Külső 2,5'' mobil rack-ek topikja
Kérdezés előtt, kérjük olvasd el az alábbi összefoglalót!
King Unique
A legelső válaszban már linkelve lettek konkrét darabok, ebben csoportosítva az egyes AXAGON külső házak jellemzők szerint. Ahol értelemszerűen el kellene dönteni hogy pontosan milyen kell, majd annak megfelelően választani.
Igen, megfelelhet a célra az EE25-XA6 külső ház is, meg ha nem kell USB-C csatlakozás és tool-free kivitel, az előbb linkelt linuxos példában is olyan vett és használ egy másik fórumtag.
King Unique
Kezdőként #6144 üzenetére
Ez a "Már rég meghalt benne a HDD" nem lett kifejtve, hogy pontosan hogyan értendő, de ha nem a külső ház hibájából hanem egyéb okból (pl. elégtelen tápellátás USB-n / fizikai behatás / HDD hibája), akkor kb. mindegy is.
Ha eleve 2,5" SATA HDD / SSD meghajtókhoz való a külső ház (ránézésre igen), akkor nyilván működni kell annak egy 2,5" SATA SSD-vel, ez nem is lehet kérdés.
King Unique
PROTRON #6149 üzenetére
Igen, nyilván, meg ha elég egy egylemezes változat és olyan univerzális tárolóeszköz kell, ami jó egyszerre 2,5" + 3,5" SATA HDD és SSD meghajtókhoz is, amik támogatása a termék hivatalos weboldalán is világosan le van írva. + Extraként a TRIM (UNMAP) funkciót is támogatja ez a dokkoló, ami ugye SSD-knél jól jöhet.
A társtopikban van ezzel a dokkolóval tapasztalat, a hirtelen áramszünetet nem szereti, de azt mondjuk egyik ilyen elektronikai eszköz sem különösebben.
A másik válaszban említett AXAGON ADSA-ST kétlemezes dokkolót akkor érdemes választani, ha egyidejűleg 2 db HDD / SSD meghajtó használata, valamint PC nélküli ún. offline klónozás a cél. Ellenkező esetben viszont elég lehet bőven az AXAGON ADSA-SN is, ahol ugye az utóbbi támogatja a TRIM (UNMAP) funkciót, míg az előbbi nem. A klónozásnál meg általában csak ún. "buta", 1:1 szektorszintű klónozást tudnak az ilyen dokkolók, ellenben pl. a Macrium Reflect-féle intelligens szektormásolást - csak a foglalt terület másolása - már nem, valamint a fennálló lemezterülethez igazodó automatikus partícióátméretezést sem.
King Unique
PROTRON #6152 üzenetére
Nem, akkor a hivatalos weboldalon leírtak alapján elvileg az ADSA-ST DUAL dokkoló is támogatja a TRIM (UNMAP) funkciót, csak afelett hirtelen átsiklottam az előbb.
King Unique
• Az AXAGON kínálatában az EEM2-U3C USB-C külső ház M.2 SATA SSD-khez való, ami a termék hivatalos weboldalán és a linkelt webáruházban is világosan oda van írva, vagyis az M.2 PCIe NVMe SSD-khez nyilván nem jó. Az utóbbiakhoz az EEM2-UG2, EEM2-SB2 RAW, stb. külső házak jók, azok támogatnak M.2 PCIe NVMe SSD-ket.
• Ha M.2 PCIe NVMe SSD-hez kell külső ház max. 2280-as méretig, akkor az előbb említettek mellett adottak pl. az ebben a válaszban és az ennél az esetnél linkelt konkrét példák is olyan külső házakra.
King Unique
PROTRON #6160 üzenetére
• Az említett dokkolók eleve USB 3.2 Gen 1(x1), vagyis USB 3.0 (5 Gb/s) interfészesek, ami miatt 500+ MB/s eleve nem lehet az adatátviteli sebesség, hanem max. ~ 450 MB/s (bővebben).
• Mivel eleve külső tápadapteres dokkolókról van szó, ezért evidens hogy a működésükhöz nyilván a hálózati adaptert is csatlakoztatni kell.
• Igen, USB 3.0-n a 330 MB/s átlagosan jó értéknek mondható fájlmásolásnál, meg itt ugye a forrásmeghajtó és a célmeghajtó SSD adatátviteli sebessége is nagyban befolyásolja a fájlmásolás sebességét, nyilván nem szimplán csak a dokkolón és a támogatott USB-s adatátviteli módon múlik. Ahol ugye a dokkolóban lévő SSD-nél is számít fájlmásolásnál (írásnál), hogy mennyire van telemásolva és mennyire rajta a szabad terület, SLC cache mennyi és van-e DRAM cache, stb.
• A fájlkezelős fájlmásolás értékét több tényező is befolyásolhatja, függhet a forrásmeghajtó és a célmeghajtó adatátviteli sebességétől is, ezért célszerű a szekvenciális adatátviteli sebességet szintetikus tesztek formájában is megmérni, amihez Windowson adott pl. a(z) ATTO, CDM és a beépített WinSAT program.
King Unique
Hegyirabló #6165 üzenetére
King Unique
Kezdőként #6167 üzenetére
• Wireless Witch: The Truth About USB 3.0 and Wi-Fi Interference
• Bluetooth & USB 3A guide to resolving your Bluetooth woesIsmert jelenség az USB 3.0 - Wi-Fi / Bluetooth interferencia.
King Unique
A másik topikban nemrég már linkelve lett, hogy vannak itt tapasztalatok és készült bemutató videó a kérdezett AXAGON EEM2-UG2 külső házról.
Használható a gyárilag mellékelt helyett akár másik USB-kábel is, de arra nyilván figyelni kell, hogy a kábelnél a csatlakozótípusok egyezzenek, valamint a támogatott adatátviteli sebesség (pl. 10 Gb/s), ha cél annak teljes kihasználása. Ahol az AXAGON kínálatában az EEM2-UG2 külső házhoz elvileg csak USB-C - USB-C kábelt mellékelnek gyárilag, ellenben az EEM2-SB2 modellhez USB-C - USB-A adaptert is az USB-C- USB-C kábel mellé, amire egyéb példák pl. ebben a válaszban is említve és linkelve vannak.
King Unique
Ha rákeresel a topik keresőjével, akkor láthatod hogy csak említés szintjén volt téma itt az AXAGON EEM2-GTR THIN RIB külső ház.
Az előző válaszban már linkelve lettek konkrét példák USB-C - USB-A csatlakozási lehetőséget biztosító M.2 PCIe NVMe - USB 3.X típusú külső házakra.
King Unique
scott_free #6185 üzenetére
Igen, léteznek olyan külső házak, amelyek egyszerre M.2 SATA és M.2 PCIe NVMe SSD-ket is támogatnak, ilyenek pl. az AXAGON kínálatában az EEM2-SB2 RAW és EEM2-SG2 RAW modellek.
King Unique
Wiz Khalifa #6188 üzenetére
Ez a topik 2,5" és M.2 méretformátumú HDD és SSD meghajtókhoz való USB és Thunderbolt interfészes külső házakkal foglalkozik, ahol M.2 PCIe NVMe SSD-hez adja magát ahhoz való pl. USB 3.X / USB4 interfészes külső házat venni (példák).
Nem világos miért kellene "2.5-es HDD méretre, SATA-val alakít át" egy M.2 PCIe NVMe SSD-hez, amikor az előbbi eleve másik méretformátum és másik külső házat igényel.
Max. olyan megoldás van külső házaknál, hogy pl. M.2 SATA és M.2 PCIe NVMe támogatás egyben, mint amiről legutóbb volt szó itt.
King Unique
Wiz Khalifa #6190 üzenetére
Itt most vagy támogat a PC és annál a BIOS / UEFI M.2 PCIe NVMe SSD-ket, van az alaplapon megfelelő M.2 foglalat, vagy nincs. Ha nincsen, akkor pl. egy ilyen / ilyen belső PCIe adapterrel megoldható a csatlakoztatás, de ha a BIOS / UEFI nem támogatja M.2 PCIe NVMe SSD-kről a bootolást, akkor max. csak adatmeghajtóként lesz használható.
Ez a topik külső házakkal, átalakítókkal foglalkozik és nem belsőkkel. ezért ez értelemszerűen nem ennek a topiknak a témája, viszont pl. az SSD kibeszélő topikhoz már kapcsolódik, ott szükség esetén lehet ez ügyben tovább érdeklődni.
King Unique
BaranyiAdam #6193 üzenetére
Az ASZTALI GÉP / ALKATRÉSZ beárazás topikban kellene ez ügyben érdeklődni, annak a témája a PC-s alkatrészek és kiegészítők beárazása, nem ennek.
+ Itt szimplán a 2,5" és M.2 méretformátumú külső házak a téma, ellenben a WD My Passport ugye egy gyárilag készre szerelt 2,5" külső merevlemez, amellyel kapcsolatos kérdések ennek okán a külső merevlemezek - USB, eSATA, FireWire HDD topikba valók, ami az itteni téma összefoglalóban és a téma tudnivalóknál is le van írva, fel van tüntetve.
King Unique
Igen, van, pl. a StarTech S251BU31315, de az eleve drágább a többi USB 3.X interfészes 2,5" külső háznál részben a dupla interfész miatt is.
Viszont ha csak az USB-A + USB-C csatlakozási lehetőség miatt kellene ilyen külső ház, akkor nem feltétlen létszükséglet az előbbit venni, mivel az megoldható külön vásárolt kábellel vagy akár pl. egy ilyen filléres USB-A - USB-C adapterrel is, vannak olyan külső házak amelyekhez USB-C - USB-A vagy fordított esetben USB-A - USB-C adaptert / kábelt is mellékelnek gyárilag (példa), stb.
King Unique
A Thunderbolt 3 port is köztudottan USB-C fizikai csatlakozót használ, vagyis evidens, hogy az előző válaszban említett USB-C megoldásokkal nyilván Thunderbolt 3 porthoz is csatlakoztatható és használható lesz egy 2,5" USB 3.X külső ház.
Vannak ütésálló, vízálló stb. külső házak, meg amelyek szilikon / gumi védőburkolattal vannak ellátva, pl. ebben a korábbi hozzászólásban volt szó ilyenekről, másik opcióként említve egy hordozótok vásárlásának és használatának a lehetősége a külső házhoz, stb.
King Unique
draco31 #6201 üzenetére
Itt először azt kellene tisztázni, hogy ez a "csak csipog a Win, hogy valami történt, de semmi más nem történik" pontosan mit jelent, mármint hogy a Windows eszközkezelőjében és lemezkezelőjében megjelenik-e a külső meghajtó. Ha nem, max. akkor helytálló az állítás, ellenkező esetben viszont nyilván nem.
Az MZALQ256HBJD-00BL2 modellszámú SSD M.2 PCI NVMe típusú, amit az AXAGON EEM2-SG2 RAW külső ház támogat, ellenben a Gembird EE2280-U3C-01 külső ház nem feltétlen, mivel az utóbbi a gyártó leírása alapján B-key M.2 SATA típusú SSD-ket támogat. Vagyis az utóbbi külső háznál nem meglepő, ha nem történik semmi.
Ha OEM SSD-ről - a Samsung PM981 / PM981a elvileg OEM SSD - van szó, akkor viszont gondok lehetnek a külső ház felőli kompatibilitással, támogatással. Példa: [link] + [link] + [link] + [link]. Ez esetben pár kivételével (példák) nem feltétlen lehet olyan külső házat ajánlani, ami 100%-os bizonyossággal támogat OEM SSD-ket, sőt lehetőség szerint jobb inkább kerülni USB-s külső házakban (is) az OEM SSD-k használatát.
King Unique
luciferc #6204 üzenetére
Példák: FANTEC ALU15MMU3, FANTEC ALU15MMU31, ICY BOX IB-256WP, StarTech S251BU31315.
Ahol ha 15 mm magas HDD-hez hazai webáruházból is beszerezhető 2,5" külső ház kell ezen termékkategóriában még elfogadható áron, akkor ajánlanám az ICY BOX IB-256WP modellt, amelynél maga a külső ház fém és csavarosan rögzíthető benne a HDD, van rajta írásvédelmi kapcsoló, mellékelnek hozzá szilikon védőburkolatot / védőtokot, stb. Maga a HDD be- és kiszerelése a belső beépítőkeretbe viszont kissé macerás, mert ki van centizve a hely, de ha nem lesz sűrűn cserélgetve benne a HDD, hanem csak 1x beletéve és utána használva, akkor már nem különösebben téma.
King Unique
Na és ugyanazon USB-C porton más tárolóeszköz, másik külső HDD / SSD működik, vagy azoknál is a leírt jelenség van? Ha van kéznél, akkor másik USB-C kábellel próbálva mi a helyzet?
Egyébként ha van rá lehetőség, akkor ki kellene próbálni a külső házat másik PC vagy Mac USB-C portján is, másik USB-C kábellel is, stb., így lehetne beazonosítani a hiba forrását. Ha nincsen, akkor a mostani PC-n legalább egy másik operációs rendszerrel, ami lehet akár pendrive-ról bootol HBCD PE vagy Linux live rendszer is.
King Unique
Az más, az az 512e vs. 4Kn szektorméret probléma, aminek inkább az MBR / GPT partíciós sémához és a partíciómérethez van köze, mintsem a fájlrendszerhez, meg csak eltérő logikai-fizikai szektorméretnél jelent problémát és ott is leginkább 2+ TB | GPT felállásnál.
Ha a PC-ben SATA-n 512e logikai-fizikai szektormérettel - aminek ellenőrzése Windowson a társtopik hozzászólásában szemléltetve van - lett inicializálva és particionálva a HDD, akkor annak tartalma nyilván hozzáférhető lesz az ugyancsak 512e logikai-fizikai szektorméretet használó külső házban is, ahol elvileg az említett AXAGON EE25-XA6 külső ház is eleve olyan.
King Unique
djzolee91 #6214 üzenetére
Nem olyan régen már feltetted itt ugyanezt a kérdést, amire akkor kaptál választ. Ahol erre reflektálva az hogy egyik-másik linkje azóta a termék helyett a főoldalra mutat vagy esetleg inaktív lett, csak egy dolog, ellenben a nagyja továbbra is létező termék, ahol a gyártók és a modellszámok eleve oda vannak írva, amik alapján rá lehet keresni az adott külső házakra a gyártók weboldalán, árukeresőn, stb.
Ahogyan korábban, úgy most sem derült ki a leírtakból, hogy pontosan milyen HDD-hez kellene külső ház, mármint mekkora magasságúhoz, mert pl. a Silicon Power Armor A30 részlegesen porálló és ütésálló külső ház csak 7 mm-es meghajtómagasság opció.
King Unique
djzolee91 #6216 üzenetére
A WD10JPCX a "The HDD Platter Capacity Database" alapján 9,5 mm magas, ami ha valós, akkor ahhoz nem jó az előbb linkelt Silicon Power Armor A30 külső ház, ellenben pl. az ADATA ED600, LC-Power LC-25U3-Outdoor, LC Power LC-25U3-Shockproof, stb. már igen.
A gyártók és a modellszámok legutóbb is eleve fel voltak tüntetve abban a hozzászólásban, amikre eleve rá lehetett volna akkor is keresni.
King Unique
tototos #6218 üzenetére
Lásd más hasonló kérdésére adott válaszban leírtakat.
A minél gyorsabb adatátviteli sebesség tekintetében egy 2,5" SATA SSD maximális szekvenciális adatátviteli sebessége USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) interfészes külső házzal használható ki teljesen (példa), de ugyanakkor SATA 6 Gb/s alapon egy 5 Gb/s USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) külső ház sem sokkal lassabb (példa).
+ Itt ugye maga az SSD adatátviteli sebessége is számít, ahol ha 8 TB-os Samsung 870 QVO SSD-ről van szó, akkor az eleve QLC, ami írásnál drasztikusan belassulhat, amint elfogy az SLC cache (példa).[ Szerkesztve ]
King Unique
A másik topikban már le lett írva, hogy az elsődlegesen eleve az adott SSD gyári diagnosztikai szoftverétől (és annak verziószámától) függ, hogy detektálja-e USB-s vagy Thunderbolt csatlakozású külső meghajtóként is a saját gyártmányú SSD-t, támogatja-e annál a firmware frissítését, stb. Ahogyan az is, hogy ezt korántsem mindegyik program szokta megfelelően támogatni, ahol a Samsung SSD-knél a Samsung Magician programról az SSD topikban van számos ilyen tapasztalat, illetve vegyes tapasztalatok. Példák: [link], [link], [link].
Ha M.2 PCIe NVMe SSD-khez kell USB 3.X vagy akár Thunderbolt 3 / 4 interfészes külső ház max. 2280-as fizikai méretig, akkor adottak pl. az ebben + ebben a válaszban, valamint az ennél az esetnél linkelt konkrét példák olyan külső házakra.
A topik 2,5"-os és részben M.2 méretformátumú, valamint USB, Thunderbolt stb. csatolófelületű külső házakkal foglalkozik és ad információkat, tanácsokat a vásárlók számára. A 3,5"-os külső házak, dokkolók és gyárilag készre szerelt külső merevlemezek az alább felsorolt társtopikok témájába tartoznak, az ügyben értelemszerűen ott tessék érdeklődni
Kérünk mindenkit, hogy mielőtt a kérdését feltenné, a téma összefoglalót olvassa el, mert a legtöbb kérdésre a válasz ott megtalálható!
Társtopikok:
• Külső 3,5'' mobil rack-ek topikja
• Külső merevlemezek - USB, eSATA, FireWire HDD
• Milyen belső merevlemezt vegyek?
• HDD probléma (nem adatmentés)
• Adatmentés - liksoft - HDD kereső mentéshez
• GPT, MBR
- LEGO klub
- Luck Dragon: MárkaLánc
- GTA V
- EAFC 24
- HGST 10TB 7.2K 12Gbps 256MB 3,5" SAS HDD Több darab is van
- Crucial X9 Pro 2TB Portable SSD USB 3.2 - Új, Bontatlan - Read-Write 1050-1050 MBs - Eladó!
- Crucial T705 PRO 4 TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új, Bontatlan - 14100-12600 MBs - Eladó!
- Silicon Power UD90 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 5000-4800 MBs - Eladó!
- Crucial T500 PRO 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Bontatlan, Hűtőbordás - 7400-7000 MBs - Eladó!
