Zoli bácsi
válasz vendingo #52287 üzenetére
Én tavasszal, nagyon kora tavasszal, első pecán szoktam így lenni. hogy szedem sorba a pontyot. Ősszel telepítenek, aztán abban az évben tilalom van.
Aztán őszre a telepített pontyok eltűnnek.....Ki tudja hova..? (Költői kérdés volt..) Amik meg túléltek pár szezont és sporthorgászt, azok óvatosak. -
A Zéé
válasz vendingo #52310 üzenetére
jó, a harcsázás az más tészta.
Én pont most vettem orsót a heavy feederre, és nagyon gondolkoztam azon, hogy nyeletőst kellene, mert az elő szokott fordulni, hogy az a bot be van dobva, mellette meg úszózok. Aztán elmentem a Walterlandba, és a 40-es Longbow-t is hatalmasnak éreztem. Voltak kisebb méretű nyeletősök, amik alig nagyobbak, mint egy sima elsőfékes, de azok meg nem győztek meg.
Az 5000-es elsőfékesek is durungok nekem, szóval arra a botra is Okuma CB40 lett végül.(#52312) joe979
Na igen... Már attól rosszul lennék, hogy 2 kilónyi ólmot kell levigyek a partra, hogy elég legyen a nap végéig[ Szerkesztve ]
Just a simple Lineman...
galervin93
diablo1984
gban
Közösségépítő
válasz vendingo #52362 üzenetére
Nálunk ilyenkor még az van hogy stég elé belógatom és 2 mp múlva viszi a kishal (vörösszárnyú, bodri meg kisbalin a jellemző).
Múlt hétvégén viszont annyira nem ment semmi hogy azokat is alig sikerült fogni, sügér jött sok meg naphal.Más: szerintetek mennyire hűlhettek le a vizek, azok közül is a 20-30m széles csatornák?
A csali / etető / célhal okán kérdem, hogy mire számítsak.Postázást nem vállalok.
Gabi atya
csendes újonc
válasz vendingo #52397 üzenetére
Plusz egy szavazat a dechatlonos lábmelegítőre. Én a két zokni közé szoktam rakni, így talán még hatékonyabb, mert a külső zokni valamennyire bent tartja a meleget.
Illetve még két tipp:
- békéshalas, ülős pecán tegyetek a lábatok alá valami jó hőszigetelő anyagot. Én egy régi polifoamból vágtam egy kb 40x40-es darabot ezt teszem a földre úgy, hogy a pecaszék 2 első lábát ráteszem a sarkára, így helyben marad szélben is (0 Ft, 0 plusz súly, 0 helyigény).
- kézmelegítőt (pattintós, forralós vagy dechatlonos tapasz mindegy) szoktam még tenni a mellény belső zsebébe. Kb a szív magasságában van és mivel van még felette a mellény és a vastag kabát, így minimális a hővesztesége, baromi jól átmelegít.
A melegítő tapaszokkal szerintem nem szabad megvárni a fázós, átfagyott állapotot. Ahogy vége a kipakolással járó kimelegedésnek és már csak üldögélek, már izzítom is be őket. -
dik
válasz vendingo #52433 üzenetére
Az lehet, de nem is egy boltból való! Walterlandból jött 2 tekercs egy meg itt helyi boltból 28, 30, 35 méretben és a jelenség ugyan az. Értetlenül állok a jelenség előtt az tény ilyen "gyenge" zsinórom nem volt még soha. Ha nem sérül meg nagyon erős, de ha egy kicsit is sérül azonnal szakad...
Akasztóra megyek pénteken remélem nem lesz nagy kudarc a projekt (300km lesz oda vissza). Bátor leszek és ráülök a nagyhalas vízre idei utolsó pecára azt lesz ami lesz....[ Szerkesztve ]
"A hülyékkel nem lehet mit kezdeni!"
horcsog
válasz vendingo #52469 üzenetére
Van azért variációs lehetőség állóvíz és állóvíz között is nagy eltérések vannak. Nekem a kedvenc állóvízi csalihalam harcsára vörösszárnyú, bodorka, kisponty , dévér, karika.
Aztán szokták próbálni itt nálunk angolnával , és aranyhallal nem vicc úgy veszik egy gazdától aki nagyban tenyészti őket és azzal csaliznak állítólag elég fogós. Ezeket nem szoktam használni, kispontyot se már régóta nem nagyon macerás a beszerzése vörösszárnyút viszont tudok fogni elég nagy biztonsággal.
Nálatok a kárász megy ? Nekem folyóvízen vált be nagyon, állóvízen is fogtam vele de ahová járok ott nincs kedvenc csalijaim között.
horcsog
válasz vendingo #52587 üzenetére
power prot nem cserélném le akkor sem ha nekem fizetnék ki az új zsinór árát.
Annyi fonott van mint a nyű néhányhoz volt szerencsém de power pro -nak közelében se jártak. Vagy a téli pecára alkalmatlanok vagy szakad bevágásnál, kopik foszlik stb.
Power nem akar lekopni az orsóról ha nem szakítod be apránként még 10 év múlva is zsinór megkockáztatom.
De minimum 19-es vsz ami jó a többi az könnyebben szakadhat ha kicsit megsérül az elég sűrűn előfordul ha akadós helyen pergetsz, mártogatsz. 15-ös még talán powerben de én maradok a 19-esnél kivevé UL cuccokon nyilván az megint egy más móka.
galervin93
válasz vendingo #52768 üzenetére
Tímár kaják akkor jók, amikor esznek a halak, és/vagy mennyiség kell (ld. folyó). Én próbából lerostáltam egy kilót belőle, vagy 20-25 deka volt belőle a közepesen durvára darált kukorica, az rengeteg. Rostálás után viszont különösebb gond nincs vele, csak akkor meg marad 80 deka kajám, akkor meg ugyanott vagyok, mintha vettem volna egy kicsit drágább, de jobb anyagot.
Ha már kaja, én a Walter mellett mostanában a Szilvási Sziszi-féle Champion etetőanyagokat használom megelégedéssel. A kárászos valami brutális, mennyi közepes és nagy angolmorzsát tartalmaz. Ezt inkább kirostálom belőle és tetszés szerinti mennyiséget rakok vissza, és helyzettől függően változó arányban keverek hozzá a dévéres vagy a bodorkás kajából.hermanyi
Ez nem hangzik jól, pénteken tervezek menni én is arra, remélem addig észbe kapnak a halak.Egy mérés nem mérés, két mérés fél mérés, három mérés - na azzal már kezdhetsz valamit!
diablo1984
válasz vendingo #52909 üzenetére
Engem 14-es zsinórral 5m-es daiwa spiccel, gumi nélkül úgy megtépett egy ponty, mint a csuda, ez a daiwa bot olyan kemény mint a beton, de karikába hajlott, pengett a szélben, de nem tudtam mit csinálni, leszakadt a horog. Kishalra jó gumi nélkül, de akár egy combosabb 1,5es pontyot megfogni is kell bele a gumi, hogy legyen esély, egyébként szakítás a vége.
Én is a daiwát nem(annak a keménysége jó, gerinces, gyors bot), de egy másik 5-ös botot be fogok gumizni, ha olyan vízre megyek, ahol nagyobb hal is betévedhet rövid távra. -
KunEmber
Neked is köszönöm!
Valóban idegenkedem a gumitól én is, bár ugye saját tapasztalat nincs. Viszont van itt egy ilyen 5 vs. 7 méteres bot kérdés, fogalmam sincs, melyiket kellene venni.
Illetve még egy elsőre bugyuta kérdés: a képeken a tűspiccnél csak egy vékony karbon csövet látok. Hogy rakom rá a zsinórt? Van hozzá gyárilag valami akasztó? Illetve pl a Nevis Patriot botnál gumis a vég, azt egyszerűen csak ki kell vennem és már gumimentes a szett, vagy ami eredetileg gumis azzal ne is álljak szóba?
http://youtu.be/Ti8O5RbsQxg
diablo1984
válasz vendingo #52937 üzenetére
aha, kapható az alin, nem olcsó, konkrétan 5-6e ft-tól indul az alja, 1-200dolcsiig, de azért nem mertem rendelni, mert 10-13ezerig lehet itthon is vállalható orsót venni, itt meg szállítás közben gyakran fossátört dobozban mit kaphat az orsó.
A Zéé
válasz vendingo #53053 üzenetére
nálunk amúgy alapvetően az a legnagyobb baj, hogy BF alkalmával mindenki a legújabb cuccot akarja 50%-os áron megvenni, holott ez kinn usákiában sem erről szól. Ott tényleg a raktárkisöprés volt régen a cél, azaz a régi cuccok eltüntetése.
Amúgy tavaly nekem sikerült borotvát venni 54k helyett 48-ért BF alkalmából, szóval nem lehetetlen dolog jobb áron vásárolniJust a simple Lineman...
galervin93
Hazai kereskedők nem igazán vágják, mit is akar jelenteni ez az egész.
Én szoktam apróságokat venni, tavaly pl. futócipőt sikerült jó áron behúznom. Sajnos az elírt árú, brutáljóvétel SSD-t azóta is küldik...[ Szerkesztve ]
saen
válasz vendingo #54299 üzenetére
Nekem nem jön össze a hétvégén felugrani a Walterba, rendelni most nem akarok. Élőben meg akarom nézni a botokat. Reméljük Fehovára fel tudok jutni, csak az meg drága...
Tavakat illetően szerintem kérdezd meg a magántavakat, hogy nem-e adnak éves jegyet, vagy van amikor van náluk 10 alkalmas vagy valami hasonló. Szoktak ők azért próbálkozni ilyesmivel, még ha nem is hirdetik mindenkinek. De ha valahol ismernek már, ott könnyebben megy az ilyesmi. Volt idő amikor én is így jártam magánvízre.
A Zéé
válasz vendingo #54693 üzenetére
bótban ücsörögtem már benne, szerintem jónak néz ki. Stabil, kényelmes, és a 7000 Ft-os decathlonos széket se ültem szét az elmúlt 3 évben, szóval tartóssággal sem hiszem, hogy sok baja lenne.
Vannak kompromisszumai: pl, meredek partra nem való, lábrácsot nem lehet hozzá berhelni, és szerelékeket is csak azokra a pöckökre lehet rakni. Meg azt több helyen is láttam már, hogy 2 bothoz nem igazán való, mert bukik lefelé a teleszkópos kar, de azt max egy botvillával megtámasztod. Illetve az a hosszú "száktartó" kar ami kb. tök fölösleges hozzá, mert alig hosszabb, mint az első láb vége, szal azzal még nem fog a szákod rendesen a vízbe érni.Bővebb tapasztalat majd 1-2 hónap múlva lesz, március elején fogom megvenni. Néztem Matrix széket is, Benke féle feeder fotelt is, de azok akárhogy is számolgattam minimum a duplájánál állnak meg mire hasonlóan felszerelem, és még a csomagolás/szállítás se ennyire kitalált. Ha lesz fórumpeca és jössz, akkor majd beleülhetsz
jjohn
válasz vendingo #54697 üzenetére
Pár barátomnak van ez széke és megvannak elégedve velük. Nem mondtak rá rosszat.
Az ára és felszereltsége tekintetében szerintem is verhetetlen. A dekás saját márkára 2 év garancia van, kivéve a fitnesz gépegek, de az más tészta.
Mindig korrektek, ha garanciális ügyintézés van és ahogy már írtam feltéve ha nem akarod hülyének nézni őket, mert ott is vannak hozzá értő szakik mindegyik területen.Régebben én is márka név rajongó voltam voltam, de történt az adott márkánál több hiba sorozat, ekkor gondoltam úgyhogy át kell ezt értékelni. Azóta nem a márka lényeg nálam hanem úgy lehessen használni, ahogy én szeretném. Nem azt mondom, hogy minden gagyit meg kell venni. Mindig utána olvasok teszteknek, véleményeknek ha lehet. PL.: nálam a Nevis orsók, botok bejöttek, habár sok negatívot írtak róluk. Vagy csak szerencsém volt az adott szériánál. Amit én vettem azokat merem ajánlani mert használom rendszeresen őket.
Így van ez most pár dekás termékkel is.Most már az árak is nagyon elszálltak a márkáknál szerintem. Persze a mi fizetésünkhöz képest.
