HugóBoss
A decathlonos cuccokkal van tapasztalatotok? Pár éve leálltam a pecával, de most a társaság miatt újra belekeveredtem. Akkor a haldorado fórumon tájékozódtam, de mivel az már nincs, ti lettetek az alternatíva
Feeder és picker botokat használtam, szóval leginkább ez a téma érdekel. Soroksári dunaág, a környék kockatavai, valamint a helyi csatornák a célterület főleg. -
HugóBoss
válasz galervin93 #49354 üzenetére
Végül walterland lett, olcsóbban jöttem ki, mint amire számítottam, elkaptam pár leárazást.
Egyébként ez a láda mennyire stabil? 2 feeder bottal, ha mocorgok, mennyire ugrálnak a botok?[ Szerkesztve ]
HugóBoss
Feederezéshez milyen dobozt/táskát/ládát használtok, ami praktikus, botzsák, vödör mellett kényelmesen lehet szállítani, ha nem tudok az álláshoz parkolni?
HugóBoss
Idei első peca első hala egy 12kg-os tok van motiváció
HugóBoss
válasz Szeszkazán #49485 üzenetére
Ilyen szempontból "csalódás" volt. A fék meg meg szólalt, de csak nyugisan húzta, nem volt kirohanás, sem kiugrás, gondolom ahhoz még nincs elég meleg. Azt hittem hogy 5-6 kilós ponty. Természetesen nem erre a halra készültem a szákkal, amit vittem, azt max a fejére húzhattam volna. A szomszéd sem volt felkészülve, így végül bokáig vízben állva szedtem ki a horgot és fényképeződtünk le De cserébe kidobtam a 1x használt nevis method töltőt (olcsó húsnak híg a leve) és eltörtem a bottartót (szintén zenész).
HugóBoss
Begumizott spiccbottal szoktatok pecázni? Esetleg a nagy Dunán? Ha igen, akkor felszerelésről tudnátok pár szót írni?
HugóBoss
Pénteken du. 6tól szombat du.6ig kinnalvós peca volt a ponytozón Dvarsányban. Mit ne mondjak, élmény volt. Halat is fogtunk, mondjuk 7en kb 100 féle etető és csali kombinációt próbáltunk. Amúr, meg ponty jött, bár kicsik, max 4 kilós. Végül mikor meguntam a methodozást, elkezdtem úszózni, előbb spiccbottal (naphal, meg tenyérnyi sügerek), majd az utolsó órában az egyik feedert szereltem úszóra.
Csontira 12es horoggal jöttek a 20-30 dekás vörösszárnyúk, de mivel a naphalak ezt is rögtön gyomorra nyelték, váltottam 1szem kukoricára. Kb 20 másodperc múlva akadt egy 3asra saccolt pikkelyes, ami leakadt, majd nemsokára egy újabb lusta kapás és kb 10 perc fárasztás után egy 6,70es ponty. Kicsit necces volt, mert a parttól kb 4 méterre áthúzta a szereléket egy beszakadt fonott zsinóros szereléken, így nem nagyon akart a 3m-es merítő hatótávjába jönni. Ráadásul a mivel szépen az úszónál nyiszatolta az én monofilomat, már aggódtam, hogy el fogja nyesni. Végül a víz alatt valami érezhető pattanással engedett annyit a fonotton, hogy közelebb jött kb 1,5 méterrel, és bele tudtam küzdeni a merítőbe. Így sikerült szépítenem a pecámon, mert enyém lett a legnagyobb hal és így egy tálca sör
Mondjuk az éjszakai vihart, meg a másnap rendelt borzasztó pizzát kihagytam volna szivesen... -
HugóBoss
Délegyházán a Csendespart horgásztavat ismeri valaki? Milyen hely, milyen halak vannak benne (mekkora pontyok) Céges pecára mennénk. -
HugóBoss
Tegnap Taksonyi holtágban kb 5 óra alatt 40db kisponty, 4 törpe és valami állat kihajlította a 10es horgomat
Kukoricára csak a törpék jöttek, csokis-narancsos waftersre meg a minipontyok (15-25cm) -
HugóBoss
A facebookos alaptábor csoportban épp most szerveznek embereket mert kb 10től már kapnak kedvezményt a thermacell cuccokra. Ha érdekel valakit.
HugóBoss
Régebben mintha itt olvastam volna az aliexpressről rendelt zsinórokról, de hiába tekergettem vissza, nem találtam. Aki szokott rendelni, tudnak linket adni? Monfil és fonott is kéne, ha megéri onnan rendelni.
Köszi -
HugóBoss
Megvolt az első idei peca, kicsit vegyes érzéseket váltva ki belőlem.
Első körben a Duna-Tisza csatornát próbáltam meg fenéken egy pickerrel, valamint egy 7m-es begumizott spiccbottal.
Röpke 3 óra alatt talán egy beleúszás volt, de az sem biztos, hogy haltól eredt. Etettem hidegvizi etetőanyag/áztatott búza/angolmorzsa kombóval, csalinak pedig csontikombinációkkal próbálkoztam, de nulla eredmény.
Ezután átmentem a Dunaharaszti spotszigeti holtágra. A felállás ugyan ez. 2 helyre etettem, egyszer a szemközti nádas tövébe, egyszer meg az állástól jobbra, spiccbot távra. Na, etetésen semmi, még egy mozdítás sem, se úszóra, se fenéken. Ellenben a meder közepén elsőre egy fura külsejű géb (vissza dobtam, mert nem tudtam azonosítani, lehet védett hal volt), majd egy karika, aztán egy kb 20cm-es balin, majd egy 30+ balin, végül 2-3 dévér. Mind spiccbotra, 2 szem csontira, messze az etetéstől. Többször is megpróbáltam mindkét helyen, de ott továbbra sem volt semmi.
Végül átmentem a Kisdunára is, ott már csak fenéken. Első 5 percben egy kb 40dkg-s dévér, ami majd leverte a 2,70es pickert a bottartóról, aztán percekkel később annyira megindult a sodrás, hogy a végén a 100g-os kosár sem állt meg, így 3kor össze is pakoltam. Végeredményben én nagyon jól szórakoztam, jó idő volt, jót bambultam a parton. Bár az etetés eredménytelenségét nem értem. Kollégám a holtágon 50m-rel arrébb sima búzadarával etetett, és fogdosta a kissebb-nagyobb dévéreket dióverő felszereléssel.[ Szerkesztve ]
HugóBoss
SZiasztok, horgásszéket szeretnék venni. Mivel feeder/picker a fő irány, olyat szeretnék, ami vagy már alapból felszerelt, vagy utólag felszerelhető kiegészítőkkel. Mivel csatorna és folyóparton horgászom főként, így jól jönne a láb állíthatósága a partviszonyokhoz. Nem kell xxl (90kg). Használt is jó, ha van valakinek és nincs megölve, mivel annyit nem pecázom, hogy a drága cucc megérje.
HugóBoss
Harcsázó botot szeretnék vásárolni, 20k körüli összeg van rá (1db).
Partról használnám és stupekre is, így a 3m és az 500g körüli dobósúly az kb fix.
Okuma LB90-es orsó megy rá.
Eddig ezt nézegettem, amit néztem:
[link]Esetleg valami ötlet, vagy tanács?
HugóBoss
Használ valaki okuma LB90-es orsót 50es fonott zsinórral? (nevis big Cat). Jó lenne tudni, mennyi megy rá... Nincs másik ilyen kapacitású dobom, nem tudom áttekerni. Már hallottam azt is, hogy csak 4-5 tekercs szigszallag kell alá, és pont tele lesz a 200m-rel, de azt is, hogy kell alá alátét zsinór...
HugóBoss
Trágyagilisztás fenekező harcsázásra milyen szereléket használtok? Stupekom van, de most nem lesz kishalam
HugóBoss
válasz vendingo #56219 üzenetére
Csináltam és már a kapásra várok elég istant peca lett... A világító patronnal a kezemben kb 5 percet ültem, hogy ezt most hogy a viharba tegyem az ujjnyi vastag spiccre... De megoldottam. Ha leesik, azt jelenti, hogy be kellett vágnom. Remélem leesik.
galervin nézd meg a videót, nekem is úgy lett csak világos[ Szerkesztve ]
HugóBoss
Sziasztok, RSD-n a stupekezés hogy működik tudja valaki? Gondolok itt a behúzás tilalmára Főleg, hogy a szabályzatban a stupekezés engedélyezett. Vagy úgy gondolták, hogy aki harcsát akar fogni, az vegyen bojlis engedélyt. Nem hiszem, hogy senki nem stupekezik, hátha van valami jó megoldás, vagy kiskapu vagy bármi Lassan több a tiltás mint a hal az RSD-ben...lsd Bellyboat...
HugóBoss
válasz hermanyi #56349 üzenetére
Jó, tényleg van benne hal, de attól még egyre hülyébb szabályok is vannak.
"10. A behúzás mindenféle formája, a segédbotos behúzás is tilos, kivéve a bojlis behúzós területi jeggyel rendelkezők esetében." Szóval a stupek engedélyezett, de csak bojlis jeggyel tudom behúzni... -
HugóBoss
A Mátrában, nagy nevű "nívós" étteremben rendelt a feleségem harcsapaprikást túróscsuszával. Kihozták, mondom neki, h szerintem ez nem harcsa. Kérdezi a pincért, hogy ez milyen állat, mert nem harcsa az tuti. Mondja az okos, hogy pangasius, azaz cáparharcsa...az is harcsa nem? Mondtam neki, hogy akkor tegyen rá fedőt, mert mi ezt itt hagyjuk és elmegyünk, eszünk a szomszédban egy pizzát...
HugóBoss
A tököli kompkikötő környékén szokott valamelyikőtök pecázni a Dunában? Lenne pár (1000) kérdésem
HugóBoss
Március vége óta szerettem volna kárászt fogni, nem sikerült. Mondjuk Az RSD-ben felénk nincsen, a DTCS-n meg 10 évvel ezelőtt, a legelső pecám alkalmával fogtam egy aranykárászt, azóta sem. Szóval igen, sokan szeretnének akár tenyérnyit is fogni, nem hogy kilósat.
- E-roller topik
- Linux kezdőknek
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Milyen okostelefont vegyek?
- Mini-ITX
