Kérdés előtt olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
Speed®
HARDVERAPRÓD
AVX2 Linpackos az IBT? Az csúnyán be tud fűteni, valós felhasználásnál köze se lesz ezekhez az értékekhez. Vezérlést Win/soft módon még tudod variálni gondolom, felesleges maxon bőgnie.
Delidelést sokan vállalnak, de magad is meg tudod csinalni, van bőven infó róla..jó LM kell a kupak alá és 60°C körül leszel OCval is..de gondold át, megéri -e (gari stb.). -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Solesz84 #4940 üzenetére
A rögzítése úgy történik, hogy addig húzod, amíg nem ficereg és setovább..túlzás a végállás, elsők közt írtam róla itt..érteni mai napig nem értem, mert szükségtelen, de attól még problémamentesen üzemel, ha nincs letépve..már a 3. tulajnál bombi szettje, 6700Kn teszi a dolgát gond nélkül.
Ingadozó maghő értékek sok okból lehetnek..háttérfolyamatok, szenzor alsó tartományban pontatlan, stb. Ha terhelve ~konstans, ne foglalkozz vele..csörgő rajthang..radi a pumpa felett van..? Amíg levegő van utóbbiban, törvényszerű.[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Solesz84 #4942 üzenetére
Lehetséges, lévén műanyag a ház és fém a rögzítőkeret..nyilván előbbi enged előbb. Persze megfelelő méretezéssel/anyaghasználattal lehetne ellene tenni..de max Arcticék tudják megindokolni, miért ilyen.
Nem, alaphelyzetben nem normális a szárazon futás hangja..ha így indul, annak oka van. Üzem közben a radit mozgatva kidolgozható az alsó részén rekedt levegő, a radiban elfér gond nélkül. Milyen fordulatszámon használod a pumpát egyébként?
Speed®
HARDVERAPRÓD
Igazából kerregést nem tapasztaltam, csak lelki szemeim előtt átnyomta a procit a nyákon..másfél fordulat minusszal is atomstabilan állt a Sandyn..Skylake esetén még óvatosabb voltam, mikor a vevőnek szereltem fel. De volt, akinek lehúzva tökig nem mozdult a pumpa..szóval elcseszett egy méretezés lett.
Pumpa hangjával kapcsolatban leszek kíváncsi mire jutsz..nekem fullon sípolt kb., 5Von viszont totál kuss volt -
Speed®
HARDVERAPRÓD
Keresztkérdés: miért nem teszed fordított irányban a ventiket, belülről kifelé, bent kettő, kint kettő felállásban..? Így betolod a házba a proci hőjét, dolgozhatod kifelé máshol. Ráadásul ha nincs fent a gyári push-pull, nem igazán teljesedik ki a hűtés..két normális venti átfújja a vastag radit, ezekből elkél a pushpull.
Pumpa idle némaság 16-1700rpm..nekem konkrétan 1800 alatt leállt, ez 4.2Vnál történt, mivel szabályzod..?
Terhelés gondolom nem AVX2 LinX
Egyébként örülök, ha elégedett vagy vele így is, de azért ráncbaszedném a helyedben
5V/~3000rpm alá meg nem nagyon éri meg visszavenni, ott kezd el komolyan romlani a hatásfok..mozgatni kell a vizet, nem HF rendszer
Leszorító nincs végállásig tekerve C alakú procival, ugye?Ui.: 2db jobb venti belülről kifelé, porszűrő effektíve nem is kell..dizájnelemként funkcionál onnan kb. 4db PSTs AC meg befogható házszellőztetésre 1 csatiról vezérelve..vagy eladod őket és kijön az árukból 2 rendes venti ;p
Speed®
HARDVERAPRÓD
Itt jön képbe, kinek-mi hangos A 3000rpm nem volt para nekem, a 4db F12 hangja viszont 800 felett igen..SFlexekkel már nem volt gondom.
Magasabb tartományban neked is sípol a pumpa?Csak kifelé fújó állásban nincs rendes szellőzés, kell befelé is tolni valahol..és ott kell a szűrő
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz abridabri #5044 üzenetére
ProdigyM, alul 230as intake, elől-hátul-felül 120asok kifelé..bordán meg 140es KazeMaru2..nem volt huzatgond, egyszerűen elfogyott a borda, ott a proci már nem gyengén zabált/fűtött. A víznek nagyobb tartalékai vannak, elég megnézni a single radis VGAkat, azokból is a durcákat..295X2 pl., az se forrt fel, léggel meg kb. esélytelen lenne lehűteni.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz eventus #5047 üzenetére
A vékonyabb radi miatt pont ott van, ahol a 240..ezt a méretet vastagabb radival kihasználva VGAs duettben már lenne értelme szvsz. Ezzel a vastagsággal amúgy nem látom indokoltnak a pushpullt..ráadásul ennyi ventit már nem is szerencsés 1 csatiról vezérelni..szóval nem valami átgondolt ilyen téren sem
Speed®
HARDVERAPRÓD
Tehát most a radi van legbelül, rajta a ventik, amik a front panel porszűrőjén keresztül kapják az ájert? A javulás impresszív..pushpullban jegesedne?
Grózi
Ebben az esetben (6 venti) én nem tartanám hülyeségnek, ha egy olyan elosztót adnának, ami a tápoldalt molex/sata csatiról szedi és csak az érzékelő/vezérlő kanóccal kötődne a lapra.[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
Arctic LF240, más nem kell. Viszont az Aeneasban trükkös lesz elhelyezni, arra készülj. Frontra pakolt radival, kifelé dolgozó ventikkel jó lehet, 2 normálisabb elég is. Hátulról meg tokhatod be a friss ájert. Proci hőmérséklete alacsonyabb lesz jóval, és nem a házban adja le, ennyi előnye van mindenképpen. Mondjuk ha nincs hűha OC, egy komolyabb léghűtéses megoldás csendesebb tud lenni..ezt döntsd el te, mi az elsődleges cél.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Leszabályozva 800rpm körül valóban az..viszont ott már mindenre jó, csak radira/bordára nem..lepkefing statikus nyomást produkál. Nem véletlenül nyomatja pushpullban a gyártó..bár gyártanának inkább valami erre való ventit, ha már.
Mire vetted amúgy a 360ast..? A 240esnél nem lesz érdemben jobb -
Speed®
HARDVERAPRÓD
Delidelt/IHS nélküli használatra totál felesleges vétel volt..maga a kompaktozás is okafogyott, simán ellennél egy értelmes léggel is vele halkan CLUt meg óvatosan kenegesd..agresszív egy cucc :S
Egyébként a 240esre kellett volna 2db Akasa Apache és kb. ennyi..vagy a 120asra 1, az is bőven megtenné
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz balazska92 #5326 üzenetére
A 4 venti közösítve a fő CPU csatira, lévén PWMesek, a pumpa oda, ahol szoftverből tudod Win alatt vezérelni, mert nem kell maxon seregjen. Akasa Apache páros javasolt pl.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz balazska92 #5328 üzenetére
Előttem is írták, nézés/látás..fel van szitázva a lapra..nem az OPT csati az
Chassis csatit Windows alól az AISuite megfelelő részével tudod profilozni, ha BIOSból nem megy. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz balazska92 #5378 üzenetére
És mi tart vissza a 7 alatti softoktól..? Ugyanúgy megy 8.1 alatt is. Nem kell a teljes Suite pakk, csak a FanXpert belőle.
Erdei
Az a 7V adapter molex 12V-5V módon áll elő vagy sönttel? Előbbi esetben nem erőltetném..ha a venti valamiért rövidzárba megy, 12V fog rohangálni az 5V ágon :S[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz SoulReaver #5390 üzenetére
A hűtőközeg alá nem hűt semmilyen borda..szóval kamu. Vagy hűtőházban / nyitott ablaknál Szibériában ment a setup
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz SoulReaver #5394 üzenetére
Vagy adott progiban offset van belőve az értékekre..azzal picit egyszerűbb Ilyen értékeket kompival lehet amúgy csinálni, LN2 más kategória.
balazska92
5V/~3000rpm az arany középút ennek a pumpának..alatt nagyon romlik a hatásfok, felette alig javul. ~150W procin 5°Ct jelentett a fullhoz képest..nálad nincs ekkora fűtőérték.
Naugye, hogy van megoldás
Gyári pushpullt csak akkor cserélném Apacheokra, ha kevesek ~800on, ill. kell 25mm hely..egyébként pénzkidobás.[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Vaddisznó976 #5433 üzenetére
Top 2 x 120mm/140mm a gyártói honlap szerint..miért nem fér ide egy radi..?
Predator..miért? Mert drága de semmi extrát nem tud? Egy LF120 is lazán kezelné az említett procikat OCval együtt. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Vaddisznó976 #5438 üzenetére
Mivel 140es venti is odafér, szerintem a 120as furatai kifelé vannak eltolva, ezáltal biztosítva lehetőségét a radinak..de fogj meg 2db 12es ventit és tedd oda/vetítsd le..szerintem elférne.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Vaddisznó976 #5475 üzenetére
Ha az egész fórumot elolvastad, akkor penge vagy Ha csak ezt a topikot, akkor is grat, de nem vágom, mi alapján hoztad meg ezt a döntést
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Vaddisznó976 #5495 üzenetére
Részemről a ház volt a kisebbik rossz
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Vaddisznó976 #5497 üzenetére
A borzalmas ár/teljesítmény mutatója leginkább. De a Te pénzed
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Vaddisznó976 #5500 üzenetére
Hirtelen erősen agyalok, van-e EK tulaj ;p
Laikus..elolvastad a topikot, már nem vagy az, elvileg. De tényleg, ha ennyire tetszik, nem szólunk bele, hajrá..! -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz frankyoconne #5576 üzenetére
Venti..mivel nem vastag radi, nem kell rá extra, ettől független magas static pressure értékkel bírót keress..Akasa Apache közkedvelt kompaktpimp.
Folyadék..arra figyelj, hogy alubarát legyen (Glikosam Alu + desztvíz pl.), mennyiség amennyi belefér, kis levegővel, gondolván a hőtágulásra. Bontás/töltés után hatványozottan figyelj rá, ugye alapból is hajlamos szökőkúttá válni ez a típus..[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz danika0670 #5834 üzenetére
Ha annyira sír a szájuk, vegyél 2db F12 PWM ventit..nem tétel.
