Interceptor
Ez érdekes, azt gondoltam a csuka erősebb általában vagy legalább egál, ezek szerint tévedtem. Nincs nagy tapasztalatom csukában, 4 éve fogtam utoljára előtte meg nagyon rég, arra emlékszem, hogy jobban rázza magát, bár a balint talán tovább tart fárasztani. Tegnap este 7-re lementem balinozni, jött két kisebb mikor kibukkant a nap a felhők közül egy rövid időre, azok elég jól mentek a méretükhöz képest. Esőzés vagy vihar előtt mindig vadabbak. A vasárnapi kg feletti is jobban küzdött a megszokottnál, ott is hasonló körülmények voltak csak délután 2 körüli időpontban.
Nem kell drága gép, csak játékra kell
hermanyi
Interceptor
hermanyi
Tavon nem gáz , de folyó vízen nagyon nem mindegy ,hogy mennyi idő alatt merül be a zsinórod a vízbe . Ezért jobb tóra is a merülő ,mert rengeteg időt nyersz egy horgászat során . Mire megfeszíted a zsinórt . És ha merülő a zsinór akkor használhatsz kisebb kosarat . Folyón nem mindig igaz a kisebb kosár .
Aláírás (nem kötelező megadni - minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)
KunEmber
Az eddigiekben felsorolt okon túl: egy átlagos RSD napon 3-7 percenként megy el előtted egy teljes kajakos edzés, néha csak méterekre. Cserébe viszont a nem-süllyedő-zsinóros kollégák szitkozódása kilométererekre elhallatszik miután megfogták életük legnagyobb kajakosát.
http://youtu.be/Ti8O5RbsQxg
koko52
Rádió torony. Ott kiszélesedik. Part egyik oldala gyorsabb, ahol kotorva van, másik lassabb. Úszóval mértem le.
Te merre vagy? A pontyokat erre lerabolták.szgzuri: halőröket kell ilyenkor értesíteni. A te érdeked is! Ha nem lesz hal, elmennek a becsületes horgászok, csökken a bevétel és a így a telepítés is. Így járt a fűzvölgy is.
"Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
koko52
Kopolyától lefele. Nagymajori gát és felette 500m környéke.
koko52
Jah, kemény 820 ft akcióban a Nevis F-Line 0,40 300m. [link]
bandi0000
bandi0000
Hát ezek után màr gondolkodok, hogy jó lesz e
Persze van engedély is szóval veszek mindig napijegyet, éjszakàra mennénk
Igazából nekek olyan hely kellene ahonnan el lehet hozni a halat, rendes àllások vannak, és lehet tüzet rakni, mêg a kígyóson agyaltam de az is kb hasonló mint a dvcs/füzvölgyi àllások tekintetében ha jóltudom
Xbox One: bandymnc
koko52
Valami olyat keverek, hogy bírja 5 percet. A method is be lesz dobva. Nekem is gyenge volt múlt hét (is). Keszegek jöttek.
Most Soltnál fogtak pontyokat, kárászokat. Lehet megjött az étvágy.
Egy kis déli szél jól jönne.[ Szerkesztve ]
koko52
Tegnap 5-9ig voltam, elfelejtettem befújni magam, egyetlen szúnyog sem volt! Ne kérdezd hogy lehetséges ez! Egyébként OFF spray tökéletes. Egy sem csíp meg csak vastagon kell fújni és ruha alatt is.
Műcsalik: Ha nekem csak az van a horgon még a törpét sem érdekli. 3 féle íz nulla hal 2 hónap alatt. Ha van mellette természetes csali is akkor van hal, ha leszedik vége."Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
ooloo
Szerintem sokkal jobb megoldás annál , mint amikor az arcodra kened a szúnyogriasztót . Régebben , amikor még aktívan horgásztam én az arcomra is kentem a szukut ... mondanom sem kell , hogy került a szemembe és a számra is . Pfffff. Itt ez a veszély nem fenyeget . Amúgy sem kell egész éjjel a fejeden hordani ... az éjszakai pára megjelenésével a vérszívók eltűnnek , hogy aztán újult erővel hajnalban ismét gyötörjenek .
Semmi sem olyan veszélyes a "demokráciára" , mint amikor az emberek szabadon választhatnak!
koko52
Igen, de még nem tudtam eldönteni, hogy működik-e. Szombat hajnalban csend és hullaszag volt a vízen, még egy csobbanás sem volt, kapás nulla fenéken és wagglerra is. Vasárnap hajnalban csak egy szűk helyem volt egy gödörben, ahol a feedert is szembe kellett raknom és kb 3m széles és befelé 3m nádsávban kellett dobnom. Így viszont az úszó mozgástere nagyon kicsi lett volna. 2 bot fenéken (method) keszegek jöttek szépen. Törpe 2 db, pedig csemege volt fenn.
koko52
Igen. Fél 7 kor (este) kimentem, 7-re megvolt. Fürödtem is egyet. Kb 10 méterig úgy jött mint egy kilós keszeg. Aztán betőrt oldalra a nádba, a másik botomat összeszedve
koko52
Az általam kevert etetőanyag amit itt már leírtam. A horgon 2 szem főtlen csemege kukorica a kertből. Szép keszegek is jöttek 0,5-1 kg, 1 a halászléhez a többi C&R. Egyetlen törpe se jött szerencsére, biztosan ívnak . Szerintem csak ezért tudtam fogni.
koko52
Nem értem mit mondasz. Itt kifizetem és küldik postán az egészet. Majd online jegy oldalon megveszem a területit és kinyomtatom.
koko52
A fogási napló leadásának helyszínére két lehetőséged van:
Az a horgászegyesület, ahol kiváltottad az előző évi engedélyed
Az a horgászegyesület, ahol kiváltod az aktuális évi horgászengedélyed
Postázom levélként.[ Szerkesztve ]
A Zéé
trout area a módszer neve, amit keresel (amúgy az ilyen versenyek kb. a legundorítóbbak, amit horgászsportban el lehet követni).
Rövid (~1,8m) takony bot ilyen 3-4g max dobóval, vékony (0.16, max 0.18) mono zsinór, 1-2 grammos kanalak, wobblerek, lárvaimitációk a csalik.Just a simple Lineman...
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
