KODI MAGYAR KIEGÉSZÍTŐK!
ORCA58
Android TV box vásárlásán töröm a fejem és a tesztek nézegetéskor indult el a Youtobe-on a Kodi magyar kiegészítők telepítéséről egy videó. [ezt] Pár napja még azt sem tudtam, hogy közöm lesz a Kodihoz. Ezek után találtam meg ezt a fórumot, és letöltögettem a pluginokat amiket találtam.
A Win 10-es laptopra feltettem a Kodit, most ismerkedünk.
A pluginokat sikerült feltenni, de pár nem indul el. Gondolom régebbi Kodi kellene hozzá.
A Sorozatbarát viszont nincs köztük, a videón szerepelt. Mondjuk úgy, hogy nejemnek "létszükséglet" lesz, ha a Jézuska meghozza a boxot.
Honnan tudnám letölteni?
Az én szerencsém, (és nem először) hogy mire rátalálok valamire ami kell, már nem működik. Repoból már nem lehet telepíteni.
Köszi! -
ORCA58
Tanulom a Kodit, egyre több dologra jöttem rá. De nem tudom, hogy a magyar felirat letöltéséhez mit kell betölteni. Eddig csak angolt felirat jött. Mit kell a magyar felirathoz?
Hogyan lehet letöltött kiegészítőket, felszíneket stb. törölni? Nem találtam meg a menüpontot. Esetleg elég a könyvtárát törölni, és annyi? -
ORCA58
Melyik kiegészítő kell magyar felirat letöltéséhez?
Egy blogban az XBMC Subtitles-t írták, de az nincs a Kodiba, és nem is találom a neten. -
ORCA58
ORCA58
Mivel kezdő vagyok Kodi terén van néhány kérésem.
Win 10 laptopon fut a Kodi. Olyan jelenséget tapasztaltam több kiegészítőn is Youtube, RtlMost, Exoshark stb. , film nézése közbe egyszer csak felgyorsul a film. Olyan mint a time-lapse, néha ugyan ilyen ugráló hanggal, néha némán. Ha le akarom állítani a videót, akkor a kodi bezáródik. Mi lehet a hiba. Kodi probléma?Nem értek nagyon a kiegészítőkhöz, de észre vettem, pl. a Filmecske esetén is, hogy vannak filmek, amiket nem játszik le a kiegészítő. Egy darabig próbálkozik, aztán semmi. A filmecske oldalán ott van és mindegyik link indul is, de a Kodi alatt nem . Ez miért lehet?
ORCA58
válasz brazos #21883 üzenetére
Ezeknél is mindig az utoljára használt kiegészítő ikonja kerül előre? Ez nekem nem tetszik. Ki lehet kapcsolni?
A WIN 10 alatt ha több filmbe belenézek valamilyen kiegészítőn keresztül, akkor egy idő után dadogós lesz a lejátszás. Csak az újra indítás segít, már ha ilyenkor le lehet állítani a kodit. Sokszor úgy kell kilőni.
ORCA58
Az ellen lehet tenni valami, hogy ne jöjjön fel a videó indításakor az olpair kérés.
ORCA58
válasz Martin Eden #22130 üzenetére
ORCA58
Feltettem a Minix NEO U9-H boxra 18-as Kodit, android alatt fut. Érdekes, hogy sok olyan helyen angol maradt a szöveg, ami a 17-esben magyar volt. Ugyan ez a szöveg a Windows változatban magyar maradt.
Egy példa a "Felirat letöltése".
A 18-as Kodi eddig még újat nem hozott számomra.
Két hibát viszont találtam, mely android és win alatt is jelen van. A EXOSHARK ÉS MOVIESHARK kiegészítőkben az info alatt nem indul a Filmajánló. Win alatt lefagy a KODI, Androidnál leáll.
Ugyan ez a helyzet a Felirat keresése menünél is. Win alatt fagy Android alatt leáll.
És még egy. Ha a film listában a következő oldalra megyek, automatikusan a Lista nézetben hozza fel, holott az elsőt Széles listában mutatja.[ Szerkesztve ]
ORCA58
Letöltöttem a 18.1-es Kodit Win 7 alá. Azóta nem lehet online filmet nézni, akadozok darabos, és meg-megáll.
Előtte pár perccel a 18-assal nem volt ilyen gond. A net nem változott.
Másnál is van ilyen probléma? A helyi fájlokkal nincs gondom. -
ORCA58
Azt lehet tudni, hogy Filmajánló miért nem megy ha 18-as és 18,1-es a Kodi ? Win alatt lefagy, androidnál leáll.
17.6-oson jó volt. -
ORCA58
A PC-n és a MINIX boxon android alatt is a KODI 18.1 van. Mindegyikben a Youtube 6.4.0 addon fut. A PC -n 1080p-ben megy a videó, a boxon pedig csak 720p a maximum. Ez mitől lehet?
ORCA58
válasz tzsolesz #24519 üzenetére
[Kodi kezdőknek] Igaz nem a legújabb, de az alapok menük ugyan azok.
ORCA58
Frissítettem Androidon a Kodit 18.4 -re hátha jobb lesz. Azóta nem működik az OpenSubtitles. Nincsenek felirataim. Azt írja, hogy nincs megadva, vagy hibás a belépési adat, ami nem igaz, PC-n (18.3) jó azonos adatokkal. Leszedtem feltettem, semmi. Másnál is előfordult ez? Mit tudok tenni, hogy legyen újra felirat?
ORCA58
Még mielőtt elolvastam az itteni bejegyzéseket, a PC-ről letöröltem az RTL most plugint. Újra telepítettem az MS repóból, de abban semmilyen beállítás nincs. Nem tudom az MPEG-DASH beállítást megcsinálni. Lehet rossz a plugin? Hol lehet letölteni a jót?
A boxon viszont már megy a javítással, köszönet érte! -
ORCA58
Tegnap megnéztem youtube-on pár film előzetest az EexoSharkon belül, utána nem lehetett semmit nézni rajta. A youtube kvóta limit miatt nem használható, csak éjfél után indul újra üzenetet írta ki. Azt is jelezte, hogy további infó a log fájlban van, de fogalmam sincs azt hol találom. A Kodi beállításban csak annyit ír, hogy a kodi elindult.
Mi lehet a hiba? Mi az kvóta ill. limit? Androidon PC-n ment a youtube így csak Kodi vagy az addon okozta ezt. -
ORCA58
Minix u9-h boxon a Kodi 18.4 van. Feltettem a Netflix addont. A linket itt a fórumon
találtam. Tökéletesen megy. A film 1080p (ennyit tud a TV), de a sarokban jelzi, hogy 4K-s. Van a boxon androidos Netflix is, annál szebb, és a helyes sebesség lejátszás miatt folyamatosabb is. Pedig az sem SD, de nem tudom hogy lehet megállapítani, a minőségét, azon kívül, hogy szemrevételezéssel tippelek.
A boxon van egy Kodi 17,6 forke konkrétan a "wonderbox.tv-17.6-armeabi-v7a". Szépen megférnek egymás mellet. Erre is fel akartam tenni a Netflix addont, de nem engedi. 2-őt is próbáltam, amit itt a fórumon találtam. A régire más addon kell, vagy valami más lehet az oka.
Ez egyébként azért kell, mert egyes avi fálokat a 18.4 hibásaj játszotta, másrészt ebbe működik a trailer lejátszás. -
ORCA58
válasz BullZeye #26892 üzenetére
"Ne piszkáld, 2 napja frissült és azóta működik, csak frissítsd a legújabbra."
Mi frissült amitől működik az EXO... addonokban a sorozat? Igaz volt frissítés bőven (EXO.., TVDB), de sem PC-n sem boxon nem működik most sem.
Pontosabban az E..Shark-ban egyszer egy sorozatot véletlenül megtalált, de azóta sem. -
ORCA58
Segítséget szeretnék kérni. MINIX U9-H boxon használom a KODI 18.5-ös verziót. Tegnapelőtt még néztem a Netflixet, tegnap nem indult, pedig nem tudok frissítésről. Az automatikus ki van kapcsolva. Már a Kodi indulásakor jelzi, hogy hiba van.
"Netflix Returned the follovong error:
Request failed validation during key exchange
Error details have been written to the Kodi log file..... "
A hibanaplót betenném ide, de fogalmam sincs, hogyan lehet előcsalogatni, pedig már minden beállításban kerestem. Csak annyit találok, hogy a Kodi bekapcsolt. Leszedtem, majd újra telepíteni a Netflixet, de most sem indul. Ráadásul a Netflix háttérfolyamat is eltűnt. Valamit kellene még telepíteni, vagy másik Netflix addon kellene?
A PC-n ugyan az megy, de az nincs a TV közelében. -
ORCA58
Próbáltam már mindent. A CastagnaIT repóból telepíteni, külön telepíteni, mindhiába. nem működik. Jelenleg a CastagnaIT repóból van telepítve és a 0.16.2.
Ha visszateszem a régebbit azzal sem megy.Abban valaki segítsen, ha tud, hogy hogyan lehet a hibanaplót kiíratni és megtalálni?
Az eseménynaplóban csak a kodi sikeresen elindítva szerepel, bármit kapcsolok ki vagy be.
Előre is köszönet.
Intruder2k5
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
StreamShark kérdésedet ide tedd fel, miután ezt és ezt elolvastad!
- Windows 11
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Posta, csomagküldés
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Fotók, videók mobillal
