vendingo
válasz busman #49291 üzenetére
Nálam mindig a sötét kaják jönnek be, amihez keverek egy kis angolmorzsát. Haldorádós aromák közül a hidegvízi epres, illetve a nagy dévéres jött be, illetve ezek keverékei. Ami még szokta adni, az a banános dovit. Ha versenyre mész, akkor keverj 2-3 fajtát, aztán ami jobban megy azt használd.
Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!
galervin93
válasz busman #49294 üzenetére
Én megfontolnám az Aqua unit (esetleg némi classiccal keverve; legutóbb 5:2 arányban kevertem 3.5 vízzel), némi fullasztott csonti is mehet bele. Horogra pici, 5-7 millis pellet, ha finnyásak akkor (gumi)csonti, extrém esetben műszúnyog, picit kikönnyítve (köles, kütyü stb. valami aprósággal, nem kell teljes előkehosszban lebegtetni). Ha formapontyokat (~2 kiló) kell fogni, akkor egy rugalmasabb M, MH bottal kiakasztott klipsszel is nyugodtan pecázhatsz, 6-8-as fonott vagy 14, 16-os mono előkével.
Egy mérés nem mérés, két mérés fél mérés, három mérés - na azzal már kezdhetsz valamit!
Zoli bácsi
válasz busman #49386 üzenetére
Szerintem nincs nagy jelentősége....Karbantartásnál ha szemüvegben alaposan megnézegetem a botokat, mindegyiken van karc, kopás, apró repedés... Nem nézegetem.
Tél eleji elpakoláskor lemosás után autóra való vax-al átkentem pár botot, apró karcokat az is eltüntetett, de nem ezért kentem, hanem hogy taszítsa a vizet, könnyebb legyen tisztítani.
Szóval ha zavar, és el akarod tüntetni, akkor nem mély sérülés esetén polírpaszta lehet megoldás. Gondolom nálad mélyebb repedésről lehet szó, azt óvatosan finom papírral megcsiszolnám, aztán kis ecsettel vagy fültisztító pálcával, kis mennyiségű lakkal próbálkoznék.
Valami gyorsan száradó, rugalmas lakk kellene, bár gyűrűnél nem is kell rugalmas. -
Gabesz26
válasz busman #49634 üzenetére
Nyilván szűkebb piaca van, mint a Manta, byDöme, Nevis stb. cuccoknak, de nem is tömeget akarnak vele kiszolgálni, hanem azt a réteget, aki megengedheti ezt a kategóriát.
A Croco feederbotok ára sincs elaprózva, mégis van, aki megveszi. A Continental botoknak Walter Tamás és a made in UK felirat miatt szerintem itthon is meglesznek a vevői, de az is lehet, hogy nem csak az itthoni piacra szánja.
vendingo
válasz busman #49678 üzenetére
Kempinglámpa a spicc alá
Én ezt használom, mert stabilan áll, akár fel is akasztható, tud pirosan világítani, illetve több fokozatban fehéren. USB töltés, beépített akku. Powerbankról is üzemel, dinamós. A dinamó része sokat nem ér.[ Szerkesztve ]
galervin93
Patron.
Méretek:
ss size: Fit rod diameter 0.6mm-1.4mm
S size: Fit rod diameter 1.5-1.9mm
M size: Fit rod diameter 2.0-2.6mm
L size: Fit rod diameter 2.7-3.2mm
SS és S 99%-ban elég. Jó fénye van és tartós.Van aki nem szereti és inkább megvilágítja a spiccet. Bottartóra vagy csak valami fix helyre egy tartós fényforrás, de erről nem tudok nyilatkozni.
szerk.: ott is van egy lámpás megoldás.[ Szerkesztve ]
Spoon16
válasz busman #51313 üzenetére
Igazából az egyetlen parám vele,hogy nem lesz hozzá spicc,ha neadjisten eltörném. Bár lehet,hogy mindegyiké jó bele, van vagy 4 féle méret ebből a szériából, nem gondolom,hogy mindegyikhez másfajta spiccet gyártottak.
Na,beugrok a pecaboltba,aztán megnézem,hogy mi a helyzet.
Köszi srácok ! -
hermanyi
válasz busman #51802 üzenetére
Map P szériát koppintota a Nevis és a Walter is. De azok a Nevisek tényleg jók. Mondom ezt úgy, hogy szutyok MAP Parabolix, Dual és P szériás van nálam használatban.
Aláírás (nem kötelező megadni - minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)
hermanyi
válasz busman #52654 üzenetére
Effektíve majdnem mind ugyan az . Nekem van Ringers amiről fél év alatt lekopott a felirat , de legalább van teteje . Van egy nem is tudom milyen szép kék . És van egy MAP amihez járt rosta és egy keverőtál is és szintén van fedele . Versenyre ez felejtős mert nincs rajta mérő .
horcsog
Festékes és iskolai menzáról szerzett savanyúságos vödröket. Amiért ezeket mert úgy záródik tudok benne nyugodtan érlelni különböző magokat akár évekig. Kettes számú érv mellettük átfúrom a tetejét bele egy szilikoncső amire rá tudom kötni a levegőztetőt csalihal szállításhoz nem lötyög ki a víz . Van még egy ovális formájú ismeretlen eredetű vödröm ami székként is nagyon jól bevált. Kár, hogy ezek az idők már elmúltak mikor egy vödrön akár egy éjszakai pecát is végigültem bárcsak olyan lenne még a derekam ami tolerálja az ilyesmit . Egyébként komolyra fordítva nem látom előnyét a horgászathoz gyártott vödröknek ezekhez képest hacsak nem versenyen fontos az etetőanyag mennyisége. Könnyen jár a fedele akkor az nálam eleve kizárt mert nincs jobb mint erjesztett cucc kiborulása a csomagtartóban.
Gabi atya
csendes újonc
válasz busman #52659 üzenetére
Nekem kb ilyen van:
Tökéletesen zár és pont belefér 2 db kisebb kekszes és egy fagyis (azok is egymásba illenek). Az egyik kekszesnek az alján van az aqua szárazon (dobozban indulás előtt bekeverek egy adagot), de elfér még benne 5-6 üveg csalizó pellet, a method töltőszerszám, egy további kis doboz. Így van kézmosós és ha akarok még tudok további kajákat keverni. Ha esetleg elhozós a tó, akkor meg a potyeszek tudnak benne utazni hazafelé.
Nem vennék nagy vödröt, tálcát, dézsát 10-15 ezer forintért az biztos.
Nyilván aki versenyzik annak elengedhetetlen, de hogy egy sima fedél nélküli vödörért elkérnek 5000 forintot mert rá van írva valami...
Ennél már csak a márkás kéztörlők jobbak! -
horcsog
https://carphunter.hu/Trakker-Olive-Square-Containers-17L
Szögletes kisebb helyet foglal. Keverésnél ha nagy mennyiséget keversz nem jó de 1-2 kiló darához tök mindegy vsz. Tudsz hozzá venni olyan trakker vödröt ami ebbe passzol és lyukacsos lefolyatni pl pelletről a vizet vagy magokról vagy bármiről . Ez az https://carphunter.hu/Trakker-Pureflo-Bait-Filter-System. Okos kis cucc. Amit én használok savanyúságost formára kb ugyanez de méretben szerintem több 10 liternél https://www.horgasz-zona.hu/termek/TRAKKER-Zold-vodor-10-literes. 5-10 kiló darákat keverni nem jó. De feederezéshez bőven jó és kisebb helyet foglal mint a nagy dézsák.
Nekem kb 10 vödör van befogva mert szoktam még darálni cuccokat amit jól záródó vödörben tartok pl pirított repce, pirított kender, robbantott kukorica, akkor az elmaradhatlan erjesztések, áztatások , + csalihalas. Ha gyárit vennék én ezt a trakker szögletest és hozzá azt a betétet nézegettem ez tetszik nekem sok esetben praktikus lenne a pecáimnál.
- OLED TV topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- Okos Otthon kezdőknek
- Parfüm topik
- Okos Otthon / Smart Home
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
- Erős asztalláb (Steelcase)
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
