Minden ami kínai és óra, és minden ami olcsó és jó óra.
Bizonyítsuk be, hogy ami kínai és olcsó az is lehet jó óra. :-)
Genova1983
Ez is egész jól néz ki.Ezzel a típussal valahogy nem is találkoztam,ahogy böngészgettem.
(#16675) pulutodurumo:Igen,ezt sejtettem is,nem is várok egy nagy csodát tőle.Úgy voltam vele,hogy ezért a kb. 2600Ft-ért még tesztelni is megéri.A márkával meg amúgy teljesen meg vagyok elégedve.A Skmei szerintem az egyik legjobb ár-érték arányú kínai óramárka.
agroman
koszonom, megtalaltam a topikban a kereseskor, szep is(talan tul elegans is hetkoznapi viselesre), jo is, az ara is ok..egyetlen gond vele a femszij.
a borszijasoknal meg lattam par feedbacket, ahol szakadtan,serulten kaptak mar a szijakat.
bar lehet hogy emiatt nem fogok izgulni, mert max. majd veszek potszijat.------
petipetya
Egyetértek veled is, ahogy a többiekkel, akik normálisan hordják. A NATO és fémszíjjal mindig kényelmesen tudom viselni az órákat: pont a bütyök mellett helyezkedik el, picit talán rá is tud csúszni, de már nem megy át rajta. Oda-vissza összesen kb. 1 cm mozgástere van az órának, mivel nem szorosan de nem is lazán van a csuklómon, ám magától nem szokott csúszkálni.
Mindezek mellett ha felállok a munkahelyi székről, akkor a bal kézfejem elég szépen behajlik - mint mindenkinek -, hiszen arra támaszkodom. És nem zavar az óra, mert pont jó helyen van.
Ráadásul egy automata óra esetén a rotor mozgása miatt jobb is, ha nem csúszkál ide-oda, hanem stabilan (de nem szorosan) fekszik a csuklón. A kvarc esetén pedig egyszerűen csak jól néz ki, ha jó helyen van.
A bőr és szilikon szíjak esetén már nem ilyen kényelmesek az órák, nekem legalábbis ez a tapasztalatom.
"nincs rá lezsóidő"
Watcher45
Végül ennél a fazonnál maradtam, csak a Sinobi 9710-et [link] rendeltem meg. Lepontozva 12.72$ lett a vége. Meglátom bírja-e majd a kezem a fém milanese óraszíjat, vagy beüt az allergia. Rendeltem egy olcsó barna és egy fekete szíjat ebay-en a biztonság kedvéért, így szíjcsere esetén olcsójános Junghans [link] órája lesz belőle
vlevi
Nem fejből írtam a 22-t, hanem az előbbi aliexpress linkről.
Mostmár csak az a kérdés, melyik az igaz.
Habár, ha neked volt ilyen, és lemérted, 20mm, akkor biztosan annyi...Viszont az ali oldalán 11mm vastagnap írják az órát, a bangood-on csak 8mm-nek.
Szóval egyre több adat van, ami nem ugyanaz -
oba
Fall-N
Mindenhol azt írják, hogy az olcsóbb kategóriájú kínai mechanikus werkek maximum egy-két évet ketyegnek el és utána sajnos kuka. Főleg a Winner és hasonló órákra írták, lehet hogy ahogyan írtad van normális drágábban. Csak ez sajnos a leírásokból nem derül ki egyértelműen.
joci86
Köszönöm!
Majd rá-ránézek erre az eladóra is, hátha...Gearbest-en ugye megbízhatóbb infókat írnak a termékekről, talán nem hazudoznak olyan pofátlanul, mint eBay-en és Alin. Itt egyértelműen alloy szerepel a tok anyagánál. Kár, nagyon pofás ez a Benyar.
(#17793) Dr.NX
Neked is köszönöm a megerősítést! -
Fall-N
Túlárazott divatmárka. Általában ők is japán kvarc szerkezetet használnak. OEM kínai óra ahol a "márkát" kell megfizetni.
Hasonló a Daniel Kleinhoz, csak drágább. Az igazat megvallva a Police is ugyanúgy egy kínai OEM óra nem kínai áron.
Daniel Klein nekem is van, olcsóbb az általad kérdezett óráknál. Ráadásul van nekik Sea-Gull werkes automata óráik is, 30 ezer körül, ami a garancia miatt megéri.
petipetya
Nem rossz ez a Sekonda 3253-SNP sem:
Ám most inkább ez a Lorus LNP RS931AX9 fogott meg, kár hogy mindenhol más méretet írnak rá: 43, 44 és 45 mm?
"nincs rá lezsóidő"
