Kérdés előtt olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
Rottweiler89
Kérdésem, hogy melyiket érdemesebb?
- CORSAIR Hydro Series H75
- ENERMAX Liqmax II 240Én az utóbbira szavazok, és ti?
A választ előre is köszönöm, skacok!AeroCool Hexform, Gigabyte B550M K, AMD Ryzen 5 3600+Thermalright Assassin King 120 SE, 2x8GB Corsair Vengeance RED DDR4 3200Mhz, Sapphire Pulse RX 6600 8GB, Micron 2450 256GB, Micron 3400 512GB, Kioxia Exceria 960GB SATA3, Fractal Design Anode Bronze 650W, MEETION K9320 RGB, THE G-LAB Kult Helium
Rottweiler89
Szinyák #2467 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
Akkor csak elbánik a tuningolt 2500K-malAeroCool Hexform, Gigabyte B550M K, AMD Ryzen 5 3600+Thermalright Assassin King 120 SE, 2x8GB Corsair Vengeance RED DDR4 3200Mhz, Sapphire Pulse RX 6600 8GB, Micron 2450 256GB, Micron 3400 512GB, Kioxia Exceria 960GB SATA3, Fractal Design Anode Bronze 650W, MEETION K9320 RGB, THE G-LAB Kult Helium
Rottweiler89
Szinyák #2470 üzenetére
Remélem a Mugen 2-es után nem lesz visszalépés.
Igazából a zaj, és a hely miatt váltanék rá. Jelenleg túlzsúfolt a gépház belseje, és idegtépő, hogy nem férek hozzá pát dologhoz rendesen.
IBT-t nem használok, LinX-es vagyok...[ Szerkesztve ]
Rottweiler89
Már alig várom, hogy meglegyen a Liqmax II 240
Kíváncsi vagyok, mit is tesz le az asztalra...
Rottweiler89
Ugye az Enermax Liqmax II 240 a Tt V3 BE házamba gond nélkül bevarázsolható? Illetve ha SWiF2-1201-es ventiket használnék, jó ötlet lenne?[ Szerkesztve ]
Rottweiler89
Erre valaki tud nekem választ adni?
Rottweiler89
Azért kérdeztem, mert felülre az egyik helyre még a normál ventit se lehet bevarázsolni, nem hogy egy radiátort ventikkel... De remélem tényleg befér.
Azért maradtam a SWiF-nél, mert a Mugen-en is az van, így csak egyet kell vennem hozzá, de kíváncsiságból te melyik ventit ajánlanád akkor?
Rottweiler89
Meg is rendeltem a hűtőt skacok. Ha megérkezett, jelentkezek majd, összehasonlítom tudásilag a Mugen 2-esemmel.
Már lényegtelen a kérdésem, szereztem másik házat, amibe tutira bele fog menni[ Szerkesztve ]
Rottweiler89
Sziasztok! Liqmax II-esnél lehet a pumpahangot csökkenteni?
Rottweiler89
Időközben megoldottam a pumpahangot, sikerült leszabályoznom. A gyári ventik nem nyerték el tetszésemet, így most két darab SWiF2 1201-es van a radiátoron, legalacsonyabb fordulatra szabályozva 75°C volt a legmagasabb hőmérséklet. LinX alatt lett tesztelve, így állandóan a legalacsonyabb fordulaton lesz a pumpa, és a ventik is.
Rottweiler89
Holnap visszarakom a gyári ventiket, és meglátom mennyit változik a hang és a hőmérséklet. (Liqmax II 240) Szerencse, hogy a pumpát is lehet szabályozni.
Maxon hangos azért...
Rottweiler89
Most már tényleg segítsetek nekem, ha tudtok.Kellene nekem 2db ventilátor a radiátorra, de olyan, aminek zajszintje nem olyan, mint a gyári ventilátoroké. A gyáriak nagyon jól teljesítenek, de a legalacsonyabb fokozatra kapcsolva is, idle módban borzasztóan hangosak nekem, a SWiF2-esek meg nem hűtenek kellően. Holnap megint visszarakom a SWiF-eket, és a gyári Enermax Y elosztóval megnézem mit tudnak, ha felpörögnek a hőmérséklet limit elérése után, mert csak szabályozva néztem őket, legalacsonyabb fordulaton.
Előre is köszönöm a segítséget![ Szerkesztve ]
Rottweiler89
Eddig minden rendben van a Liqmax II 240-el. Viszonylag halkra sikerült belőnöm, jól is hűt így. Gyári ventik ahogy korábban írtam, vissza a dobozba. Úgy voltam vele, hogy ott a 3 állású kapcsoló rajta, gond nem lehet, de mégis, személy szerint nálam hang ügyileg nagyon gáz. Bekapcsoláskor van egy kis buborékolós hangja, ahogy a pumpa beindul, és keringeti a folyadékot, de az menő[ Szerkesztve ]
Rottweiler89
Ti mivel szigetelitek a pumpát? Mert sokféle anyag van...[ Szerkesztve ]
Rottweiler89
Dr. Gonzο #4013 üzenetére
Hangszigetelésre gondoltam, nyilván...
szunya1
Na igen, de túl sokba van már a gép, igy kihagynám, mint megoldási lehetőséget.És ha már itt tartunk... A Corsair Static Pressure ventijei mennyire jók?
Rottweiler89
Milka 78 #4018 üzenetére
Leszabályozva nekem sincs bajom vele(Liqmax II 240), de úgy természetesen veszt a hűtési hatékonyságából. Most, vagyis most még nem, mert platformot váltottam, inkább úgy írom, a régi platformnál sem voltam már megelégedve a ventikkel, hiába cseréltem le a gyáriakat SWiF2 1201-esekre, úgy sem az igazi, még szabályozva sem. Szóval jó lenne 2db másik venti, ami viszonylag halknak mondható. Sajnos allergiás vagyok a gépből kiszűrődő zajokra.
Rottweiler89
Tudnátok ajánlani ventiket Liqmax II 240-re?
Rottweiler89
A Haswell-E is érzékeny az agyig tépésre? Holnap jön a proci, gondoltam megkérdezem már
Rottweiler89
Nem AC-m van, hanem Liqmax II 240.
Rottweiler89
Szinyák #4123 üzenetére
A Liqmax-al mi a probléma?
Rottweiler89
Szinyák #4127 üzenetére
Nekem 5820K-n van, csak azért kérdeztem...
Szerintem az a hőfok LinX alatt bőven jó. Játék alatt sohasem lesz olyan meleg.AeroCool Hexform, Gigabyte B550M K, AMD Ryzen 5 3600+Thermalright Assassin King 120 SE, 2x8GB Corsair Vengeance RED DDR4 3200Mhz, Sapphire Pulse RX 6600 8GB, Micron 2450 256GB, Micron 3400 512GB, Kioxia Exceria 960GB SATA3, Fractal Design Anode Bronze 650W, MEETION K9320 RGB, THE G-LAB Kult Helium
Rottweiler89
Szinyák #4131 üzenetére
Hány perces LinX tesztet szeretnél?
Rottweiler89
Rottweiler89
Kezdjek aggódni, ha a Liqmax II 240-es ki és bekapcsoláskor, illetve kis behatásra elkezd szörcsögni?AeroCool Hexform, Gigabyte B550M K, AMD Ryzen 5 3600+Thermalright Assassin King 120 SE, 2x8GB Corsair Vengeance RED DDR4 3200Mhz, Sapphire Pulse RX 6600 8GB, Micron 2450 256GB, Micron 3400 512GB, Kioxia Exceria 960GB SATA3, Fractal Design Anode Bronze 650W, MEETION K9320 RGB, THE G-LAB Kult Helium
Rottweiler89
DiszNóÓl #4583 üzenetére
A hangot a radiátor felől hallom, és érdekes módon kikapcsolt állapotban is, az egyik venti megforgatásakor
Rottweiler89
Kean_Sorbo #4589 üzenetére
Csak akkor hallom a szörcsögést, ha az egyik ventit kézzel megforgatom, illetve ki és bekapcsolásnál....[link]
Rottweiler89
Valakinek nincs elfekvőben 240-es Liqmax-hoz gyári csavarja, ami a ventiket fogja oda a radiátorhoz? Vagy honnan tudnék szerezni?AeroCool Hexform, Gigabyte B550M K, AMD Ryzen 5 3600+Thermalright Assassin King 120 SE, 2x8GB Corsair Vengeance RED DDR4 3200Mhz, Sapphire Pulse RX 6600 8GB, Micron 2450 256GB, Micron 3400 512GB, Kioxia Exceria 960GB SATA3, Fractal Design Anode Bronze 650W, MEETION K9320 RGB, THE G-LAB Kult Helium
Rottweiler89
fogtunder #5642 üzenetére
Megvan mindegyik
Rottweiler89
Liqmax II 240-et 1200-as tokozásra rá tudok pakolni?AeroCool Hexform, Gigabyte B550M K, AMD Ryzen 5 3600+Thermalright Assassin King 120 SE, 2x8GB Corsair Vengeance RED DDR4 3200Mhz, Sapphire Pulse RX 6600 8GB, Micron 2450 256GB, Micron 3400 512GB, Kioxia Exceria 960GB SATA3, Fractal Design Anode Bronze 650W, MEETION K9320 RGB, THE G-LAB Kult Helium
Rottweiler89
#65537792 #14103 üzenetére
Na az király, legalább a hűtés nem megy a levesbe! 😉
Köszönöm a választ! 😉AeroCool Hexform, Gigabyte B550M K, AMD Ryzen 5 3600+Thermalright Assassin King 120 SE, 2x8GB Corsair Vengeance RED DDR4 3200Mhz, Sapphire Pulse RX 6600 8GB, Micron 2450 256GB, Micron 3400 512GB, Kioxia Exceria 960GB SATA3, Fractal Design Anode Bronze 650W, MEETION K9320 RGB, THE G-LAB Kult Helium
Rottweiler89
Enermax Liqmax II 240-hez létezik mounting kit LGA 1700-as tokozáshoz? Vagy cserélhetem le a hűtőt Liqmax III-ra?AeroCool Hexform, Gigabyte B550M K, AMD Ryzen 5 3600+Thermalright Assassin King 120 SE, 2x8GB Corsair Vengeance RED DDR4 3200Mhz, Sapphire Pulse RX 6600 8GB, Micron 2450 256GB, Micron 3400 512GB, Kioxia Exceria 960GB SATA3, Fractal Design Anode Bronze 650W, MEETION K9320 RGB, THE G-LAB Kult Helium
Rottweiler89
Mivel nem találtam mounting Kit-et neten a Liqmax II 240-eshez, így le kell, hogy cseréljem...A kettő közül melyik éri meg jobban(legfőképp hatásfokilag)?
- Enermax Liqmax III 240 ARGB
- Lian Li Galahad AIO 240/360AeroCool Hexform, Gigabyte B550M K, AMD Ryzen 5 3600+Thermalright Assassin King 120 SE, 2x8GB Corsair Vengeance RED DDR4 3200Mhz, Sapphire Pulse RX 6600 8GB, Micron 2450 256GB, Micron 3400 512GB, Kioxia Exceria 960GB SATA3, Fractal Design Anode Bronze 650W, MEETION K9320 RGB, THE G-LAB Kult Helium
Rottweiler89
Geller72 #20307 üzenetére
Köszönöm szépen a válaszokat!
Akkor Lian Li, csak nem fehérben, hanem feketében.AeroCool Hexform, Gigabyte B550M K, AMD Ryzen 5 3600+Thermalright Assassin King 120 SE, 2x8GB Corsair Vengeance RED DDR4 3200Mhz, Sapphire Pulse RX 6600 8GB, Micron 2450 256GB, Micron 3400 512GB, Kioxia Exceria 960GB SATA3, Fractal Design Anode Bronze 650W, MEETION K9320 RGB, THE G-LAB Kult Helium
Rottweiler89
Végül úgy döntöttem, hogy nem 360-as Galahad-et, hanem 240-eset rendelek. Feketében nem találtam, 13100F-re most bőven elég kell, hogy legyen, a későbbiekben meg egy i5-re is, gondolom...AeroCool Hexform, Gigabyte B550M K, AMD Ryzen 5 3600+Thermalright Assassin King 120 SE, 2x8GB Corsair Vengeance RED DDR4 3200Mhz, Sapphire Pulse RX 6600 8GB, Micron 2450 256GB, Micron 3400 512GB, Kioxia Exceria 960GB SATA3, Fractal Design Anode Bronze 650W, MEETION K9320 RGB, THE G-LAB Kult Helium
Rottweiler89
Lian Li Galahad AIO réz talpát mennyire egyszerű leszedni? Egyáltalán lehetséges bármilyen gond nélkül lecsavarozni?AeroCool Hexform, Gigabyte B550M K, AMD Ryzen 5 3600+Thermalright Assassin King 120 SE, 2x8GB Corsair Vengeance RED DDR4 3200Mhz, Sapphire Pulse RX 6600 8GB, Micron 2450 256GB, Micron 3400 512GB, Kioxia Exceria 960GB SATA3, Fractal Design Anode Bronze 650W, MEETION K9320 RGB, THE G-LAB Kult Helium
Rottweiler89
szasanyi #20367 üzenetére
Valahogy csak megoldom.
Folyadék nem fog kifolyni remélem, nekem a lényeg.
Mint kiderült, fel volt rakva már.
Rottweiler89
Adott egy Lian Li Galahad AIO 240 Uni Fan SL120-as. A probléma az, hogy nem világít a hűtő a procin, csak a ventik, és nem értem, miért nem. Esetleg gyárilag hibás lenne? Pumpa megy, ventik világítanak.AeroCool Hexform, Gigabyte B550M K, AMD Ryzen 5 3600+Thermalright Assassin King 120 SE, 2x8GB Corsair Vengeance RED DDR4 3200Mhz, Sapphire Pulse RX 6600 8GB, Micron 2450 256GB, Micron 3400 512GB, Kioxia Exceria 960GB SATA3, Fractal Design Anode Bronze 650W, MEETION K9320 RGB, THE G-LAB Kult Helium
Rottweiler89
Mortel #20466 üzenetére
Minden jól van összedugva szerintem, mégsem világít...[ Szerkesztve ]
Rottweiler89
Laccoss #20468 üzenetére
Akkor a ventilátorok RGB ledjei sem világítanának, nem?
Vagy tévedek? Egyébként BIOS-ban nem láttam ilyesmi bekapcsolásos dolgot, de lehetséges, hogy van?(ASRock B760 Pro RS DDR5)
Rottweiler89
Mortel #20470 üzenetére
Eddig még nem találtam ilyen opciót...
Fentebb írtam, milyen típus
Raidon1
Mellékeltem fotót a hsz.-ben, de a pumpát CPUFan/WP csatiba lapra, az RGB kábelt pedig az Uni Fan vezérlőbe.weri
Nem dugtam, mert a lapon nem is tudnám fordítva bedugni. Az RGB_Led csati 4, az ADDR_LED 3 pines.Raidon2
Igen, 5V 3Pin az ADDR_Led, abba van bedugva. A Manual valóban kusza...Szétnézek majd jobban a BIOS-ban is, most kicsit új nekem az egész, 11 generációt léptem most a csere során, eléggé be vagyok már lámulva.
Rottweiler89
Mortel #20477 üzenetére
This MCU is empty! Please restart this utility!
Rottweiler89
Uni fan nélkül összedugtam a pumpa led csatiját a dobozban található egyik elosztóval. Ha a ventilátorokat dugom be, világítanak, ha a pumpa ledjét, nem világít.
Rottweiler89
Raidon #20488 üzenetére
Én is arra a következtetésre jutottam, hogy megmurdelt sajna.
De mindenképpen világítania kellene, minden eddig tesztelt felállásban.
Rottweiler89
Geller72 #20606 üzenetére
Szabályozd le, ha zavar. Nekem is le van, hogy mennyire, azt hirtelen nem tudom, alaplapi performance profil.
Rottweiler89
Az alábbi fotókon ha így kerül beszerelésre a vízhűtés, megfelelő lesz? Igen, hiányzik egy csavar, de egyelőre Stock cooler van a procin.
[link][ Szerkesztve ]
Rottweiler89
Mindenképpen fog, egy pár hónapja nem volt már használva.
Okés!AeroCool Hexform, Gigabyte B550M K, AMD Ryzen 5 3600+Thermalright Assassin King 120 SE, 2x8GB Corsair Vengeance RED DDR4 3200Mhz, Sapphire Pulse RX 6600 8GB, Micron 2450 256GB, Micron 3400 512GB, Kioxia Exceria 960GB SATA3, Fractal Design Anode Bronze 650W, MEETION K9320 RGB, THE G-LAB Kult Helium
Rottweiler89
Johny26 #20898 üzenetére
Rottweiler89
Esküszöm nem gondoltam, hogy ennyit fogok szívni vele. Mondom felrakom, pár másodperces bubioszlatás, és csókolom... De annyira be volt levegősödve, hogy magam sem hiszem el, csak bugyugott, zúgott, szörcsögött, közben egy-két üresmenetet is elkapott a pumpa 7-8000-es fordulaton(ami nem tudom hogy sikerült), közben semmi hűtési teljesítmény, proci felmegy 60 fokra, egyre csak emelkedik, hűtőventik 2000rpm-en, radiátor vissza ki, forgat, teker, nyomkod, ütöget(pumpát is), gépház oldalra fektet, stb Már majdnem feladtam, hogy ez lesz rajta...
Hihetetlen, hogy ~3 hónap alatt ennyi levegő került bele, de hogy hogy az anyja picsájába...
Most járatom egy ideje, Cinebench R23-al már terhelve, még mindig van néha egy kis bubihang, de remélem majd idővel megszűnik. Hőmérséklet 20 fokos szobában max. 50 fok, ami azért szerintem nem rossz(i5-7400).
Ez lett a végeredmény végül.
Rottweiler89
miqlas #20932 üzenetére
Mondjuk az nem rossz dolog, ha van support, és működik is
Csak simán nem küldenek cseredarabot?AeroCool Hexform, Gigabyte B550M K, AMD Ryzen 5 3600+Thermalright Assassin King 120 SE, 2x8GB Corsair Vengeance RED DDR4 3200Mhz, Sapphire Pulse RX 6600 8GB, Micron 2450 256GB, Micron 3400 512GB, Kioxia Exceria 960GB SATA3, Fractal Design Anode Bronze 650W, MEETION K9320 RGB, THE G-LAB Kult Helium
Rottweiler89
miqlas #20934 üzenetére
Az enyém már a javított szériába esik, de őszintén szólva örülnék egy plusz cseredarabnak.
