A Zéé
válasz busman #64927 üzenetére
Én azt használom, szerintem annyira nem vacak, de valóban nem úgy áll, mint a cövek, ha nagyon mocorogsz rajta, de ha minden rendesen meg van húzva rajta, akkor szerintem nem olyan vész. 115 kiló vagyok, stabilizálom amikor beleülök
2 bot elfér rajta, de egyel azért kényelmesebb. Benke féle feeder fotel lábráccsal amit nézegettem még, de már az is drágább. Korum, meg hasonló székek is biztos sokkal stabilabbak, de árban is komolyabbak.Just a simple Lineman...
sasa311
Nekem is az van. Kicsit tényleg mozog a kar, de én alá szoktam támasztani (vödör, fa, tereptargy, stb...) És úgy nem fityeg. Maga a szék amúgy nagyon jó.
Viszont 2 bot kb csak úgy működik rajta ha merőlegesen ülsz a vízre és előre megy a bot. (Feeder). Ha magad előtt keresztbe teszed a tartót mint a ládák esetén úgy egy botos a játék.Es mondd, a passzatszelet szemelyesen fingtad, vagy csak iranyitottal?
hermanyi
válasz busman #66629 üzenetére
Milyen rakost vettél , nehogy gond legyen az erős gumi miatt . Amúgy 16-18 as erősségű gumi . 20/16 vagy 20/18 ba Kéz kérdése . Ajánlott gumi márkák . Preston , Colmic , Matrixot is dicsérik, MAP . Daiwa is jó de irdatlan drága és ha régi akkor hamar szakad ez nem az ajánlati sorrend.
De mint írtam bot függő . Toppon mekkora a teflon ? Azért ezek a gumik 2-2.6mm vastagok, így nem árt egy 4mm es lik ,hogy ki és vissza is szaladjon az a gumi .Aláírás (nem kötelező megadni - minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)
Steady74
válasz busman #66633 üzenetére
Hermanyi kollégához csatlakozva: vágd addig vissza a topszettet, hogy a megfelelő méretű gumihoz idealis legyen, és minden topszet egyforma hosszú legyen. Pontyozásnál fontos, hogy a gumi dolgozzon, ezért rendesen vissza illik vágni a toppokat. Kérdés mekkora pomtyokra lehet számítani? Néhány támpont Daiwa és MAP csőgumikkal szerzett tapasztalatok alapján:
- szürke hydrolastic vagy zöld MAP kb. 18/16 ig rendben van, ami akadálymentes terepen 4-5 kg pontyig jó
- fekete hydro és fekete MAP 20/18ig jó, ezzel már 8-10 kg a felső határ.Én csak belső teflont használok pontyozáshoz, 4 vagy 4.4 mm átmérőben. Ha kinézed a halméretet, válassz gumit, ha kell kérdezz nyugodtan, szívesen segítünk. És még egy fontos dolog. Vagy legyen oldalkivezetéses a top, vagy használj pulla bung-ot.
hermanyi
válasz busman #66890 üzenetére
Székről kényelmetlen rakozni , nem tudsz kifordulni, határolni a botot . A Karfa + nagyon útban lesz .
Néz egy rendes kényelmes ládát . ha jó a láda akkor 4-5 órát simán lehet rajta minden gond nélkül ülni (rakobol néha sok is tud lenni ennyi idő) . Ha nincs jól beállítva ,netán tan kényelmetlen az ülő felülete is, na akkor gáz van. De te tudod .Aláírás (nem kötelező megadni - minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)
Daidalosz
kezdő
Hermányinak igaza van, mindenképp ládát keress, ha javasolhatom! Én már réges rég nem rakózom, de ez a módszer gyakorlatilag nem művelhető másképp. Nem kell okvetlen drága megoldásokban gondolkozni, rövidebb pecákra kis kompromisszumokkal egy régi aluláda is megfelelhet, kivált rövidebb botokhoz. Az ilyen láda felállítása egy-két perc, és használtan megkapható akár egy tizesért.
hermanyi
válasz busman #66892 üzenetére
én
ezt várom most ,míg Angoloktol megjon az kiszemelt MAP Szerintem csak szeptemberben lesz Amúgy ezt igy ahogy van a képen 135 euróért Pénteken remélem már erröl tudok pecázni , ha nem akkor marad a vederAláírás (nem kötelező megadni - minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)
BogyóBP
Egy rúdra hogy lehet ráhúzni feeder bottartót? Annak a rögzitéséhez nem legalább 2 rúd kell?
ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI | Intel Core i5 12600KF | 2x16GB G.Skill Trident Z5 RGB Silver DDR5 6000mhz CL36 | Asrock RX 6700XT Challanger Pro 12GB | Kingston NV2 1TB NVMe + Kingston NV2 500GB NVMe | Acer Nitro XV272up 27" | be quiet! Pure Power 10 CM 500W | Lian Li O11 Air mini | Creative 2.0
Steady74
válasz busman #66978 üzenetére
szerintem tökéletes. Viszont, mint minden görgő 50k alatt üt. Azaz nem tökéletesen kör keresztmetszetű a henger, így a botot rázza, amikor tolod előre-hátra. Lehet, csak annyira, hogy szinte észre sem veszed. Viszont ez a rázkódás segít meglazítani a csatlakozásokat, így érdemes 4-5 betolásonként összenyomni a tagokat, ne érjen kellemetlen meglepetés.
vendingo
válasz busman #68072 üzenetére
Várom a beszámolót. Régi vágyam ott horgászni, de annyi hülye szabály van, hogy mindig elmegy tőle a kedvem.
Remélem megakasztod rakóval godzilla utódját, nem tudom mi most a rekord tokhal, godzilla 36+ kilós volt. :)[ Szerkesztve ]
Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!
vendingo
válasz busman #68096 üzenetére
Anno volt valami balhé, akkor nagyon megszigorítottak mindent, lehet azóta enyhültek.
Azért a 14ponty nem rossz egy napra, nyilván úgy igen, hogy páran 100 fölött is fogtak már.
Én a harcsás vízzel kacérkodok 3 éve, de nehezen szánom rá magam.Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!
Sungoo
válasz busman #68122 üzenetére
Nyugi. Nem a sporit nézi le, hanem a műanyag tó “iparággá” fejlődését. Teljesen rendben van ez így, amíg igény van rá, mindig is lesznek ilyenek. Sajnos alföldi gyerekként nekem is ilyen lehetőségeim vannak a környékemen, illetve talán a Tisza van még elérhetőbb távolságban, de deresedő halántékkal már nem állok neki megtanulni.
koko52
Nem a sporit nézem le, hanem a műanyag tó készítőjét! Egyen halak, egyen part stb. Nulla fantázia, pont mint azon a képen. Igenis meg lehetne csinálni rendesen, vegyes halfaunával, kicsit természetközelibb kialakításokkal, vannak ilyen helyek.
De leírom még egyszer: aki ezt szereti azzal sincs semmi gondom. Béke.Mindenki más és más, de egy ilyen kocka tavon nincs más dolog mint bevágás után kicsörlőzni a halat. Nincs akadó, nincs hely ahova esélye lenne menekülni. Jellemző is ezekre a halakra, hogy pár perc alatt a vízen feküdve szánkázik kifele. A Dunán meg küzdeni kell egy 2-es ponttyal, hogy meglegyen. Na az szívdobogtató. Legalábbis nekem.
"Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
Steady74
válasz busman #68128 üzenetére
Sok helyen igen, sok helyen nem. Csörlőzni láttam már itt-ott embereket, független hol horgászik, ez beállítottság kérdése szerintem.
Milyen volt a rakózás, arról mesélj!
Mindegy is, szakadjunk le a természetes vizek-nem természetes vizek témáról, szerintem mindegy ki hol tölti a szabadidejét, kevésbé értéktelen az akinek utóbbiak tetszenek, és legalább annyira jó időtöltés a Duna partja is.
Steady74
válasz busman #68139 üzenetére
Van, hogy le kell tenni a rakóst, ha annyira fúj a szél, rossz esetben bottörés lehet a vége, jobb esetben meg a csali ugrál össze vissza, ha nem tudod tartani a botot. A hosszabb zászló azért segít, 20cm-t szélcsendben, pontyozásnál használok általában, de elég rövidnek tűnik. Egy jó láda segítség tényleg, első bottartó, tálca oldalra nagyon megkönnyítik a pecát.
BogyóBP
válasz busman #68470 üzenetére
This is spaaarta! De.
Daidalosz
kezdő
válasz busman #71790 üzenetére
Orsókból a finom és közepes módszerekhez Shimano Technium, Stradic, Penn Battle, harcsára szintén a Battle (ezek még megfizethetők), vagy a Penn Spinfisher. Ezeket ismerem, megbízható, tartós orsók. Ha használt is megfelel, találsz olykor a neten ABU Suveran-t, az mindennek a csúcsa, de már nem gyártják.
@mriya@
válasz busman #71799 üzenetére
A "HOLAHAL?" sorozatban ilyeneket használ a tanuló horgász többféle dobósúlyban. A Kecskés Viktor nem vette még ki a kezéből, úgyhogy olyan nagyon rossz nem lehet.
Mondjuk a leírás ne tévesszen meg, a Reiva magyar cég, nem japán.
Nem mondtad mire és mivel horgásznál, de gondolom ilyen univerzális célra kéne... Arra szerintem elsőre jók ezek az 5-20 és 10-30g közötti dobósúly tartományok, ahogy a 210 cm hossz is.
Orsóból meg ha tényleg valami komolyabb kell, akkor minimum egy Shimano Stradic/Vanford vonalon nézelődnék, vagy ha ennél olcsóbban kéne, akkor Tsurinoya Jaguar/Whirlwing.
@mriya@
válasz busman #72730 üzenetére
40 db/70 kg 4 kiló alatti ponty/amúr, és heti 6 kg egyéb hal.
Február 1.-december 31.-ig a nappali, plusz április 1.-től október 31.-ig a hétvégi éjszakai horgászat.
5 ezer Ft a nappali, és ugyanennyi az éjszakai jegy.
A tavalyi 78 alkalomból legalább 10X napnyugta után is lent maradtam.
Szeretem a tavat, amíg anyagilag bírom, megveszem az éves engedélyt.
5 kilométernyire lakom a tótól, a legközelebbi következő is majdnem dupla ilyen messze van.Ha már nem tudom kifizetni ide az engedélyt, akkor egy bottal az Ivacsi tóhoz fogok járni egy bottal, minimál cuccal, vonattal.
De remélem, nem szorulok erre a megoldásra!
Bose, Philips hangcuccok a hardveraprón.
hermanyi
válasz busman #72778 üzenetére
Nagyon kilóg a nagyok közül . Minden értelemben . És Magyarországon az Ő filmjeiben találsz tartalmat is . Rajta kívül 1 film volt amire azt mondom ,hogy igen ilyennek kellene lenni a horgász filmeknek . Az egy MATRIX film volt Siroki Dáviddal . Az is csak azért lett nagyon jó ,mert Polyáca Cs-nak nem volt köze hozzá.
BlackmMmDog
válasz busman #72947 üzenetére
Ott már érzel különbséget: sekély dob, kettő klipsz, mozdulattal csukható hajtókar, menőbb külső, Daiwa felírat .
Czero F1-re kerestem orsót Lexa és Bydöme Gold között vacilláltam. Gold lett, nagyon frankó de szerintem amikor már elromlik a Ticát még vígan használom. ("Ridegtartást jobban vészeli")Daiwa TDR Distance 25QD ami most tetszik, tartósság a kérdés és az, hogy persely hogy alakul. Czero M1 390-is kivan nézve hozzá.
hermanyi
válasz busman #73019 üzenetére
nekem is van vagy 6db horog szabadítom . De mikor kell akkor sose találom , pedig peca kezdeténél van minden fiokban 1-1 db +a tálcára is kikészítek 2db ot . Ennek ellenére mindig keresgélem ,hogy merre tologattam el őket a 3. hal után
Ha jól látom a csúzli az a strong erősségű .Aláírás (nem kötelező megadni - minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)
- Netfone
- Synology NAS
- BestBuy topik
