xbrbiz
galervin93
#97305
Géb!?
xbrbiz
Interceptor
#94091
Akkor ez kell neked!
xbrbiz
Rápróbáltam ma a zavaros RSD-re délután. 4 balint sikerült fogni felszíni csalival, de sokkal több halat láttam mozogni, csak nem ették meg amit dobtam. A partról többen fogtak keszeget, él a víz.
xbrbiz
Legyen itt még egy beszámoló. A hétvégét a Szigetközben töltöttem, tilalom előtti domolykózás volt a cél. Első nap Dunakiliti, tegnap pedig Ásványráró és környéke volt a helyszín. Nehéz volt tisztább részeket találni, főként a zavaros víz volt a jellemző, ahol meg kicsit tisztább volt, az meg nem éppen domis jellegű szakasz volt. Sikerült jó pár kisebb domit, csukát, sügeret fogni és tegnap a vége előtt kicsivel egy 45 cm-es szépséget. Szinte végig gyorsan süllyedő 4-5 cm között crank csalikat dobáltam bedőlt fák, akadók közé (néha rájuk
) világosabb színekben. Koncentráltan nem találtunk halakat, folyamatosan menni kellett és szórni a partot. A Szigetköz (megint) csodálatos volt. -
xbrbiz
xbrbiz
galervin93
#85445
Ha kicsit mélyebben is keresnéd a halat, ez a csali nagyon jó domira (is). Szokták ezt is akciózni.
xbrbiz
galervin93
#85409
Köszi az infót, ez jól hangzik. Már csak az időjárás a kérdés, de az majd kiderül. Holnap görbüljön!
xbrbiz
galervin93
#85407
Hétvégén tervezek menni, bár az előrejelzés nem bíztat semmi jóval egyelőre. Nem tudom melyik szakaszon voltál, de a képek alapján zavarosnak tűnik a víz. Milyen a valóságban?
xbrbiz
Este feedereztem egyet a Dunán. Az elején gébek jöttek, de ahogy mentem bele a naplementébe előkerültek a kisebb márnák, paducok, szilvaorrú keszegek. Szinte le se kellett tenni a botot, már rángatta valami apróság. Jött egy 1,5 kg körüli márna, egy szebb jász és paduc is. Gondolkodom, hogy csonti mellett megpróbálok valami mással is csalizni. Az ilyen Kill Bill wafters és hasonlók amiket sokan sztárolnak működnek?
xbrbiz
hermanyi
#85231
Az nem az én módszerem.
Igazából azért érdekes mert évek óta ugyanazt az x helyet dobálom ilyenkor nyáron és eddig mindig normális halak álltak rajta. Idén ez valamiért más, viszont jöttek helyette csukák.
De most megint jön a dög hőség, szerintem megejtem az idei első dunai feederezést. -
xbrbiz
Interceptor
#85224
Nem rossz ez! Kb. 4x próbáltam az RSD-n a kövest a tilalom vége óta, de a legnagyobb akkora volt mint ami a kezedben van. Szinte csak a mini méret jön belőlük, pedig már 7 cm-es gumi alatt nem is dobálok rájuk.
xbrbiz
Anthony001
#85223
Esetleg a Városi kikötő Tiszafüreden. Ott még útba is igazítanak, ha kell segítség. Amúgy a Tisza-tó ilyen tekintetben erős, a legtöbb kikötőben tudsz csónakot bérelni. Az árak kicsit elszálltak az utóbbi pár évben, de hol nem...
xbrbiz
#85181
Daiwa Freams LT - Nordfishing
Évek óta tekerek 3 db-ot. Javítani a mag seal miatt nem lesz érdemes, de ennyiért szerintem jó vétel ameddig bírja. -
xbrbiz
Interceptor
#84941
Szerintem teljesen mindegy a zsinór színe.
xbrbiz
galervin93
#84904
Gratulálok! Zagyva? Esetleg a felsőbb szakasz?
xbrbiz
Nem tudom segít-e, de a Gamakatsu LS-3423F horogból a 8-as méret jó 5 cm körüli minnow jellegű csalikhoz.
xbrbiz
galervin93
#84729
Kérdés, hogy mekkora csalival mekkora domi a cél. Ha ilyen 15-20 cm-es halacskákról van szó 2-3 cm-es csalikkal, akkor szerintem 1 db lenyomott hármas horog. 4,5-5 cm vagy a feletti csaliknál én már fent hagyom mindkét horgot.
xbrbiz
Interceptor
#82031
Ismerősnél láttam egyszer. Kicsi gumikkal, állóvízen talán jó valamire. A spicc talán tű, de ebben nem vagyok biztos. Dunára szerintem kevés. Megfeszítve a botot mondjuk úgy, hogy "érdekesen" görbül.
xbrbiz
jackal79
#79469
Szia! Két éve használok 3 db Freams LT-t 2000 és 3000 méretben. Leginkább light wobbleres, gumis pecához. Eddig még nem bántam meg, hogy megvettem őket. Viszont ezek Magseal-es orsók a karbantartásukhoz speciális olaj kell így költségesebb a dolog. Én általában ezeket nem javíttatom, hanem addig nyúzom amíg tudom, majd mennek feeder, match stb. botra vagy a kukába. Shimano-ból a Stradic még mindig jó, alatta viszont nem vennék tőlük pergető orsót.
xbrbiz
Interceptor
#78778
Respekt! Ha egész lassan vezeted a gumit, arra jól reagál a géb!
xbrbiz
galervin93
#69727
Köszi, így már más. Nem is tudtam, hogy azon a részen is van zsilip, pedig már jó pár éve járom az Ipolyt. Mindig tanul az ember valami újat.
xbrbiz
galervin93
#69724
A Dejtárnál lévő zsilipre gondolsz? Ott voltam tegnap, csordogált át a víz a felvízről. Jó pár szakaszt végigjártam, 1-2 halnál nem adott egyik hely sem többet.
xbrbiz
galervin93
#69714
Én ma voltam az Ipolytölgyes-Balassagyarmat közötti szakaszon. Valóban opálos a víz, a halak nem igazán voltak aktívak, de azért sikerült pár domolykót, és 1-1 kölyök balint, süllőt elcsípni.
xbrbiz
galervin93
#69610
Az Ipoly cserkelés nem rossz peca!
Gázolás lesz vagy partról? Kiváncsi leszek mit sikerül fogni, idén nekem nagyon vegyes tapasztalatom van. Sokkal több pecást, kenust, kajakost láttam mostanában mint az előző években összesen. Nagy testű domolykót fogni is sokkal nehezebben megy mint eddig. Kicsi viszont van bőven. -
xbrbiz
Zoli bácsi
#68173
Teleszkópos pergetőbot szerintem is felejtős. Akkor már inkább valamilyen utazó (travel) bot. Azok általában 4 részesek, így könnyen szállíthatók.
xbrbiz
A spórolás mellett szerintem a kenőanyag hiányt az átlag horgász hozzáállása is szülte. A legtöbb pecás azt az orsót tarja jónak, amelyik a dobozból kivéve egy hajtókar tekeréssel a végtelenségig forog. Egy frissen zsírozott orsónak van egy enyhe "húzása" amíg a kenőanyag el nem oszlik és a felesleget ki nem veri. Ahogy a többiek is javasolták, érdemes vásárlás után rögtön egy karbantartást végezni, végeztetni.
xbrbiz
galervin93
#62940
Cheburashka? Erre találták ki.
xbrbiz
Pár éve a Stroft GTP E06-ot használom UL és light pergetésre. Normális áron van, méretpontos, tartós.
xbrbiz
BlackmMmDog
#62033
P21 Awaruna. Ali-n találsz kínai változatot belőle, de azzal nincs tapasztalatom. Az eredeti jól működik nekem, pedig nem vagyok egy nagy jig-es pecás.
xbrbiz
BlackmMmDog
#62025
Mi lenne a célhal?
xbrbiz
Interceptor
#61723
Én saját tapasztalatom írtam le, nekem több is van, számomra beváltak. De nem vagyunk egyformák, érdemes kézbe venni vásárlás előtt és úgy dönteni.
xbrbiz
Nagyon szívesen! Arra figyelj, hogy van belőle XLNT, XLNT2, XLNT3 (ez a legújabb). A sima XLNT jóval alul van kalibrálva a -40g változattal simán dobálok 60 grammos csalikat is. Az XLNT2 már közelebb van ahhoz, ami rá van írva, de abban is van még kevés tartalék. A legújabbat nem használtam még, csak boltban fogdostam.
xbrbiz
Zoli bácsi
#61692
Szinte mindenfajta pergetett halból érfogóval veszem ki a csalit, fogóra ritkán van szükségem. Ha célzottan csukázok be szoktam tenni egy ehhez hasonlót is, ha nagyobb jönne és torokra veszi.
https://www.aliexpress.com/item/32904901112.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.13952a3eMgg0Kl&algo_pvid=d995642d-1e97-4dab-b98c-0c58888183dc&algo_expid=d995642d-1e97-4dab-b98c-0c58888183dc-0&btsid=0b0a556516044852458036241e5221&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ -
xbrbiz
DanielLong
#60605
Én olyan botokat írtam, amelyeket már használtam. Általában nem az árát nézem elsőre amikor kézbe veszem, maximum utána lepődök meg.
Első pergető botot csak leírás alapján venni szerintem nem jó ötlet, bár dobálni végül is mindennel lehet
Szaküzlet nem játszik? Pl. Kalandban, wobblerek.com-ban tudnak segíteni, hogy valami használható kezdő szettet állíts össze. -
xbrbiz
DanielLong
#60585
Mindenes bot nincs, ha tényleg rákapsz a pergetésre úgyis gyűlnek majd a botok.
Az említett Jaxon Grey Stream korrekt bot főleg annyiért amennyit kérnék érte. Még a Westin W3 UltraStick-et (7-28) ajánlanám ilyen "mindenes" kategóriában. Orsóból a már ajánlott Tsurinoya Jaguar ami tényleg bőven megéri az $50-t. -
xbrbiz
Zoli bácsi
#60537
Az ilyen vizek a gyengéim. A képeken elég zavarosnak tűnik. Mindig ilyen?
xbrbiz
Mono nekem is csavarodik a nehéz kosarak miatt. Én bekötöttem másfél bothossz fonottat. Így viszont kiesett a mono nyúlása az előke után, meg kellett tanulnom kisebbet bevágni, hogy kevesebb legyen a lemaradás.
xbrbiz
Ahol még a multi előnyben van, az az új belépő horgászoknál jelentkezik. Aki még soha nem horgászott, az lehet könnyebben elsajátítja mint a spininget, mert nekik természetesebb, jobban kézre áll. Nálam a 3 fiam spiccbot után mind a multist választotta, mert könnyebb volt nekik. Sokkal jobban is kezelik, dobálnak vele mint én, aki peremfutós orsón nevelkedett.
xbrbiz
KunEmber
#59376
Zsinórból én finomabb pecára (balin, domolykó, jász) a Stroft Gtp-t használom, a többire pedig Power Pro-t (Maxcuatro vagy a Super Slick). A Dunára kövek, akadók miatt kötök fluorocarbont. Wolfram vagy bármi más előkét csak csukázáskor használok.
Cheburaska sorrend: zsinór (előke) -> kapocs -> chebu drót rövidebb vége -> chebu ólom -> chebu öblös vége benne az offset horog -> plasztik.
xbrbiz
Én is így tapasztalom. Szinte csak természetes vizeken horgászok (90%-ban pergetés) és nagyon ritka az olyan peca, hogy semmi, de tényleg semmi ne legyen. Minden évben többször megyek olyan vízre vagy szakaszra, amit egyáltalán nem ismerek és valami sikerélmény szinte mindig van. Nem hiszem, hogy én lettem annyival ügyesebb az évek alatt.
xbrbiz
everest140
#58709
Én 2x voltam az elmúlt héten. Mindkét esetben sötétedéskor mentem és kb. éjfélig maradtam. Azt nem mondom, hogy folyamatosan jött a hal, de mindig fogtam keszeget, paducot és akció is volt viszonylag sűrűn.
xbrbiz
Roland861010
#58079
Egy kínai alis csali volt (https://www.aliexpress.com/i/32789782024.html) L03 színben.
Cralusso 0.25 mm pedig a fluoro. Vízközt különböző blade (pl. Spinmad), minnow csalikkal vagy csak simán gumival szoktam keresni őket. -
xbrbiz
Roland861010
#58074
Én kb. 60-80 cm-es fluorocarbon-t szoktam kötni, de számomra még nem bizonyított, hogy így többet fognék mint a teli fontottal. Arra viszont mindenképpen jó, hogy védjem a vékony fonottat, amit így nem vágnak el a kövek, akadók. Tapasztalatom szerint többet számít, hogy eltaláld, hogy épp mit eszik akkor meg a balin. Tegnap este vízközt próbáltam megfogni őket, mert a felszínen nem volt rablás, de kapásom sem volt. Már majdnem sötét volt, amikor feltettem egy felszíni csalit amolyan búcsú dobás gyanánt. Kb. 3. rántásra leverte egy másfél kiló körüli. A következő 20 percben fogtam még hármat és volt még legalább ugyanennyi akció is. -
xbrbiz
Tudtok ajánlani jó zsinórt feeder-re? Tavaly ősszel sikerült valami hulladékot bevásárolnom, lépten-nyomon szakad, pedig valami nevesebb márkát vettem (nem emlékszem már melyik volt).Köszi!
xbrbiz
@mriya@
#56144
Részben értek csak egyet. Kezdő pergetőként nem a twinpower sima futását vagy a toray blank érzékenységét fogod keresni, értékelni, hanem az élményt amikor rávág végre valami. Bármi!
Ha ez az élmény nincs meg és elmarad a beoltás, akkor kitartástól függően x idő múlva a sarokban, jófogáson landol a cucc. -
xbrbiz
Hyder11
#56107
Arra, hogy elkezdj ismerkedni a pergetéssel szinte bármi jó. Ha bejön a dolog, úgyis tovább fogsz lépni. Később jönnek a speciálisan adott módszerhez, halfajhoz alkalmas botok, műcsalik stb. Ha meg nem a te világod, akkor viszonylag kis veszteséget kell elkönyvelned.
Botból szerintem egy 210 cm körüli jó lehet. Ez már partról is használható hossz még kisebb folyókon is és csónakból sem kényelmetlen.
- TCL LCD és LED TV-k
- 3D nyomtatás
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF GeForce RTX 3080 Ti 12GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Honor X8 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Odyssey G5 LS27CG510 27 QHD Gamer Monitor 6 hó garancia Házhozszállítás
- iKing.Hu - Használt, karcmentes Google Pixel 9 Pro Fold Obsidian színben, 256 GB tárhellyel, 6 hónap
