saen
válasz Zoli bácsi #66736 üzenetére
Hát ezt nem a nyárfaszösz ellen találták ki... Felénk ahol szösz van, az van a szélében is, nem hinném, hogy sokat segítene. Ráadásul bedobás közben is összeszeded a szöszt. Én szkeptikus vagyok, de nem próbáltam.
saen
válasz Zoli bácsi #67185 üzenetére
Az is előfordulhat, hogy változik a zsinór és a márkajelzés marad.
Alapvetően ez a gond az ilyen "gyártókkal", mint az energofish, ott nem a minőség fontos, rengeteg ipari hulladékot árulnak. Nem azt mondom, hogy nincs jól használható termékük, de én személy szerint nem kísérletezek már. Annyival nem olcsóbb, mint amennyivel szarabbak a cuccaik... Ha olcsó kell, akkor Ali, ha meg nem ez a szempont, akkor a nagy márkák. Tudom monofilt nem szokás aliról venni, ezt inkább csak úgy általánosságban írtam
saen
válasz Zoli bácsi #67419 üzenetére
Szerinted ezt mihez fejlesztették?
Ezt konkrétan nem próbáltam, de állítólag ugyanaz a technológia, mint egy másik Daiwa zsinór amit már nem lehet kapni, de én használom. Ha ez igaz akkor jó lesz.
saen
válasz Zoli bácsi #67430 üzenetére
Akadós terepen simán kellhet a 13-as. Ha nyílt terep van és semmi olyan ami elvághatja a zsinórt akkor mehet a 0.06-os is, ahogy durvul a szuti, kell a vastagság, hogy ne szakadj. Alapvetően egy 13-as minőségi zsinór nem vastag.
saen
válasz Koncipappa #67482 üzenetére
Kínából a konténerrendelés most elég vicces állítólag. Kicsi a kapacitás és drága, ezért nem minden jön időben. Nem Nevis specifikus a dolog, más márkáknál is van ez ami kínából jön. Azt kell venni ami van raktáron vagy olyan helyről ahol van...
saen
válasz matyi012345 #67579 üzenetére
Amit írtál abból a Nevis a top, egyértelműen.
Orsóból én vennék egy 4-5000-es Tsurinoyát az easyfeedertől. Alapból az aliexpresst mondanám, de most változik az adózás és még nem tudjuk mennyi lesz a kezelési költség a postánál, áfa már mindenképp lesz júl 1-től.
saen
válasz koko52 #67693 üzenetére
Ennek akkor is más az oka, nem az amur... Az amur nagyon kevés szerves anyagot vesz ki a vízből, mert az emésztése nem túl hatékony, azt csak átalakítja.
Emellett a sok vizinövény és hínár pedig rendkívül kedvező a halak szaporodásának és a kishalak felnövéséhez. Rengeteg kaja van a növényzetben, mindenféle vizi élőlény, pont ekkor kéne a halaknak tömegével jelen lenni.
Valami hiányzik a sztoriból, így nem kerek. -
saen
válasz koko52 #67695 üzenetére
Volt felénk egy kis nevelő tó ami full vizinövényes volt. Hoztak bele pici pontyokat és úgy nőttek benne, mint a gomba. A vizinövényzet között rengeteg rovar, vizi élőlény volt, tógazda minden nap ment egy kört a tavon motorcsónakkal, hogy kicsit megkeverje, a pontyok követték a csónakot és zabáltak. Elég jó kis üzletet csinált belőle és a lényeg az volt, hogy érdemi mennyiségű amur nem volt benne, ezért volt hínár és volt kristálytiszta víz. Annyira be volt nőve, hogy horgászni nem nagyon lehetett benne, de nem is ez volt a cél. Mellette meg volt egy másik tó, ami ugyanonnan kapta a vizet, de ott horgásztatás ment. Na ott nulla hínár, cserébe az amurok végterméke meg olyan táplálékbázist adott az algáknak, hogy egy csúnya zöld és trutyis víz volt. Eszméletlen kontraszt volt a két tó között, egymás mellett, a különbség csak a halállomány volt.
A csatornán nálatok ha mégis túl sok a vizinövény, akkor kell kaszálni és ki kell venni a vízből. Emellett ha olyan sok a természetes kaja, hogy ezért nem tudtok halat fogni és van természetes szaporulat is, akkor ott előbb-utóbb halbőség lesz. Én annyi vizet láttam tönkremenni az amur miatt, hogy én még a halastavakból is kitiltanám, nehogy véletlen kiszökjön valahová. A hínárvágás meg egy ismert dolog, tudom dolgozni kell vele, de ha valahol kell még mindig sokkal jobb, mint tarra vágni egy vizet amurral. Szerintem. -
saen
válasz Steady74 #67868 üzenetére
Azért volt elfogadott, mert ha ezt helyesen csinálod akkor több dolog is történik egyszerre:
-nem nyomják ki a szemét, csak eltakarják, a csontot kell fogni
-miután sötét van a halnak, nem ugrál és nyugodt
Szóval ha valaki normálisan csinálja, akkor semmi baja nem lesz a halnak. Persze ha valaki béna és kinyomja a szemét akkor az már kevésbé védhető. -
saen
válasz Zoli bácsi #68076 üzenetére
Szerintem nem. Először is kell valami amivel csavarni is tudod, de az igazán kemény talajba nem fog lemenni. Inkább egy háromlábút vigyél ha nem megy a leszúrás.
saen
Akik szidják non-stop a kocka tavakat nem tudom mit csinálnának ha hirtelen megszűnne az összes és a tömeg megjelenne a természetes vizek partján. Azt hiszem akkor lenne igazi anyázás
saen
válasz diablo1984 #68254 üzenetére
A fonott pedig a zsinórvezetőn is tud így szólni, nemcsak a gyűrűn.
saen
válasz diablo1984 #68259 üzenetére
Igen...
saen
válasz diablo1984 #68349 üzenetére
Ez nem sneci...
saen
válasz diablo1984 #68358 üzenetére
Nézd meg a száját, a snecinek nincs ekkora. Részemről befejeztem.
saen
válasz horcsog #68451 üzenetére
Ismerem a fáradtságot peca után
Néha járok egy bányatóra feketesügérre pergetni, már ritkán, mert nagyon megfogyatkozott az állomány, de az olyan tó, hogy rengeteg a lépcső a parton és a helyek között sokszor csak úgy lehet közlekedni, hogy fel és le kell lépcsőzni folyamatosan. Ha itt horgászom, kb 10x annyira elfáradok, mintha ugyanennyi időt, egy normál parton pergetek ahol csak sétálni kell. Nekem maga a peca nem fárasztó, sokkal inkább az ezzel járó mászkálás és esetleges cipekedés.
Az átlag pecás meg kiviszi a széket egy árnyékos helyre, bedobja a fenekezőjét aztán óránként egyszer áll fel amikor újradobja a cuccot. Ebbe azért nagyon nem fáradsz el. Mondjuk egy pörgős peca az más kérdés, de az azért nem mindig van. -
saen
válasz horcsog #68454 üzenetére
Én mindig viszek magamnak enni-inni. Sose értettem azokat a pergetőtáskákat sem amiben se víznek, se kajának vagy bármi egyéb dolognak nincs hely... Nem a horgászatban fáradok el, hanem a sétálásban. Ha bot nélkül végigcsinálnám ugyanazt, akkor simán elfáradnék ugyanúgy.
saen
válasz Pöttön #68578 üzenetére
Tsurinoyák biztosan bírják, több éves tapasztalat van már itthon a márkával. Évi 200+ napos pergetésre is vannak használva a különböző tipusok, egyszerű, de korrekt szerkezetek. Az NA ott a belépőszint, ott kicsit nagyobb eséllyel kell hézagolni, mint a drágább modelleknél, de rendes karbantartás mellett bírni fogja.
saen
Ismerni kéne ahhoz a Nevist is, de mivel ott még a Nevis is keres rajta, a Tsuri-t meg tudod a gyártótól is venni, elég jó eséllyel több tartalmat ad ugyanazért a pénzért. Ráadásul júl 1-ig áfa nélkül is tudtad venni ami különösen jó érték volt. Most kicsit drágább lett.
saen
Három dob/orsóval a legegyszerűbb, felteszed a zsinórodat a kívánt orsóra, majd a maradékot feltöltöd alátéttel. Ez mind szép és jó eddig, de így fordítva van a zsinór a dobon. Ezt meg tudod fordítani ha áttekered két másik dob/orsóra majd utána az eredetire.
Ha nincs ilyesmi, akkor a cralusso kalkulátora a legjobb talán, weboldalukon megtalálod.
saen
válasz Zoli bácsi #68799 üzenetére
Nash-nél láttam hasonló botot először, igaz ők a rövid szegmensben tolták, aztán már Daiwának is van. Ilyen hosszban viszont még nem láttam, de az ötlet mindenképp jó.
saen
válasz sasa311 #68835 üzenetére
Normális bojlit nem kell ismerni a halaknak. Anno amikor ez az egész új volt, akkor simán tudtam ezekkel fogni olyan vizen ahol nem használta senki. Azóta én szkeptikus vagyok az ilyen infok után...
Persze nem horgásztam az adott vizen, de mernék pénzt tenni rá, hogy tudnék bojlival pontyot fogni. Azt persze nem mondom, hogy lefognék mindenkit.
- Parfüm topik
- Toyota topik
- Milyen videókártyát?
- iPad topik
- Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
