsz fokozatosan emelkedő nyomással elérni a végsőt stb. bőven megéri ez a lehetőség a felárát, egyes világos pörköléseket kifejezetten nehéz jól megcsinálni nélküle.
szaki1986 #70724 üzenetére
sima potit tekersz, közben az aktuális nyomást látod a manométeren. egyszerű és nagyszerű, engem személy szerint megütne a guta, ha telefonon kéne görbéket rajzolgatni. ráadásul itt a lefolyás függvényében azonnal tudsz reagálni, míg egy előre megadott görbe fix.
casino mocca brazil eddig háromból három
Deadzone41 #70755 üzenetére
ha valakinek pontos műleírást kell készíteni, akkor valóban. ha meg csak annyit akarok jelezni, hogy ittam egy "olyan töményet", akkor a célnak megfelel.
tariattila #70794 üzenetére
csak a tuningokra értettem (gyári bojler, rézcső, tágulási, nyomásszabályzás, pid) a hirdetett gépen felül
na, jelentem, ez a casmo gitwe burundi egyelőre kifog rajtam még úgy is, hogy gaggia páncélt hordok
Keresztapper #70817 üzenetére
málna-sárgadinnye-füge helyett citrom.
szívesen veszek tippeket, egyelőre akár gyorsan, akár lassan húzom, akár hosszabb, akár semmilyen előáztatással, ezt kapom.
a brazil casmóval semmi gondom, nagyon jókat húzunk belőle.
vTamas35 #70834 üzenetére
mondjuk az ecm/rocket giotto az egyik legjobb e61-es gép, ezzel együtt nálam nem így működött anno, egyáltalán nem volt mindegy, hogy 25 perce melegedett a gép vagy egy órája, pedig ez is szűkítőzve volt. na de mindegy is, én most abszolút révbe értem, már a dc-vel is egyébként, de az űrgaggiával pláne. minden pogácsám hibátlan volt eddig a gaggiával.
de közben a vera dicsérete is a budafoki zóna környékéről jött. na mindegy, egyelőre nyúzom ezt, aztán egyszer túrok egy karton nordát valahol. a csapvíz-vera különbség elég egyértelmű volt, a vera-nordára már nem mernék nagy összegekben fogadni.
