Alg
válasz zolynet #7953 üzenetére
Ha azzal a cuccal elkezdesz pergetni, fél óra után Toldi-képzőben fogod érezni magad (aka baromi nehéz kombó)
Nem fikázásból, de ez tényleg nem pergetni meg egész nap kézben tartani való szett...
"I love not man the less, but Nature more" // Giant TCR Adv. '16 Di2 // Fenix 7 SS // FiiO BTR3 + Truthear ZERO
lakisoft
válasz zolynet #7965 üzenetére
Grat. Ez igen. Ebbe az ínséges időkben ez a halacska is értékelendő. Azt mondják a nagyok hogy természetes vizekben 100 négyzetméterenként van 1 hal (ez inkább a nagyobb testő halakra vonatkozik de ez akkor is elég siralmas.) Cáfoljatok meg nyugodtan ha tévedek.
- Árad -
sNORh
válasz zolynet #8035 üzenetére
hát mint kiderült drágán, a szokásos becsapós hirdetés.. 8-ért volt megghirdetvve, de mikor konkrétan rákérdeztem 13 lett belőle, az is a leggyengébb modell ami nem kell.. nemtom akkor mi volt 8k..
Az önbizalom egyszerűen az a nyugodt, magabiztos állapot,ami pofára esés előtt eltölti az embert. "bár a két legismertebb tesztprogram, a Prime95, meg a world of warcraft hiba nélkül lefut" xD by Soni84
sNORh
válasz zolynet #8038 üzenetére
nézek vmi jobbacska energotímet hozzá tapasztalatok vkinek az EnergoTeames Orsók minőségéről?
Alg
válasz zolynet #8072 üzenetére
Igazából szerintem egy olyan orsófajta van, ahol létezik "best buy" - a nyeletőfékeseknél a Longbow... (bár már ez sem annyira egyértelmű)
Pergetni meg kb. minél drágább annál jobb, itt a 20K-s kategória környékén kezdődik a dolog... Talán a SPRO Blue/Red Arc amit nagyon sokan dícsérnek és használnak... Passion is jó lehet, az olcsóbb, de cserébe kevésbé bírja (ilyen heti 1-2 órás pergetéshez még jó)
Shimano témában exage, de inkább Technium és felfelé, Ryobi Applause, Mitchell 300Xe talán ezeket érdemes megnézni...Én valószínűleg pénztől függően a Red arc/passion párosból választanám valamelyiket, vagy esetleg a Mitchell-t.
Méretben mindenképpen 40-es, a kisebbek nagyon csavarják a zsinórt. (és ezekkel lesz jó egyensúlya a pergetőbotnak - apropó, ha már megvan a bot, érdemes a boltban rápróbálni a kiszemeltet és megnézni milyen az egyensúly)
Fenekezni kb. bármilyen 40-50es körüli méretű megteszi, ha nincs más speciális igény...
brembo
zolynet
válasz zolynet #8141 üzenetére
most voltam a péknél, akinek a férje jár a prérire, volt kint a napokban
kiment hajnalban és este hatig semmi, egy kapás se ... épp pakolt már össze és csak összehozott EGY halacskát, 6kg potya
viszont neki mesélték hogy a mellette lévő bojlis tavon 2 pecaimre 1nap alatt 140kg halat fogott ... sztem egy próbára rámegyünk majdLife is too short to stay stock!
olbeteam
válasz zolynet #8142 üzenetére
Régen, csak fenekezővel nyomattam, bojli és egyéb cuccokkal, nem sz@r bottal, de rávettek, hogy próbáljam ki az úszós-match pecát, először vonakodtam, hogy ugyanmár, most pedig ott tartok, hogy 2 éve nem használtam a fenekező szettem, hihetetlen mekkora élmény...amíg egy fenekező bottal kicsévéled a nagy halat, addig a match-vel, meg kell harcolnod vele, a botod meg karikába hajlik...
I can resist everything but temptation.
syler
válasz zolynet #8181 üzenetére
Atya úr Isten. 5300Ft a napijegy és 500Ft a zuhany? Hát igen, ez gusztustalan így, akkor legyen a napijegy 5800 és hagy zuhanyozz meg, mert így igazán visszatetsző a dolog. Számomra legalábbis mindenképpen. Mondjuk én tiszai horgász vagyok, soha nem fizetnék horgásztóért, de szerintem minden tiszai horgász így van ezzel. Én a horgásztavi halakat meghagyom másnak
Nem a fájdalom öli meg az embert, hanem a remény amiben csalódott!
tiger71
válasz zolynet #8186 üzenetére
Hy!
A napijegy 2600HUF, mely reggeltől (6órától sötétedésig érvényes, de ha van hely (nem voltak éjszaka azon a helyen ahová menni akarsz), akkor akár már reggel 5-től horgászhatsz! A napijeggyel elhozhatsz 2db nemes halat (ponty, amúr) + 1db ragadozót + 5kg egyebet. Az 5kg feletti halat kötelező visszaengedni!
Mi a szigetre járunk legfőképp! Elszeparált, van árnyék, illetve minden módszerrel eredményes lehetsz. Szemben fenekezővel, féderrel, oldalt pedig match-el is akár! Mivel körbe "folyik" rajta a víz, így kishalat fogni tökéletes a sziget mögötti rész, illetve a bal oldalon nádas (innen jött tegnap 1ponty + 1amur), a jobb oldalon pedig nádtorzsás rész (innen jött a másik 3ponty) van, kiváló elé etetve kukoricával, búzával, és fenék-érintve úsztatni a csalit!
Köszönöm!
Predator Helios 300...
Gézengúz
válasz zolynet #8212 üzenetére
20-on évvel ezelőtt nem nagyon volt még nyeletőfékes orsó, de aki nem tudja a normál féket kilazítani majd a damilt a bothoz fogva bevágni.........öööö az gyakoroljon...
Na mindegy hazajöttünk...Sok volt és mind kicsi még a 2 és felet se ütöttem meg.. Nagyobbak alszanak valamerre tiger?
syler
Jofi81
válasz zolynet #8264 üzenetére
Bojlizásnál mondjuk megszokott látvány, bár sosem használtam még. Viszont ami nekem fura, hogy a csontin és a kukoricán is csak áthúzzák a horgot, nem rejtik el a végét. De persze biztos én csináltam eddig rosszul, a jövőben majd átszokom erre a módszerre, hátha még eredményesebb is lesz.
Eagl3
válasz zolynet #8269 üzenetére
Én is sajnálattal tapasztalom, hogy egyre elkeserítőbb a helyzet. Azon, hogy nincs olyan természetes víz elérhető távolságban és olyan, amiben lehet egyáltalán egy halandónak horgászni (értsd: természetvédelmi terület) már meg sem lepődök. De azon, hogy a közelemben lévő maszek tavakon is szenvedések árán lehet csak halat fogni, hiába a pontos etetés és horgászat, egyszerűen felháborítónak tartom.
Székesfehérváron lakom, tavaly rengeteget jártam a Ezerjó Major Horgásztó -ra, ahol feederrel gyönyörű pontyokat, amurokat és egy-egy szebb compót is fogtam(unk). Idén 3x voltam, sokkal kevesebb sikerrel.
A bojlis horgászok teljesen tönkreteszik a tavakat. Beültem két bojlis csapat közé, akik már 3 napja ott isznak a parton, csónakkal szórják be a mázsa kukoricát 5 óránként, gondolhatjátok menyi kapásom volt közöttük, hiába etettem be... amit ők csinálnak, azt nem nevezném horgászatnak. Az, hogy kimegy egy hétre, bent henyél a sátorba, majd ha valami sípol, kisétál és kitekeri a halat. Az összes pontynak szét van tépve a szája, de olyan szinten, hogy 3 akasztott halamból egyet tudok kifogni, mert nem ül a horog a széttépett szájú halban.Sajnos ez egy ördögi kör, és egyre rosszabb lesz, mivel a tógazdának a fent említett egyének hozzák a legnagyobb bevételt, nem én, aki hetente, kéthetente otthagyok 1500-2500 Ft-ot.
De csak akkor megy el a kedvem igazán a horgászattól, mikor TV-ben, vagy videókon látom, hogy egyes országokban mekkora pontyállomány van, és mennyire nem értékelik ott a pontyot, olyan mint nálunk a kárász\keszeg. -
Gézengúz
válasz zolynet #8298 üzenetére
Ez a kis csöppség, anno 40~ éve kavicsbányászattal kezdték itt...
[link]Aztán elfogyott állítólag, vagy csak egyszerűen kevés volt én nem tudom.. de nem mentek sokkal messzebb csak ide,
[link]aztán most jelenleg itt folyik a sóderbányászat...
Utóbbi két tó jelenleg is a helyi egyesület kezelésében van...Halat fogni viszont csak igen aktív módszerrel lehetséges..Etetőcsónak, állandó kintlét...Erre nekem sem felesleges pénzem sem időm nincs...Van itt olyan is aki ezt meg tudná erősíteni....A legelső tó már kb, 10 éve magánkézben van és napijeggyel lehetséges a horgászat ( halat külön meg kell vásárolni) de ismerősöm akinek vittem halat egyszer-kétszer azt mondta még mindig sokkal finomabbak, zsírmentesebbek mint a tescos rokonjaik...Nemhiába kavicsbánya, de sajna az idő meglátszik rajta, így nyár derekára behomályosodik a vize, míg tavasszal akár másfél méterre is bele lehetett látni...Van benne egy-két 20m körüli gödör is. Átlagmélysége 6-7-8m körüli, szóval nem egy kacsaúsztató..Tavasszal keresni kell a sekély részeket bizony.. Nagy vonalakban ennyi..
Jofi81
válasz zolynet #8357 üzenetére
Azt még én sem tudom, hogy milyen messzire dobnék. Nem horgásztam még sem feeder-, sem matchbottal, szóval ezen a téren abszolút kezdő vagyok. Akkor esetleg egy SPRO Hardliner LCS Pro 540 jobban illene hozzá? Vagy esetleg egy SPRO Freeliner XR LCS 850? Bár ennek már kicsit húzósabb az ára.
