saen
válasz Spoon16 #64727 üzenetére
Pap Józsitól meg mindig azt szokták kérdezni, hogy mit keverjenek mivel, ő meg mindig azt szokta mondani, hogy nem kell keverni, ők már készre csinálják az anyagot. Ez a vegyél 6 féle etetőanyagot meg 14 féle kiegészítőt hozzá ez csak marketing fogás, hogy minden szart megvegyél.
horcsog
Folyón a kenyér nagyon jó . Főleg ha még a pékségben sütnétek olyan kenyeret is amit kenyérrózsának is lehet használni csaliként. Érdemes lenne ha folyón mennyiséget etetsz rakni bele áztatott kenyeret ha nagy mennyiséghez hozzájutsz, legegyszerűbb darából egy nagyon fogós kaját csinál folyón. + a mennyiséget meg tudod növelni vele könnyen nem kell darálni csak áztatni , egyszerű .
horcsog
válasz Spoon16 #64740 üzenetére
Pakstól lefelé horgászom a Dunán. Nem járok a pesti szakaszra. Olyan folyóvízi békéshal ami nem szereti a kenyeret nincs szerintem, vagy beteg. Az nem baj ha raksz hozzá pirított darált kenyeret is , de az áztatott megint máshogy viselkedik és más ízű stb , ragaszt is valamennyire. Ha többféle kenyeret raksz hozzá pirított áztatott még jobb lesz a kajád. A kenyérrózsát nem csak viccből mondtam mert tapasztalatom alapján kb úgy 2000-es évektől elég nehéz olyan kenyeret venni ami jó kenyérrózsának. Mindegyik jó valamilyen szinten frissen de ami igazán jó olyan 100-ból 1 se. Érdekes korábban egyféle kenyér volt a boltban vidéki kisvárosban de az pont jó volt enni is és frissen kenyérrózsának is. Hová tűnt itt a nagy bőségben nem tudom. Mondjuk mi már régóta otthon sütünk kenyeret nem a halak miatt hanem a kenyerek minősége miatt amit lehet venni. Szinte nincs kovászos kenyér szinte mindegyik ez a felfújt valami de ez más téma. Ma is olyan kenyérből ettem amit szombaton sütöttem kb 10-15 deka bőven laktató volt és az állaga kb olyan volt mint szombaton . Nem teljesen de nagyon közel hozzá 4 napos kenyér. Lényeg a lényeg én a helyedben zúdítanám be a kenyeret a vízbe még ha földdel összekeversz áztatott kenyeret és azt begombócozod nem lesz egy utolsó kaja folyón vsz. Minden nélkül .
Steady74
válasz Spoon16 #65183 üzenetére
A pellet line az egy remek zsinór. Olcsó, jól merül, jó a szakítója is. Nagyjából annyi lehet, mint a MAP Optimum-nak. Mármint ténylegesen, papíron a HD 2X erősebb, de ezt ne gondolja senki komolyan.
MAP-ot tavaly próbáltam ki, azóta használom őket, a Maxima gyártja a MAP-nak. Maxima a legjobb match zsinór, így gondoltam az Optimum is jó lesz. Az. Tavaly Vadkan tavon beleakadtam valami nagy dögbe, ment-ment-ment, 3,9-es bottal tartottam, és nem éreztem gyengének a felszerelést. 9,6,-os megfogtam a 0,20-as zsinórral simán, amit nem tudtam, azokat 15+-ra saccoltam, de a horog mindhárom alkalommal kiakadt. -
galervin93
válasz Spoon16 #65512 üzenetére
Köszi-köszi!
Igazából nagy tudomány nem volt benne, 330-as finom bot, 20-as főzsinór, vastagodó mono előtét (19-->28, Döme), L (20 g) vagy XL-es (30 g) Preston ICS kosár (cserélhető a szerkó megbontása nélkül, zseniális), gyorskapocs (naponta vagy 5-6 előke biztos elment, edzés alatt több is, mirr megtaláltam mi a jó, kellett a gyorskapocs "sebessége"), az előke kb. 12-14 centis (sem a hosszabb, sem a rövidebb nem vált be valamiért), horog Gama 2260B 16-os, második nap 14-es, ez utóbbi volt a jobb, kellett a nagyobb horog, egyszerűen relatíve nagyok voltak a halak, a csali sem volt apró, nem kellett finomabb (4 szál szúnyog, 4 szem pinki, ezek kombinaciója, illetve fél szál giliszta egy pinkivel patkolva).[ Szerkesztve ]
Egy mérés nem mérés, két mérés fél mérés, három mérés - na azzal már kezdhetsz valamit!
aladarazurbe
válasz Spoon16 #65585 üzenetére
Ennél a tsurinoya NA5000 orsónál te kiakasztott klipszes pecát csináltál már? Én is vettem egyet pickerre, de érzésem szerint a klipsze túl durva monofilhoz, továbbá én
a klipszet ölelő peremet is élesnek találtam.Tulajdonkép csak egy avató pecán használtam, de nem mertem bele akasztani zsinórt,hanem egy befőtes gumival fixáltam a dobástávot (DIY ACS ).Ezt a klipszet leszámítva egyébként jónak tűnik.
Zoli bácsi
válasz Spoon16 #65593 üzenetére
Jogos a felvetés.
Az a baj, hogy mindig úgy érzem, igen, ez még kellene, aztán tényleg van mindenem.....
Aztán megveszem..és megint meglátok valamit.
Szégyelleném a pofámat, de ahogy olvasgatok, rá kell jönnöm hogy nem vagyok egyedül.
Amúgy igen, én is feeder botokat vettem elő legtöbbször.
Ez a teleszkópos mizéria jobbára abból jön, hogy rá akarok állni bicajos pecára. Most jöttem be, éppen oldaltáskákat szereltem fel a bicajra. Mai napon hivatalosan is elértem a 20 kg fogyást idén (132-112), azt a tucat kilót még le akarom dolgozni nyár végére.
Ez is egyfajta motiváció, beállítottam az autót üres tankkal a garázsba.....Bicaj van elöl...Már csak az időjárásnak kellene tudomásul venni hogy április vége van. -
BogyóBP
válasz Spoon16 #65608 üzenetére
Nincs bizony ezzel én is tisztába vagyok ezért is vettem fel a kapcsolatot az emberkevel akitől vettem és intezem a garit azért köszönöm hogy megpróbáltatok segíteni. Igen sajnos én is így velem hogy megy vissza a daiwanak nemetbe és ok majd meglatjak mit tudnak vele kezdeni egyedül csak az aggaszt hogy a dobokon (4dob 2-2)10.000ft értékű zsinor van már felrakva ami meg szinte vatta új és lövésem sincs hova mentsem őket. Azon agyLtam hogy van egy hatalmas nagy tavdobo orsom egy Nevis karma 6500 as hogy annak a dobjára a zsinorokat egymásba kötve az viszek annyit amennyit lehet de kétlem hogy elfér rajta 900m 20as és 300m 18 as meg illetve hogy nem töri e meg majd a zsinort az atcseveles.
ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI | Intel Core i5 12600KF | 2x16GB G.Skill Trident Z5 RGB Silver DDR5 6000mhz CL36 | Asrock RX 6700XT Challanger Pro 12GB | Kingston NV2 1TB NVMe + Kingston NV2 500GB NVMe | Acer Nitro XV272up 27" | be quiet! Pure Power 10 CM 500W | Lian Li O11 Air mini | Creative 2.0
csababarca
válasz Spoon16 #65615 üzenetére
#65614saen
köszi, HD-s blendex vajsav mangós etető.Köszi Spoon neked is.
Nem tudom, próbálok variálni, vettem pelletet is, mert eddig 3szor voltam kint, egyszer sem fogtam pontyot, csak minden alkalommal 20 perc alatt 3-5 keszeget, aztán órákig csend.használtam már májas, krilles etetőanyagot, epreset is, de eddig nem adtak halat.
a mangó csalit viszont szeretik, tavaly legalábbis vitték rendesen, hátha az etetővel is sikerrel járok.milyen ízvilágok mennek ebben az időben? vagy a szín a fontosabb?
majd a csalikat kipróbálom a parton vízbe lógatva, mert pl májas pellet nem emelte meg a 8as horgot egyáltalán, viszont a sima tornádó wafter igen.
nem tudom a xl blendex pop-up mit csinál velük.amúgy a cralusso kosarakat kezdtem el használni, tetszik ez a szétnyitható töltőszerszám.
iPhone 8 64GB, MacBook Air, Skoda Superb 2012, CRTDI 2.0
BogyóBP
válasz Spoon16 #65864 üzenetére
vendingo
válasz Spoon16 #66092 üzenetére
Vannak direkt ilyen botok, 2-3 részesben, meg teleszkóposban is.
Amúgy erre a célra egy 2.70-es pergetőt használok 10-40 dobóval. Ezzel csukázok, ezzel szoktam kenyérkockázni, úszózni a nád mellett.
Teleszkópos botot néznék a helyedben.Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!
horcsog
Jó lehet egy rövidebb bolognai . Annál nem annyira számít a súly és nem kell drágát venned, ha találsz valami használhatót rövid méretben.
Vagy pl én használok egy shimano nexave teleszkópos 4m-es surf ! botot. A surf csak a nyelében surf fenekezésre alkalmatlan. De úszózni kiváló 0,2 0,22-es zsinórokkal úgy dolgozik . Nem tudom a shimano mit akart azzal a bottal. Olyan a spicce feederbotnak is elmegy majdnem . és talán 3 librás dobósúllyal árulták. Úgy rendeltem látatlanban meg is lepődtem mikor kézbe vettem. Aztán van egy régi 4,5 méteres silstarom az nehéz , teleszkópos . Nem való finom pecára .
hermanyi
válasz Spoon16 #66241 üzenetére
5% a kajához max . Vagy simán meg pirítód és utána (én mozsárba szoktam) összetörőd ledarálod . Vagy 2 napra belerakod ázni vízbe (kicsiráztatód) majd fél óra alatt megfőződ. Főttel vigyázni kell ,csak annyit szabad csinálni amennyi kell ,mert hamar romlik .
Aláírás (nem kötelező megadni - minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)
horcsog
Szeretem úgy használni megfőzni és a főzőlevet natúr darához adni. De bármilyen darához adhatod , csak olyan kenderillata lesz mindennek elnyomja az illatát ami a kajában van. A főtt magból meg adhatsz hozzá amennyit felvesz a dara még tapadjon. Ez a legegyszerűbb felhasználás talán. De szoktam pirítani is és ledarálni frissen nagyon jó cucc . Akkor bármihez azt is adalékként adhatod mondjuk beleraksz 10-20%-ot a gyári darába ilyen pirítottból akkor lesz egy nagyon kenderes kajád ami vszínű még a gyári aromát is elnyomja . Csak a tapadása változni fog arra figyelj ha sokat raksz . Általában házi kutyulásoknál használom nem gyári darákhoz rakom.
KunEmber
Én csak pirítottat használok, a max 5 százalék jó arány, de én még annál is kevesebbet használok belőle.
Sima serpenyőben majdnem füstölésig hevítem, folyamatosan rázom, keverem, hogy ne égjen le. Olajat, zsiradékot nem használok. 1/3-át egészben hagyom, maradékot mozsárban nagyjából össze töröm. Kb. ennyi, én főzni nem szoktam.
#kendermag
http://youtu.be/Ti8O5RbsQxg
Rasnac
válasz Spoon16 #66290 üzenetére
Hát őszintén szólva főként állóvízre, de még az évben tervben van a Tiszára menetel is. Főként békés halakra ponty kárás keszeg amur, ragadozora semmiképp.
Ha van egyébként jobb javaslat szívesen fogadom, csak a költségvetés elég szűkös[ Szerkesztve ]
"Azért jó tengerparton lakni, mert akkor csak három oldalról van hülyékkel körülvéve az ember."
Rasnac
válasz Spoon16 #66295 üzenetére
Rendben köszi srácok! A red carpal már szemeztem de nem voltam biztos.
Egyébként egy másik - alap kérdés
a 0.22-es fődamilhoz a 0.18as előkezsinor jó-e és ha igen akkor 10m elég lehet, vagy érdemesebb kevesebbet?"Azért jó tengerparton lakni, mert akkor csak három oldalról van hülyékkel körülvéve az ember."
BogyóBP
válasz Spoon16 #66786 üzenetére
Csúszó szerelek kosár kapocs fel majd gumi ütköző jon a nagy hurok ennek végére jon a kicsi hurok a nagy hurok egyik szárát levágják mindkét csomó ig így van egy duplán csomozott füles zsinor amin a kosár is megakad és egy vegful amibe az előke megy nem tudok képet mutatni amit linkelt Zoli bácsi az majdnem ugyanez csak nem helikopteres szerelek.
BlackmMmDog
válasz Spoon16 #71561 üzenetére
Intenzív vizekre egész évben jó a aqua, de a kisebb hal sűrűségű vizekre a hallisztmentes vagy enyhén halas a jó. Sok esetben a gyártok csak megfestik pár édesebb ízű kajájukat.
Hidegvízben bevált csaliíz: vörös szeder, faeper, tigrismogyoró- vajkaramella.
Etetőt Csl likőrrel keverem, melasz is jó hidegvízűre (világos etetőt megfeszti),de nagyon összefogja a kaját.
Nem rontasz el semmit ha aromában büdösebb ízt választasz, klasszikus ízt (méz ,eper vanília) kerüld ha édes vonalnál maradsz . Én leginkább tűzőszúnyog, hal, tintahal aromát használok.Grat, szép sámli
horcsog
aquat én kb mostanáig használnék mikor megy 10 fok alá nem . Hideg vízi gyári kaját, vagy bármelyik bodorkás kaját, vagy piros x21-et kis kötőanyaggal jobban tapadjon lemenjen a fenékre.
x21 jó plusz aroma helyett is bármelyik kajához pl egy tapadósabb fenekező kajához felerész harmadrész x21-et adsz elnyomja mindennek az illatát ami a kajában van . Vagy sensas aromaporok bodorkástól a pontyosig bármelyik jó lehet.
horcsog
válasz Spoon16 #71583 üzenetére
Teleszkópost a Dunán használok régi cormorant 100-200 grammos 2,7-es hossz , kb 1990-ben vásárolt eszköz . Az kiváló Dunai fenekező horgászatra univerzális a keszegtől a harcsáig . Nem tudom mikor vettem utoljára teleszkópos botot de lehet még 2000 előtt. Szerintem ha már pénzt adsz érte érdemesebb lenne 2 részes pergetőt venni , felesleges a 3,6-os hossz vsz inkább 2,7 vagy 3 m. Olyan dobósúlyban ami oda ideális ahová használnád, pl Dunán fenekezni 50-100-as tökéles a számomra. Illetve nem mondok igazat mert spiccbot is teleszkópos és azt vettem. De azonkívül nem hiszem, nem tudom miért lenne célszerű, 2,7-es kétrészes bot szállítási hossza olyan 140 centi kb, az egy kis botzsákban elfér. De állóvízen is szoktam ezekkel süllőre fenekezni is.
Zoli bácsi
válasz Spoon16 #71747 üzenetére
Ja, köszi.
Elvileg van egy Leeda klón botom, egy Silstar Yokozuna RC10 [link]
Erről sok helyen állították hogy Leeda GT klón, ugyanaz a blank.
Mondjuk már bánom hogy a legerősebbet vettem, a 3,6m-es 80gr-ost.
Finom bot, de finomabbra számítottam.
Annyi tippet adtok, itt, meg privátban is írtak többen, hogy most már tényleg csak vakarom a fejem.
De ez tényleg tetszik, spicc is van hozzá, úgy nézem. De gyanúsan olcsó. -
Zoli bácsi
válasz Spoon16 #71811 üzenetére
Köszi, sikerült megrendelni, meg ki is fizettem a bankkártyával.
Utána tűnt el azonnal az akcióból, szerintem ha nem teszem be az elején a kosárba, utána meg nézegettem fél órát találok-e még valamit, nekem sem kerül.
Annyira nem fontos, inkább csak a kíváncsiság. Meg a marketing, ugye akció, meg egy ezres kupont is adtak...Kíváncsi vagyok milyen ez az előketartó, eredeti árat nem adtam volna érte. -
galervin93
válasz Spoon16 #72152 üzenetére
Mondjuk haver Döme-b*zi, szóval lehet egy ilyen kék állványnak jobban örülne. Boltban tapiztam még régebben, lehet hogy egy agyon hajtogatott darab volt, de nagyon lötyögött, a festés is jött lefele mindenhonnan. Alu csak azért kellene, mert könnyű (minimálpecára lenne).
Na köszi, kitalálom még!Egy mérés nem mérés, két mérés fél mérés, három mérés - na azzal már kezdhetsz valamit!
horcsog
Nekem spro kesztyűm van emlékeim szerint. Valami thermós anyag elvileg és az ujjai visszahajthatók . Ritkán veszem fel mert így is kicsit zavar pergetésnél , jobban szeretek kesztyű nélkül . De biztos vannak ennél sokkal jobbak is .
BlackmMmDog : tavon halszeletként raknám fel a kárászt ha nincs más . Mondjuk ha mártogatsz vele megeszi éppen akár élve, vagy egész fűzött halként is az egész nagyokat is a süllő , olyanokat is ami már csukázni is határeset. De nem a legjobb csali élve tavon . Viszont a Dunán élő kis kárászok fogósak süllőre is. Tavon razbóra, küsz, bodorka a kedvenc csalijaim süllőre. Halszeletnek taván talán a bodorka legfogósabb (van egy jellegzetes bodorka "szaga" ) de taposott küsz se utolsó.
horcsog
válasz Spoon16 #72509 üzenetére
Egyik legjobb pontyos kaja ma is. Az eredetiben nálunk is vaniliás cukorral készült, néha tettünk bele egy kanál mézet még.
Mikróban nem csinálom soha, ha alapnak használom akkor leforrázom a darát több vízzel mint amit felvesz, és utána mehet bele a többi adalék (akár gyári kaja) Ha önmagában használom akkor van néhány horgászatra kisajátított öreg lábosom abban vízforralás és addig kevergetni benne a darát amíg jó állagú lesz. Utána sensas carpix aromaport bele. Főzést ezzel az aromával nem javaslom mert kitiltanak örökre a konyhából. + nem biztos jót tesz az aromának a főzés. Legfogósabb mikor még meleg a dara és úgy viszed ki teljesen friss. ( egyébként ez a kaja úgyis nagyon fogós tud lenni ha nagyon lassan oldódik ki a kosárból tavakon is nem csak folyón)
galervin93
válasz Spoon16 #72976 üzenetére
Én inkább megfordítanám a kérdést - miért hagynád el? Sok dzsuva akad a kötésen? Mert ha nem, akkor igazából semmit nem ront a szerkós, ellenben ott vannak az előnyei.
"Szabály" nincs, de sok és/vagy nagy súllyal történő dobás esetén érdemes. Sarkított példa: matchre is lehet kötni, mert mondjuk egy közepesen áramló vízen nehéz úszót kell folyamatosan dobálni, de a főzsinór meg minél vékonyabb annál jobb pl.[ Szerkesztve ]
Zoli bácsi
válasz Spoon16 #72981 üzenetére
Az én tapasztalatom, véleményem:
Újrakezdő horgászként nem használtam dobóelőkét, olyan dolognak gondoltam, amire nincs nekem szükségem, egy koca hobbi pecásnak. Aztán kipróbáltam.
Legfontosabb észrevétel: A főzsinór sokkal többet bír, nem gyengül meg az eleje. Egy tekercs főzsinór akár több szezont kibír. Sokkal kevesebb a szakadás is, gondolom a víz alatti kövek, egyéb dolgok segítettek az idő előtti szakadásoknál. Ha lehet fonott dobóelőkét használok. Mióta megtanultam az Albright csomót, mást nem használok. Sosem szakadt a kötésnél. Ha kötés után nem tetszik a csomó, újrakötöm, nem mindig sikerül elsőre kis gusztusos csomót kötnöm, de megéri vele vacakolni. Azért is szeretem a fonott dobóelőkét, mert éjszaka érzem mikor ér be a dobóelőke, ha éjjel tekerem be a szereléket. Albright csomónál elég kicsi a csomó, gyűrűknél nem szokott gond lenni.
Szinte minden fenekező (Bojlison is) boton van fonott dobóelőke, persze 35-ös főzsinórhoz már nem kötök. Feedernél csak a partközelben, kis (20gr) kosárral használt botoknál nem kötök dobóelőkét. Ahol már lendületesebben dobni kell, oda kötök, egyértelműen több az előnye, mint a hátránya, számomra.
Leggyakoribb hátrány a dobóelőkénél számomra, hogy feltekeréskor ha olyan helyzetben áll a csomó a dobon, kissé megakad dobásnál benne a lefutó zsinór, és megfékezi a dobás lendületét, kissé. Nem mindig, de ez a leggyakoribb gondom vele. Ha a végszerelék körül gubancolódik, nehéz kibogozni. Folyóvíz ha hordalékos, össze tud ülni kitekerésre a csomónál a növényi törmelék, erre oda kell figyelni. Más hátrányát nem látom.
Amúgy törekszem rá, hogy feeder botnál minél vékonyabb legyen a dobóelőke is, egyszerű feeder cuccnál 0,12-es fonottat kötök, folyóvízinél 0,14-0,16 méretet.
Monofil dobóelőkét ritkán kötök, strapabíróbb a fonott. A methodosra szerelt Cormoran botom elég sokat volt használva, dobáltam vele sokat, a 2 éve felcsévélt főzsinórt már lecserélem, de számomra is hihetetlen, semmi nyoma rajta kopásnak, nyúlásnak. Dobóelőke nélkül rég elhasználódott volna, elfogyott volna.
Amúgy ha nem kötök dobóelőkét, írtam hogy van olyan botom ami direkt közeli pecára van, akkor nem vagyok szívbajos, 0,22-es monofil zsinórral töltöm föl. Kisebb dobásokat 20gr-os kosarakkal bírja, még a 30gr-os kosarat is. Húzósabb dobások 30gr-os kosárral már megnyújtják a 22-es zsinórt, innentől szükséges a dobóelőke. Én így számolom. -
galervin93
Próbálj ki több csomót, meg fogod találni ami neked kézre áll és kicsire, pofásra tudod kötni. Nem kell "hinni", hogy egyik-másik csomó csak fonott meg monofil, meg csak két monofil stb. összekötésére való, bátran próbáld ki őket.
Szerintem is jóval több a haszna a csapónak, mint a hátránya. Tiszán ráadásul mehet a fonott is, egy valós 14-es bőven jó lesz, még csak drágát sem kell venned. Persze ezek az olcsóbbak jó hangosak, meg simán el vannak méretezve több számmal is, pl. legóccsóbb Nevis Secure Braidből (nekem ez a dunai "szaggatós") neked egy papíron 10, 12-es bőven elegendő. Amúgy meg benga madzag, jól bírja a strapát, erre felesleges sokat áldozni.
Mono se rossz, ott ha a vastag miatt nagy volt a csomó, esetleg próbáld ki a vastagodókat, nekem a Döme Tapered tökre bejött, asszem 20-->28-as, de vannak vastagabbak is.Steady74
Szarvas? Kifosztottátok?[ Szerkesztve ]
jjohn
Nem tudom a Tiszán mennyire vannak kagylók, kagylópadok, de kövek biztos vannak, így én kötnék. A Dunán horgászom közelre és távolra is, mindig használok fonott dobóelőkét, biztosra veszem enélkül sokkal több főzsinór fogyott volna. Uni To Uni csomót kötök nem nagyon döccen a gyűrűkön, ha jól meg van kötve. Igaz nagy súlyokat dobok, beljebb 130 gr alagút kosár + töltet (majd lemérem pontosan tele mennyi), 15-20 m-re rakéta kosár 50-60 gr (ez töltve lemértem 300 gr).
Az Szfvári Palotavárosi Felső-tavon mikor a közös peca volt, ott 30-as mono dobóelőkét kötöttem (fonott nincs engedélyezve) a 22-es elé, mert messzebbre (kb 80 m) nagyobb pellet kosarat (40 gr) használtam ez bordáig töltve kb 90 gr ehhez kellett, igaz jól bírta a dobásokat.
Közelebbre is kötöttem igaz nem indokolta semmi, de gondoltam hátha változik valami a peca során.
Tavi horgászatnál 30-40 gr-os kosárhoz nem kötök a 20-30 m-re.
Szerintem a súlyt, a távolságot és a helyszínt mérlegelni kell, és ahhoz igazodni.
Lehet másnak más erről a véleménye. -
erik365
válasz Spoon16 #73088 üzenetére
Attól függ mennyit szánsz rá, tavaly kezdtem el a Korum márkát használni orsó,bot kiegészítők. Abból van az Allrounder széria, ez pont az amit Te keresel.
Igaz picivel 20 fölött van, de netes vélemények alapján én tuti beszerzek majd egyet.
[KORUM ALLROUNDER]1.4 T-jet M32
