G@ben
Felnit vennék utcai durvulósabb használatra, azaz járdaszegély, kátyúk, csatornafedelek játszanak nagy sebességgel. Kettőt néztem, az egyik Rigida Zac 2000, a másik Ryde Zac Pro. Árban majdnem ugyanaz, talán a Zac 2000 kicsit erősebb és nagyobb a fékfelülete. A tömege is nagyobb kicsit, ami nem zavar. Szerintetek melyik legyen?
Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
válasz Hasaggymeg #12142 üzenetére
Bunny hopp-ot nem csinálok, mivel nem tudom felkapni a bicaj hátulját, ezért is necces a hátsó kerék járdára felugráskor. Bár a gumit elég keményre fújom, hogy ne a felnit üsse és "csak" 70 kg vagyok, azért erős felnit szeretnék.
G@ben
És aki nem tud ugratni, melyik felnit vegye a kettő közül, csókolom?
G@ben
válasz stracker06 #12159 üzenetére
A régi bicajomon is ilyen volt, aztán eladtam a bicajjal együtt és rögtön meg is bántam. Aztán mire sikerült szereznem újra...
Zola007: értelemszerűen ha látom, hogy ott nagyobb az esély a felütésre, defektre, akkor lassítok, netalán még le is szállok, de nem akarok minden egyes járdázásnál leszállni.
G@ben
Várhatók valamikor akciók az e-bike-on? Mikor jellemzőbb? Karácsony előtt, után, már volt és lekéstem róla?
G@ben
Le akarom cserélni a hátsó fogaskeréksoromat újra, ki is néztem régebben a Sram PG-850-est, de most nincs olyan elosztásban, mint az eddigi. 11-32-es kéne, de ez max 12-26-ban érhető el.
Milyet ajánlanátok ilyen fogosztással max 8-9k-ért? A felhasználás erős gyorsításokkal terhelt városi szakaszok és aszfaltos túrázás. Ja, feltétel, hogy az ebike-on rendelhető legyen, mert onnan jönne a többi alkatrész is. Ezek közül: [link]
Illetve láncot is keresnék ehhez, ami strapabíró. Jelenleg ha minden igaz, KMC Z-7 van rajta. Ennél ha kicsit jobb, az nekem már elég, nem kell a legdrágább. Mondjuk 4500 Ft-ig.Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
válasz belaazallat #15994 üzenetére
Testbike-on gyorsan kopónak mondják a sort, a láncra meg itt is írta valaki, hogy hulladék, illetve a testbike-os vélemények sem túl meggyőzőek.
G@ben
G@ben
G@ben
B'Twin pedálokról mi a vélemény? Konkrétan ez érdekelne.
G@ben
Ebike-ról ha ma feladnak egy csomagot, az mikorra érkezik meg?
G@ben
Nővérem szeretne venni magának egy bringát sima városi közlekedésre. Ezt nézte ki magának. Mi a véleményetek róla? Annyit tudok, hogy a dinamós lámpa ki lenne cserélve elemesre.
G@ben
válasz -=RelakS=- #19212 üzenetére
A keret így is szűkös, illetve nagyrészt nappal lenne használva. De kérdés, hogy maga a bicaj milyen?
G@ben
Mennyit érhet egy Kelly's Quartz 2009 kerékszett? Ezt találtam róla, a kerék most úgy el van rakva, hogy nem tudok róla semmit leolvasni. Annyi hibája van, hogy a hátsó agyat javítani kéne, olyat csinál, hogy minden fordulónál súrlódik kicsit, mintha hozzáérne a fék. A szerelő szerint javítható, bár egy csere lehet, hogy olcsóbb lenne, mert kb 3000 Ft egy olyan agy. Egyébként nincs benne nyolcas, nem kopott, nincs megütve, kevés kilométer van benne. A szett tartalma: első-hátsó felni, agy, küllők. El akarom adni, de ehhez tudnom kéne egy kb árat.
G@ben
válasz Tomi_Sci #22167 üzenetére
Már másik kerék van a bringában, ezt el akarom adni, úgyhogy ezt mind el fogom mondani az új tulajnak, mert időm az semmi nincs, hogy ilyenekkel szórakozzak. Annak is nagyon fogok örülni, ha hétvégén be tudom rakni az új fékpofát.
Köszi!Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
Előfordulhat olyan eset, hogy egy biciklinek az alumínium váza elferdül? Az nem inkább reped?
Az a helyzet, hogy egyenes haladáskor az első kerék a vázhoz képest nagyon kicsit jobbra áll, illetve a jobbra kanyarodás stabil, de a bal nem annyira. A hátsó kerék a helyén van, az első teleszkóp egyenes, csak a vázra tudok gondolni, hogy az ferde kicsit. Hogy tudnám ezt leellenőrizni?Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
válasz Normi™ #46477 üzenetére
A felnik újak, elvileg jól vannak visszatéve. Ütközésig vannak betolva, csavar meghúzva. Hogy lehetne másképp?
Azért is gondolok a vázra, mert a bicaj eredeti villáját a szervizben görbítették el, hogy hogyan, nem tudom, de az ki lett cserélve, aztán az jutott eszembe, hogy talán nem csak a villa görbült el. Ezért keresek valamilyen módszert, amivel biztosan le tudom ellenőrizni.Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
válasz Because #46479 üzenetére
Igen. Megvettem az új bicajt, kb 1 hónap után visszavittem kötelező átnézésre, hogy megmaradjon a garancia és akkor. Sajnos csak egy év után derült ki, hogy mi is okozza a hibát, így nem reklamálhattam. A villa egyik szára 4 vagy 5 mm-rel előrébb volt, mint a másik.
G@ben
Hülye kérdés, de egy új fajta, aluvázas biciklibe hogy teszitek be a hátsó kereket? Simán ütközésig vagy igazgatni kell? A régi acélvázas bicajomnál benyomtam ütközésig és jól állt, de a jelenlegi aluvázasban egy kicsit igazgatni kell, hogy egyenesen álljon. A szerviz szerint ez normális. Tényleg az?
G@ben
válasz Napfénysüti #49595 üzenetére
Értem. Nálam sajnos nem így működik, mindenképpen állítani kell.
Hasaggymeg: Kelly's Quartz, tehát valószínűleg nem túl magas kategória. Akkor elvileg normális, hogy nem koppig kell berakni, hanem az egyik oldalon kicsit előrébb kell igazítani. Nem papucsos, hanem fix a váz.
G@ben
válasz Hasaggymeg #49599 üzenetére
Lehet, hogy az is papucs, nem értek hozzá annyira. Ezek szerint ennyi belefér. Köszi!
G@ben
Rock Shox Recon villám bal szárán, a külső és belső rész találkozásánál tegnap megjelent egy kis olaj, annyi, hogy a szürke gyűrű felső peremét ellepte, de nem csorgott le. Mivel nem értek hozzá, ezért nem tudom, hogy emiatt nem kell aggódni, vagy ideje karbantartásra vinni (használtan vettem és kb 1000km-t raktam bele, kizárólag aszfalton, az előéletét nem tudom), esetleg ki kell cserélni a teljes belsejét? Mi a teendő szerintetek?
G@ben
válasz Hasaggymeg #52066 üzenetére
Mire megcsinálják, lehet egy hónap is, ha az eddigi szerviztapasztalatról beszélünk. Én meg nyámnyila vagyok, télen nem tekerek.
G@ben
válasz zoli03 #52071 üzenetére
Találtam egy ilyet.
Nekem a 327-es Recon van, Solo Air, ha jól sejtem, a standard axle, mert a thru az átütőtengelyes lehet, nekem meg sima van. Ezek szerint bal oldalra 120ml 5W-s kell a felső csőbe, 5ml 15W-s az alsóba, jelentsen is ez bármit, mert még nem szedtem szét teleszkópot.
Jobb oldalra felülre zsír, alulra 5ml 15W-s.[ Szerkesztve ]
G@ben
Sejtem a választ, de létezik olyan stucni, ami gyorsan, akár egy mozdulattal feljebb emelhető pár centivel? Nem forgatható, mint az elterjedt megoldások. A hétköznapi kormánybeállításom egy hosszabb túrán már kicsit kényelmetlen, de nem akarom állandóan leszedni, távtartót alárakni, visszarakni.
G@ben
Tuti nem.
A sportos állás a legalsó helyzet a villanyakon, egyenes, 9cm-es stucni. Ha ezt felemelem 2 centivel, akkor túrához jó, de sportosnál kanyarban nem érzem, hogy tapadna a kerék, nem terhelek rá eléggé. Ha ezt a 2 centi magasságot lehetne gyorsan állíthatóvá tenni, meg is lennék.Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
Tudnátok ajánlani nyereg alá tehető táskát, ami 2-3 liter térfogatú? Ilyen függőleges kialakítású érdekelne és olcsón, azaz jó lenne megúszni 5000 Ft alatt.
G@ben
A hátizsákom váltaná ki rövidebb bicajozáskor és ez az a méret, amibe már mindenem belefér, de nem fölöslegesen nagy a táska. Olyan hátsó kerék föl nyúló kemény táska is lehet, de ne legyen nagy! Ott attól félek, hogy nagyon zörögne benne a cucc.
G@ben
Egy kicsi szerszámkészlet, mini pumpa, pótbelső, fél liter tartalékvíz (nem tudom máshová tenni), pénztárca, telefon, kulcscsomó. Van egy másfél literes palackhoz való hőntartó táskám, azzal próbáltam ki, abba éppen nem fér bele a cucc, ezért lenne jó egy két literes.
G@ben
Montival megyek, de nincs mezem, kocabringás vagyok.
Egy kulacsnak és a zárnak van helye, és azt rajta is hagyom, mert kelleni szokott.
Az övtáska azért nem jó, mert a hátizsákot váltanám le, hogy ne izzadjak be alá.[ Szerkesztve ]
- Linux - haladóknak
- Melyik tápegységet vegyem?
- BestBuy ruhás topik
- sziku69: Szólánc.
- Wise (ex-TransferWise)
- Vicces képek
