cettlee
Kéne egy kis help!
0 km-es kora óta rezonál a hátsó tárcsa.,24 km/h felett jelentkezik a zörgő hang. Hidraulikus shimano tárcsafék, jol van minden beállitva.
Próbáltam betétek nélkül is menni vele és ugy is zörög. Eredetileg egy rt26 tárcsa volt rajta, tegnap raktam rá egy zsiruj rt56-ot és ugyanazt csinálja, a tárcsákkal semmi gond nincs. Önmagában a keréken pöckölgetésre nem rezonál, csak miután meghuzom a gyorszárat.
Ma még meghuzatom a küllőket de sztem feszesek, probáltam másik gyorszárat és azzal is csinálja. Csavarok mindenhol meghuzva. -
cettlee
válasz Hasaggymeg #162974 üzenetére
királyok vagytok, köszönöm az ötleteket.
A féktesten a betétek fölött van egy pont ahonnan hiányzik a fekete festék mert volt hogy beleért a tárcsa és lekoptatta. Ezt utána beállitgattam hogy ne érjen bele, de nem kizárt hogy 25kmhnál már annyit hajlik a kerék hogy ott beleér. 95 kilo vagyok -
cettlee
jelentem hogy menet kozben a rezonancia megszunt az uj big apple gumiktol. eddig rücskös volt.
lezarni en abus steel o chain valami 2kg acelsodronyosat vettem, ha olyan helyre megyek akkor taskaban cipelem. 30k ft es ezt max flex viszi el.[ Szerkesztve ]
cettlee
válasz Hasaggymeg #163057 üzenetére
ha pöckölgetem akkor ugyanolyan, semmin nem változtattam csak a gyári tough tom-ot cseréltem big apple-re. menet közben néma csend van 60 km/h ig.
cettlee
hali!
le akartam szedni a pedált, belecsavartam a lehuzot, aztán a kinyomo felét csavartam koppanásig és még annál is tovább, igy szerintem mégjobban beleszorult a lehuzo a lyukba. Meg sem mozdul kifelé pedig bika vagyok. A pedál szerintem 1 picit sem jött kijjebb amugy. -
cettlee
hali!
rendeltem egy nyerget, mentem vele 20-30 km-t. Sajnos nem jött be és visszaküldeném, viszont a tartojánál lekopott a festék az odafogatás miatt (oké legközelebb szigszalagozok).
Ilyen állapotban még visszaveszik? -
cettlee
hali!
elöjött valami nyikorgó hang.
A pedált lecseréltem egy fémre de nem hozott változást. Bosch perf line motor. mit probáljak? tekerés közben elég zavaró.[ Szerkesztve ]
cettlee
hali!
nem tudtok valami egyszerü, olcso szerelőállványt ami most bestbuy? olyasmit keresek, mint a régi lidl-is. 22 kilos a bringa. -
cettlee
nekem is elektromos van, 45-el nem lehet menni hosszútávon. 35-ös átlag sik terepen viszont lehetséges és ilyenkor kb 80km-t bir az 500Wh akksi.
cettlee
Én is kiránduláshoz vettem az ebikeot, ezzel is megszakadsz mire felérsz egy kilátohoz, viszont ezzel legalább lehetséges az ami sima montival nem. Sik terepre tök felesleges az ebike, bár most hogy azzal járok pl kondiba, jol esik 40-50el(limit feloldásával) bedurrantani a városba. Az hogy nincs sportértéke az hülyeség. Viszont az enyém bosch motoros amiben hatalmas ellenállás van kikapcsolt rásegitésnél, ha több pénzem lenne akkor olyat vennék amit normál bringa ként is lehet használni.
cettlee
hali
bosch motoros ebike-om van és mostanában mindig kilazult a bal hajtokar kupakja, most végleg elhagytam pár napja és csak most vettem észre. Ezt lehet potolni bármilyen isis-es kupakkal? Lehet hogy vennék valami masszivabb hajtokarokat, mert erre azt mondták hogy elég gyengusz. Honnan tudnék valami jo minőségüt szerezni, milyen néven keressem? -
cettlee
hali!
alap mtb vázas ebike-om van, sima rugós 100mm sountour villával.
Mivel használom a gépet terepen is lightosan, kinéztem egy rocksox 35 gold rl-t amiben csillapitás is van és elvileg már komolyabbnak számit.
A kérdés hogy mekkora travel-el vegyem. 100-160 ig van, ha tul nagy a travel annak milyen hátránya van? 95 kilo vagyok, a bringa 22. Igazábol a sountour is jol mozog alattam csak nagyon elpattog.
Másik kérdés, hogy nem tudom a mostani villám boostos-e. Passzolni fog a rockshox? -
cettlee
válasz vendingo #167454 üzenetére
detto ugyanezt csináltam, 29-es emtb de trekkinges geometriával, sima sontour rugós telo, 2.15ös big apple. Halál kényelmes és megy mint a szélvész. Enyém tough tom gumikkal jött, majd ősszel visszaraom őket. Kirándulni a big apple is jo amig nem tul laza a talaj.
Ha esetleg majd komolyabban száguldozni akarok az erdőben, veszek rá egy rockshox 35 goldot. -
cettlee
szerintem könyöklőnél fontos a testreszabhatóság. aminél a könyöktámasz részt emelni és a kormánytol közelebbre hozni is lehet azok jóval drágábbak. én elsősorban a kényelem miatt vettem, de érezhetöen kisebb a légellenállás vele. amugy már visszaraktam a gyári stucnit, csak elsőre alacsonynak és messzinek tünt mert már rég bringáztam. amugy ha van rá esély hogy hirtelen fékezni kell akkor értelemszerüen a kormányt kell fogni és nem könyökölni. én gyakran használom
cettlee
hali!
indoor kardióhoz keres valami megoldást. Van valami ajánlott, jo minőségü görgö? Esetleg szobabicikli? Hátsó motors elektromos bringával(kikapcsolva) pl használható a görgö? A görgőn állitható az ellenállás? -
cettlee
hali!
e-fully-t szeretnék, de ez a topic jobban pörög.
193 cm és 95 kilohoz néztem XL focus jam2-t.
Fox 34 rythm van Fit Grippel, a tag pedig FOX Float DPS Performance.
Mindkettő 150mm rugóút.
-Kérdés, hogy a tömegemhez és a hosszu rugóuthoz elég stabil-e a fox34?
-Illetve tagnál ehhez képest a dpx2 mekkora előrelépés?
-Váltónál a koszoru XT, többi SLX, ezeknél már mindnél van hyperglide?-ugyanebben az árban van Radon render 9.0 bringa fox36 fitgrip-el és dpx2-vel, viszont a focus geometriája jobban tetszik a 495 reach miatt.
-még az a kérdésem hogy milyen hátránya van a tul nagy rugóutnak? max erdőkben veretnék lefelé.köszi
cettlee
hali
rendeltem egy ebikeot, hátso válto xt, kormányon deore, koszoru deore,
a lánc viszont KMC e12S. Müködni fog a hyperglide+ ? -
cettlee
hali
2.15-ös big apple gumim rá fog menni a Syncros MD30 / 32H / 30mm /
felnire? Mi az a 32H? A 30mm az internal rim? -
cettlee
hali
sosem volt még uj bringám, ezekkel a betétekkel mit kell csinálni? hogy szedjem ki?
cettlee
hali!
fox 36 rythm villa szervizelése érdekelne. Szivesen csinálnám magam, de ahogy néztem drágább a szerviz kit mint ha beadom a villát egy szervizbe. Ki hogy csinálja? Igazábol szivesen csinálnám magam.
Itthon hol lehet hozzá cuccokat beszerezni? A hátso tag fox float dps. -
cettlee
válasz Hasaggymeg #190033 üzenetére
nem az van , hogy beleér a rezonancia miatt a tárcsa a betétbe?
nálam ez a helyzet és az egész kerék rezeg -
cettlee
hali
a schwalbe big apple-el (28*2.15) most 29" keréken van, jo lesz 27,5re is?secret: aszfalton 3,5bar , terepen 2,5 baron használom
cettlee
hali!
elöl és hátul is shimano mt420 hidraulikus féket szeretném cserélni.
Az elsőt egyszerü , viszont a hátsonál nem lehet elkerülni hogy a kábelt ne kelljen ujra elvezetni a vázban? Van valami plug and play lehetőség a fékkarnál illetve a nyeregnél? -
cettlee
válasz Runner_fxr #190868 üzenetére
köszi, király vagy
cettlee
hali
a kazetta kotyoghat valamennyit? ki-be lehet mozgatni de elhanyagolhato, talán fél mm. a végén a lockring atomra meg van huzva.
12es deore -
cettlee
válasz cettlee #191855 üzenetére
nah közben rákerestem a "problémára" és teljesen normális, freehub play.
köszi hasaggymeg
cettlee
én most pattintottam fel a hurricane gumikat, hétvégén kiprobálom terepen. eddig big apple-el aszfaltoztam, magic maryvel terepeztem ami egy kicsit overkill. ha beválik a hurricane akkor nem kell gumit cserélgetnem. amugy lájtosan megyek
cettlee
hali
vettem láncot, de csak egy csapszeget kaptam hozzá ami baromi hosszu. Ha összetüzöm a láncot vele akkor kilog. Nem baj? Mindegy melyik iránybol dugom be? -
cettlee
hali
ez az uj fejlemény, a láncot késön engedi el alul az első 15 fogas lánckerék. -
cettlee
válasz Hasaggymeg #192143 üzenetére
minden fokozatban csinálja, a lánc 1 vagy 2 szemmel hosszabb mint a régi volt. most rendeltem uj első lánckereket, lehet hogy az a kopott (bár nem tünik annak) a láncszemeken meg teljesen random vannak az irások mindkét oldalán fejtetön meg rendesen
cettlee
hali
29" e-bringám hátsó kerekét szeretném 27,5-re cserélni.
Jelenleg ez a hub van hátul.
Dt H1900 microspline-os 30mm hátso kereket néztem helyette amiben
370-es hub van.
Ez milyen a jelenlegihez képest?
A H1700-as 350 hubos jóval komolyabb, de nem akarok 120 ezret egy hátsó kerékre költeni. Esetleg van más alternativa 200€ körül? -
cettlee
a szöges flatpedált én sima cipöben is tudom felfelé (hátrafelé) huzni
