galervin93
válasz hermanyi #68628 üzenetére
Ez így van. Persze a körülményeket figyelembe kell venni, van az a szitu, amikor nem lehet finomkodni, de amikor lehet, akkor szerintem érdemes. Dunán nekem is van gumi, RSD-n a leghidegebb időszakban volt, de már elég korán váltottam monora, azon nincs.
Egy mérés nem mérés, két mérés fél mérés, három mérés - na azzal már kezdhetsz valamit!
WarninShotZ
válasz hermanyi #68645 üzenetére
Nekem a preston KKM széria nagyon bejött method pecához, szerintem ezzel sem lesz majd baj, de majd elválik. Ha meg keszegezésre kerül a sor, (remélem hamarosan), akkor meg ki tudom próbálni élesben a feeder gumit meg a fejet is szerencsére.
SZIE-MKK-MGM // MATE-MKK-Növényorvos MSc // Samsung Galaxy S21
BogyóBP
válasz hermanyi #68658 üzenetére
Pl? Leginkább lágy zsinort keresek. A guru-t egy ismerősöm javasolta hogy fain zsinor nekem az elokeim azok csak az nguage.
ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI | Intel Core i5 12600KF | 2x16GB G.Skill Trident Z5 RGB Silver DDR5 6000mhz CL36 | Asrock RX 6700XT Challanger Pro 12GB | Kingston NV2 1TB NVMe + Kingston NV2 500GB NVMe | Acer Nitro XV272up 27" | bequiet! Pure Power 10 CM 500W | Coolermaster Qube 500 | Creative 2.0
Horvi
Most akarok én is merítőfejet venni de eddig a boltokban ahol voltam csak a döméset tudtam megtapogatni(ukpecában még nem voltam). Ez a guru fej mennyivel jobb/miben másabb? Egy barátomnak dömés method merítője van, viszont már előfordult, hogy a pontynak a bognártüskéje beakadt a szemek közé és alig tudtuk kiimádkozni.
Illetve egy olyan kérdésem lenne hozzá, hogy a menet a fej végén az normál metrikus vagy angolszász? Csak a kellemetlen meglepetések elkerülése végett.
Hello darkness, my old friend...
Horvi
válasz hermanyi #68708 üzenetére
Rendben köszönöm szépen, és ha nem hivatkozok rád akkor bunkók és elhajtanak? Amúgy most jelenleg egy ezer éves(kb 20) merítőm van, kb 1,80m hosszú a nyele szóval annál egy kicsit hosszabb kéne viszont havernak van asszem 3 méter azt meg talán kicsit túlzásnak érzem. Bár ahogy láttam ebből van a legtöbb típus meg a 4m-esből. Amúgy ezeket a rakós rendszerűeket gondolom lehet használni nem teljesem hosszban is?
Megnézem a MAP dualt, 29k azért az kemény Még szerintem alszom rá egyet, de abban egyetértek veled, hogy csak egyszer kell megvenni. Mondjuk mire odajut az ember és rászánja magát az egy kis időAmúgy nem ennél MAPnál volt olyan, hogy az adapter a nyél végéről lejön és oda kell házi barkácsolással szegecselni? Mintha láttam volna itt ilyen a topicban de lehet nem ezzel a nyéllel kapcsolatban.
galervin93
Nekem kövezésre (meg iszogatós bulipecához ) van egy Decathlonos teleszkópos nyelem, na annak semmi nem árt, ütni-vágni lehet. Minden másra meg ott a MAP. Amit vendingo kolléga ír, nekem pont azok tetszenek benne - vastag, rá lehet fogni, nem egy filigrán pálca, hanem bele lehet kapaszkodni, és tényleg nagyon sokat bír. A másik pedig a merevsége, ami kisebb halaknál nagyon megkönnyíti az egész procedúrát, nem hajlik, nem nyeklik, magad elé húzod a halat és kész.
gerii
válasz hermanyi #68750 üzenetére
Köszi, ez nem jó hír.
Pesten hol lehetne megcsináltatni, gondolom ha tört botot meg a tudnak javítani, akkor egy merítő nyél is megoldható?
Vagy vegyek egy újat, és ha kompatibilis a mostanival, akkor lesz 2 tartalék tagom?
SerieWalter rakós merítők jó fajták?Illetve ernyő leszúróból ez a menetes Carp Zoom életképes, vagy inkább a tüskés verzió a jobb?
Horvi
válasz hermanyi #68782 üzenetére
Igen az feltűnt, hogy nem egyszerű a dolog. Egy ilyen zsinórt vettem. Többen ajánlották a MAP-ot de elsőre drágának éreztem, így gondoltam egy olcsóbb is jó lesz amíg tanulok.
Erről a tisztító folyadék dologról még nem hallottam, ennek utána nézek.Köszi szépen a tanácsot. Én eddig úgy csináltam, hogy felólmoztam a szerkót és utána egy fenékmérő ólmot raktam a horogra és azzal dobáltam.
A távolság jelölésére milyen opciók vannak a zsinór jelölő filcen kívül?
sasa311 - végül a Zebco Trophy lett a befutó 3,90-es méretben, meg egy Ryobi Ecusima 4000 orsó lett rárakva
galervin93
válasz hermanyi #68785 üzenetére
Két megjegyzés a miért/hogyanra:
- azért érdemesebb a forgóra tenni a mérő ólmot, mert így nem függ az előke hosszától az, amit mérünk
- klipszelés főleg nagyobb távokon működik, 30 méter felett, ott már van elég nyúlása a zsinórnak, hogy érkezéskor finoman visszatartva ne legyen gubanc a vége. De ehhez az kell, hogy a meghorgászni kívánt távot maximum néhány méter plusszban meg tudjuk dobni folyamatosan. Én rá szoktam hagyni pár métert a zsinórsüllyesztéshez, de annyira nem vagyok oda a klipszért, inkább a filc.Egy mérés nem mérés, két mérés fél mérés, három mérés - na azzal már kezdhetsz valamit!
Horvi
Köszönöm a tanácsokat. Minden infó/tipp/trükk jól jön, csak most tanulom a dolgokat. Ez a zsinór szimpatikus lehet majd következőnek megpróbálom. A klipszeléstől kicsit tartok, mi van ha fárasztásnál elérek odáig, meg nem tudom mennyire macerás kiakasztani, ezeket majd próbálgatni kell.
Horvi
válasz hermanyi #68817 üzenetére
Köszönöm szépen a tanácsokat. Akkor szerintem be kell szereznem pár úszót még ezek alapján Általában ahova járunk ilyen 2-3m-es víz van. A legutóbbi tavon ilyen másfeles volt kb. Távolság szerintem max 20m lehetett bár annak a saccolásában nem vagyok jó.
Akkor pontyozáshoz az ilyen pár grammos úszókat kb el is felejthetem ha áramlik a víz akkor meg pláne.Hello darkness, my old friend...
smokiii1
válasz hermanyi #68802 üzenetére
Fix úszózni szoktam, még nem mertem belevágni a sliderezésbe. Köszi a leírást dobásról, legközelebb így próbálom majd.
Eddig mindig úgy dobtam, hogy hátrahajtottam a botot magam mögé, megvártam míg fixen megáll aztán dobtam el. Ez is lehetett probléma, bár csak utolsó alkalommal dobtam sok gubancot ezzel a dobással, előtte jóval kevesebbet. Talán az is baj lehetett hogy túl erősen dobtam.
Az a bajom egyébként ezekkel a vékony karbon szálas úszó antennákkal, hogy alig lehet őket látni, főleg ha eldobok 25-30 méterre. Egyszer próbáltam, de vissza kellett raknom a vastagabb antennát. Bár akkor szerencsére megállt úgy is az úszó.
Súlyozással kapcsolatban még egy kérdés, mert látom másik kollégának arra is válaszoltál:
Van egy 14 grammos úszó, kivehető lamellákkal. Azt ha stabilizálni kell, kisebb tavon, de mondjuk kicsit szelesebb időben azt hogy kellene jól kisúlyozni? Arányaiban mennyi maradjon az úszóban és mennyi kerüljön a damilra? Mert én úgy értelmezem a slideres szereléket, hogy annál kiveszik általában az összes súlyt az úszóból ami majd a damilra kerül és éppen érinti a feneket, az előke pedig elfekszik, így lesz a legstabilabb. Viszont fix úszónál meg nem lehet több súlyt tenni a zsinórra, vagyis az úszónak mindig nehezebbnek kelle lennie mint a damilra helyezett súlynak mert úgy tud jól repülni és kiterülni a szerelék. De van olyan hogy mondjuk a 14 grammos úszóból 8 gr marad az úszóban és 6 gr kb a zsinóron és ezzel elérhető hogy stabilabb lesz a szerelék? Vagy ennek így semmi értelme és az teszi stabilabbá, hogy az úszó nehezebb?
Ne haragudj ha hülyeségeket kérdezek, de próbálom meglátni a súlyozás mögötti ok/okozat dolgokat, mert eddig igazából csak a youtube videókban látott szerelékeket másoltam, amik valamikor működtek valamikor nem. -
BogyóBP
válasz hermanyi #68853 üzenetére
Passz mert a bot blankjan is light feeder írás van. Akkor legyen ML.
smokiii1
válasz hermanyi #68851 üzenetére
Na ez érdekes. Régebben néztem egy angol videót a waggleres úszózásról és abban azt mondták az úszónál kell lennie mindig a legnagyobb súlynak mert úgy fog jól repülni, mert akkor az úszó repül elől, az alatta lévő rész pedig utána. Egyszer próbáltam tavaly hogy egy sima, nem önsúlyos 4 grammos úszót felraktam fixen és kisújoztam szépen, de eldobni nem tudtam.
Na mindegy köszi a válaszokat. Még egy kérdés hogy lezárjam magamban a témát: Akkor ezek szerint jól gondoltam hogy ha a zsinóron van több súly attól lesz stabilabb és nem attól hogy maga az úszó nehéz? -
horcsog
válasz hermanyi #68941 üzenetére
16-os főzsinórral. 5-15 grammos bottal. Ami nekem van bot régi trabucco annyira finom bot, hogy a 6-7 gramm súly már rendesen terheli a botot. Lehet 10 grammot még elbírna de határeset már inkább sok lenne dobásnál neki, visszafogná már inkább dobásnál nem úgy dolgozna. Egyszer jártam úgy kinyílott a forgókapocs amiben az úszó van egy kicsit rendesebb dobásnál , de nem nagy izmozással. Hát nem akarok hülyeséget mondani de 60 méterre legalább elszállt. Nem tudom az mekkora úszó volt de 5 grammnál nem több az önsúly+zsinóron lévő súly. 3,9-es bot, nem is 4,2 vagy még hosszabb távdobó technika
horcsog
válasz hermanyi #68944 üzenetére
Nem egy laza pöccintés de nem is erőlködés . A 4+2 grammal egy szinte erő nélküli ejtés egy ilyen táv ott arra kell figyelnem ne dobjam jelentősen túl mert minek . 16-14 főzsinórral nem használok vele dobóelőkét. Eleve nincsenek nagy úszók, messzire nem horgászom vele ez 20 méter körüli táv . Így egy pár órás gyors peca sok dobással nem szokott elszakadni a főzsinór. Tehát nincs olyan izmozás dobásnál hogy annyira gyengüljön akár a 14-es zsinór is már megadja magát. Ha izomból dobálnék még ilyen úszóval is szakadozna dobóelőke nélkül vszínű kis úszókkal is.
horcsog
válasz hermanyi #68949 üzenetére
Pont fordítva vagyok messzire nem szeretek horgászni matchhel. Egyrészt nem tudom megetetni pontosan , másrészt meg nagyon sokat kell gépészkedni , az már egy nehéz módszer , nekem . Biztos van olyan helyzet amikor 40-50-60 méterre valaki meg tudja etetni horgászni az eredményes lenne. De én ezt nem tudom. Az etetésnél már megbuknék nem tudok olyan távra pontosan csúzlizni. Nincs is hozzá szerelésem matchben úszóban se botban sem. Nekem ez a rövid táv 20-25 méteres max amit kényelmesen megetetek meghorgászok.
hermanyi
válasz hermanyi #69007 üzenetére
Jelentem ki ált a hal. Fél 9 körül kezdtem a pecát fél 1 ig számoltam. 47db. Fél 3 kor befejeztem. Elfáradtam. Csak pontokat fogtam 2-3 kg átlag méret. Vizmélység 3..5m másfél úszó 20/16 18 ba. 14 es Middy KM3 as horog. Horgon 2 csemege etetni 5 kiló tejsavas magmix. Volt 2-3 db hal amihez közöm nem volt. Ez volt a legnagyobb ami kijött. (120 cm a bölcsö)
Aláírás (nem kötelező megadni - minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)
koko52
válasz hermanyi #69019 üzenetére
nálunk vadvízen 40kg/ha (ponty) a cél, ez jó ha 5kg-ra kijön a valóságban . De aki tud horgászni az tud halat fogni. Én elkerülöm ezeket a teszkós valamiket, süllő, harcsa a célhal. Finom pontyért irány az akasztói sziki ponty. Az verhetetlen.
"Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
jjohn
válasz hermanyi #69048 üzenetére
Szerintem nem veszítesz semmit. Már rég voltam délután, de felénk 5-6 után azért letehet fogni. A másik verzió sokan amikor én hazafelé megyek 9 után akkor jönnek le, lehet többet tudnak mint én , akár akkor eszik jobban a potyka.
Ha bejön az ősz akkor meg este, sötétedéséig szép patkó, jász,szilva, bagoly, dévér jöttek. No akkor meg márnát nem fogtam egy darabot sem, most meg jön azért, ép a patkókat hiányolom, de se baj. Nehogy belessek abba hibába hogy semmi sem jó.
Örülök minden kifogott halnak.
#Daidalosz nagyon köszönöm, igyekszik az ember, de nem csak rajtam a halkon is sok múlik.
jjohn
válasz hermanyi #69050 üzenetére
Jó ötlet a kagyló gyűjtés . Nem árt a csonti, mostanában én is többet veszek és ahogy írtam megy az alagútkosárba, a megmaradt lefullasztott meg a kajába. Nem hiába mondják az élő anyag csodákra képes, persze vannak kivételek mikor nem. Remélem lesznek szép halaid.
Én szorítok hogy görbüljön![ Szerkesztve ]
jjohn
válasz hermanyi #69055 üzenetére
Én is rakóznék, de most bentről jönnek jobban jönnek legalábbis nálam. Amikor visszamegy víz, a vízállást kb 50 cm-re mondják, akkor megy a rakó ahol most vagyok a kőgát után. Most a nyáron, ahogy beszúrtam képet a vízállás miatt, azon a részen rakóval szakadtra fogod magad. De valamiért a nyáron nem ment, nem nagyon rakóztak, közöttük én sem.
Nagyon sokáig match-eztem (fixen, csúszóra, "meg most a divat szó a slider", az úszózás meg a begumizott spiccbot, bolognai volt a nyerő nálam. A kimondott fenekező módszer nem igazán vonzott, sőt a kapitális amurokat is az úszóra szerelt fenekező bottal fogtam. Ezt is azért mert sokszor megtéptek a match-el, meg a spiccel. De érdekes ahogy keményebb szerkóra váltottam egyből megszűnt a kapás, vissza a könnyű szerkóra megint egyből szakítás .
Most meg itt a feeder korszak.[ Szerkesztve ]
jjohn
válasz hermanyi #69078 üzenetére
Az biztos szép az élővíz, én sok évi tavi pecáról váltottam, de nem bántam meg. Több helyet próbálhatok, de általában amit kiszemelek azok jól működnek (nem azt nézem hol fognak halat), kivéve mikor nem, de ez benne van a pakliban.
A gyors apadás bizony megzavarja a halakat, rögtön beljebb ugranak.
Mivel csábítottad el őket? Arra felé melyik kaja ami jobban bejön? -
Daidalosz
kezdő
válasz hermanyi #69082 üzenetére
😁 Igazatok volt. Én mindig kikötöm, ha így horgászom, egy perc kivenni a peca végén. Meg a zsinór iránya jelenti a támpontot az elején, hogy hova ült le a zsák, így nem akadok bele. Manapság már csak bolóval használom, de régen sokat rakóztam így, elsősorban kis távolságra.
Daidalosz
kezdő
válasz hermanyi #69085 üzenetére
A szemét nekem is gyengém, parton, vízben egyaránt. Kerülöm is a zsúfolt szakaszokat, az ember-nem-járta helyeken csak annyit kell összeszednem, amennyit a folyó hoz, épp elég az is. A viselkedésben sajnos nem várok változást, és ha lenne is, az irdatlan horgászlétszám miatt összességében egyre több a hulladék a partokon. És ennek jó részét nem a kukoricadarát vödörben hordó kisöregek hagyják ott, ez látszik az összetételből.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
