Jofi81
Zoli bácsi
#65791
Köszi, saen, neked is! Ez még akár jó is lehet, bár kicsit nagynak tűnik. Nem gondoltam volna, hogy nyeletőfékes nem nagyon van. Ezek szerint ez csak nálunk menő?
Jofi81
Feederbotra szeretnék venni jóféle nyeletőfékes orsókat Kínából, mielőtt megáfázzák. Az egyik bot 3, 60-as, a másik 4,20-as. Tudtok ajánlani olyat, ami bevált? Melyik a jó, Tsurinoya, KastKing?
Jofi81
Spoon16
#62194
Az EVA tényleg sérülékeny. Nekem van valamilyen Camminare csizmám. Jó meleg, a lábam még sosem fázott benne. Viszont voltam benne fát vágni. Egy kiálló vékony gally megbökte az oldalát, ki is szakadt szépen. egy másik pedig rendesen átbökte a talpát, ami azért nem olyan vékony, mint az oldala. Az volt a szerencsém, hogy a lábujjaim között nézett be, így megúsztam sérülés nélkül.
Jofi81
aladarazurbe
#57354
Akkor lehet, hogy rápróbálok először azzal, mielőtt beruháznék egy bolognaira. Már csak olyan helyet kell keresnem...
Jofi81
Jól
felbafelkeltettétek az érdeklődésem a dunai úszózással kapcsolatban. A Dunán, Tiszán szoktam feederezni, állóvízen meg spiccbottal úszózni, de a folyóvízi úsztatás teljesen ismeretlen számomra. Tudtok esetleg ajánlani nem túl drága bolognai botot, amivel bele tudnék vágni anélkül, hogy mondjuk 30 ezret ráköltenék? Érdemes egyáltalán így ismeretlenül beleugrani? Esetleg próbáljam meg először a 7m-es spiccbotommal? Vagy a 4, 20-as feederrel? (Bár azt elég nehéz lenne sokáig kézben tartani.) -
Jofi81
galervin93
#55588
Köszi, akkor megnyugodtam addig is, amíg nem ér ide.
@mriya@: Igazolvány mindig van nálam.
Jofi81
Jofi81
Horgászat közben magamnál kell tartanom a horgászkártyám, vagy elég az állami jegy, a fogási napló és a területi jegy?
Jofi81
Ismertek olyan horgászboltot, ahol lehet online SZÉP kártyával fizetni ÉS árulnak MAP orsókat?
Jofi81
Egyébként ha már itt tartunk, hány éves kortól lehet egy gyerek kezébe horgászbotot adni? A kislányom még csak 3 éves, de már egy ideje mondogatja, hogy majd elviszem horgászni.
Jofi81
Szeretném kipróbálni a method feeder módszert, ezzel kapcsolatban lenne néhány kérdésem:
- Milyen kosarat ajánlanátok? Még nem volt semmilyen, töltőszerszámom sincs egyik féléhez sem (ez kell egyáltalán?), úgyhogy bármilyen jöhet, de ha lehet, legyen vezetőszára.
- Milyen etetőanyag? Vagy inkább pellet?
- Milyen csalit érdemes ehhez használni? Fűzve vagy csalitüskén?
Köszönöm, ha megosztjátok a tapasztalatokat!
Jofi81
30%-os végkiárusítás a Dam-Silstar áruházban, hátha valakit érdekel.
Jofi81
Gabesz26
#36272
Én a helyedben megnézném a DAM. Nanoflex G2 10-30 pergetőbotot is 2,4 méteres méretben. Nekem van Shimano Catana és DAM Nanoflex is (még az előző verzió), de a DAM minőségibbnek tűnik, jobban szeretem.
Jofi81
j.davidovics
#31811
A Derekegyházi horgásztó nem jó? De ott van Szentesen az Antal-tó vagy Mindszenten a Pintér-hídi tó. Én mondjuk legszívesebben a Tiszára járok.
Jofi81
Zoli bácsi
#28944
Én is évek óta Nevis Sensort használok feederboton. Dunán, Tiszán, Balatonon, tavakon. Semmi gondom nem volt még vele. Azt mondjuk hozzá kell tenni, hogy használok fonott dobóelőkét.
Jofi81
Ha valaki nem olvasná az eBay-es topikot: horgok, műcsalik elég jó áron.
Jofi81
Akkor itt egy merítő, ami esetleg jó lehet: D.A.M. Effzett lehajtható, merev keretes merítő gumírozott hálóval.
Jofi81
Én most ez venném: DAM Quick Camaro 630, a feleségem botján ilyen van. Az én botomon DAM Quick Shadow van, de ebből már nem kapni a 30-as méretet.
Csukára mindenképpen kell drótelőke, zsinórból fonott a javasolt nekem bevált a Sufix 832.
Jofi81
sityupityu
#25218
Nem, nem az volt. Sima fém dob és PowerPro fonott. Én sem hittem, hogy van ilyen, azért is nem raktam alá először alátétzsinórt. Nekem is ez volt egyébként az egyetlen eset, hogy ilyet tapasztaltam, csak gondoltam szólok, hogy a probléma valós is lehet.
Jofi81
sityupityu
#25201
Ezt cáfolnám, jártam már úgy, hogy az egész tekercs fonott csúszott a dobon, ha meg volt szorítva a fék. Raktam alá monofilt, az megoldotta a problémát.
Jofi81
sityupityu
#24651
Érdemes lemenni, márnát mostanában minden alkalommal fogtam. Én is lemegyek még holnap reggel, ki kell használni a szabadság utolsó hetét.
Jofi81
sityupityu
#24649
Kulcson voltam.
Jofi81
Voltam ma a Dunán egy rövidke 2 órás pecára. Sok reményt nem fűztem hozzá, mert bár már apad, még mindig eléggé fent van a víz, kb. ott horgásztam, ahol legutóbb ültem. Ennek ellenére jó volt, két márna, három szebb karika, három kicsi dévér, egy pici küllő, valamint az utolsó dobásra egy gyönyörű dévér jött:
Jofi81
DonThomasino
#24475
Persze, ha szerzel másik hüvelyt vagy toldót vagy mit, akkor csak ki kell cserélni.
Jofi81
sityupityu
#24059
Jó, de nem azért kell az erős bot.
Jofi81
Zoli bácsi
#23933
Szerintem tökéletesen csináltad. Az a jó, ha erjedt, savanyú, nem kell hogy büdös legyen, mint valami döglött állat...
Jofi81
sityupityu
#23916
Köszi! Kulcson voltam.
Jofi81
Zoli bácsi
#22499
Jofi81
Nálam úgy néz ki a szerelék, hogy a fonott főzsinór végén egy not-a-knot kapocsban van benne a pergetőkapocs/drótelőke/fluorokabon előke. Esetleg lehet pergetőkapocs nélkül is, közvetlenül felrakni a műcsalit a not-a-knot-ra, de akkor a csere kicsit lassabb lesz.
Fonott zsinórt azért használnak, mert egy ugyanolyan átmérőjű monofilhez képest jóval erősebb, valamint nem nyúlik, jobban érzed vele a csalit, közvetlenebb a kontakt. Lehet monofilt is használni, ultra light pergetéshez szoktak is, de a 25-öst kicsit soknak gondolom.
A fluorokarbon előke azért jó, mert a törésmutatója közel azonos a vízével, gyakorlatilag láthatatlan a víz alatt. Elég jó a kopásállósága is, ha esetleg beesik egy csuka, nagyobb eséllyel kibírja, mint a sima fonott. Persze utána cserélni kell. Itt most ilyen 40-50-60-as átmérőről van szó. Én süllőre, balinra szoktam használni. Van, aki szerint felesleges, én úgy vagyok vele, hogy ártani nem árt, persze fogtam már balint verőfényes napsütésben drótelőkével is...
Jofi81
sityupityu
#21699
pilker≠picker
Jofi81
borbas666
#21568
Én JetBeam HC20-at használok éjszakai horgászatra, olcsóbb és jobb is, mint a linkelt FOX. Igaz, várni kell rá, mire megérkezik.
Jofi81
Steady74
#21429
Tapasztalatból mondom, csak hogy senki ne lepődjön meg, ha esetleg megveszi. Nekem is van egy ilyenem, feleségemnek vettem, hogy ő is tudjon a Dunán feederezni. Láttam, hogy hogy mekkora a tömege, de kézbevéve azért mégsem számítottam rá, hogy ennyire nehéz lesz. Nem egy kategória egy modern karbon bottal, de ezt mondjuk tükrözi az ára is. Ha valakit nem zavar a súly, akkor tényleg jó vétel lehet. Én egy Spro Team Feeder Carp Fighter 420XH-t használok, nagyon nem egy kategória a kettő, igaz, annak az ára is háromszorosa.
Jofi81
Jofi81
#20257
Most jutottam el a Haldorádóba, hogy visszavigyem a botomat, amiből kiesett a gyűrűbetét. Kicsit tartottam a dologtól, mert a garancialevelet nem találtam meg, ráadásul valaki itt írta, hogy csak addig foglalkoznak az emberrel, amíg a pénzt költi náluk. Nos, én maximálisan elégedett vagyok velük, nagyon korrektek voltak. Az eladó ránézett a tokon lévő címkére, megnézte a kérdéses bottagot, hátrament és hozott egy újat. Mondta, hogy próbáljam össze, hogy jó-e. Kipróbáltam, erre közölte, hogy akkor használjam egészséggel.
Jofi81
sityupityu
#20991
Én kaphattam volna mindenféleképpen, mert még decemberben leadtam, csak mondtam, hogy én így tudom.
Jofi81
sityupityu
#20988
Én úgy tudom, hogy ha nem adtad le a fogási naplót, akkor is kaphatsz állami jegyet, csak 2000Ft helyett 4000Ft-ért.
Jofi81
FireFox1996
#20780
Jofi81
-conrad-
#20777
Én egyszerűen nem tudom megfogni kézzel biztosan a halat. Múltkor fogtam egy kb. 30 centis kiscsukát, nem tudtam megtartani, hogy lefényképezzem. A kopoltyúja mögé nem szívesen nyúlok: egyrészt félek, hogy megsértem a szilványokat, másrészt már onnan is bele lehet nyúlni egy éles fogba. Merítőt meg nem nagyon tudok vinni pergetni, mert nem egy helyen állok le általában. Meg szoktam várni, hogy kifáradjon, akkor a parton már nem ugrál, illetve a grip csak segédeszköz, nem csak ezzel szoktam kiemelni, alányúlok a másik kezemmel is és vízszinteshez közel próbálom tartani. Van még egy előnye: a grip miatt nem tudja becsukni a száját, könnyen kiveszem a horgot, nem kell szájfeszítőt használnom, ami nagyon nem egészséges a csukának.
- Macrodroid
- Arc Raiders
- Gumi és felni topik
- Akciófigyelő: Ajándékokkal érkeztek meg az új Dreame porszívók
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- Robogó, kismotor
- Brutális akkumulátort kaphat a Honor X80 GT
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 13 – Néhány egyszerű, de finom étel
- AKCIÓ! Apple iPad Pro 13 M5 1TB Wifi tablet garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 15 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval12 hónap garanciával
- iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4383, 100% Akkumulátor
- HP ProBook 445 G10 14" Ryzen 5 7530U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Prémium iPhone 15 Pro Max 256 GB tárhellyel, 100%-os akkumulátorral (5 ciklus) és 6 hónap garival
A sokat emlegetett Aqua Garant is jó method kosárba, vagy az inkább pellet kosárhoz való?
