I_Am-féle kar? Lehet, hogy már késő van, s azért nem esik le, de az mi az?
Az #1535-ben linkeltem a kinézett tartót, alul és felül is 4-4 csavar fogja majd. A jövő héten talán már meg is rendelem, legyen letudva a dolog.Képekhez hogyan lehet ilyen tag-et csatolni?
#72042496
Tényleg korrekt cucc. Ahogy nézegettem a Chief honlapját, úgy láttam, ők gyártják a legprofibb megoldásokat. Kifejezetten elmebeteg termékeik is vannak, másik gyártó kínálatában még hasonlóval sem találkoztam. Megbízok a minőségében, mindent tud, ami nekem kell, még egy picivel túl is teljesíti az elvárásaimat, pedig ilyen termékből nincs sok.
Bash: Ez a része még mindig nem akar leesni, de holnapra biztos rájövök.
nyunyu
Lehetni lehet, felteve, ha a tisztelt vasarlo sajatkezuleg pakolja at, es vissza a gerendakat ugyanugy, ahogy volt.
Ki van bontva ~50db padlo, ebbol talal a vevo 3 db-ot, ami neki tetszik, de azert bontsuk meg a tobbi 10m3-et is, hatha az is eltekeredik, ha mar nem fogja az acelpant, meg szet van dontve a rakat.
Hetente atlag egy napom elment arra, hogy az egyik targoncassal rendet rakjunk a vevok utan, hogy ne tekeredjen a fa.Meg jottek a botcsinalta felcsapokasztalosnakmertugyolcsobbabutor emberek, hogy valami szaraz, nem repedt, nyilegyenes, csomomentes fa kene, de termeszetesen epito arban.
Na, ezeknek szoktuk mondani, hogy az muanyagbol van, aztan meg ok voltak megsertodve...Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
Brumi
Már utánanéztem, de egyik sem olyan olcsó mint a gáz. A bátyámék új lakásban laktak, ami ugyanekkora volt és az egyedi fűtésre havi 3-4k-t fizettek (központi cirkóról ment). Ezzel szemben a villanyosnál a legolcsóbb is 10k körül lenne havonta. Ha meg gyerek is lesz, akkor nem mondhatom, hogy várjuk meg az olcsó éjszakai áramot a fűtéssel, be kell kapcsolni nap közben, az viszont egyből felnyomná akár 20-30k-ra is a havi díjat. Na ezt nem akarom. Másrészt ha el akarom adni a lakást pár év múlva, hiába teszek bele 3 milliót a felújításba az elektromos fűtés miatt rengeteget veszítek.
http://www.flickr.com/photos/brumi/
nyunyu
az összes teves rohadt áruházban ugyanazt a fröccsöntött müanyag, krómra festett szart lehet kapni, aminél ha elkopik, nem lehet utánállítani, ha épp állítható, nem fix, de mindegy, mert egy év múlva úgyis leszeded, mert lejön a festék róla.
En egyszeruen megoldottam, 2 eve egyszer belottem jol a zuhany magassagat, aztan korbetekertem szigszalaggal a fuggoleges rudat a kello pozicioban, azota nem csuszik le a zuhanyrozsa tartoja.
Kernel
Nem értem, mire célzol a 3 éves érintésvédelmi vizsgálattal, ilyen itt nem szokott lenni, de nem is szeretnék itt elektromos szakit látni, rajtam kívül (vagyis a tükörben).
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
nyunyu
Elvileg a gázszolgáltatónak küldenek jelentést, és lezárják a gázt, ha nem lehet megbizonyosodni, hogy a készüléked biztonságos.
Egyik ugyfelunk ezt jol beszopta.
Hazban valakinel szivargott a gaz, valaki bejelentette, erre gazmuvek elzarta a csapot.
Utana 3 honapig nem volt gaz az etteremben, mert addig nem sikerult a hazban lako osszes lakot korbejarni, hogy mindenhol minden OK, igy ezidoalatt kenytelenek voltak villannyal sutni/fozni...Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
Kernel
A felelősség részével nyilván tisztában vagyok, bár az áthárítás szerintem így sem garantált. Utóvizsgálatok történnének, kibúvót bizonyára találna a cég.
Engem alapvetően talán az zavar, hogy évtizedekig nem volt ilyen, de most valahol ügyeskedők kitalálták, hogy ezzel jó pénzt lehet csinálni, ürügyül felhasználva a történt baleseteket. Melyben barkácsoló idióták is nem kis szerepet játszottak.
Az újabb bőr lehúzása a lakosságról. Nem elég a gázár, az emelés, a parkolási tetű cégek és társaik.
Bizonyos cégeknek és embereknek nyilván fűződik hozzá anyagi érdeke, akik esetleg befolyásolhatták a döntéseket is. Én meg birka módra fizessek. Csak én valahogy soha nem díjaztam a birka szerepét, talán ez a fő gondom.
Gondoskodom a berendezéseim biztonságáról, hiszen nyilvánvaló, fele sem tréfa. De kötelező dolgokat valahogy mindig utáltam, pláne az én esetemben szinte fizikailag értelmetlen az egész.
Met
hehh, villanyszerelés...
Körfolyosós ház, tegnap este nagy óbégatás, hogy mindenki menjen ki a körfolyosóra, kimegyünk és szólnak, hogy izzik az egyik főkapcsoló a kapuban és le fogják kapcsolni az áramot ne gyulladjon ki.
A szomszédunk villanyszerelő lekapcsolta megnézte, a 3 strang egy kapcsolóra volt kötve és az egyik olvadozott.A házzal szerződésben álló gyorsszolgálat felhív, hogy porbléma és tűz van, ok 30 perc múlva jönnek, ki is értek 45 perc múlva (gyalog 15 perces távolságról), jön a csávó hátizsákkal benne kb. 2 fogó, megnézi, azt találta mondani, hogy akkor estére nem lesz villany mert nem tud sehol venni ilyen kapcsolót ekkor majdnem hátbarúgtam , mondja a szomszédom, hogy megoldjuk, szépen madzag összeköt, össze csavaroz az éjszakát kibírja.
Ezután a szomszédom (!!) csinálta meg és a gyorsszolgálatos mintha a segédje lett volna, csak bambult.
Ennyit a villanyszerelőkről (tisztelet a kivételnek)."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Ariadne
Igazság szerint eddig sem lehetett volna szabályosan engedélyezni sehol, ahol egyébként van kémény. De a fő gond valóban ez, az alacsonyabb szintű szabály (GMBSZ) szerint még mindig nem lehet homlokzatit, ha van kémény - viszont a most módosított magasabb szintű szerint (OTÉK) kivételként mégis lehet, ha bizonyos távolsági paramétereknek megfelel a lik elhelyezkedése. A két szabály ellentmond egymásnak, ilyenkor a magasabb szintűnek kellene érvényesülnie, de sajnos ez a gyakorlatban nem ilyen egyszerű, és persze ilyenkor a fogyasztó húzza a rövidebbet... Ha hagyja magát...
"In mountain biking, there is no destination - just a bike, a rider, and a place to ride" (The Collective:Roam)
adalbert1
Mármint a gép szennyvízcsövéből? A szifon felőli oldalán nem volt, a másikra meg nem emlékszem.
A mosogató szifonjába csatlakozik, erről semmi nem zárja el az útját. Ezekre gondoltál?Amúgy elkészült a konyhabútor , ha pakolás közben megtalálom a bluetoothot akkor rakok fel before-after képet.
adalbert1
Aznap raktuk össze az egészet egybe, addig ott mosogató se volt.
Direkt olyan szifont vettünk, amin az volt, hogy mosógéphez is. Ez megy a fali csonkba, meg ugye a mosógépbe és a mosogatóba.
A mosógép csatlakozásánál ami lezárja a szifont belülről azt eltávolítottuk.
A mosógép szennyvíz elvezető csöve nincs magasabban, mint ahogy kijön a mosógépből.Egyéb hibalehetőség?
Hasaggymeg
A bűzelzárás alapkövetelmény .Vagy falba épített szifon,vagy külső szifon mindig kell legyen a mosógépnél.[link]
"Végy egy kerékpárt,nem fogod megbánni...feltéve ha életben maradsz."Samuel Langhorne Clemens link: https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/02/91209_d2j2gi0v6zwls7lx_1000006503.jpg
adalbert1
Ilyen szifonunk van : sty-638-50-4 , itt megtalálható.
Hasaggymeg
Most már kiváncsivá tettél,hogy a linkelt elemek közül melyik nem bűzelzárós,és hogyan lehet mosogépkifolyó tömlőt a pvc csőre kötni,közbeiktatott ( és kivétel nélkül bűzelzárós) elem nélkül.Várom a linket.
Hasaggymeg
[link] Mindamellett(nagy meglepetésemre) látszólag tényleg vannak bűzelzáró nélküli mosógép csatlakozók,melyeket valami félreértés folytán mégis szifonnak neveznek,és melyeket én nem szivesen szerelnék be senkihez.Ami a kolléga szifonját illeti,azon csak egy mosó(vagy gató)gépleágazás van,a bűzelzárás a csatornarendszer és a mosógéptömlő között már megtörtént (a "libanyak"),tehát ott minek is lenne mégegy.Amúgy 40-50 es átmérőjü lefolyóba minden további nélkül bekötheti,ezek a mosogatószifonok elbírják.A VAGDALÓDZÓ.
Integra
edények miatt no para, gasztro motyóim vannak
nem a hatásfokról van szó, ennyit elpazarlok szívesen
ismerem az indukciósat is, ha ez nem jó, akkor veszek olyat, itt már annyira mindegy.
majd ha házam lesz ott újra lesz gáz.
elszívót kell cserélnem viszont, ez a lapos inoxos electrolux egy szar ahogy van...egy fecske nem csinál nyarat, viszont egy hülye százat csinál...
Integra
Integra
nekem az egész lakásom akkora...
most volt a kettesen ez az ingatlanos műsor és volt benne egy pali aki cserépkályha készítő mester volt, ejjjjj, egyszer ha házam lesz, építek bele egyet, az biztos.
valahogy úgy akarom megcsinálni hogy kuckós legyen mellette, egybeépítve egy emelvénnyel, az is cserépből, hogy átadja az emelvénynek a meleget és arra lehessen párommal kucorodni olvasni, aludni meg rosszalkodni a hideg napokon.....egy fecske nem csinál nyarat, viszont egy hülye százat csinál...
Hasaggymeg
Hát igen,a városi nyüsgéstől függő,de onnan mégis vidéki nyugalomba vágyó ember örök dilemmája.Cserépkájha gázzal?Az nem az igazi!Akkor fával?Az már más,de ki vág fát hozzá?Veszek készen felvágva!De hol tárolom?Lesz ott hely a házban!És át kell hordanom a svédparkettás nappalin,hogy bepakoljam,és majd ki kell hamuzzak?Hát egy télen 8-10 szer kibírom!De akkor csak kell "rendes" fűtés,mert nincs időm mindig begyújtani!....és így vergődik a városi ember,aki csendre vágyott.
Hasaggymeg
Ezek inkább érzelmi-pszichologiai dolgok.Tudod,fával tüzelve finomabb az étel,a mikró tönkreteszi a kaját,a radiátorokban keringő víz károsan hat a szervezetünkre,műanyag beépül a kajába,a vas+beton egészségtelen,mobil telefon sugárzása,génmódosított élelmiszer veszélyei stb.Részben valós alapon fekvő,ugyanakkor tudományosan nem bizonyított(lehet a gazdasági érdekek akadályozzák) modernkori mítoszok.
Integra
Integra
na, nekem meg lövésem sincsen hozzá
azon túl, hogy az egyiknél a fúrófejjel tengelyben van a motor, a másiknál meg merőleges rá a motor. de hogy ez mit jelent és miért jobb az egyik mint a másik..[ Szerkesztve ]
- Diablo IV
- Parfüm topik
- Honda topik
- Ghost of Tsushima technikai teszt
