KODI MAGYAR KIEGÉSZÍTŐK!
_ocsisajt
Tudtok valami ötletet, hogy ha laptopon nézek egy netflixes accountról sorozatot (most van egy izgalmas sori, nagyon bejövős, azt bambulom ezerrel!), akkor random idő után egyszerűen befagy a kép/hang. Lehet stoppolni, tehát a taszk nem fagy ki, csak már fárasztó, hogy mindég a stopra nyomok és folytat...
Igaz a laptopom már elég öreg, de offline és a helyi nasomról is mindent megevett eddig, bemerevedés nélkül.
Amiket próbáltam: vp9, h264 mód, illetve a hang beállításoknál direkt a sztereó verziókat választom mindég, hogy azzal sem terheljem a rendszert! (h264-es kodekkel picit tovább bírja, vp9-nél pár perc alatt jön a merevedés), felbontás lecsökkentése.
Ahogy használom: Legfrissebb stabil 64 bites verzió és ami fontos, hogy portable mód. (-p)
Ezt a plugint használom gépen, meg boxon is! [link]
Van egy Tanix TX9S-em, azon is belőttem ezt a kombót és ott tökéletes a lejátszás!Valami javaslat?
ui.: Futtattam háttérben hwinfós szenzoros cuccot, nem a melegedés a problem, hőfokokkal minden rendben!
tl;dr: ENFP-T :) | proud cat dad ^_^ | Loving ARPGs (preferring HC) | Epic genre and Psytrance forever! :)
_ocsisajt
Na, erre nem is gondoltam!
Bakker...CPU: AMD Athlon II P360
VGA: dedikált AMD Radeon HD 6650M
System mem.: 4 csiga memória.
(Van benne sysnek egy Kingston SV300-as SSD, így még hunyorítva használható, bár már nagyon érik a cseréje!)Tudom, már nagyon régi, de akkor igazad lehet a DRM kapcsán... Fene vigye el.
Köszönöm!
_ocsisajt
Köszönöm srácok!
Közben csináltam egy ilyen shotot!
Én nem látok itt problémát, volt 1-1 peak, de az akkor amikor bezártam egy chrome-ot, vagy más progit... Amúgy tisztán így fut!
Alap felbontás 1080p (ki van kötve moncsira)
Film-netflix settings: 720p[ Szerkesztve ]
_ocsisajt
Sajnos portable módban szerintem nem vette észre a módosítást, próbáltam a saját helyére megcsinálni az xml fájlt (ahol a hordozható profilt tárolja a könyvtárában, mert ugye ilyenkor nem csinál semmit a win profilon belül), de úgy is lemerevedett...
Kénytelen voltam lemondani a hordozható üzemmódról! DE ÍGY rendesen használva már figyelembe veszi a cache módosítást és frankó eddig!
Sőt! Mertem nagyot álmodni és VP9/FullHD-ban nézem a cuccot!
(DXVA-t használok, GPU szépen besegít)Köszönöm a tippet!
_ocsisajt
Alapból 10x akkora értéket adtam meg, amennyi a guide-ban van, driekt amiatt, hogy túllőjem a dolgot... Majd adok neki még egy kicsit és visszaváltok inkább 720-ra, utolsó esély...
_ocsisajt
Közben beletúrtam a logba és szerintem itt a fail:
"WARNING: CRenderManager::WaitForBuffer - timeout waiting for buffer"
Mert megint random megállt... (most 10 perc múlva) A buffert már nem tudom hova növeljem.
_ocsisajt
Halihó!
Már amúgy is fáradt vagyok (ugrándozok az asztali és a hálószoba+androdidos kütyü tengelyben, telefonról még fárasztóbb troubleshootolni), mert sajnos itthon fetrengek pozitívval (most hivatalosan is ráérek sorizni ), de most én ezt feladom... Történet a következő: Nekem volt egy netflixes próbahónapom. Mivel barátomnak keresztbe járt le, ezért megdumáltuk, hogy megvárom és akkor felesbe fizetjük az övét.
Eddig a saját kombóm ( saját gmail 'NFauthenticate'+Androidos box***+Kodi) gyönyörűen működött, de most már az agyférfihímvessző kerülget, mert nem bírom a felbontást 960*540-ről feljebb imádkozni, sehogysenem...
SEMMI SEM változott, csak ennyi: Kreáltam egy új kulcsot, mert nem az én authom... Az én loginommal frankó volt a felbontás, az övével, meg beállt ez neki, mintha kötelező lenne. DIREKT megnéztem a netflix oldalán és át van állítva a legmagasabb data settingre az én alprofilomnál >>>is<<<. Whitelistet ki-be kapcsolgattam, szintén SEMMI változás.
Fun fact: kodiban netflixes lejátszásnál ott figyel a whitelistben beállított full-hd felbontás a real-time nézésnél, de gyanusan mosott az egész, és ha fogaskerékre kapcsolok, akkor ott figyel felül szürkén a 960*540... Amit lehetett ott is átkapcsolgattam...Valakinek vmi ötlet?
***Tanix TX9S, Playből letöltött és eddig teljesen jól működő uccsó Kodi és updatelt addon (igen, végigpróbáltam a plugin update előtti verzióval is mindent, aztán a legújabbal is).
addon: https://github.com/CastagnaIT/plugin.video.netflixVan amúgy más? Mert ezt találtam, kb...
_ocsisajt
válasz _ocsisajt #31917 üzenetére
Ez egyre jobb!
most már 720*480 a max, hogy kompletten újra húztam az androidos cuccon a kodit! Ráadásul kaptam egy vastag nagy error-t első lejátszásnál, idegből továbblépettem, másodszorra már nem... Azóta megy.... 480-ban!
Asztali PC-n próbaképp feltettem a kodit+netflix plugint+ key auth... Pöpec FHD!
Lehet kezd meghalni az androidos cucc?
_ocsisajt
Köszi srácok!
Direkt nem nyúltam az inputstream beállításokba, tehát minden default volt, de most belepiszkáltam és még manuálban is 960*540 a max...
Elkezdtem közben túrni a netet és az ESN lehet a ludas, ha jól értem ez egy egyedi kód ami alapján a netflix maximum engedélyezheti a felbontást, hogy milyen a hardvered??? Javítsatok ki, de hát, ez így nem kóser...
Ezen a coreelecen én is agyaltam, lehet teszek vele egy próbát, egyelőre csak pendrive/SD kártyás verzióval.
_ocsisajt
Akkor lehet csak az emlékeim szépültek meg? Coreelec a tv-men villódzik natív felbontásban, ez is kilőve... FHD kodi+androidon netflix kilőve... akkor mit javasolsz?
Ezért nem akarok feleslegesen összerakni egy HTPC-t...
_ocsisajt
update, most jó lett!!! Illetve be tudtam lőni manuálban a felbontást CE alatt!! Először nem volt feliratom, kicsit kezdett rángani a szemem széle már, mert (több mint) fél napja ezzel szenvedek, hogy tudjak már nyugodtan ágybú netflixezni... De aztán átváltottam VP9-re és úgy ok! Engedi a magasabb felbontást is most már! Coreelec rulez!
Köszönöm szépen!
_ocsisajt
CE-ben hogy tudnám bambulni délután a kedvenc sportágam, kedvenc csapatának (kézi-FTC csajok) meccsét?
Sport1-et szeretnék nézni, nincs vmi jó addon? Régebben még ment az s365-ös addon kodin, de egy ideje lelőtték a dolgot, nem működik sajna... Van valami alternatíva?
'asszem ez volt az: https://github.com/bugatsinho/bugatsinho.github.iotl;dr: ENFP-T :) | proud cat dad ^_^ | Loving ARPGs (preferring HC) | Epic genre and Psytrance forever! :)
_ocsisajt
Köszi szépen az addont, fogom majd használni, tök jó! Csak egy bibi van, nincs benne a sport1.
De pacsi!
Esetleg tudtok még olyan forrást, ahol tényleg van sport1 nézési lehetőség?
_ocsisajt
WOW! Ezt nem tudtam, köszi!!!
Bozek: Hááát, nem nézek TV-t, csak nagyon ritkán! Kézilabdát imádom, szeretem még az NFL-t, meg nézek ritkán focit is. (FTC meccsei, jobb BL meccsek, EB/VB)
ééés ennyi. Előfizetek netflixre is, inkább sorozatos/filmes vagyok.tl;dr: Több sub-ot már nem szeretnék az itthoni net + flottás korlátlan mobilnet felett (ügyeleti jellegű melónk van, official netet nem kapunk, sok a szabadidő ott is, így oldottam meg). De köszönöm a tippet!
_ocsisajt
Skacok!
Nincs kedve valakinek a "https://filmgo.cc/" oldalt valahogy belevarázsolni vmék repoba/kiegbe?
Exosharkot használom, de ott sajnos nem talál tartalmat a Walking Dead World Beyondhoz (4-ik-től nem láttam még az új részeket, négyest próbáltam)
Filmgo.cc-n meg tudom nézni magyar felirattal!... De gép előtt (vagy kicsiben ipaddel, az sem az igazi) és nem kényelmesen a hálóból, lejátszóval***.Megköszönném!
***Nincs kedvem ping-pongozni a libreelec és a rendes android között, rendes androidra visszaváltva, valszin' tudnám bámulni akármék böngészővel, feltételezem. Csak az meg macera pár gombnyomáshoz képest. Még úgy is, hogy elvileg van reboot to libreelec app andróra.[ Szerkesztve ]
_ocsisajt
válasz csibe1 #32170 üzenetére
Borzasztó macera böngészőben nézni sorozatot a dobozon... Reklámok ugrálnak fel, bezárogatni távirányitóval, stb... Jobb lenne egy rendes addon ehhez is.
Hege1234: Ok rendben, majd megnézem!
_ocsisajt
válasz vargalex #32180 üzenetére
Biztos!
Mozineten nem engedi a waaw-os linket megnyitni CE-ben (error-t dob, többi megy!), böngészőbű meg igen és ott a waaw-os jobb! (Ugyanazon TV-n néztem, böngészőt a sima doboznak az Androidos rendszerére értem, chrome alatt nézve, nem CE-ben)
_ocsisajt
válasz vargalex #32201 üzenetére
"Mert most azt olvasom ki, hogy böngészőből éppen a NetMozi-s waaw-os linket próbáltad"
Nem... filmgo linket
Forrást nem néztem, de nem releváns, mivel az addon nem tudja feloldani, ergo marad a többi link, aminek gyenge a minősége... De ezzel nincs probléma, mert legalább van!tl;dr: ENFP-T :) | proud cat dad ^_^ | Loving ARPGs (preferring HC) | Epic genre and Psytrance forever! :)
_ocsisajt
Én vagyok béna, vagy tényleg kikerültek az értelmes sportcsatornák (Sport 1-2, Spiler 1-2) az onlinestream.live-ből?
(Szerencse, hogy a kézi-vb az emnégyen van)
_ocsisajt
Ez szuper tényleg!
DE...
Most lehet pennyscrewer () leszek és igazából nem hat meg, lehet röhögni rajtam***, de engem tényleg csak pár csatorna érdekelne... Nincs olyan lehetőség, ahol én szabhatom meg azt a keveset amit szeretnék és fizetnék annyit arányosan? Vagy ez itt totál utópia?***De azért csak nem bírom ki a disclaimert. Szóval, fizetek netflixet, végtelen flottás mobilnetet (mert munkahely készenléti jellegű, így [is] legalább lefoglalom magamat), otthoni netet (ott is csak net, nincs tv előfizetésem)... Már nagyon nem hiányzik egy ikszedik komplett csomag...
Otthon (Agárd) a telenoros mobilnet borzasztó, nagyon rossz a ping és a sebesség (akárhol a lakásban)... A vicc az egészben az, hogy a semmi közepén (Baracska közigen kívül) jön 6-7 mega/seccel a mobilnet. Big LOL[ Szerkesztve ]
_ocsisajt
Nincs valakinek tippje sz0pásmentes YT addonra?
Coreelec 9.2.7 alatt TX9s-re nem tudtam bevarázsolni, hiába csináltam meg az API, credential konfigurációt rendesen a google cloud platformon. (Az app elfogadta a három API kódomat) Odáig jutottam el, hogy be kellene írni a kódot böngészőben (gugliperdevice), de akkor meg jön a 403-as hiba (a developer -én- nem adott meg hozzáférést ehhez az apphoz)... Nézegettem a cloud platformon, de feladtam... Nincs ennél egyszerűbb alternatíva?Mérgemben letöröltem már az appot coreelec alól a settingekkel együtt.
Innen lestem a hogyant...
[link][ Szerkesztve ]
_ocsisajt
Láttam, de mivel nekem friss 6.8.15-ös installom volt, ezért nem érdekes.
De mindegy is, gondolom nincs más alternatíva.
Váltogatni meg nem akarok vissza gyári rom-ra csak a youtube miatt (tudom, ott is használhatnám a kodit). Már belaktam a coreelecet, most mindent gyári rom+kodiban is újra beállítgatni...[ Szerkesztve ]
_ocsisajt
Hello!
AMPlayback disabled due to exception "nf_is_ads_stream"
Még talán el is indul a stream, tudom nézni 2 percet, majd jön a sötétség.Már két napja ezzel szívok Strong LEAP-S3/kodi/netflix kapcsán:
Még előző nap tökéletesen ment minden, most meg már nem...
Lehet várni kellene majd frissítést (?), mert google keresés után másnak is ez a probléma és elég friss, ahogy nézem.Ötletetek van?
_ocsisajt
Intruder2k5
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
StreamShark kérdésedet ide tedd fel, miután ezt és ezt elolvastad!
