twine
köszönöm szépen! (Ismét és sokadszor)A botban (is) egyetértünk, csak annál az anyagiak miatt kellett egy középutat választanom...
Ugye az anyagiak erősen befolyásolták a márkát/minőséget...
Szerettem volna még jobban lágyitani,de a
(már kipróbált) Kastkingbol a kisebb dobósúlyú pálcák sajnos már a "patakos" 1.8m-es hosszal rendelkeztek, az pedig nekem a dunára már rövidke, úgy gondolom!
Ezt az 1.98-as hosszt kedvelem, ez jónak tűnik mind dobás,mind fárasztás, mind pedig susnyásban való bujkálás tekintetében...
Ennél rövidebbet nem akartam, ebben a hosszban és költség keretben pedig ennél lágyabbat nem találtam
Majd talán 6év múlva,amikor ismét új szettet veszek, akkor lágyitok még rajta
Mondanám, hogy viccnek szántam, de hát látjuk mit műveltem az előző szettel...6evig egy bot ,egy orsó ,egy tekercs zsinór, és egy tekercs prorex fluoro ...
őszintén, ez már nekem is vicces...
De hát ha az ember nem csak egy hobbynak hódol, hanem több költségesnek(pld. Drónozas) ,és alkalmazott, és család, és stb.stb.....akkor azért nehéz mindenből a vágyott maximumot vásárolni
Köszönöm a segítséget, infókat
Szerk;
Eszembe jutott hogy van digitális "mikroszkópom"!
Érdekességként lőttem egy fotót vele;
Balról a Kastking mega8 0.14-es
Jobbról a Shimano Kairiki8 0.06-os.
Vékonyabb az biztos,hogy arányaiban valóban ~fele olyan vékony e, azt most nem merném kijelenteni
twine
Mester!
Segíts légyszives,ez így megfelelő töltöttség szerinted? Nincs túl töltve?
Számomra érdekesség ,hogy utána néztem, a Kastking mega8 ami fent volt, 0.14-es 4,6kg szakítóval rendelkezik papírforma szerint, a Shimi kairiki8 0.06-os meg 5.3kg-al....
Pedig azt olvastam "rendben van" a mega8 minőségileg, de hát ha egy másik gyártó fele olyan vastag zsinórja nagyobb szakítoval bír, az akkor annyira azért talán nem jó
Bár így, hogy viszonyítási alapon nem volt, én baromira elégedett voltam a kaskingel is
soha nem tépett meg semmi, a "dobott fészket", ha úgy alakult, tök jól tudtam vele kezelni, stb.stb...
Kíváncsi leszek azokra a problémákra,amiket vázoltál a vékony zsinórral kapcsolatban(pld. bevágódás)...sajnos nem gondoltam ezekre pedig valóban logikusnak tűnnek
Anno mikor rendeltem a kastkinget, azt hittem "végtelenül" finom cuccot raktam össze a dunaáhot képest...
Mostanra azért rájöttem, hogy a wobik, és a halak tükrében lehet ezt még finomabban is....
Főleg, hogy a süsük sajnos jobban elmaradtak, és inkább a balin,Domi jobban a célhal, így a bot is jobban kellene hogy működjön,,hiszen azt meg az eddigi fast akcióból és a MH erőből lágyitottam MF akcióba ML-ra...De a lényeg,,a dob töltöttség így megfelelő szerinted?
Köszönöm
twine
Nyilván óriás öröm, amikor fogok, de azért is próbáltam a kettővel ezelőtti posztomban írni a környezetről, mert azok közé tartozom, akik a természet szépsége miatt járnak első sorban a vízre, és nem kifejezetten a halfogás a mindenek fölött álló cél....
Nem ítélem el a hazavitt halat,de én magam 6 év alatt talán ha 2 süsüt vittem haza az asszonynak, amit nagyon gusztán egészben megsütött a tepsiben...
Szóval a tanácsot ismét köszönöm
Viszont kérnék segítséget....mert valami elakadt a tudományban, és te biztosan tudsz erre választ adni...
MOst pontosan nem emlékszem, milyen de a jelenleginél vastagabb fonott(kastking mega8) volt fent az orsón,(Shimano Curado MGL 71XG) és ugyanazzal a bottal, és csalival nagyobbat tudtam dobni....
Most felkerült a 150m Shimano Kairiki8 0.06-os fonott, és úgy érzem, jelentősen csökkent a dobástáv ...
Valamiért azt gondoltam, (valszeg rosszul számolhattam) a 150m pont kellemes lesz az orsónak ebből a zsinorból, nincs szükség alátét zsinórra, így talán könnyebb is lesz a dob, tehát könyebben húzza meg a könnyű(~3g-5g) csali....nem ez történt,,,kényelmetlenebbek és kisebbek lettek a dobások....nem érzem az összhangot...eddig könyebben tudtam lenditeni, éreztem a szettet, most meg ha nem küldöm meg alig repül, ha "elküldöm", egyrészt kényelmetlen(izomból) a dobás másrészt több a fészek is....
Nem igy működött eddiga szett, és ez a változás kifejezetten zsinór csere óta állt be....
Lehet , hogy mégis szükség lenne alátét zsinórra, és helyre állna a rend?
Előre is köszönöm a válaszod
twine
Köszönöm a jóindulatú segítséget
Teljesen igazad van, mentségemre szóljon valójában az F09 a legnagyobb wobim igy félig meddig ez inkább az új cucc próbálgatása miatt volt fent...
Ezek mellet viszont érdekességképpen mondom, a legtöbb domimat még a kicsiket is, a 6 centis minnow-al fogtam...(nézd milyen pici a domi a 6 centishez képest, mégis üötték ezt a szuper wobit)
Tudom, hogy ez minden logikának, és gyakorlatnak ellent mond, és dobálom a 3centis crank-eket is, de azok inkább Balint, és csukát adtak...
Valahogy az a Dunai pálya ahol szívesen dobálok, másképp működik mint eddig bármi amit láttam és olvastam...
Amit írtam hogy lekísérte valami a napokban az F09-et, valahogy az az érzésem, hogy az is Domi volt....Nincs tünde szemem, de valahogy az alakja, a háta szélessége és feketesége inkább domit éreztet velem, pedig az agyam meg inkább azt mondaná hogy az pedig Bálint volt...Szóval a tanácsot köszönöm...
AMit leírtam inkább csak a beszélgetős, "magyarázkodós" része volt, hogy nem vérhorgászként álltam a parton a tilalmas halakat várva, hanem ez volt mögötte
twine
Tegnap volt ez eső igazán élvezetes pergetésem idén, pedig egy jó pár X van már a fogásiban, halat sem sikerült fognom, de ezek ellenére mégis csodásan éreztem magam....
Mivel sikerült teljesen tönkre tenni a 6 éves Kastking pergető botom mindkét "spiccét", elérkezett az idő, hogy újat rendeljek...
(a keretezettre esett a választás...)
végre kialakult bennem, hogyan és mire, miként horgászom,így nem teljesen vakon voltam, mint az első casting botom vásárlásánál.
Élmény a kis finom pálca, lágyabb mint az előző volt, jobban érzem a kisebb csalikat is...
Öröm boldogság...ehhez hozzájött még, hogy nem voltam szokva a Curado MGL 71 "XG" sebességéhez, és most végre "rájöttem", hogy ez azért egy baromi gyors orsó, szóval pld a "classic" Rapala F09-et végtelen lassan tekerve lehet igazán "izgató" mozgásra bírni, mert "normális" tekerés mellett veret mint az isten haragja...
Szóval mire ez az egész összeállt tegnap, volt egy kis kellemes tavaszi zápor a Duna parton, de közben a nap sütött,,,,gyönyörű kontrasztos volt a levegő színe a felhők miatt, szemben velem a túloldalon a Pilis....
Majd pedig a lassan vontatott F09-et lekísérte egészen a partig egy cca. 50 centis szép széles "fekete hátú folt"....ami a tiszta vízben valami gyönyörű látványt nyújtott...
Imádtam azt a cca. 1,5-2 órát amit a parton tölthettem....
Ma hozza a futár az új kis Salmokat , meg a shimano 0.06-os fonottat, amit még ma fel is tekerek, mert az orsón még a 6 éves Kasting mega8 van
Igaz egyik orsóról a másikra áttekerésnél ugye "megfordult", így a sosem használt részét használom, de most örülök, hogy jelentősen finomítottam a szetten...
Van még cca. 20 napom, hátha tilalom előtt még beesik egy Domi....
twine
Ahogy olvasgattam vissza a régebbi ,nekem címzett segítő szándékú hsz.-okat, mondogattátok a a shimano multi orsókhoz az Aliexpress-es sekély dobokat UL- pecához...már bele zöldültem ,de nem találok az MGL71-hez sekély dobot...
Vagy csak más weboldalon szinte az orsó árában
Tudnátok esetleg segíteni ebben? hol keressem? vagy az olcsóbb típusok már kikoptak a piacról, és csak ezek a számomra őrült árakon beszerezhetők vannak?
twine
Segítsetek nekem légyszíves....az általam olyan sokszor megénekelt aliexpreses már sehol nem kapható tsurinoya dw35e wobblernek
egyszer említette itt valaki az "eredetijét", hogy valamelyik neves gyártó csalija, de az istenért nem találom sehol ezt a hozzászólást a topicban,,,,
Tudnátok nekem segíteni?
Néztem a rapala shadow rap tipusát de abban ezt a színt nem nagyon találom...mert ennek az oldala nem ezüst hanem fehér...
Előre is köszönöm, ha közelebb visztek a megoldáshoz
twine
jézusom
#94559
volt kint egy kis stand, egy számomra ismeretlen gyártóval...
egészen f@sza pergető botok, és bár nem volt célom botot venni, a kb 10-12 db kiállított bot közül 2darabon találtam árcímkét....8990.Huf...
Kérdezem az sráctól mit lehet tudni a márkáról és a botokról, mert amit látok árcimkét az varázslat...
Jött a marketing,, hogy feltörekvő gyártó,ezért még rendkívűl olcsó....stb..stb.....és olyan dolgokat mondott, amitől már-már majdnem merevedésem támadt a két árcímkét látva...
Na így félig erektált állapotban mondom neki akkor légyszi erre a finomabb pálcára mondj már egy ilyen rendkívül akciós árat....mennyibe kerül?
ez? ez 90.000.- de most neked odaadom 76.000.-ért...
ahha..köszönöm....de mondom itt két botot láttam 9000.- környékén...
Ja igen, van olcsóbb kategória is, miközben megint kihúzott egy nekem tetsző pálcát...
ekkor ismét megint erekció....
ez 57, de 40ért most oda tudom adni....
tisztelettel megköszöntem a segítséget, és duzzogva eljöttem...
Szemétségnek érzem, hogy a legolcsóbb filléres pálcákra ki merik írni az árat,, a többi meg 90.000
akkor arra miért nem írják ki....
Nyilván nem az összegen akadok ki...ezeknél jóval drágább holmik is voltak kint, és a pénztárcája mindenkinek más...hanem az eljárás, hogy .........
twine
Muszáj vagyok ezt kibeszélni magamból...;
Traumatizálva lettem
Hétvégén kimentem a családdal, (kisfiam 11 éves+asszony) életemben először a FeHoVa-ra...
Kb. Azt kaptam amit vártam... Jó nagy semmit,, de gondoltam egy hétvégi "kimozdulós" programnak a családdal egyszer jó lesz...
Legalább a Rapala környékén tudtam pár mondatot beszélni Kecskés Viktor sporttársal, akinek nagyon szeretem a (hol a hal?) videóit,,, főleg hogy a Dunai részeket az én lakóhelyem környékén rögzítik, így kifejtettem közel áll a szívemhez a munkássága...
Nem vagyok személyekért ájulásig rajongó alkat, de ez kellemes pár perc volt...
Ezen kívül túl sok említésre méltó dolog részemről nem volt...
Kb így is könyveltem el magamban, hogy ez ilyen, egyszer láttam... Köszönöm szépen...
Majd ezek után tegnap este a youtube feldobta ezt a videót,
És akkor jöttem rá, hogy egy horgászati kiállítás ilyen is lehet.... És hogy..... Nekünk miért csak sz@r jut mindenből!?
Basszus,,,annyira más az egész....
Annyira kiállítás,,, annyira bemutató.
És annyira nem ilyen bazári gagyi vásár jelleg mint amit mi itthon kapunk...
(Tegyük félre hogy itt tengeri motyók vannak főleg...
Nem erről van szó....)És így már mégis más fenytorese lett a fehovanak... Sajnos így már nem egy átlagos egyszer elmegy élmény lett, hanem a soha többet ide nem megyek élmény...
Miután megláttam milyen (élmény) is lehetne
twine
forras2
#94335
Csak elhatározás kérdése..."hagyományos" spinning orsókon szocializálódtam, de gyermekkorom óta elvarázsoltak már ránézésre is a multik...
aztán 6éve mikor az első multit megvettem dobtam annyi madárfészket, hogy az felháborító,...de dobáltam horog nélkül kertben, utcán, vízen, mindenhol...
hogy megtanuljam...nagyjából sikerült...nagyon szeretem...
csak azért raktam offba, mert semmi köze nem volt a hsz-nak a harcsázáshoz...
twine
sasa311
#94310
"Féltem" ettől, és egyben nagyjából számítottam is erre a válaszra... Akkor nincs más hátra beleállok én ebbe a szétszedés zsirozás mutatványba... Az infót az árakról köszönöm...
Milyen zsírt vegyek?
A multi recsegős fék továbbra is érdekel,, vagy legalább egy bevált beszerzesi forrás... Mert amit néztem allin, volt olyan vélemény, hogy vissza kellett rakni a gyári féket, mert sz@r volt a recsegős...(A hibára már nem emlékszem.. Talán lógott utána a tárcsa vagy ilyesmi)...
Nincs kedvem órákat elb@szarintani olyan szereléssel, aminek az a vége, hogy a gyári alkatrészt kell vissza szerelni
twine
Szeretném kérdezni, kihez, hova szabad, és vagy érdemes vinni a Shimano multit,recsegős fék upgrade-re?
Illetve a kérdés ugyanez, kihez szabad, érdemes vinni régebbi Spro orsoimat amik kb 10 éve a sufniban állnak kicsit felujitani,zsirozni,stb....?
Ha reklámnak minősül akkor légyszi privátban is jöhet...
Főleg Budapest, illetve onnan Észak felé érdekelne, mivel a szentendrei szigeten lakom és Budapesten valamint ezen az északi részen mocorog inkább...
Persze ha úgy adódik, és nagyon ajánlott valaki, gondolom a posta is járható... De soha nem vettem ilyen szolgáltatást igénybe... Teljesen vakon vagyok ezügyben
twine
Ha már Aliexpress....
Régi vágyam volt, hogy egy hozzáértő, aki minőségi márkás holmikkal dobál, nézzen rá, probálja ki a Kastking szettem,...mert ugye nekem nem volt összehasonlítási alapom...
Végül vettem a napokban egy Shimano Curado mgl 71XG-t...
Nem vettem meg a dc-t, mert egyrészt sokkal drágább, másrészt annyi jót hallottam,olvastam a "DC nélküli" Curadokrol is, hogy arra jutottam,nekem, az egyszerű "parasztgyereknek" már ez is csuda lesz
Beteljesült a vágy, itt van a boton ,, dobáltam vele, és boldog vagyok, mert mindig közel álltak a szívemhez a precíz,jól megmunkált dolgok...
És tagadhatatlan,hogy kva jó
Élmény ránézni...boldog vagyok, ráadásul "pici" 71-es méret... imádnivaló....
De...és itt jön a De...!Azt kell hogy mondjam , hogy a Kastking , nem annyival szarabb, mint amennyivel olcsóbb...
Mert, hogy konkrétan nem sz@r...hanem ,(és most már bátran merem mondani,mert két napot dobáltam a Curadoval is...)
Egy egészen jól használható szerkezet...
Mindezt csak azért akartam leírni,mert amikor én vettem, nem nagyon volt ilyen infó... olvasgattam,hogy Amerikában a Kastking már brand, és szaküzletek vannak stb...
De mégis valahogy itthon úgy éreztem,gagyival dobálok, mert nem Daiwa, vagy nem Shimano, stb...
És ezzel nem közéjük akarom pizicionalni,,, természetesen van különbség, és érzem én is... Finomabb, precízebb a Shimano...
De ha valaki nem akar multi szettre egy vagyont elkölteni, én mostantól bátran merem ajánlani kezdő szettnek a Kastking holmiját...eeees ráadásul én annak is a legaljat vettem a Spartacus családot....ennél csak feljebb pozicionalt cuccok vannak náluk...
Szóval ismét jelzem,,,nem akarom ugyanabba a ligába helyezni őket...
De igazán jól használható a Kastking
Következő lépés egy Shimano bot lesz... szerintem ott nagyobbat fog dobbani a szívem .az első dobasoknal
Mert most ugyan jó volt jó volt...de őszintén én azt vártam hogy a curadotol majd beleprickolok a nadragomba a gyönyörtől
Ez elmaradt....
A botnál ezt jobban várom
twine
galervin93
#94085
Én tegnap este(17:00 után kicsivel) gondoltam egyet, és lesétáltam a tőlem 10 percre található Duna partra, gondoltam egy órát gumizok a sötétben csendben kikapcsolódásképp....
20 perc után a sötéten azt vettem észre hogy nem akar a gumi ereszkedni a botvégnél...
Gondoltam feltekeredett a fonott a spiccre...
Fejlámpát felkapcsolva konstatáltam, hogy az utolsó 3 gyűrű csontra be volt fagyva,,,ami a fonottat is magába fagyasztotta....
uh. szomorúan haza bandukoltam fél óra után
twine
hermanyi
#93936
Na ez azért respect
Pont annyi ideje vásárolhattam...23-25 éve
De valóban kompozit....viszont a pöcsösnek pon'jó lesz...talán ezzel fogtam az első értelmezhető halam a Dunából, egy 42 centis Dévér volt, éjszaka pici roppantós világítós bóbitával az úszón, csontival.....az is egy óriási élmény volt, mert előtte soha de soha nem adott semmit a duna a kva gébeken kívül... -
twine
#93926
Most felizgattál,,,,kiszaladtam a sufniba, mert emlékeztem, hogy volt a régi, "békéshalas" időszakomból egy Trabuccom....meg is találtam...
Tavasszal megkapja a fiam(11éves) keszegezni...eddig szegény csak a multival próbálkozott 1-2 alkalommal,de talán érthető módon nem nagyon kapta el az élmény...
Talán némi keszegezés meghozza a kedvét
twine
lumpy92
#93921
Linkek sajnos nem tudok, mert egyetlen sem lehet már kapni így látom, de kiindulási alapnak talán jók lesznek a képek, típusok....
a "mindent is fogó" (ott ahol én használtam)
ez pedig a DW24...Domi, Balin,de adott két csukát is
Szerk;
Bocsánat ha úgy tűnik az írás alapján mintha egy ork lennék, de telefonról nyomtam út közben
twine
köszönöm szépen....ez alá nem is nagyon szándékozok menni....szívesen művelném az ul. Pergetest, de ahogy már ez kiderülhetett,,,erre nincs már keret, sem idő
túl sok a hobby , és a pergetés is inkább a természet és víz szeretetéről szól nálam, valamint, a "gyökereim" is nyilván bele játszanak abba ,hogy a horgászat közel áll a szívemhez ...(Az most mindegy milyen gyökerekről beszélek)
Leginkább 4-7-10g környékén dobálom a mucsalikat....illetve a gumikat 12g-os chebu fejekkel dobáltam...
Partról,illetve nyáron combig-derékig erő vízből dobálom...
A jelenlegi botot két "spiccel" kaptam, egy 8-21 illetve egy 10-28g-os palcaval...médium, illetve médium heavy...
Sajnos ugye nincs összehasonlítási alapom, de nekem ez nagyon kézre áll azon a környéken, ahol dobálok... -
twine
Nagyon köszönöm az összefoglalást...
Valami hasonló körvonalazódott nekem is, de te most világossá tetted azt, amit csak találgattam...(inkább nagycsalis)
SLX széria ráadásul ugye olcsóbb is mint a Curado...
Jajjjj.mármegint kitaláltam magamnak valamit amin lehet agyalni...
Mert ,hogy sajnos azért van mindig helye a pénznek,,,annyira nem szívesen "szórom" el,,,de már nagyon kíváncsi lennék egy finomabb műszerre a kezem alatt
twine
hermanyi
#93904
Kedves vagy, köszönöm!
Majdnem,,,,ha hiszed, ha nem, kb. 3-4 évig ugyanazt az allis minnow alakú tsurinoya DW-35E wobit használtam...adta szépen a süsüt, a kövest, és a balint, domit,,, aztán elfogyott, és sajnos mára sehol nem lehet kapni...akkor elkezdte adni a víz a tsurinoya egyik crankbait csalijára is...attól idén ősszel a felsoroltakon kívül még kaptam két csukát is...(Soha a Dunából csukát nem sikerült annak előtte fogni)mondjuk süsü azzal csak elvétve, inkább Balin, és domi...(érthetően)
Szóval ciki vagy sem...6 éve alig van 5-6 féle csalinál több a polcomon...ebből kettő fogott szépen...
Gumival próbáltam kb 2 félét(twister, és kerek farkú) 4 szinben ,,,soha egyetlen halat nem tudtam fogni gumival....jó ideje feladtam a velük való horgászatot....
De most, hogy elkezdtem nézni a "Hol a hal?" filmeket youtubeon, megint kedvet kaptam Viktoréktól a gumizáshoz....hátha egyszer végre mégis megtanulom, hogyan kell vele halat fogni
twine
B@sszus.....most kerestem vissza az első multis hozzászólásaimat/kérdéseimet...
6éve volt, hogy leadtam a kastkinges kinai rendelésem, és azóta is ugyanazzal az egy szettel nyomtam/nyomom a Dunán, és rengeteg nagy élményt, és szép halacskát adott a víz...(ez most nagyon meglepett hogy 6év távlata)
Hogy mit akartam mondani ezzel? Talán semmit.....vagy talán annyit, hogy 6 éve minimális karbantartás nélkül, és ugyanazzal a fonottal pecázom...
Igaz, hogy csak alkalomszerűen, de azért ez mégis elismerésre méltó szvsz...(mármint hogy így bírja a kínai szett)
Szóval talán most már tényleg megérdemlek egy kategória váltást
twine
Kerestem, de nem találtam magyar nyelvű "teszt " videót youtube -on pergető multis Shimano DC témakörben..
Hogy az most SLX , vagy Curado szinte mindegy,, de ha van bármilyen hasonló videó linketek "DC" témakörben kérlek dobjátok be nekem ide...
Köszönöm előre is
Előzmény; évek óta dobálom a Dunát egy Kastking Spartacus multis bot/orsó szettel, és elérkezettnek látom az időt, hogy végre valami minőségibb holmival tegyem ugyanezt tovább...
Bár hozzáteszem, nekem órási élményeket, és szép halakat adott a fent említett szett is, de a tech. vénámnak most becsipodott ez a DC technilogia
twine
FireFox1996
#59954
gratulálok, gyönyörű
twine
energy4ever
#59935
Múltkor pergettem térdig a vízben állva egy "átfolyásban" a kis Dunán...(part-átfolyás-sziget-nagyviz-) 10-15 méter széles lehet az egész, maximum derékig érő víz, és szerintem cca.20-30m-nél nem hosszabb szakasz...
Jön egy társaság, a vízen kajak-al, egy 14 éves forma kissrác beevez a helyre, és elkezd diskuralni...."mióta multizok, fogtam e már," stb...a végén nem bírtam, uh. Kulturáltan jeleztem neki, hogy "igen szoktam itt fogni, de most már biztos az összes hal eltűnt innen"...
Azt hiszem ezt megértette, mert tovább "tekert"
De ez a második eset volt, mert tavasszal ugyanezen a helyen egy 50-60 év körüli hármas, a vesémről, és az egészségemrol faggatott... Nem fagyok e meg a vízben derékig bent állva... Ott sem volt őszinte a mosolyom hamar tovább húzták a lapátot....
De tényleg nem értem mert a kis sziget amiről beszélek kb 15-25m2 lehet.... Az atfolyas amibe beállok akkora, hogy amikor mellém ér a csónakos, szinte be tudnék nyúlni és kibillenteni a vízbe az embert (mert hogy ez is eszembe jutott már idegességembe) távolról látszik a hely, nem az van hogy "egyszer csak a kanyar után ott egy horgász" , hanem hatalmas távolságokrol belátni....Fel nem fogom miért ilyen kbsztt tapintatlan némelyik....
Kicsi rész, könnyedén kerülhető ami valójában nem is kerülés, mert mondhatni meg inkább az a kerülés hogy oda beusznak....
És a kinti rész is nyugodt, nem egy rémálom vízfelület...
Szóval elmennek ezek a p.csába valóban
De hát ez ilyen... Olyan mint a hétköznapi közlekedés...
Vannak rendes autósok, és gyökerek, mint ahogy vannak rendes bringások, és gyökerek...
Kar szaporítani... Különbözőek vagyunk mi emberek... Mindig azt mondom ettől szép színes a világ...
Mondjuk akkor kevésbé optimistán élem ezt meg, amikor ott úszik tőlem karnyújtásnyira emberünk
twine
energy4ever
#59842
"Szerintem ez nagyon korrekt ajanlat volt fele."
Így gondolom én is...Jó érzés hallani az élet bármelyik területén ilyen történetekről az országban, mikor nem a lehúzás, és "behajtás" a cél, hanem a helyes irányba való terelés...
Respect a T. ellenőrnek
Hozzáteszem,azért az ilyen esetekhez két ember szükséges,úgy gondolom
twine
Idén keveset tudok lejárni a kedvenc partomra a szentendrei kis duna ágon, mert folyamatosan víz alatt van, vagy amikor apad, én nem érek rá...
Tegnap 18:00 körül mondja a család menjünk sétálni, cél az egyik "kis part" a nagy Duna ágon, kis esti pancsolás a gyereknek...Én bedobtam a hátizsákba a kis 1.98-as kastking-et. Nem sok esélyt látva azon a helyen ahová indulunk, de gondoltam "placebo" pergetésnek jó lesz...
Így kezdődött az év "legnyomorultabb" süllő fogása
Család elment sétálni a parton,én az emberektől picit távolabb beálltam combig a vízbe,hátizsák a hátamon és dobáltam kb. 1/2 órája az esélytelenek nyugalmával...Nagyon nem volt pergetős szempontból biztató a hely...
gondoltam megnézem az időt ezért a part felé fordulva az alig két méteres bot végén hagyva kb 2 méter zsinort, beengedtem a wobit a combig érő vízbe, hagy veressen csak, amíg a hátizsákból a hátamon kiveszem a telefont, megnézni az időt...
miután ezt lerendeztem, emelném a botot,,,érzem...hogy "basszameg" valami gyökérbe belelogattam a wobit,,de a következő pillanatban már indult is a "gyökér",meghúzva a féket és fordult a víz tetején a Süsü
Tudatos volt, nem véletlen ,hogy a part mellett az "üresjáratban" is a vízben hagytam veretni a wobit...ennek ellenére ez az eset is megtanított, hogy tényleg nagyon fontos, hogy minél több időt legyen vízben a csali...
48centiÖrültem nagyon a Süsünek, mert a Nagy DUna ág még nem adott normális halat(mindig csak a kis ág),,,viszont annyira méltatlannak éreztem kifogni így...szinte ciki volt
Nem vittem haza, visszanyerte szabadságát...Van 2db az asszonynak a fagyasztóban...
Ennél több nekünk felesleges...Ps:
Sokaknak unalmas lehet, de muszáj kiírni magamból...
Nekem ez a Kastking multis szett annyi örömöt(és halat) adott már a Dunán...
Tényleg nem reklámozni akarom, nincs benne részesedésem, de jó érzés, hogy most már 2,5 éve gondtalanul használom, és élmény vele a peca...Illetve a jó érzés inkább az, hogy nem kellet a családi ékszereket pénzé tenni ahhoz, hogy multis szettel élményként éljem meg a pergetést...IMádom
twine
Én ma szerencsésebb voltam a Szentendrei-szigeten
Elég buta a perspektíva, de a bot mellett látszik, hogy olyan 32-34centis Domi volt...
Most az áradás miatt én sem voltam elkényeztetett a Horgász helyekkel
Viszont tegnap ;
úgy tűnik lenézett rám a jó isten, és megajándékozott a "munkámért"...
Orsó és bot takarítás olajzás volt, aztán új fluoro "előkét" kötöttem a fonottra, és felraktam az újonnan érkezett crank wobik közül egyet....
Végül nem bírtam megállni, irány a part...
Térdig érő gumi csizmában tudtam gázolni a vízben, egy ilyen helyen...;
Ahol vége a növényeknek ott már derékig ér a víz...
Szóval szerencsétlenkedtem a 3grammos crankel,
Mikor kb. Az egyik alig 6-7m-es dobásom után, ahogy vízbe ért a wobi , gyönyörű látványos felszíni rávágás...
Azt hittem megtermékenyítem a gyönyörtől az összes ikrát a környéken, olyan imádnivalóan látványos volt...
Szeretem az ilyen "vad" peacákat... Ezért kuszok mászok mindig sárban meg bokrok között a vízhez... Mert nekem ez adja az élményt...
Szóval ezt a műsort pedig ez a "kis" Bálint csinálta;
Mint majdnem mindig, őket is vissza kapta a Duna... Mielőtt meg lennék kövezve, hogy logatom a halat, és nem raktam alá "memória habos vérnyomásszabályzos, francia ágy méretű matracot" a fotóhoz, jelzem hogy tényleg csak egy pillanat volt a fotó, és ment is vissza a vízbe...
Mentségemre szóljon, az ilyen vad, minimál pecáknál amilyen ez is volt, hogy vízben állok konkrétan, esélyem nincs lepakolni magam mellé stb...
De azért, ha már vissza is engedem őket, legalább egy fotónak örülök, ha elkészül...
Ez pedig ilyen esetekben nem mindig az "újhullámos,bojlispontyosmatracos" etikett szerint készül
Légyszi ne kövezzetek meg érte
Sződligeten, konkrétan a patakban szoktál domolykozni?
Vagy a kifolyónál? Már ha nem indiszkret a kérdés
twine
KunEmber
#58247
Némely bot egyébként tényleg olyan vizuális élményt tud okozni...
Volt pér év kihagyásom a horgászatban és amikor ismét belecsaptam, vettem pár egyszerű holmit..botokat, orsókat..igazán meg sem néztem, mert egy barátom javasolta őket(akinek tudásában vakon bíztam), és valamilyen nagykereskedésben voltunk vásárolni...
Szóval a parton vettem észre, hogy napsütésben az egyik (talán) Spro botnak olyan szinte átlátszó hologramszerű zöldes színe van, ami
ráadásul kígyóbőrhöz, vagy halpikkelyhez hasonló minta tul.kép...
Az valami gyönyörű....pedig nem valami csúcsminőségű cuccról beszélünk, de amikor sütött a nap, élmény volt a botra nézni...imádtam nézegetni
Na ha hazaérek ma, elő is túrom a sufniból...meg is nézem milyen békés halas cuccaim vannak...
twine
aladarazurbe
#58230
Nahát...Valaki linkelhette akkor a múltban, mert még csak FB. regisztrációm sincs.
Úgy rémlett itt olvastam
Köszönöm a segítséget...
Sok mindent elárul, hogy lövésem nem volt arról, kinek az írása
Néha szívesen megnézem egy-egy videóját neki is, épp úgy ,mint szinte bárkinek...
Sehová nem húz a szívem...csak a partra
De most ott is(KisDuna ág, Szentendrei-Sziget) c0pó van, annyira árad
Lementem szombaton ..mondhatni inkább lemenekültem a család elől a Dunára a kedvenc "partomra" pergetni ...tudtam hogy árad, de gondoltam, mint az öreg indiánok, ismerve a partot, és a medret, majd én besétálok a vízben az adott helyre, hiszen tudom, hol vannak a gázlók...
Nos sikerült bejutnom, helyenként "p*csig" érő vízben gázolva, de......
Durván ijesztő volt hogy körülöttem mindenfelé nagy vízfelület, és olyan erővel áramlott, hogy majd' kivitte a lábamat alólam....
Mindezt 3 pálinka, és egy sör után....
Én őszintén bevallom f0stam....uh. miután még a körülöttem mocorgó csónakos pergető is egyedül hagyott, úgy voltam vele,....hagyom inkább az egészet a francba...nem ér annyit, hogy engem szürkületben, este elvigyen a víz a picsába, 'oszt Blikk címlapos legyek másnap, hogy kifogtak az Árpád hídnál...
Inkább hazamentem...majd megvárom míg vissza húzódik az ár...
twine
koko52
#58223
Régebben úgy emlékszem, ebben a topicban olvastam valakitől egy írást, egy üzletben lezajlott történetről, a "nagypályás" hangosan kiabáló törött botos ügyfélről,aki cseréltetni akarta a "szar hibás botot" ,és a hozzáértő sok törött botot látott eladóról...
Próbáltam rákeresni most de nem találom.
Nagyon tetszett a sztori, valami olyasmi volt benne, hogy az ügyfél szeme láttára törte ketté a botot a tulaj, és megmutatta neki, milyen a törés mikor "rálépnek", és milyen amikor anyaghiba okozza...
POntosan nem emlékszem, de úgy rémlik végül elnézést kért a vásárló...
Ami megmaradt a sztoriból, hogy minden szakmának és területnek megvannak a maga szakértői.
twine
Sungoo
#58053
A "bácsi"
nyert! Az enyém még csak 29 éves...de még "Bjutifulll"
twine
BogyóBP
#55598
"tömörödve napoztak a halak vagy csak szimplán pipáltak, de olyankor sose lehetett fogni, egyszerüen nem ettek"
Igen igen,, ez így van...lehet félre érthetően írtam,, apám sem a napozó torpedókbol fogott...
Nagyon ritkán a "napozo" halakat "cuppantva" sikerült megfogni,,de az nagyon ritka volt.
Nem tudom használja e horgász társadalom ezt a fajta horgászatot még.... Suly nélkül egy horog a damil végére ,és a horogra kenyerhej kocka...pillanatra a vizbe martva hogy legyen súlya ,,majd bedobva a víz tetején usztatni,,na ezt elviszi néha a ponty, és előfordult vele amur is..... -
twine
BogyóBP
#55594
Egyetértünk... Csodás halak...
Említettem itt már, hogy én gyermek korom nagy részét a sződligeti tavakon töltöttem...( kiskolyokkent engedély nélkül, de a halőrök "kedvezményezettjeként", mégis bohockodhattam,,, később gyermek, majd ifjúsági jeggyel,,, aztán persze felnőttként engedéllyel) Akkor még egy kezelésben volt az egész az Alagi Tangazdaság kezében...
Itt volt tag az egész családunk...
Gyönyörű vadregényes tórendszer volt ez valamikor...
Na itt láttam rengeteget hatalmas "tengeralattjárót"... Ahogy törték a nádat derékba, hogy aztan az általad említett módon rángassák... De láttam ugyanezt hatalmas vízbe dőlt faagaknal is... Szinte az egész mozgott, ahogy az amurok rángatták, csemegézték a leveleket...
Vagy amikor a víz tetején láttuk nyáron napozni a "méteres" dögöket....
Apám fogott belőlük, innen azért tudom, nagyjából milyen a sportélmény általaban...
Volt hogy úgy tekerte ki, hogy azt mondta nincs meg, majd a partnál kiderült, mégis ott van.... És itt indult a meló vele,,, többször vissza a tó közepéig szinte....
Rengeteg élményt éltem meg mind látványban, érzésben és fizikailag is azokon a tavakon....
A családban a tiszán a mai napig bérelnek rokonok halaszatra folyam szakaszokat...(a dedszuleim konkrétan halászok voltak) Ott is gyűjtöttem elég sok élményt...(kézzel készítik a varsát ma is a családban)
De valahogy Sződliget után én mindig "tavi horgásznak" vallottam magam...
Egy-két éve, hogy sikerült a pergetés által mégis megkedvelni az öreg hölgyet,,,a Dunát....
Az amurozas szerintem már végleg kimarad...
Hacsak nem megélem a nyugdíjas kort, és akkor már tkm-nek lesz kedve a parton koszalva dobalni a wobit...
Akkor valszeg kellemesen a székben ülve visszatérek a békés halakhoz
twine
BogyóBP
#55571
Nekem mondjuk kapitalis domikban sajnos nincs gyakorlatom, mert ilyen és ehhez hasonló méretűek jönnek a "nagyobbak" közül a környékemen,
de....
Azért szvsz. Az "öregeink" akik az amurt és a domolykokat összekeverik, csúnyán elszegyelhetik magukat
Őszintén bevallom nem hiszem ,hogy én lennék a kvíz bajnok ha halismeretrol lenne szó, de valahogy nekem az amur meg a Domi annyira különböző, mint a ponty meg a dévér....
De persze lehet csak azért mert nekem az amur volt gyerek korom "álom hala" a "nagy vágyott torpedók",,amit nem is nagyon sikerült fognom...
Ezért aztán bevésődött vágyam tárgya mikor láttam ha fogott valaki,hogyan is néz ki egy amur...
(Már akkor is inkább támolygoztam, meg korforgokkal dobáltam a horgász időm nagyobb részét...mer'az nem volt olyan uncsi
twine
Interceptor
#55427
Csakawobbler
Mikor megvettem a multis szettet, egy ideig próbálkoztam a gumival... Arra volt jó, hogy megtanuljam rendesen használni a multis cuccot....
Aztán amikor feldobtam az első 5gr.-os wobit a 14-16gr.-os jig-ek után, és rájöttem, hogy mintegy "varázsütésre" végre tudom használni, és gond, gubanc nélkül tudok dobni a cuccal oda ahová szeretnék, el is hagytam a gumit...
Úgy voltam ezzel is mint a házasság utáni sz3xben...
Soha nem szerettem igazán a gumit,, de már nincs is rá szükség.. Néha néha ha úgy alakul, muszájbol... Mert más vízen próbálkozik az ember
Mint pld télen ismét beprobalkoztam vele, de rájöttem hogy inkább hagyom a fenébe...
Lehet ezt magyarázni, hogy pedig aztán ilyen csodásan jön a süllő a" -70" fokban a gumival....
Elhiszem
Különbözőek vagyunk, én nem tudtam megkedvelni..
Kicsit más témában/vonalon válaszoltam, de értem amit írtál, és köszönöm
twine
Nos csak, hogy szó ne érje a ház elejét és a szavahihetőségem, ami a Domolykós "pályámat" illeti(amiből az egész csevegés kialakult), hogy ismerem a környéken a vizet, sé nem akarpom b@sztatni a tilalom alá eső halakat...
Ma kaptam a családtól másfél óra kimenőt:
Eredmény a Domis pályán:
Anyira gyönyörű volt, és már úgy hiányzott ez az érzés, ahogy a part melletti közvetlen kisvízben húztam a wobblert, és megjelent a zyínorom vonala mögötta vizban a "V", ,,,,ahogy "púpja" lett a víznek, egyre nagyobb egyre köüzelebb, aztán "bammm".....
Szeretem a Domomlykókat...egész jól is mennek <3 -
twine
@mriya@
#55373
(#55374) KunEmber ;
Én akkor a magam részéről meg is kaptam a választ azt hiszem... És szerintem ez így egyértelmű is lett és szvsz. Korrekt...
Lehet sportolgatni,de ha látszik,hogy egymás után húzom ki a tilalmi idő alá eső halakat, akkor hagyjuk ott a helyet, mert az már b@szogatásnak számít aditt halfajra nézve...
Köszönöm az infót... Ezt nem tudtam...
Mármint alapvetőnek tűnik a természet védelme érdekében, csak azt nem tudtam ,hogy ez így szabályként meg van fogalmazva... És ezáltal engedélyezi az adott horgász módszer gyakorlását, védett időszakban is mindaddig amíg az nem megy át a halak b@sztatásába....
Meglepően gyakorlatias szabály
nem vagyok hozzászokva az ilyesmihez Magyarországon.
Általában fekete meg fehér létezik itt csak... -
twine
"Honnan vetted ezt az országos horgászrendet?"
Mohosz Országos horgászrend
"pl leveszed a süllőt a fészekről"
Hál'isten ilyen nem történik valszeg, mert abban az ívben ahová mentem, eddig soha nem jött süllő, másrészt eddig soha nem fogtam napközben Domin, és Balinon kívül mást,, süllő kivétel nélkül a fényváltás időszakban jött...
De a nappal inkább Domolykós... Ezért is mentem szinte "biztosra" , hogy napközben kis eséllyel futok tilalmi idős fajba...(jó jó, a Balin benne volt a pakliban valamelyest
) de én is úgy gondoltam, a vissza engedése a lényeg...
Aztán mikor hazajöttem, nem hagyott a lelki ismeret, és felcsaptam a netet...
Aztán jött a kérdőjel a fejemben...Hogy akkor ha tényleg hagyjuk őket békén, akkor júniusig off a pergetés? Ne már... Én szeretem a természetet,, és ovom ahogy tőlem telik,, de..... Ezt azért a magam részéről túlzásnak érezném. Ugyanakkor nem szeretek renitenskedni, ezért is tettem fel a kérdést "nyilvánosan".
Ha tízből tíz ember azt mondja gyökérség júniusig pergetni, akkor én sem szeretnék egyedüli gyökérként a parton állni...Hozzáteszem, mindez inkább elméleti kíváncsiság...
Hiszen kb ünnepnapnak számít amikor lejutok a partra..
A legnagyobb csucsban is egy héten max. Egy két alkalom, egy két órára... Szóval szerintem bármit csinálok, nem én leszek az aki felborítja az "ökorendet" a vizeinkben.
De szeretem tudni mi rend...
twine
Szeretnék kérdezni valamit, amibe ma futottam a gyakorlatban 29 év alatt először, és nem tudom hibáztam e vagy sem!
Ha igen, kérlek titeket ne koncoljatok fel, azért jöttem kérdezni, hogy legközelebb ne történjen meg, és tanuljak a hibámból. (Amennyiben vétettem)
Előzmény;
1991 óta volt szinte majd' minden évre engedélyem, de mivel vegyesen horgasztam békés és ragadozó halakra, nem történt meg ami idén..
Tavaly előtt tél óta egyetlen pergető szettel (bot,orso,műcsali) járok le a vízre dobalni... A Békés halazást elhagytam...
Idén még nem voltam a kedvenc, és jól kiismert dunai szakaszomon, így gondoltam egy merészet, és elsődlegesen a 7 éves fiam "szellőztetése" céljából, másod sorban nekem is legyen jó alapon,, lementünk a(emberektől jó távol ) partra és vittem a botot is. Gondoltam amíg a fiam egerészik, én egy kicsit bohockodom.... Komolyan nem lehet venni azt a pergetest, ahol egy hét éves "hipper" gyerek nyüzsög....
Hiányzott már na, mit tagadjam...
a vízparti napsütés, a víz figyelése, a természet hangjai...)ugye erre írtam, hogy már nem horgászok békésre, így az év eleje elég nagy kapufa a hoobiban a tilalmi idők miatt amikkel , nyilván
tisztában vagyok) de a cca. 1-2km-es szakasz szinte minden szegletét ismerve, gondoltam egy másfél órát megdobalom azt a részt ahonnan a domolykokat húztam többségében...(van Domis,Süllős , és Balinos "területem" ezen a kis szakaszon...) Nyilván allszent dolog lenne azt mondani, nem jöhet ezekről a helyekről más, nem is akarok ezzel takarózni...Jött...;
Egy hegyke kis "Bálint", mint az idei év első horgaszatának első hala, tehát jött vele a boldogság is... Aztán a dilemma...
Nyilván a rendkívül rövid fotozkodas után vissza is engedtem, hisz amúgy is vissza engedem a halaim 90%-át, és hát az is nekem lesz jó, ha Bálint és neje a nász időszakában egy raklapnyi babahalat hoz össze, és népesítik be velük a vizet...
(az eddigieket azért írtam ilyen regényben, hogy próbáljam bizonygatni, nem a vizeinket kirablo, a szabályokra fittyet hányó "sporinak" érzem magam.)
Szóval ott tartottam dilemma...:Az országos horgászrend így szól;
"fajlagos halfogási tilalom idején olyan horgászmódszert kell választani, mellyel elkerülhető az éppen tilalom alatt álló, ívó halak megfogása."Akkor most vétettem, vagy sem...
Érdekel a véleményetek (személyeskedés nélkül)
Jogi oldalról is és
Etikai oldalról is....Hiszen szigorúan véve a fenti sorokat, akkor február 1.(csuka) és június 30. (Kősüllő) között gyakorlatilag tilos lenne pergetni...
De ezt meg tudjuk, hogy nem így van... De akkor hogy van?
Ki mit gondol erről?
twine
#54684
"Mit akart vele a fene tudja mert szerintem be se fért volna a szájába"
Ugyanez jutott akkor eszembe...:
Tavaly nyáron a Süllő kölyök ugyanezt csinálta. A wobblerem alig volt kisebb mint a Süllő...Aztán mégis, szép szabályosan a szájba akasztva húztam ki szegényt
twine
#54673
"Dunára wobblerezni 50 grammtól indul egy horgászbot ."
Nem kétségbe vonva a tudásod, és a tapasztalatod,
és véletlenül sem kötekedve, de ha ez így lenne, "fekete meg fehér", tuti nem járnék pergetni a dunára...
50gr?
8-21grammos bottal dobáltam végig a tavalyi nyarat...
Egy élmény volt 5-65cm közötti balinokkal , süllőkkel domolykókkal...
twine
vihartigris
#54085
Youtube-on néha belefutok pár horgász "kisasszonyba"...
Mindig ámulattal nézem, milyen ügyesen horgásznak.
Szerk:
De van még pár hasonlóan tehetséges hölgy...
twine
Köszönöm mindenkinek a fagyáshoz való hozzászólásokat...
Kicsipegetem magamnak az infókat, és kipróbálom őket...
-2,-3 fok környékén voltam lent a parton...
A zsinór 0.14-es Kastking Mega8...
A bot 10-28g Kastking Spartacus
Sokszor megénekeltem már, hogy mennyire kiszolgál a szett....
Uh. sem botot, sem zsinórt nem fogok venni valszeg...
Kipróbálom az egyéb varázslatokat, aztán ha nem segít sem a "disznózsír", sem a "békaháj", maradok otthon a kandalló mellet az ilyen hidegekben...
Igazán nagy élmény számomra inkább úgyis a nyári pergetés a dunán, térdig, derékig a vízben állva....ezt a csodát idén nagyon sokszor élhettem meg, hallal együtt...
Hobby-sport horgásznak tartom magam kevés szabadidővel...1db pergető bottal...
Nagy erőforrásokat nem akarok én erre fordítani...Köszönöm mindenkinek
twine
Van arra valami bevált módszer, hogy pergetes közben ne fagyjon be az utolsó 3-4 kicsi gyűrű?
Rég nem tudtam lemenni a partra,,,tegnap délután sotetedesre lementem,de folyton a jegdugokat kellet lehelgetnem ,meg kifujni a gyűrűkből
Olajozzam be,vagy jegoldoval?
Vagy mi a tkmet kellene vele csinálni?
Előre is köszönöm ,ha van erre megoldás
twine
Interceptor
#52901
Hu én helyi viszonylatban mondom a kis Dunát,,, ez a Szentendrei-sziget kis Duna ága,,, és a Szentendrei szakasz...
Hogy mi mennyire lehet jó, nem tudom
én itt a környéken vitézkedek csak...
Egy botos, egy területes horgász vagyok
twine
Interceptor
#52824
64-65 körül faroktőtől...
nem hordok magammal centit...
Azért rakom szinte mindig a bot mellé, mert azt lecentiztem, és a bot végétől az orsó elejéig 40centi (Csuka/Balin/Süllő bár utóbbinál változó hogy 30 vagy 40) mérethatár.
Ráadásul 90%-ban vissza is engedem a halakat, de jól esik tudni, nagyjából mégis mekkora az akkora, amiket fogok...
Szóval most sem a halat mértem meg, hanem a botot, miután haza értem
twine
Én is lementem ma a kisdunára dobálni 17:00-19:00 óra között...
2db kb. 20 centis környéki kis gyerek süllő lett az eredmény...
Le sem fotóztam őket..
Viszont láttam pár hullámot ami lekövette a wobit... Érdekes, hogy ezek nem vertek oda...
pedig volt, hogy megállítottam nekik a wobit, belehuztam,ugráltattam,,, de sehogy nem sikerült... -
twine
soldi3r
#52761
Mivel nagyon kevés időm van a horgászatra, így vagy a napkelte, vagy a napnyugta általában a horgászidőm, kb 1,5-2 órára...(nyáron volt hogy sikerült lejutnom a a partra napközben is,,az is nagy élmény volt, térdig, derékig a vízben dobálni a wobit...) a napközben általában Domolykót, vagy Balint adott...
a süllő szinte kivétel nélkül a fényváltás körnéyki időszakban jött csak...
Bot: [link] (azért linkelem , hogy ki tudd deríteni a részleteket a botról ami téged érdekel...
Nyáron szinte kivétel nélkül a 8-21-es botvéget használtam a 5-6gr.os wobikhoz,számomra meglepően messzire el lehet "parittyázni" őket vele....most "szereltem" át a napokban a merevebb véget , mert azt hittem twisterezni(12gr-os fej+ötös gumi) fogok, de végül ugyanezzel a merevebb botvéggel kezdtem dobálni a 6gr-os wobit, amire jött a Bálint:
(#52760) Interceptor :
0.33 Prorex Fluorocarbon 40 centis "előke" + 0.14-es Kasting Mega8 fonott az orsón...
A Prorexen kívűl, igazi "kínai szett" töviről hegyire
MInd mind, ugyanazzal a wobival
SZerk:
Bocsánat a képregényért...
twine
#52757
KÖszönöm a filmet....
és jótanácsokat...Az egyébként borzasztóan fáj, hogy még ismerősök elől is ugy kell titkolni az ember hova jár horgászni, mert valóban megy a "rablás"....
hogy mindenkitől azt hallom mikor mondom, hogy fogtam halat, és visszaengedtem, "miért nem viszem haza,,,hiszen ha én nem majd más hazaviszi..stb",,,ilyen és ehhez hasonló mondatok...
Basszus, idén talán ha kétszer vittem haza a feleségemnek süllőt,,,amit egészben megsütött...de az nem normális, hogy raboljam le a helyet, aminek minden látogatását élményként élem meg, azért hogy telerakjam a fagyasztót...
A tkm tele ezzel a mentalitással,,,,és azért is rossz ez nekem plusszban, mert ráadásul nem vagyok ilyen titkolózós "fajta",,,,,
Igy is alig mondom valakinek hogy fogok halat az ismerős körben...
Ezért jövök ide
"nem mondhatom el senkinek elmondom hát mindenkinek"....
de az ilyen húshorgászattal a tkm tele
twine
Nekem van ebből a tipusból , trulinoyábol 6-7 darab...
Való igaz, hogy nem mindegyik mozog teljesen egyformán, ami gondolom a koppintott gyártásból adódik, de nincs hatalmas eltérés, hogy valamelyik vér gagyi lenne, és alig veret vagy ilyesmi...szóval mindegyik használható, de van amelyik, tényleg gyönyörűen veret a folyó vizben..belerántva gyönyörűen ugrik....szóval nagyon szeretem, mert baromi jó önmagában is a mozgása, és nagyon jól lehet mozgatni, "ugráltatni" is
Köszönöm az eredeti nevét is...
lehet, hogy rendelek olyat is...bááááár, ezt még átgondolom,,,mert a koppincsal is végletekig elégedett vagyok...(már ami a fogósságot illeti) -
twine
jansky1
#52708
Mentségemre szóljon, a következő a történet...
kicsit följebb volt egy sporttárs, akihez oda futottam nincs e mérlege, mert én bevallom egy hátizsákkal és pár wobival járom a vizet,,,nem hordok szinte semmit magammal, a halakat meg visszaengedem,,,,
Szóval ez az ő műve, én meg kapkodtam, mert bár a fotóról (látom én is ) nem ez jön le,,,a halat tartottam szem előtt hogy minél előbb vizbe kerüljön...szóval nem "művészkedtünk"percekenkeresztül a fotóval stb...
De nem sérült,,,nem szakadt sehol...
twine
Ma kicsit nehezebben , de azért felébredtem és lementem fényváltásra ismét a kis Duna ágra dobálni...ismét twisterrel kezdtem, mert még mindig azt gondoltam mélyebben lesznek a halak,,,
De valahogy azt hiszem , a twisterezés, és gumihalazás nem az én pályám lesz...nem birom megkedvelni...jó pár dobás után cseréltem is egy méretesebb, eddig alig használt csillogós ezüst wobblerre,,de ugy tünt a pirkadó félhomályban, és a gyönyörű tiszta víz ellenére alig látszik a vízben,,,így jött a csere az eddig bevállt és durván fogós fehér trulinoya....
Egy álom ahogy veret ez a kis wobi, és szépen villogtatja a fehér oldalát...
Közben pedig ahogy jött fel a nap, láttam párszor egy gyönyörű széles hullámot a part kozelében, néha mintha hátúszó is kilógott volna...
aztán egyszer csak megtörtént a csoda....csoda, mert ezt én tényleg így éltem meg ahogy ezt végig nézhettem....
A parttól pár méterrel beljebb de tőlem távolabb elindult a hullám felém,(ekkor már szépen világítottak az első napsugarak, és gyönyörűen be lehetett látni a víz alá)
tőlem jóval távolabb a wobi tök más iranyban, hát gyorsan kicsörlőztem, mikozben megláttam a gyönyörű bálintott ahogy úszik el előttem...és huzza a "V"csíkot de elég szép hullámokat keltve....Wobi kiér uszás irány fő dobok pár méterrel,,,,
V alak mögé beér a wobi, na mondom erről lemaradtam mikor látom hogy rárobban valahogy "a semmiből" a bálint....gyönyörű volt ez a kép....aztán a kastking dolgozott kicsit, kb 2-3 kirohanás alatt, végül nagy sajnálatomra elég hamar felfeküdt a vízre a hal...
Ő volt az
én valahogy nem tudok olyan jó fotókat a halakról készíteni de 64 centi körüli számomra gyönyörű példány volt...eddig bálintból mindig csak a "standard" 40 centi körüli kis penge hasúak jöttek...hát ez nem az volt...gyönyörű széles hát meg fej...
Élvezet volt végig nézni az egész jelenetet ahogy rárobbant a wobira, aztán elindult vele....
MIre a salád felkelt már otthon is voltam az élménnyel, és a fotókkal....
A hal szerencsére jó egészségben és ereje teljében csapott egy nagyot, és el is uszott mikor vissza engedtem
Szerk:
Sokszor írtam már, de ismét meg "kellE jegyeznem, mert most is egész szep halat sikerült kiszedni...
és egész nyéron jöttek a 40-46 körüli süllők, balinok, domolykók...
Én nem csalódtam ebben a Kastking multis szettben...
Szerintem kva jó vétel, és tökéletesen kiszolgálja az embert, legalábbis az olyat, mint én....aki szeretne bele kostolni amultis pergetés világába de nem aakr csilliárdokért cuccot venni...
Használható az orsó, a bot szépen dolgozik a halak, alatt, a fék engedi magát amikor kell, nem ragad le.....
egyszóval jó vele horgászni..
twine
Grillo
#52675
Bár csak kétszer horgasztam sok éve azon a tavon,,nekem az a szívem csücske,,egy kis gyémánt....(neha csak sétálgatni is lemegyek oda nézelődni)
Emlékszem a sok évvel ezelőtti beszélgetésre,amikor "be akartam mutatkozni" a halornek,és ecseteltem hogy finom szerelekkel horgaszom,14-es damil, stb....
Mire jött a kulturált válasz,,,hogy igen az tök jó, ő valami 7-es vagy valami hasonló damilt használ stb.... nevettem nagyot....
Amikor én ott voltam és halat láttam fogni, az uszos szerelekkel volt ,meg gumis spiccel......akkor láttam először gumival farasztani pontyot...egy élmény volt végig nézni
Fenekezni azon a tavon nem sok értelmét látom,,,"be sem lehet dobni "mert atdobod a tulpartra és megdobod a sporttarsat
twine
#52634
Köszönöm a kimerítő ötletelést...
"CSukázni" nagyon szeretnék , de gyermek koromban fogtam utoljára...tavakon, támolygóval...
A baj az a környékünkön, hogy a kőgátak sokak által látogatott horgász helyek,,,boldog boldogtalan oda jár békés, és ragadozó halazni is...
Még tavaly tettem fel itt a kérdést egy képpel mellékelve, a kőgát melyik részét dobáljam?
Akkor jött valamelyik kedves topictárstól a jó tanács, hogy ha az a hely annyira nyilvánvalóan jónak tűnik, azt valszeg "szét is horgásszák", inkább keressek magamnak egy kevésbé látogatott helyet...
Ez be is vált,,,megtaláltam a fent említett csodálatos nyári pályát, ami nehezebben megközelíthető, de mondhatni szinte egész nyáron csak az enyém volt
Így ezeket a keresztgátakat(vagy hogy is hívják az ilyen víztörőket) lehet hogy kihagyom...
Felénk hinaras nincs is a dunán, igy az ilyen terület ki is lőve
Bár épp ma hívott az egyik ismerősöm, hogy "dicsekedjen", hogy az említett egyik ilyen gát nyugodt tövében a keszegező cuccával egy szál gilisztával pici horoggal kiszedett egy "méteres" csukát , valami 11kg környékén....
Szóval lehet, hogy még sincs annyira szétrabolva a hely, de jobban bejön amikor csak én vagyok és a természet,,,és nincs körülöttem még 2-3-4 sporttárs
Így marad a gödör keresés...
Ma már voltam lent egy 20gr-os gumival napközben,,,,azzal simán meg tudom huzkodni az alját,,,de ma a kisfiamal voltam, igy nem is igazán peca volt, csak proálgattam a téli szett súlyát....ehhh nagyon rossz volt a 20gr-ot dobálgatni a nyári megszokott 5-6gr után....
"Utálatos"...da majd hozzászokom,,,,vagy ha nagyon nem tetszik továbbra sem,,,beruházok pár mélyretörő wobira.... -
twine
Jó érzés volt ez a nyári időszak...
Már már majdnem kezdtem elhinni, hogy tudok horgászni, hiszen szinte minden alkalommal halas kézzel jöttem haza
(persze az agyam szerencsére lenyomta az egóm, és nyilvánvaló volt, hogy csak a keresgélés, az első halak után pedig a területhez való hűségem hozta meg a halakat, de attól még ez nem tudás, de legalább gyakorlat szerzés,,)
A gyakorlathoz viszont jó volt,,,jó volt megtanulni, hogyan üt oda a domolykó, és a balin, hogyan nehezedik rá a süllő, hogyan birizgál, majd ver rá a sügér...mind mind jó érzés volt...
A tavalyi tél arról szólt, hogy megtanuljak egyáltalán dobni a multis szettel...
Aztán a nyár már a könnyebb wobblerek dobásáról, vezetésének tudományáról,(lassan/gyorsan/pöcögtetve/hosszabban belehúzva majd megállítva) valamint a halfogásról szólt..
Az idei tél azt hiszem a twister, ésa gumihalak emelgetésének vezetésének tanulásáról fog szólni...
Tavaly a csillió, dobon feltekeredett gubanc bontogatása, valamint végtelenbe repülő twister nézése volt a fő csapásirány
Bízom benne, idén télen azért néha sikerül már halat is fogni velük...
twine
Elérkezettnek látom az időt a váltáshoz...uh ma. átszerelem a botot "téli szettre"
Előzmény:
A "nyári pályám" a kis dunán, ami szinte minden pergetéskor biztosan adott halat fényváltáskor,(Főleg süllő, de balin, és domolykó, néha sügér is jött szépen) mostanra mondhatni biológiai sivataggá változott...(nem, nem raboltam ki,
szinte mindig vissza engedtem őket)
Az utóbbi három peca viszont semmit nem adott, és már nem is él a víz úgy mint nyáron,,,sehol egy kishal, sehol egy rablás...
EZ nyilván természetes, hiszen meleg,mondhatni kis vízben dobáltam eddig(mint ahogy kicsi vízállásnál kiderült) kb. 2-2,5m mélység lehetett max, és zero kövezés, vagy gödör,tehát csak a zsákmány halak miatt jöttek ki a süllők ebbe a vízbe valszeg, amik most gondolom behúzódtak....
6 centis, 5-6gr-os 1,5-2m-en húzható wobikkal sikerült őket megfognom...
Na ez a pálya kiürült....
Eddig a 8-21gr-os lágyabb botvéggel sikerült a wobit dobálnom, most gondoltam cserélem a téli időszakra a 10-28-as végre, hogy 10-14gr összsúlyú twistereket a mélyebb mederbe is be tudjam küldeni...
Kérdés:
Azok a halak, amik eddig a környéken tanyáztak, vajon teljesen máshová költöznek a hideg idő beálltával, vagy maradnak ugyanazon folyamszakaszon, csak a mélyebb mederbe, gödrökbe költöznek vajon?
PErsze senkinek nincs távolba látó halradar szeme, inkábbc sak beszélgetést kezdeményeznék erről a témáról, van e értelme ugyanazon a környéken maradnom, és a mélyebb medret meghorgászni, vagy inkább keressek teljesen máshol egy "téli pályát" magamnak
twine
joe979
#52390
Felül volt még rajtam egy pufi mellény, ami a fotókon pont nem látszik,,,
Így pont kényelmes volt, 5 fokot mutatott a kerti hőmérő mikor elindultam... Nem fáztam,,,,A két kézfejem kezdett el egy idő után ahogy egyre több nedvesség érte...a jobb kezem a vizes fonottól kezdett egyre jobban gémberedni, aztán az első hal után a bal is ahogy csupa víz lett..
Na utána már pirosodott gémberedett csinált mindent a kézfejem :B :DDD
De a gőzölgő víz, a felkelő nap, és főleg az első szép süllő már kárpótolt,,,
Agyaltam is mivel lehetne ezt kiküszöbölni...
Kesztyű? Elképzelni nem tudom hogyan lehet kesztyűben pergetni,,, és a halat megfogni, vízből kiemelni,, vissza engedni,, még ha használok merítőt akkor is,, mindezt egyedül kesztyűben...
Ahhh.... Én egy bottal és egy hátizsákkal járom a partot...(pár wobblerel)
Nem az a kényelmes "parton parkoló Úri horgász" (semmi pejorativ, vagy sértő szándék nincs benne
) vagyok :D szeretem a vadregényes területeket...
Szóval szerintem marad az ,hogy legközelebb viszek egy nagyobb turcsit , és szárazra törlöm a kezem,,,
De minden ötletért hálás lennék
twine
Ismét érdemes volt a kis Duna ágon megnézni a napfelkeltét,és kicsit megdobálni a vizet:
Most is mint mindig, vissza is mentek a vízbe,( amitől majd le fagyott a kezem hajnalban)
Már nem olyan a hőmérséklet mint nyár derekán...
twine
lementem ma egy órácskára dobálni a (Duna)partra....
Sikerült egyből rekordot döntenem
negatívban...
Hát mit a tkmet akart ez a kis süllő gyerek a 6 centis wobblertől...ő maga sem volt sokkal nagyobb...
ÉS szabályosan szájba akasztva
Aztán jött "papa-mama" is hál'isten...
Kép_01
Kép_02
Azért rakom a bot mellé őket, mert a bot végétől az orsó elejéig 40 centi...
ÉS mivel egyedül fotózom őket kézben, mindig olyan picinek tűnnek
, pedig a második itt is olyan gyönyörű volt...így legalább lehet tudni mégis mekkorák...
Mentek ők is vissza a vízbe.....
twine
A napokban olvastam itt tőletek dunai horgászatról, sodrásról, és azzal kapcsolatos vízállásról, stb....
Kaptam én már itt annyi segítséget, gondoltam, hátha én is tudok végre hasznosat hozzá tenni a topic "tudástárához"...:
hydroinfo.hu"Szigeti" lakóként "amúgy" is nagyban függünk a Duna vízállásától,,,így ezzel "kelünk és fekszünk", de mióta találtam egy szuper pályát pergetni, aminek nagyban függ a vízállástól a hatékonysága, folyamatosan figyelem...
GOndoltam bedobom, hátha nem ismeritek, és másnak is hasznos lesz.
Üdv
T -
twine
Többször hoztam már itt szóba,hogy első multis szettemmel(Kastking Spartacus bot+orsó) mennyire elégedett vagyok, és hogy mennyire megtetszett ez a "fajta" pergetés...
Ti pedig többször írtátok a legnagyobb jó szándékkal, hogy érdemes minőségibb cuccokat is kipróbálni.
NOs, egy ideje feszít az érzés, hogy vennék egy itthon is elismert multi orsót,d e lövésem nincs melyiket válasszam....Nem szeretném a pénztárcám kárára a teljes itthoni palettát végig próbálgatni, és nem is gondolom, hogy mindenképp 100+ ezres kategóriára lenne szükségem....
Olvastam pár ömlengő cikket a Shimano Curado valamelyik típusáról, hogy híresen megbízható, és jól használható eszköz...
Ezen kívül szeretném kérdezni, van e ajánlott multi orsó, amit szívesen ajánlanátok!?
Látom pár műsorban Daiwa-kat használnak, de cikket, leírást, még "reklám szaggal" sem nagyon találtam, nemhogy őszinte tesztet...
SZóval esetleg ha van ilyen a tarsolyotokban, azt is örömmel olvasnám, hátha segítene a döntésben...
A bot valszeg egyelőre marad a KAstking Spartacus(1,98m, 8-21gr illetve 10-28gr)...erre raknám az új orsót...
5-7gr környéki wobblereket dobálok vele, télen a másik botvéggel, "felmegyek" a 12-14gr-ra a gumikkal....Röviden...:
Segítsetek nekem légyszíves pár bevált középkategóriás multi orsóval, melyik típusokkal érdemes foglalkozni...
Köszönettel
twine
twine
sityupityu
#51822
Bár ez nem a drónos topic,veszem a bátorságot a saját felvételeket linkelni a szigetcsucsrol...
Én a déli falujában lakom a szigetnek,azon a környéken pergetek,,,az eszaki csúcsra csak a családdal járok néha pancsolni...
De szerintem a sziget környékén, balinra domolykóra,és helyenként sullore simán lehet számítani...
Mert bárhol járok, balin rablást ebben a nyári időszakban szinte mindenhol látok a part mellett -
twine
BÁ Nutrition
#51813
Szerintem igen,,,
Én ezt használom pergetésnél a fluorocarbon,és a fonott kotesere -
twine
vihartigris
#51643
+LazacX
twine
Segítséget szeretnék kérni horog fenés témakörben.
Érdemes, nem érdemes, ha érdemes van e bevallt jól használható horog fenő, ami igazán ajánlott...!?Biztosan finomítani kell a wobbler vezetésemen, de azt vettem észre hogy a kavicsos köves részen, ahol húzom a wobblert, pikk pakk megszűnik a f@sza gyári fogós hegye a horgoknak, és egyre több a lemaradt halam...
Van két egyforma bevált fogós wobblerem, amiken már a horgokat kicseréltem, így mondhatni "kifogytam"...
Venni két dolog miatt nem akarok egyelőre...
-két horog itthon kb a kínai trulinoya wobblerem árába kerül (ez lenne a kisebbik probléma)
-a nagyobbik , hogy félek a vásárolt horog is pikk pakk eltompul az apró kavicsok között...
Szóval részemről favorizálnám a horog fenőt!
de melyiket?Előre is köszönöm a válaszokat
twine
"de a srác most is nagyon élvezi."
Viccelsz!?
Gyerekkorom óta próbálkozom a dunaval,de semmit nem adott...
Gyermekkorom óta néztem áhítattal a multi orsókat...
De húsvéti pénzből 30 évvel ezelőtt nem nagyon fért bele az akkor még itthon bőven "egzotikumnak" számító felszerelés...
Gyermekkorom óta szeretem a vadregényes szép vizeket...És most a dunanak azon a szakaszán szinte eggyé tudok válni a természettel... Vadvíz, pangó víz, erdő, hódok, kacsák,,,
És nem telik el úgy nap ,hogy ne fogjak halat,,tegnap 5 süllő!!!
(Abból mondjuk 2db 10és 25centis
) de a maradék három 43-46kozott....
Sipcsontig állva a langyos vízben,dobálni a wobblert...
Egy csoda...
Valszeg mindezt akkor is élvezném, ha egy száraz faággal művelném
Tegnap pld. Csak két kicsi domolyko jött az egyik kb 10centi...nem is értem hogy vert oda a 6centis wobinak...
Kicsi süllő gyereket megértem,neki legalább már vannak "ertelmes" fogai...de a kis domolyko meglepett a (negatív) méretével
Viszont lenne egy szakmai kérdésem...;
Azt veszem észre nagyjából "standard" méretek jönnek sullobol napok óta a 6centis wobira...
Ezt vajon tudnám növelni, ha 6helyett mondjuk 9vagy 12centis wobikkal dobaloznek?
Egyelőre féltem kipróbálni,hiszen nehéz volt a bizonytalanert feladni a tutinak vélt csalit....
De gondoltam megkérdezem, ti mit mondtok!? 9-12centisre ugyanúgy ravernek az eddigi halak is,, vagy valamit valamiért alapon,kevesebb lesz a hal, de nagyobb esély a méretesebbekre!?Uhhh tegnap sötétben botorkaltam ki az autóhoz ,erős fejlampaval világítottam a vizet,,hatva térdig érő vízben, egy cca. 70-80centis koma figyelt...
Először azt hittem egy erős faág,,,majd a következő pillanatban egy durva burvanylassal megindult a dög...nem tudom csuka vagy süllő volt,,,de valami álom méretű...szóval látom hogy vannak ott nagyobbak is... -
twine
Igen, nagyon élvezem
ma két kis domolykó volt a mérleg estére...
De örülök, hogy szóba kerül a dolog, mert ezért feszegettem a témát... Hogy beszélgessünk róla, és hátha többet tudok meg tőletek a minőségibb cuccokrol ,az én megosztott tapasztalatom tükrében...
Nem a Kastking szett istenitese volt a célom, vagy az önigazolas, hogy jót vettem olcsón....
Épp ellenkezőleg...
Szeretem a minőségi cuccokat, és örülök, ha valaki rá tud világítani, miért lenne jó egy minőségibb orsó, vagy bot....
DE:
Csak multis pergetés kategóriában...
Az 5m-es bolo példával nem vagyok beljebb....(elnézést, nem közeledés, csak halkan kulturáltan megjegyzem
Csak félek, nem tudunk érdemben beszélni, mert aki mondjuk curado-t használ, nem biztos hogy próbált Kastkinget....
Szóval ne értsük félre, én csak beszélgetést kezdemenyeznék a multis cuccokrol, hátha sikerül magamat meggyőzni, hogy mégis kellene nekem egy jó Shimano
twine
galervin93
#51441
Kérlek kívánj nekem még sok szép halat
Bevált a múltkori jókívánság... this is magic
Kínai kis multi szettem ma "aprított"
A héten külföldön voltam,és bár hatalmas, egyéb-nem horgász- élményekkel gazdagodtam, alig vártam a múltkori peca után, hogy hazaérjek, és újra húzzam a wobblert a vízben...
Ma dél körül lementem a családdal a kis Duna ágra...
kb a 3. dobásra jött is egy 32centis domolykó a kis 6centis wobblerre...nagy volt az öröm, kicsi fiam is látta végre apát halat fogni...
Annak rendje módja szerint vissza is engedtük...
később go home..Aztán 18:30 körül vissza mentem egyedül a partra, na mondom lássuk azt a fényváltást...de most úgy, hogy kötöttem végre egy cca. 30centis fluorocarbont a wobbler és a fonott közé....
Én nem tudom, hogy ennek köszönhető, vagy a majdnem teliholdnak, vagy a kicsit növekvő víznek, vagy ,,vagy,,vagy,,,,,,
De,
elindult a süllő....összesen 4db-ot húztam partra kb 2,5óra alatt... 37-42-44-45 centi....
és kettő "akármi" még le is maradt....Az élmény ismét elmondhatatlan,,,
ÉS csak ismételni tudom magam...kezdem most már igazán megismerni a kis KAstking Spartacus multi szettet...Nagyon szépen dolgozik a bot(1.98m, és a 8-21gr tagot használom hozzá) az ilyen méretű halak alatt...és az orsó is f@sza...
Kíváncsi lennék mit mond egy drágább, komolyabb szettel pergető sporttárs ezekről, mert ugye én hiába dicsérem, összehasonlítási alap nélkül mit sem ér a véleményem....
De ami fontos, 95 dollár volt az egész a Mega8 fonottal együtt , + wobbler,, és működik
Egyszer majd lehet, hogy felszívom magam, és veszek egy minőségibb Shimano multit,de az még azt hiszem odébb lesz
Nagyon fájna ugyanazt a szemetet látni a 40-60.000.-forintos orsón, mint amit ma láttam a cuccon...
"Dunás" nyárfavirágos pfuj de szemét darabkás mocsok mindenhol...
ma már egyszer áttakarítottam, de azt hiszem a második kör horgászat után ismét ráférne...
Szemét egy rhdk dolog ez a nyárfavirágzás....
twine
+galervin93
Köszönöm szépen a jókívánságokat, és a tanácsot...
Fárasztás:
Kissé furcsa volt elsőre ez a "néma fék"...Hozzá voltam szokva a múltban a "recsegő" fékekhez,,,persze nem arról beszélek, amit még a túlparton is hallanak.
Csak, hogy mégis valami kis finom műszer hangja legyen a féknek,amikor megugrik a hal, mégis halljam , hogy dolgozik a ren'cer
Na most tegnap az első halnál szürkületben úgy kellet "rázoomolnom" a dobra szemmel, hogy mégis mi a helyzet a fékkel,,a semmit tekerem a karral, és ellent tart a hal, vagy áll, vagy feszítsek rajta,,vagy mi legyen...
Nyilván ez az amatőrségemnek, és a kezdeti izgalomnak köszönhető, mert utólag átgondolva az ember ráejti az ujját a dobra, és máris érzi, hogy mi a feladat, de a magamfajta szökőévben halat fogó, "recsegőkön szocializált retrohorgásznak" segítség a hanghatás
Persze a fék "érzésre" be volt állítva, és nem is volt vele gond, csak...........majd ehhez a némasághoz is hozzászokom
twine
Tegnap végre beérett a türelem,,és a befektetett munka gyümölcse...
Előzmények;
Idén télen kerdezgettelek titeket ,a multis pergetésről...
Ezúton is köszönöm a segítségeket...
Végül,mint itt írtam és mutattam is alirol rendeltem egy Kastking Spartacus szettet...0.14-es mega8 került az orsora...
Sokat nem tudtam a vízre lejarni,és akkor is csak kevés időre,de ezen alkalmakkor raklapnyi Twistert, Rapala rattlin-t, eresztettem szélnek,és bontottam megszámlálhatatlan mennyiségű gubancot az orsón...Mostanra eljutottam odáig,hogy már nem csak a 14-16gr-os jigeket tudom dobni a cuccal,hanem az 5gr-os wobbler is nagyjából oda repül ahová szeretném
Megkedveltem a szettet,,,pont annyit nyújt, amit vártam tőle...egy fokkal sem többet,de semmilyen idegesítő kínai szarsagba sem futottam,,,teszi a dolgát... én a magam részéről , kezdő multis szettnek ilyen áron csodás vásárnak tartom...
És mivel előzmények,,, hozzá tartozik az is,hogy gyermek és ifjúi eveimet telepített tavakon horgasztam, a Duna egyetlen 1,5kg-os deveren kívül semmit nem adott...Tegnap viszont megtörtént a csoda,,, sipcsontig erő sarban megközelítve a kis Duna egy vadregényes részét, esti fenyvaltas közben kijött egy 45centis balin, 10percre rá egy 2centivel kisebb süllő....
Mindkettő ugyanarra a 6centis 5gr-os wobira...
Akkora élmény volt,,abban a vadregényes miliőben , mezítláb sipcsontig a vízben állva ,ezeket a halakat megfogni,,,hogy elmondhatatlan,,főleg hogy az első lemaradt balin olyan látványosan vert oda a wobinak a kis vízben a part mellett,hogy azt hittem elsirom magam a gyonyortol...
Ezt talán csak megboldogult Fekete István tudná igazán szavakba önteni,,,ahogy megy le a nap a Pilis mögött,ahogy a pangó vízben körülöttem a hódok jönnek mennek és dolgoznak,ahogy a vadkacsa mama tereli a pelyheseket, ahogy csak én vagyok és a természet...
És ahogy a balin odaver a cuccnak....álom...
Tudom,nem gigászi halak, és talán sokaknak megmosolyogtató a lelkendezésem,,,,
De ennyi év hal nélküli próbálkozás,ennyi hónap tanuló multis szerencsétlenkedes után, ez az este figyelembe véve a környezetet és körülményeket is... álomszerű volt...
A Kastking meg fasza volt....szinte fájt,olyan hamar kijöttek a halak a vízből...pedig a féket tudták húzni a halak ha akarták, én "sporthorgasznak" tartom magam, a halak nem vizisieltek a víz tetején kifelé csorlozve, szerettem volna kicsit farasztani, de úgy tűnik a bot hamar elvégezte "helyettem" a dolgát...
Uh. Most végre megjött a lendület,,azt hiszem kicsit több időt fogok adni ennek a sportnak ismét ..
PS: mindkét hal ment is vissza a vízbe...
PS2.0;
Persze a telefonom az autóban,mert "halat úgysem fogok", viszont az agyagos csúszós sárban, vízben kommandozni nem akartam a telefonommal az úszó gatya zsebében,mert bármelyik pillanatban bele fekszem a sárba,akkor bukom a telefont...
Így viszont fotó nélkül ki hiszi el nekem az estét!?
Ami mindegy is,,, az élmény már az enyém,,,a többi lényegtelen
Szerk;
Sűrű elnézést , hogy ilyen hosszú lett a post
twine
Steady74
#51219
Gyerek koromban ujpestről tekertem ki nyaranta biciklivel oda horgászni,,,incifinci kicsi kárászokat lehetett ott fogni...
Ingyen volt, senki nem zaklatta az embert és el lehetett szórakozni...
Próbáltam rengeteget villantózni ott mert,,,;
Bárkit kérdezgettünk apámmal bármikor,,,valahogy mindig mindenki ugyanarról a 3db csukáról mesélt amit hallott,hogy állítólag fogtak abban a tóban..
Kicsi gyerekként hittem, hogy majd én is....
De mivel a saját szememmel az életben nem láttam ott csukát fogni senkit, igy egy idő után maradt a kárászozás....De volt, hogy fél újpest ott tekerte a támolygóját/villantóját
Az valami magán tulajdnoban lévő tó lett gondolom ami "földi halandónak" nem is látogatható....
twine
Zoli bácsi
#50533
"innováció"!?
Javítsatok ki ha tévedek, és vagy nem értem a viccet,,,
de a családban kb. 1990 körül már akadt Cormoran kapásjelzős orsó...
Mi a tök ebben az innováció?
Megint feltalálták?
twine
sityupityu
#50317
Phantom4pro V2
twine
Ezt nézd
Én drónozok is, (plusz ugye horgásznék, ha nem copnék meg mindig én is ezzel a vizsga dologgal... Hiába van'91 óta kisebb nagyobb szünetekkel engedélyem)
Uh. Duplán dobogtatta meg a szívem a "kolléga" videója...
Respect a készítőinek...Két hete élőben néztem Balatonon a gyönyörű "lapát" Dévérek ívását a nádasban... Az is egy csoda volt...
De ez nagyon f@sza
twine
Grillo
#48891
"valójában 5-10 fajtánál nem használok többet egyszerre,"
Ezt így kell csinálni?
Olvastam/hallottam én, hogy cserelgetni kell a csalikat, de kezdő pergetőkent, 4 féle gumihalam, és twisterem van, amiből januárban kb. Kettőt cserélgettem...
Szóval akkor mondjuk 5-10 dobás után cseréljek csalit?
twine
Asszem rendhagyó amatőr kérdéssel fordulnék hozzátok, kedves pergető kartársak
Van egy számomra nagyon színpatikus "pálya" a dunán. Múlt hétvégén engedte az időm és a családom,felkeltem hajnalban, hogy "fényváltásra" már kint legyek a kőgáton:
Nem adta,
próbáltam rikító zöld twisterrel,fehér testű piros farkúval...lassan emelgetve,pöcögtetve, gyorsabban behúzva.lassabban emelgetve.....
Viszont két hód kavart körülöttem....(ők valóban zavarhatják a halakat?)a környék dunai pályáin, ennél kecsegtetőbb helyet el nem tudok képzelni....
ráadásul horgász ismerősök is javasolták a helyet....
Jelöltem világos barna kerettel, egy "gödröt", amit ismerek, még a nyári pici vízállás miatt....
illetve a viz mozgását forgását pirossal, illetve a szinte álló felületet kékkel...Segítsetek plíz,,ez a hely csak nekem tűnik ennyire kecsegtetőnek, a halak (csuka süllő) lehet ,hogy nem szeretik?
Ti melyik részét dobálnátok "aktívabban" ennek a pályának?Mit kúrok el,,,bennem lehet a hiba, bár nagyon kevés esélyt adtam a Dunának régebben is,,,pár órákra jártam le, de egyetlen halat adott nekem eddig a Duna
Az mondjuk szép volt egy "kilónegyvenes" negyvenpárcentis Dévért éjszaka, világító bóbitás pici úszóval, incifinci horoggal, csontival...
Ez volt az egyetlen halam
Mióta megvettem a pergető "szettet", 1-2 órákra ha időm engedi próbálok lejárni twisterezni...de semmi...
Rosszul választom meg a helyet? vagy a technikámban lehet hiba? persze ezek már csak költői kérdések...
Igy távolról nincs aki megmondja....
Viszont a képre ránézve ha egy két tanáccsal tudnátok szolgálni.... (színekkel jelöltem a különböző területeket,,,a kék inkább lapos, nyugodt szinte álló víz...a zöld erős sodrás, ami átbukik a kőgát víz alatti részén irgalmatlan sebességgel ,,valamint a piros terület nem túl nagy mélységgel)
Nagyon megköszönném!
Üdv
T
- Filmvilág
- Vízügy: árvíz, belvíz, aszály, stb.
- Call of Duty: Warzone
- Apple MacBook
- Milyen okostelefont vegyek?
- Energiaital topic
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell Latitude 5420 14" Touchscreen i5-1135G7 16GB 512GB 1 év garancia
- új akku Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6magos! - 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év garancia
- 234 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- KTC M27P20P Pro 4K IPS MiniLED 160Hz 1ms 1000nit 10bit HDR G-Sync Vsync játékra munkára 1év Garancia
Számomra érdekesség ,hogy utána néztem, a Kastking mega8 ami fent volt, 0.14-es 4,6kg szakítóval rendelkezik papírforma szerint, a Shimi kairiki8 0.06-os meg 5.3kg-al....
(a keretezettre esett a választás...)
akkor arra miért nem írják ki....
