Szeretnék horgászni, de teljesen kezdő vagyok. Nagyon tetszik a feeder botos method technika. (rengeteg haldorádós videót néztem)
Van itt esetleg aki tudna ehez nekem ajánlani hozzá kellékeket?
Gondolok itt botra, orsóra damilra.
Illetve van itt valaki hajdú bihar megyéből? A horgász vizsga hogy történik? Tényleg csak havonta egy időpont van?
Előre is köszönöm a segítséget! -
#12681728
válasz hermanyi #42813 üzenetére
Igen, inkabb kiadok tobbet egy jobbra most es megprobalok ra vigyazni, hogy sokaig kiszolgaljon!
Kb 30-35 ezer forintot szannek a bot+orsora, es kb meg 30-at az egyeb alkamatossagokra, Kis lada, szek, csalik, zsinor es egyebek.
Ti csalitusket hasznaltok egyebkent?Horgasztam mar ilyen kis gagyibb botokkal.. soha nem fogtam 1kg-nal nagyobb halat! -
#12681728
Ezeket nézegettem a segítségeteket figyelembe véve:
[medium-heavy Szerintem ez kellően erős nekem és még élményt is nyújthat]
orsó
zsinór -
#12681728
Feeder technikás horgászatnál mennyire szükséges dobóelőke zsinór használata?
Viszonylag sűrűn veszem ki a szereléket és dobom újra.(kb 20-25 perc.)
Azt olvastam hogy elvékonyodhat a zsinór. Ennek az előkének a hossza mennyi legyen? -
#12681728
válasz Steady74 #42964 üzenetére
Koszonom szepen a segitseget! Annyit szeretnek meg kerdezni hogy van egy spro medium-heavy botom, most nemtudom fejbol pontosan talan 25-80gram van rairva. Ehez a bothoz melyik lenne a legidealisabb kosarmeret? A kosarak sulya tolteskor duplazodik, vagy ezt kb hogyan kell szamolni?
Elnezest a hulyenek tunk kerdesekert, sajnos kezdo vagyok! -
#12681728
válasz Zoli bácsi #42967 üzenetére
Rendben, koszonom mindenkinek!
Esetleg meg annyit, hogy pontyozashoz melyik tipusu kosarar hasznaljam? Vagy ez az etetoanyagtol fugg? -
#12681728
Látom nem vagytok valami jó véleménnyel a DG teamről Pedig miattuk határoztam el magam, hogy elkezdek horgászni, de nem vagyok elfogult. Itt a topikban nem egy ember jóval tapasztaltabb mint én és jobban átlátjátok a dolgokat. A csalijaikról és etetőanyagukról mi a véleményetek megérik az árukat?
#12681728
Korum gyorskapocs gyöngyöt használ valaki?
Most vettem egy csomaggal methos flat feeder kosár megütköztetéséhez, illetve a gyors előke csere miatt. Kibontottam, mondom megnézem hogy jön szét és meglepően könnyen szét ugrott. Nem kéne ennek feszülnie mint állat? -
#12681728
Elérkezett az idő hogy megvegyem a 2. bot +orsó párosomat a meglévő melé, ami egy team feeder 360cm -es mh bot. Szeretnék egy 390/420-as botot mellé orsóval, amit majd nagyobb távokba tudok dobálni.
Jelenleg ezeket néztem ki:
Cormoran Feeder FM 150 3,90m
Nevis Gotama Carp Feeder 390h180g
Spro Kixx feeder MH 420cm 50-150g
TF Master Carp Pro 390 LC 50-170grTi melyiket választanátok? 45grammos pellet feeder kosárral szeretnék vele horgászni. Megtöltve kb olyan 110gramm körül lehet.
#12681728
Olyan tavon, ahol rengetegen horgásznak bojlival milyen etetőanyaggal és csalival érdemes próbálkozni?
Úgy értesültem hogy a kolbászos bojli nagyon menő itt. Tegyek fel énis boljit?
Illetve feeder horgászatnál érdemes a 3 bordás pellet kosárral horgászni? Abból melyik típust érdemes venni? Vagy maradjak inkább method kosárnál? -
#12681728
Nem tudjátok esetleg hogy FM Jankovich Krisztián pontosan milyen kosarat használ?
Kerestem, de nem találtam hasonló típust ami hosszú gubancgátlóval rendelkezik, illetve az elejébe forgókapocs található.
Nem használ esetleg valaki valami hasonlót? -
#12681728
Kezdo horgasz vagyok, jelenleg feeder botokkal horgaszom. Olyan gondal akadtam ossze, hogy egy-egy peca soran kb 4-5 alkalommal dobas kozben veszitem el a szereleket. Szerintetek ez mitol lehet? Rosz minosegu damilt hasznalok? A Felkapokar nem csapodik le, a spicc vegenel mindig ellenorzom a damilt, idoben elengedem dobaskor es megis szakad. :/
#12681728
Ti milyen kötéssel kötitek össze a fonott dobóelőkét a monofil zsinórral?
#12681728
Miert lehet hogy kb 4 halbol 3 tuti leakad a horogrol farasztas kozben? Eleg idegesito tud lenni.. Nagyonb halakra szoktam ramenni (nagy meretu csali), lehet az a baj vagy az mindegy?
Rosz horgot hasznalok, esetleg rosz a kotes?
Ti hogyan kotitek fel a horgot es milyen horgot hasznaltok?
A horogeloke fonott legyen? Youtubon sokat lattam hogy ezt a hamozhato eloket hasznaljak. Annak van ertelme vagy felesleges?[ Szerkesztve ]
#12681728
Egy manta evo-x 390 H tipusu bothoz melyik a legolcsobb meg ajanlhato orso? Nevist erdemes vasarolni?
#12681728
Vannak valahol nagyobb volumenu akciok?
#12681728
válasz Zoli bácsi #46441 üzenetére
Én is pont ma vettem egy ilyet, Horgász-Zónánál most 12 ezer magyar forint!
#12681728
Szeretnék tőletek segítséget kérni, viszont látom hogy legtöbben itt feedereztek, de hátha!
Eddig feedereztem, azonban most bojlis botot szeretnék vásárolni. Manta evo x és egy vanity carp botot fognak váltani. Sajnos ismerőseim közül mindenki bojlizik, ezért szeretnék én is áttérni erre a módszerre.
Túl sokat nem szeretnék rá szánni, mivel évente 10-15 24 órás alkalmat tudnék kint tartózkodni a tavon!
Tehát 3,6m -est szeretnék és szerintem 3 librásat. (ne legyen túl merev, messzire ugy sem kell dobni. Vagy mégis kell a 3,5 librás?)
Olyan 15-20e Ft-ot tudnék szánni Botonként(2 db kellene).
Tudnátok ajánlani nekem esetleg konkrét típust ami már másnak bevált? (Dióverőt nem szeretnék venni, és mivel rendelném, így nem tudom megnézni.)
Előre is köszönöm! -
#12681728
Bojlis horgászattal kapcsolatban szeretnék kérdezni tőletek.
Dobóelőkének érdemes a felvastagodó zsinórt vagy fonottat használjak? Illetve ezeket a komplett leadcore-al el látott végszerelékeket érdemes használni?
Illetve még annyit hogy távdobáshoz milyen szerelék érdemes? inline vagy helikopter?
Segítségeteket előre is köszönöm! -
#12681728
válasz ctrlaltdel13 #51997 üzenetére
Értem. Köszönöm szépen.
Kezdő vagyok még sajnos és eddig videókból informálódtam. A horog előkét is fonottal érdemes? Az nem tekeredik vissza a lágysága miatt az ólomra? -
#12681728
Bojlis bot vásárlása előtt állok, és szeretnék néhány dolgot kérdezni vásárlás előtt.
- A 3 részes botoknak van valami hátránya a 2 részes botokkal szemben?
- A keverő gyűrűknél az 50mm-es a 40mm-essel szemben távdobás szempontjából nagy előnyt jelent?
- 100-120m-es dobásokhoz elég a 3,6m vagy kell a 3,9m?
- Esetleg 20-25e Ft-ért van valami ár érték bajnok?
-Érdemes várni a Pontyshow-ra vagy a Black friday-re?
- Milyen processzort vegyek?
- Formula-1 humoros
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Véroxigénszintet is mér a Honor Band 5
- Microsoft Excel topic
- Házimozi belépő szinten
