válasz jansky1 #44798 üzenetére
- Ami talán hasznos számomra: balesetbiztosítás, bár nem tudok többet ennél az egy szónál. Mit is takar?
- A teljes horgászinformatikai rendszer ígéretek szerint 2021-ra elkészült, vagyis akkortól lesz ténylegesen élvezhető a kártyának az a gyakorlati előnye... Az ilyen dolog czúszni szokott, és itt legalább 5 évet mondok.Semmi többet!
Inkább hatalmas lehúzás az egész.[ Szerkesztve ]
<< Nem szabad félni a kudarctól, játszd végig a játékot ! >>
Zoli bácsi
De költeni akarsz vagy nem.....Januártól kötelező lesz.....
Vagy rosszul értelmeztem...?Más: Vettem ma egy kisebb méretű, spomb utánzatot. Van egy nagy etetőrakétám, de nem igazán használtam megfelelő bot hiányában. Ezt egy 3,5LBS bottal, 30-as zsinórral már lehet dobálni ugye?
vendingo
Steady74
vendingo
válasz jansky1 #44855 üzenetére
Köszi. A 20 méter feletti dobásokhoz én is kötök majd dobóelőkét mint a döme.
Tegnap ismerős volt pecázni a fertőn, eléggé durung cuccal nyomták, csak 2 keszeget fogtak, de abból az egyik hatalmas volt. Foghattak volna többet is, ha nem 2 OZ spiccel nyomják xxxxxheavy feederrel. Látszott, hogy folyamatosan lenne akció, de nem bírtak mit kezdeni a halak az erős spiccel, meg a 10-es horoggal.
Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!
galervin93
válasz jansky1 #44857 üzenetére
Én még ennyire se bonyolítom: kapocs (amibe megy a kosár), gyöngy, forgó, előke. Nem gubancolódik, csak vízbeérés előtt "teríteni" kell, kicsit ráfékezni a zsinórra csobbanás előtt.
Egy mérés nem mérés, két mérés fél mérés, három mérés - na azzal már kezdhetsz valamit!
partxxx
megjött a kedvem a keszegezéshez
Aqua classic jó lesz hozzá ha már megrendeltem ?
method kosár és a 30-40-50 centi előke (bedobásnál a csali belenyomva az etetőbe) is megfelelhet ? miért kell a hálós kosár ?
van hálós kosaram is, de így egyszerűbben tudnám cserélgetni a végszereléket
Grillo
válasz jansky1 #44903 üzenetére
Ennyi erővel forgathatunk filmet mi is Tereskén. Elhozom a lányom, és ő (5 éves) egy erősen torzító akciókamerával felvesz random dolgokat, pl. az egyik ujját, amit belógat az optika elé, mert rosszul fogja a kamerát, oszt utólag meg rámondunk valamit.
És még a törpékkel és a vízinövényzettel sem kell megküzdenünk. -
Steady74
válasz jansky1 #45140 üzenetére
Monofilnál egyszerűbb:
1. felkötöm a csalitüskét/szilikonkarikát
2. méretre vágom az előkezsinórt (szükséges hossz+15cm kb)
3. csomómentes kötéssel felkötöm a horgot
4. ha megnézed, az előketartó bal oldalán van egy sor beakasztó, ami magasabb mint a többi. egyik végébe beakasztom a horgot, másik végre meg ráhajtom/visszahatjtom a zsinórt
5. lehúzom a visszahajtott zsinórrészt, kiakasztom a horgot a másik beakasztóból, megkötöm a végfület, ezzel beállítom a végfül méretét
6. felesleges zsinórrészt levágom, és készFonottnál annyiban más, hogy ott a zsinórnak nincs nyúlása. A végfül kötése miatt rövidül az előke zsinórrész, így annyival kell hosszabra mérni a sablont, hogy a kötés miatti rövidülés miatt is be lehessen akasztani az előketartóba a kész előkét.
válasz jansky1 #45303 üzenetére
2 botot használok csukázni, nálam balról jobbra folyik a víz, a jobb oldali botra a b)-t használom, mert a bot megtartja a zsínort, és a víz nem tudja elvinni, max csak az élő hal tudja mozgatni, de úgy még jobb.
A bal oldali botra meg stupekot teszek + 50-70 gr-s ólommal, vagy ilyen T-tartót, 22 cms, így elég hosszú, a hosszú szálra meg teszek egy hungarocell golyót (henger alakút, kb 1,5 x 2,5 cm méretű) vízszintesen tartás miatt, ami mozgatható, és a hal méretétől függően igazítom azt.
Ez a T-tartó kb 2-300 ft/db, a hungarocell golyó meg talán 50ft, így sokkal olcsóbb, mint egy csukázó stupek.
Csuka meg nem válogat, így nem nagyon zavarja őket.[ Szerkesztve ]
szetcsuszott
válasz jansky1 #45317 üzenetére
Nagyjából ugyanaz, mint az aqua, ha megnézed a nyersfehérje, zsír, stb makronutriensek arányát. Az aquás klasszik ponty 1-2 százalék fehérje-rost-zsír eltéréssel ugyanaz, mint a haltáp kft-s ponty-tilápia amit linkeltem. Szerintem nincs új a nap alatt, csodálkoznék, ha érezhetően különbözne az aquától. Nem mind süllyedő, az előnevelő az pont lebeg, meg az ivadéknevelő is, meg alapból a harcsa is, de abból pont most van raktáron direkt süllyedő, valamelyik horgász cég rendelte. Kérésre olyat gyártanak amilyet akarsz, azt mondták. Gondolom egy bizonyos mennyiségi minimum fölött.
Kezitcsókolom, jó helyen járok? Ez itten az internett? Redmi note4 4/64, Mi11 lite 5G
szetcsuszott
válasz jansky1 #45319 üzenetére
Azt mondta, ha most kell (mert több tápjuk csak idényszerűen van raktáron, pl ponty ivadéknevelő meg előnevelő nyilván csak ivadék -és előnevelés időszakában) akkor ebből a kétféléből van süllyedő. Szóval szerintem van nekik több, egyébként nem mondta volna, hogy ha bemegyek akkor vehetek... De amúgy ha csak lebegő van, az sem baj, hiszen A MESTER elhozta nekünk a pellethorgászat legújabb kori szent grálját, a
PÉNIPELLETPUMPÁTKezitcsókolom, jó helyen járok? Ez itten az internett? Redmi note4 4/64, Mi11 lite 5G
peterkiss9
csendes újonc
Szia. Amit en használok lesúlyozott csukázásra és nem keveredik össze az a következő.
Olyan mint az első képen csak tovább lett fejlesztve.
Elöször az úszó, alatta egy egyenes 3mm átmérőjü gubancgátló csö kb30cm. Középen van egy tripla forgó. A fozsinor a felső ágba van bekötve. Az oldalsóba jön a drótelőke kb 20cm, belehurkolva a forgóba, erre ráhúzok egy kb 10 centi zsugorcsövet, felhúzom a forgóra is és rámelegítem a drótelőkére és a forgóra is. Ez kellő merevséget ad a drótelőkének, a kishal nem tud rákeveredni a fözsinórra.
A forgó alsó ágába 0.22es zsinóron egy szintén 30cmes egyenes gubancgátló csö egy sörétólommal megütköztetve. A felsöt is megütköztetem egy söréttel és mindkettö csövet felhúzom a forgóhoz.
Alatta a vízmélységtöl függöen zsinór és egy végólom.
A vékony zsinór az akadóban horgászathoz kell, ha esetleg leakad csak az ólom megy el.
Leírva egy kicsit bonyolult. Barátaimmal évek óta ezt a módszert használjuk. Fontos hogy az ereszték pontosan legyen beállítva, igy a kishal nem keveri össze a szerkót.[ Szerkesztve ]
peterkiss9
csendes újonc
válasz jansky1 #45330 üzenetére
Gubancgátló cső nélkül a kishal tud gubancot okozni ezt tapasztaltuk. A zsugorcső merevít a drótelökén, de egy nagyobb csalihal össze tud keveredni a fozsiinórral. Így én minden esetben használok hozzá gubancgátló csövet alul és felül. Nálunk kapható egy méteres hosszban, ebböl vágok le.
joe979
joe979
válasz jansky1 #45490 üzenetére
WalterLand
Oldal (kedveled) · Június 8. ·💣 ÚJDONSÁG! 💣
Még nem tudod, hogy milyen csalit vigyél magaddal a hétvégi versenyre?
Gyere be hozzánk, mert csak nálunk kapható a Ringers legújabb csalija, amit a mi ötletünk alapján készítettek el!kb ennyire emlékeztem, de akkor lehet Sivák Matyi volt az ötletgazda .
Szissz
válasz jansky1 #45741 üzenetére
Itt a kép a T távtartóról, ahogy használom csukára vagy harcsára:
Rajta a rögzítő gumi eredetileg nem így nézett ki, csak már elöregedett, és lejött róla.
A drótelőke végén így néz ki, a kedvem szerint 1ágút vagy 3ágút bármikor cserélgethetem.
(és nem dupla drót, hanem az az árnyéka)[ Szerkesztve ]
galervin93
válasz jansky1 #46043 üzenetére
Nem sok az? Mármint méretre. Én vagy ledarálnám method kajának, vagy spomb/gombóc/csúzli segítségével juttatnám be, de kosárba, hacsak nem tapad eléggé (vagy ragasztod meg kicsit), szerintem nagy.
gban
Közösségépítő
válasz jansky1 #46171 üzenetére
Én a PH-t nézem, ott egész jó a közösség, van szó mindenről, pelletpumpától a szegecses nyélig, és nem tesznek ki ha szidod a modit vagy a kéket
Vagy a kék modit (kár tagadni, mindig elárulja magát, hogy mit használ, hova jár, kivel bratyizik, még fotót se szégyell feltenni róla)Postázást nem vállalok.
galervin93
válasz jansky1 #46200 üzenetére
Mert fonott. Lágy minta takony, ahogy belazul megy is mindenfele. Ezért kell nagyon észnél lenni fonott csapóval, pláne minél vékonyabb, annál hajlamosabb a gubancra. Mindig feszesen kell tartani, legyen az dobás, csalizás, kosár töltés stb. Persze monoval sem árt erre figyelni, de fonottnál kiváltképp.
galervin93
válasz jansky1 #46214 üzenetére
A soroksári Walterban egymás mellé vannak kitéve a botok (szerintem direkt ), ott könnyen meg lehet nézni (én is ott tettem), ami most így hirtelen beugrik pölö Nevis vs. Döme. Amúgy Walter oldalán faján ki lehet listázni csak a két gyártó botjait, érdemes kiválasztani egy hosszt, mondjuk 360, és ott lesznek egymás mellett - gban kérdésére is válaszolva - kb. 2-3ezer forint eltéréssel meg 5-10 grammal eltérő dobósúllyal a botok.
Gabesz26
válasz jansky1 #46512 üzenetére
Mivel ugyanolyan áron kapná meg, mint a Walterban, nem hiszem... Bp-en azért nem jellemző, hogy valaki átautózzon a városon ilyenek miatt, ami közel van, ott veszi meg. Ilyen szempontból jó helyen vannak a Walter üzletek, amik már be is vannak "járatva".
Egy olyan szintű bolt nyitása, ami versenyezhetne a WL boltokkal manapság szerintem nem lenne olcsó móka (üzlethelyiség, munkaerő stb.) + benne lehet még az is, hogy nagyon elment (szintén szerintem) a kereskedelem a netes értékesítés irányába. Döme bármennyire is ellenszenves, az üzleti/marketing részéhez azért nem hülye, ha megérné neki, valószínű már lenne bp-i boltja.
Azt már csak mellékesen említem, hogy volt amikor Walter nagyobb kedvezményt adott a döme cuccokra, mint a HD 15% vs 10 %.
partxxx
válasz jansky1 #46611 üzenetére
jahm, már értem,
a https://horgaszjegy.hu/profil -n nekem sem látszódik, csak a kártyán[ Szerkesztve ]
- Milyen egeret válasszak?
- Tovább csiszolja a Nothing a Phone (2a) kameráját
- bambano: Bambanő háza tája
- E-roller topik
- 3D nyomtatás
- Ukrajnai háború
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- Delonghi mobilklíma eladó, megkímélt, hibátlan
- Érintőgombos Jura C65 automata kávéfőző cappuccino fejjel
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
