szilchi
Üdv.Lenne pár kérdésem házfelújítással kapcsolatban.Egy régi vályogfalas házról van szó.
1.Le szeretnék majd betonozni 3 szobát,összesen 50nm területtel.Eddig hajópadló volt.Szerintetek 6 cm-es betonréteg elég?Kerül majd még rá laminált parketta 2 szobában, a harmadikban meg járólap.Ja és milyen keverésű beton fog kelleni?Néztem a netet,de elég sok keverési arányt találtam.Számolásom szerint erre az 50 nm-re és 6 cm vastagságra kell kb. 3m³ beton.Amit néztem receptúrát,aszerint kell 3m³-hez 890kg cement+5391 kg sóder+615 kg víz.Ez megfelel alapozáshoz?És milyen vastag sóderréteg kell a beton alá?Valami szigetelés nem kell még alá?Nem lenne jó,ha a parketta vizesedne alulról.
2.Aki előzőleg meg akarta venni,de a számlák nem fizetése után egyszerűen lelépett,nekiállt leverni a régi vakolatot.De nem jutott el sokáig,talán 2 nm-t vert le.Bár nem tudom lesz e idén még rá pénz,de szerintetek maradhat úgy vagy javítassam ki azt a darabot még a tél elött?Talán egy zsák készre kevert vakolat elég is lenne hozzá.Egy munkatársam szerint azt kellene csinálnom,hogy leverem a teljes régi vakolatot majd "csibedróttal" megerősítem a falat és csak utána kerüljön rá az új vakolat.Mondjuk ez még drágább megoldás lenne.De ha muszáj lenne még idén megcsináltatnám.
3.Ha majd ki lesz javítva a vakolat vagy teljesen újat kap akkor le akarom fajd festeni.A fal szellőzése miatt gondolom csak mészfestékben gondolkodhatok?Ahol nem lesz új vakolat,ott lekaparjam a régi mészréteget vagy mehet arra rá a festék?Színes lesz,nem fehér.Már amennyire lehet mészfesték színes...És ha le kell kaparni,akkor azt mivel lenne célszerű?Rezgőcsiszoló?
4.Eddig gázzal ment minden a házban (bojler,fűtés,főzés).De nekem nem kell gáz.A csővezetékeket szedessem ki,vagy csak flexxel vágjam le és pucoljam be a lyukakat?
Egyenlőre ennyi
.De majd lehet menet közben lesz még pár kérdésem.Megpróbálok minél többet saját kezüleg (+hozzáértő barátokkal) elvégezni,de a kritikusabb dolgokhoz azért rendelek szakembert.
Honda ---- The power of dreams // A bizonyíték hiánya nem a hiány bizonyítéka!!//...To be a rock and not to roll...Skoda Octavia 2010 1.9 TDI Ambiente...
szilchi
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat.
1.Akkor a betonozás úgy lesz megcsinálva.Még szereznem kell egy 220-as betonkeverőt,mert 380V nincs a háznál.Mixerbetonra is gondoltam,csak a ház falun van és eddig nem találtam a közelben helyet,ahonnan szállítanának.Ahonnan meg lenne,onnan a sok km megdobná rendesen az árat.A vasháló milyen legyen?Találtam 4mm/5x5-től 6mm/20x20-ig sokféle méretben.
2.Akkor jó.Veszek akkor egy zsák készre kevert vakolatot és kijavítom a hibákat.
3.Csak simán le volt meszelve a fal.De akkor festés előtt ezt a mészréteget le kell kaparni gondolom mert nem tapadna meg a festék és lepotyogna szépen.Amúgy egy világosabb sárga színre akarom majd festeni.
4.Olyan gépem nincs.De van egy Dremel 300-as.Igaz nem tudom,hogy annak a vágókorongja átviszi e a csövet.De ha csemberlen azt mondja inkább ne nyúljak hozzá,akkor szerzek egy szerelőt aki megnézi nekem.A régi Fég konvektorokat meg lehet feldobom vaterára,hátha kell valakinek.
szilchi
föccer #10787 üzenetére
Én fogok betonozni és 20 km-n belül nagyobb város sincs,nemhogy beton üzem
Legalábbis én nem találtam.Meg lesz csinálva betonkeverővel.Azzal az 50nm-el csak végzünk 1 hét alatt.
szilchi
szilchi #10789 üzenetére
Lehet mégis lesz beton üzem.Most kérdeztem meg haveromat,aki 1 hónapja betonozott.Ő is hozatta mixerrel.Ha az költséghatékonyabb,akkor velük hozatok én is.
föccer: Ok,ha házi keverés lesz akkor azt beszerzem.
szilchi
"vályogházak padlójáról itt találsz elméleti infokat."
Ezt elolvastam és azt kell mondjam elgondolkodtató.Lehet mégsem kellene betonozni
? jelenleg nem látok vizesedést,penészt meg főleg nem.Az előző lakosok szőnyeggel letakarták a padlót.Felszedtem a szőnyeget és láttam,hogy pár padlólap megsüllyed,ha rálépek.Lehet a nedvesség miatt?Ki is szedem mindenhonnan a szőnyegeket.Az előtérben volt műpadló,na az viszont már kezdett penészedni.Ki is vágtam.
Szüleim háza is nagyrészt vályogfalas (van benne némi tégla).Mindenhol le van betonozva és mindenhol járólap van.Van egy olyan szoba,ahol minden évben gondot okoz a penész.De a többi ok.És tudtommal nincs a falakban szigetelés.És náluk a betonozás úgy nézett ki,hogy sóder-vasháló-beton(aszem 6-7 cm),semmi több.Honda ---- The power of dreams // A bizonyíték hiánya nem a hiány bizonyítéka!!//...To be a rock and not to roll...Skoda Octavia 2010 1.9 TDI Ambiente...
szilchi
Hát az nehéz lesz.Sajnos ami országos szinten tapasztalható,az itt is jelen van:Eltűntek a régi szakemberek.Falunkban is voltak kőművesek,akik értettek vályogház felújításához/építéséhez.De egyik sem él már.Az új generáció meg...De lehet körülnézek a környező falvakban,hátha ismernek ott valami kőműves szakembert,aki jártas a témában.Köszi a tanácsokat.
szilchi
Üdv.Ma voltam a házamnál és az egyik helyiségben felszedtem a hajópadlót majd egy másikban levertem a vakolatot mert már attól lepotyogott hogy megkopogtatta a seprü nyelével.A szoba egyik fala tégla a többi része tömés.A fal nagy része száraz viszont az egyik válaszfal és a külső házfal találkozásánál a fal alján rettenetesen vizes a fal.Kézzel ki tudtam szedni annyira laza volt.És penészes is.A laza falat kiszedtem ameddig tudtam,de most van rajta egy lyuk amibe az alkaromig bele tudok nyúlni
Valamint a vizes rész felett fél méterrel van egy kb. 30 cm-es függőleges repedés a falban
Szerintetek hogy tudnám ezt kijavítani?Körülötte száraz a fal csak az a rész vizes az alján.Legalábbis a fal többi része nem laza és nem is potyog le és ha megkopogtatom nem ad kopogó hangot.Gondolom minél elöbb meg kellene csinálni mielött még valami komolyabb baj lenne.Vagy azért nem fog összedőlni?
szilchi
Ez igaz.Első körben passzolnom kell,mitől lehet.Vízvezeték még csak a közelébe sincs.Mondjuk még nem néztem,hogy van e ott ereszcsatorna levezetve mert az már a szomszéd oldala.Mellette jobbra/balra száraz a fal.Ahol felszedtem a hajópadlót,a mellette lévő szobában,ott is végig száraz a fal.Ahol vizes a fal,ott járólap van lerakva,nem hajópadló.Gondoltam,hogy esetleg amiatt,de akkor nem csak azon az egy helyen lenne vizes.Szóval nem tudom elképzelni így elsőre,mitől lehet.
szilchi
aphra2 #11506 üzenetére
Mondjuk nekem ez a látvány új.Eddig is vályogházban életem/élek.De itt ilyen még nem volt.Ahol viszont láttam,az haveroméknál volt (szintén vályog).De ott csőtörés volt.
És akkor mivel tudom betömni a lyukat.Féltégla+malter?Meg a malterba valamilyen penészölő adalék?
szilchi
aphra2 #11508 üzenetére
Találtam olyant,hogy vízzáró cementhabarcs adalék.Lehet ilyent kéne belekevernem.A penész ellen meg lehet valami bolti penészölővel befújom.
Vagy találtam olyant,hogy "lélegző" vakolat.Magas pórustartalmú,jó nedvességáteresztő képesség.Átnedvesedett falazatok kiszellőztetésére, szárazon tartására szolgál.
szilchi
Azért is néztem azt a lélegző habarcsot.Az nem vízzáró hanem nedvesség áteresztő.De amit te írtál,az jobbnak hangzik.Igaz ahogy néztem a körülötte lévő falat,az egész nedves rész olyan 50-60 cm széles részen van.A vizes résztől jobbra már száraz a fal.Balra tőle ajtó van,de az az elötti rész is száraz.Akkor lehet jobban kibontom azt a falrészt.Kikeverem a hipós oldatot,bekenem majd téglával meg ezzel a nedvesség áteresztő habarccsal berakom+azzal kenem be.
A repedéssel felette kell valamit csinálni vagy csak simán azt is vakolattal kikenni?Köszönöm mindenkinek az eddigi segítséget.
szilchi
Akkor leteszem a légkalapácsot
és beszerzek egy kőművest.Egy olyan emberrel,aki kiismeri magát vályogépületekkel,biztos egyszerűbb lenne de mint már korábban írtam ezek az emberek kihaltak errefele.A lélegző habarcsnak meg,szerintem,az lenne a lényege hogy a sok pórusnak köszönhetően a nedvesség el tud távolodni a falból és nem marad benne.Legalábbis a termékleírást így értelmeztem.Az eladó szerint a házhoz a megépítése óta (50-es évek) nem lett hozzányúlva.Ez sajna néhány helyen (pl. itt is) meglátszik.Szal lesz még vele munka.Megpróbálom még a hideg beállta előtt kijavítatni,bár nem tudom mennyibe fog kerülni és bele fog e férni a büdzsébe (köszönöm Viktor..
).Köszönöm a segítséget.
szilchi
Az ereszcsatorna-rendszer még elfogadható állapotban van,de az egyik vízlevezetőnél még nyári kánikulában is besüppedt alattam egy kicsit a talaj mivel odafolyt folyamatosan az esővíz.De az nem az az oldala a háznak,ahol a vizesedés van.Oda raktam is egy toldalék csövet hogy távolabb mennyen el a víz legközelebb.A szomszéd oldalán nem tom mi a helyzet de majd azt is megnézem.
csemberlen:Ezt pontosan nem tudom.Voltak elöttem bérlők valamikor,ők fűtöttek is (majd nem fizették ki a gázszámlát és leléptek..) de elötte hogy volt nem tudom.A régi tulaj 2005-ig élt ott majd elköltözött.Az eladó mondta,hogy amikor üres volt a télen 1-2x befűtöttek,de mivel náluk is gáz fűtés van+ svájci frankos hitel nem tudtak annyit fűteni a házban mert sok lett volna.Hogy én idén hogy fűtök még nem tudom.A ki nem fizetett gázszámlák miatt (a feljelentés már megtörtént az eladó részéről )leszerelték a gázórát így én nem tudok azzal fűteni.Bár elvileg visszarakják mivel nem én csináltam a tartozást.De lehet nem tudok idén fűteni.
szilchi
Hi.Tudna nekem valaki információval szolgálni arról,hogy mixerbetonnál kb. mennyi a bedolgozási idő?Vagyis rendelek x m3-t,kiszállítják és menyi idő van arra hogy felhasználjam?És kötéslassítóval mennyire lehet kihúzni ezt az időt?
szilchi
runner 125 #14523 üzenetére
Kösz a választ.És állagra milyen volt?Földnedves vagy képlékeny?Én 4 m3-t (C10-C12) akarok rendelni billenőplatós kocsival.És mivel jövő hónapban lenne,azért gondoltam kötéslassítóra mert lehet arra már 30 fok körül lesz a hőmérséklet.Lennénk 2-3 fő a beton bedolgozására és nem tudom elég lesz e az idő,mire nekiáll megkötni a beton.
szilchi
runner 125 #14526 üzenetére
Akkor sztem 3 ember elég lesz.Köszönöm a kimerítő választ
De megnézem az index-et is.
szilchi
föccer #14528 üzenetére
Nagyon köszönöm neked is a választ.Akkor lenne még egy "összefoglaló" kérdésem neked
Van egy 36 nm-es terület,ahová szeretném ezt a 4 m3 betont bedolgozni.De nem tudom oda kiöntetni a betont,hanem majd talicskákkal kell odavinnünk.Úgy lenne,hogy 2 ember hordja egy meg elsimítja.Szerinted véghezvihető a dolog,mielőtt a beton kiszárad és használhatatlanná válik?Persze nem tudom,jövő hónapban milyen meleg várható.Lehet 30 fok meg lehet 20 fok is akár.Vagy esetleg KK beton FN helyett?De azt lehet hogy nem lehet billenőssel szállítani.Köszi a segítséget...na húznom kell dolgozni,de gyorsan
szilchi
föccer #14530 üzenetére
Hát ezt szomorúan olvasom.Igen,szobába lesz és költség spórolás miatt akartam megoldani betonpumpa nélkül,mert azzal kb. a duplája lesz a mulatság.Meg mixernél 5 m3 a minimum,az meg sok lesz nekem.De ha körülményes/túl bonyolult földnedves betonnal,akkor pumpálhatóval kell csinálni.Lehet rá tudnám beszélni őket,hogy 4 m3-t hozzanak ki mixerrel.Nagyon köszönöm a segítséget.
Ja és laminált parketta kerül majd rá.
szilchi
föccer #14549 üzenetére
Hát ez elég durva egy akció lenne,hogy "5 m3-t fizet 4-et kap"
.A házi keverést nem favorizáltam eddig sem,mert mire meglenne a 4 m3 ahhoz jó ideig keverhetnénk a betont.Főleg hogy nincs 380V.Nagy nehezen találtam két céget is a környéken,akik betonnal foglalkoznak (egyiknek sincs honlapja) majd kérek mindkettőtől ajánlatot.Pesti cégek árával számolva kb. 95.000 lenne a 4 m3+pumix szállítás.
szilchi
föccer #14551 üzenetére
Így már ok
.Akkor mindenképp fogok kérni árajánlatot a két cégtől,aztán meglátom melyik lesz a befutó.Kösz még egyszer és jó éjt
szilchi
szilchi #14552 üzenetére
Azér egy hüle kérdésem még van
.Olvasom ám a neten,hogy van a mixerek hátulján egy csúszda,amin ki lehet önteni a betont.Ez a csúszda 160cm-es magasságról indul (általában) és 180 fokban elforgatható.Mi volna,ha odajáratnám a mixert a szoba egyik ablakához,ami kb. 130 cm magasan van,beküldeném a csúszdát és azon öntenék be a betont a szobába?
Túl sok szabadidőm volt ma munka közben és kiötlöttem ezt
szilchi
Hi.Ha már előkerült az aggregátor.Az ilyen occó,Budget aggregátorok használhatók valamire?Havernál a szőlő-hegyen nincs áram.De kéne valami fúrógép meg dekopírfűrész üzemeltetéséhez.Gondolkodik erősen,hogy 20.000-ért vegyen Praktikerben egy 950 W-os készüléket.Ezzel biztonságosan lehet használni ilyen kézi elektromos szerszámokat?Értelemszerűen csak 5-600 W-os készülékekkel.És egyenként.
szilchi
föccer #14737 üzenetére
Köszönöm a választ.Akkor ez max "B" tervnek marad
.Csak fát akar fúrni vele,ha minden igaz,egy 500 W-os Black&Decker fúróval.A borospincéjük elé akar valami terasz jellegű építményt.A gerenda-álványzat már megvolt,most a deszkákat akarja méretre vágni,lecsiszolni és felfúrni.Mikor beszéltünk róla,mondtam neki lehet normálisat bérelni napi kb. 7000-ért.A gond neki csak a 100.000-es kaució letétele.
Kértem árajánlatot betonra,itt a környéken a pesti árak duplájával dolgoznak
szilchi
Konkrétan még nem tudom,mit akar csinálni azt még nem részletezte.A hétvégén megyek neki segíteni,arra majd csak elmondja.Olyan nagy teljesítményű akkus fúró jó dolog,de ismerve a faszerkezet méretét én se tudnám megmondani kibírja e a végéig.A keretes fűrésszel való vágás nem probléma,nem olyan vastag a faanyag.A fia asztalosnak tanul,ő lehet akar majd egy-két extra dolgot
Folyamatban van a villany bekötés.Haveromnak sürgős lett volna,csak az E.on-nak nem...
biker:Elnézést,hogy kérdezni merészeltem....
szilchi
Hi.Milyen fűrésszel lehet 30-as blokktéglákat (Leier 30 n+f) feldarabolni?
szilchi
runner 125 #14885 üzenetére
Egy próbát megér.Kérdés persze,hogy hányan vannak,mivel a csapda csak egyesével fogja meg őket.Lehet időbe telik,mire az összes meglesz.Nekem a ház melletti füves (gazos
) részen 20 nm-en van vagy 6-7 vakondtúrás.Hátul 2000 nm-en meg vagy 3.Ki kéne próbálnom ilyen lebökhető vakondriasztót.
szilchi
Dluinet #14892 üzenetére
Egy régi ajtó lett kiszedve,az lesz majd befalazva.Délután nézegettem a neten,hogy Ytong falazóelemekkel is kb. ugyan annyiba lett volna.Azt meg könnyebb is lett volna (szerintem) méretre vágni.Mondjuk a Tüzép-nél elmondtam,mire kell a tégla és mekkora helyet kell kitölteni és ők ezt adták.
szilchi
föccer #14923 üzenetére
Én is pont ilyesmire kerestem pár választ,mert a régi 120 L-es Hajdu bojlerem elég ramatyul néz ki belül,de nálam szvsz csere lesz mert amúgy is elég lesz sztem egy 80 L-es
szilchi
Ha egy fadobozos villanyóra fél évig (de lehet,hogy 1 évig) ki volt kapcsolva,az Eon szerint nem tartozás miatt,akkor miért nem akarják visszakapcsolni?A villanyszerelő legalábbis ezt mondta,majd jött az ötlettel hogy csinálni kell egy új,külső műanyag dobozos villanyórát a kapu mellé majd földkábellel a házhoz vezetni.És ezt 100 gurigáért.Vagy inkább kérjek ki másik véleményt?
Meg hogy a mai napom teljes legyen,láttam hogy van két kis lyuk a vízóra után.Lásd a képen a bekarikázott rész.
Kb. mennyi lehet ennek a csatlakozónak a cseréje?
szilchi
föccer #14934 üzenetére
Ok,köszönöm.Igen,elvileg az lyukadt ki.Ha legközelebb megyek a házhoz,megnézem pontosan melyik részén szivárog a víz.Csak ritkán nyitom meg,1-2 órára.Szóval nem folyik el a víz.De azért mihamarabb meg akarom csináltatni.
szilchi
csemberlen #14936 üzenetére
Új szerződés lesz,mert ezt mondták az E.on-nál is.És mondjuk azért jobb is egy új,mert ebbe van kőkemény 10A.Csak kicsit sokkolt az a 100.000 Ft.Meg az a tudat,hogy mindkét szomszédomnál (meg sokezer más háznál) is ugyan az a régi fadobozos óra van.Nekem meg nem akarják visszakapcsolni,még az építkezéshez sem.De majd még kérdezek egy másik regisztrált szerelőt is,hátha mást mond.De ha nem,akkor ez van/lesz.Köszönöm.
szilchi
Ezer köszönet,akkor talán megúszom olcsóba.Bár lehet nem én fogom megcsinálni,inkább szerelő.Mondjuk lenne fogóm is meg teflonszalagom is.
szilchi
Köszönöm a részletes információt,akkor a hétvégén nekifekszek a témának.Megvan minden szerszám hozzá.Plombát csak 1 helyen láttam rajta.
szilchi
Ok,kösz
.Ezekre figyelek majd.Aki előttem bérelte a házat,már szerelhette,mivel a vízóra két téglán fekszik fel.Egyébként lehet a februári erős fagy miatt repedhetett meg?Ott a faluban év elején vagy 20-25 vízóra elfagyott.Az enyém szerencsére nem,mert időben betekertem egy régi fürdőköpennyel.Csak éppenséggel a csővezeték azon részét nem.Lehet jövőre azt is be kell csomagolni,hogy elkerüljem az ilyeneket.
szilchi
Ritkán használom még a vizet,mert egyenlőre még nem ott lakok.Lehet ez is hozzájárult ahhoz,hogy elfolyik a víz.A jótanácsokat ismét köszönöm
,felírom őket a következő télre.Az egyik szomszédomnak nem csak a vízóra fagyott el,hanem a falban lévő vízvezeték is.Mikor mentem betakarni az órát,épp pörzsölővel melegítették a falat.
szilchi
szilchi #14999 üzenetére
Nyah,köszönhetően a sok hasznos infónak,sikerült szétszedni.
Látszik,hogy hol repedt meg.Majd még ezeket is szétcsavarom és felkeresek egy üzletet cseredarabért meg új tömítésért.Az a fehér gyűrű szándékosan van szétvágva?Az óra lehet elmozdult
,de ezt majd összerakás után tudom biztosan.Ezen nem volt semmi góc vagy teflonszalag,de összerakásnál teszek bele.
szilchi
Üdv.Épített zuhanyzót szeretnék a fürdőszobámba.Egy oldalfalat kell hozzá majd felhúzatnom,azt tömör téglából és üvegtéglából akarom.Majd csempézni.Viszont nem szeretnék zuhanytálcát,hanem csak járólapozni és valahogy úgy megoldani a víz lefolyását.Mivel tudnám ezt megoldani?Hova és milyen lefolyó kell,ami nem olyan drága?A zuhanyzó olyan 1,2mx1m lenne.Találtam folyókát ráccsal,de ezek olyan 50-70 ezres ársávban voltak,ami kicsit túl sok lenne.Van olcsóbb megoldás vagy inkább zuhanytálca?
Másik kérdés.Ablakcserénél ,50-es falvastagságnál hány áthidalóra lesz szükségem?Az új ablak 120x120-as lesz,a régi 90x100-as.
szilchi
Lipton #15174 üzenetére
Köszönöm,képek jöhetnek.Megvan az elképzelés,hogy hogyan lesz kialakítva de szívesen nézem meg,más hogy csinálta.Főleg a lefolyó megoldása érdekel,de az egész zuhany összképe is.Aljzat előkészítése alatt mit értesz?Mivel fel kell bontanom a betont víz és szennyvíz csövek áthelyezése miatt akkor a zuhany helyén is felszedem és újrabetonozom.
szilchi
Gipszkartont hol (nem) ajánlott tartani?Vettem 50 nm-t az egyik szobához,de mivel csúszik az áram bevezetése(még csak most rakták le a dobozt )
,csúszik a gipszkartonozás is.A 2 nm-es lapokat 3 gerendára tettem egy fedett,de nem teljesen zárt előtérbe.Az eső nem esik be sehonnan.Csak hát ugye nem zárt helyiség.Maradhat ott de takarjam le,vagy inkább vigyem be a lapokat a házba?Meg felmerült egy olyan gond,hogy át akarom fúrni a plafont az elektromos vezetékeknek.Stukatur plafon van,viszont ez és a padlás között van vagy 60-70 cm.Létezik ekkora fúró,hogy azt át tudjam fúrni?A legnagyobb,amit láttam olyan 40-5 cm volt,de az kevés lenne.Az előző bérlő rájött,hogyan kell,mert a tv antenna vezetéke plafonon keresztül jön le.
Valamint egy olyan kérdésem is lenne,hogy van egy visszabontott kéményem.Nem tudom,miért bontották le a tetejét,de 1-1,5 m-el a tető alá leszedték a téglákat.Ezt mennyiből lehetne visszaállítani?Körülbelül.Két egymás melletti helyiség fűtéséről lenne szó.Vagy kibontok egy befalazott ajtót a két helyiség között és berakatok oda egy cserépkályhát,vagy újra felhúzatom a kéményt és a két szoba egyedi fűtést kapna.Nem tudom,melyik megoldás lenne jobb/költséghatékonyabb.
szilchi
csemberlen #15333 üzenetére
De ha nem a padláson keresztül vezetem,akkor 50-es falakat kell majd (jópárat) átfúrni.Az se (szerintem) sokkal jobb.Meg padláson keresztül kevesebb vezeték kell majd.
Az óradoboznak még így is örülök,tekintettel arra hogy mennyi időbe került,hogy oda kerüljön.De hogy áram is legyen,az még odébb van
.Mondjuk én is néztem,hogy a szerelvényes doboz vízszintesben van.Azért 100 ropiért lehetett volna normálisan is feltenni.Valamilyen védőcsövet szerzek a földelővezetékez,gondolom a 100-ba nem fért már bele
szilchi
csemberlen #15335 üzenetére
Na az mondjuk nem lenne túl jó.Gipszkartonfal mögött nem lenne előnyös kondenzvíz.
Igen,2x 1 fázis lesz.Honda ---- The power of dreams // A bizonyíték hiánya nem a hiány bizonyítéka!!//...To be a rock and not to roll...Skoda Octavia 2010 1.9 TDI Ambiente...
szilchi
csemberlen #15337 üzenetére
Ha minden igaz,úgy van/lesz felosztva a szekrény,ahogy írtad.A szolgáltató meg majd még jön beszerelni az órákat.A 3 fázis szvsz nem fog kelleni,legalábbis eddig úgy néz ki.
szilchi
gordonfreemN #15344 üzenetére
Megnézem.De sztem nálam nem lesz ilyen gond.
Nekem a "B" jelű kémény van visszabontva.A padláson olyan 2m magasan van meg.Bele nem néztem még,majd a szobában lévő ajtót leveszem és belekukkantok,meg esetleg létrával a padláson.Bár még nem fix a visszaépítése,mert nem tudom még melyik fűtési variáció lenne jobb.
szilchi
Ton-ton #15357 üzenetére
Köszönöm.Akkor lehet inkább beviszem a házba a lapokat,meg teszek még alá alátámasztást.Falra lesznek száraz vakolatnak.Meg a mennyezetre is ez lesz.A hegesztett fúró jó ötlet,lehet kipróbálom.Veszek egy 45 centiset és hegesztetek rá egy toldást.Majd a fordulatszámra meg figyelek fúrás közben.
szilchi
Ez tényleg igaz,a vasrúd olcsóbb és van egy felesleges 10-es vagy 12-es fafúróm,amire majd hegeszthetek.Mondjuk ez a kondenzvizes dolog elgondolkodtat,de majd lehet kitalálok valamit hozzá vagy másképp oldom meg a kábelek cseréjét.
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Samsung Galaxy S21 és S21+ - húszra akartak lapot húzni
- M0ng00se: Northwood VS Prescott - Előszó, múltidézés
- EAFC 24
- Metal topik
- S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky
- DAH Solar 405W full black napelemek verhetetlen áron
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
