föccer
A Fővárosi Vízművekkel is kapcsolatban álló vízszerelőt keresek!
Ha van közöttetek ilyen, akkor az kérem privátban keressen meg.
Köszönöm.
Építésztechnikus. Építőmérnök.
föccer
Mert az asztalosok nem darabra, hanem órára dogoznak. Túl sok órát kellene eltölteni a munkával és egyszerűen ez túl sokba kerül. A nagy gyáraknál futószalagon majdnem anyagárba meg lehet csinálni, hiszen a járulékos költségek darabra levetítve nagyon alacsonyak.
üdv, föccer
föccer
Nem vagyok asztalos, így nem tudom megítélni. De ha a tervezést/rajzolást, a csiszolásokat, lakkozást is beleszámolod szerintem kevés lenne rá a 10 óra. 15 órával számolva, az anyagárak, gépköltséget, rezsiköltséget is beleszámolod szerintem 1000 ft/óra alá esik az órabér, amiből még adózni is kellene. :-/
üdv, föccer
föccer
válasz szilchi #15800 üzenetére
Az ajtót felett valószínűleg teherhordó áthidaló van. Azt nem kellene átvésni Mindenképp kell a magasabb ajtó? Ha nem ragaszkodsz hozzá, akkor egyszerűbb alacsonyabbra vágni az ajtót. Leveszed róla a küszöböt, visszavágod a tokot, vissza rakod a küszöböt, majd méretre vágod az ajtólapot.
A padló már jó néhány gányolást megélt a leírás alapján. Én visszaszedném az egészet a teherhordó rétegig, vagy az alaprétegig. (földszinti, vagy emeleti helyiségről van szó?)
Az alap, teherhordó réteg után az alábbi rétegrendet tartsd be és nagy bajod nem lesz: PE fólia, 5 cm hablemez szigetelés(felhajta az oldalfalra, amíg az aljzatbeton "felér"), PE fólia, ~6-8cm aljzatbeton (alapterülettől és minőségtől függően), majd esetlegesen aljzatkiegyenlítő réteg ha szükséges. Erre mehet a ragasztó és a járólap.
üdv, föccer
ps: ha meg már szétszedted az egészet, lehet jobban jársz, ha a vízszerelést magad csinálod meg. Szakinak 1 nap, neked kettő. Anyagokat ugyan úgy ki kell fizetni/meg kell venni, viszont marad a zsebedben 50k. Feltéve ha meg mered csinálni és megvannak hozzá a szerszámaid.
üdv, föccer
föccer
Nem gáz, ha középen, hosszan átreped. A hajlító nyomaték a középső szálban = 0. Ha nagyon aggódsz, akkor üssetek rá pár szeglemezt.
üdv, föccer
föccer
Gázszerelő szakik véleményét/tanácsát szeretném kérni.
Gázkonvektorok ellenőrzéséhez szeretnék venni egy hordozható kézi készüléket. Szénmonoxid és gázszivárgást szeretném vele leellenőrizni, hogy biztonságban használható-e a konvektor. Mit ajánlanátok, hol/miket nézzek, hol lehet ilyenek megvenni? Max néhány 10.000 forintot tudnék rákölteni.
Köszi szépen
üdv, föccer
ps: opcionálisan, ha valaki kölcsön tudna adni pár órára egyet, azt is szívesen megköszönném
üdv, föccer
föccer
válasz neduddki #16900 üzenetére
Hát, ezért ezzel, mint betontechológus vitába szállnék, hogy ugyan azt tudja, de mindegy. Inkább ne menjünk bele. Maradjunk annyiban, hogy ha a habosítás (légpórus képzés) az esetleges fagyállóság/időtállóság javítása érdekében történik, akkor nagyon nem mindegy, hogy milyen mennyiségben és méretben történik a légbuborék képzése. Legalábbis betonban, de sejtésem szerint habarcsban sem lehet nagyon másképp.
Az eredeti kérdés ugye az volt, hogy mennyi idő múlva terhelhető egy elkészült beton szerkezet. Erre szerettem volna valami konkrét, pontosabb választ adni, de ehhez tudni kellene az előbb leírt dolgokat. Össze tudok dobni olyan betont, ami 24 óra alatt a végszilárdságának a 75-80% tudja, meg olyat is, ami 7 napig meg sem köt. És akkor még nem beszélünk a környezeti hőmérséklettől, páratartalomról, utókezelésről....
üdv, föccer
föccer
válasz szilchi #16901 üzenetére
Valami ilyen csoda cucc?
Ara figyeljetek, hogy minél sűrűbb, keményebb legyen az anyag bedolgozáskor, vagy használjatok képlékenyítő adalékszert. Ezekben a csodazsákoscuccokban nem igazán raknak sem finom részt, sem cementet, sem por alakú képlékenyítőt/folyósítót. Végszilárdságuk csekély, de aljzatbetonnak, "hobby" célra elmegy. Jó hír viszont, hogy általában olyan cementet raknak bele, ami viszonylag hamar szilárdul. 7 napos korra elérheti a végszilárdság 65-70%, feltéve, ha folyamatosan nedvesen van tartva.
üdv, föccer
föccer
Gázhoz én nem szíesen nyúlok. Minden esetre ha figyelsz a tomítésekre, akkor nagyon nagy bajod nem lehet. Amikor összeraktad, akkor a nedves mosogatószivacsra nyomj egy kis mosogatószert, habosítsd fel és kend be az összes csatlakozást habbal. Ha szivargás van, akkor ez egyből megmutatja.
üdv, föccer
föccer
Ügyvédi ktg tipikusan 1%, számla nélkül ofc. Tulajdoni lap 6,5. Ha ingatlan irodán keresztül megy, akkor ugyan te nem fizetsz semmit, de a vételárban ~5-5,5% közvetítői díj megjelenik. Ezen felül még jön az ügyvédi díj és az illeték is. Az illetékre elvileg lehet kérni részletfizetést is.
ps: jah, a hitelfelvételi költségek kb úgy alakulnak, hogy folyósítási díj+közjegyzői díj+tulajdoni lap. Ezen felül általában utald oda a fizetésedet meg ilyen hülyeségek. A teljes vételár 10%-a legyen meg pluszba, ha biztosan nem akartok pofára esni. Kb ennyi el fog menni mindenféle ilyen-olyan dolgokra.
üdv, föccer
föccer
- rosszabb esetben, régi faparketta felújítása (jobb esetben gondolom felcsiszolni, lakkozni, de mi van, ha recseg, nyikorog, azzal mit lehet tenni, mekkora munka azt javítani?
Én ilyet csináltam nyáron. Ha rendesen meg akarod csinálni, akkor az "olcsóbb" anyagokkal számolva is ~10k/m2-re jön ki laminált parkettára cserélni.
Ebben benne van az, hogy saját magam csináltam a nagy részét, illetve a betonozási munkában volt 1-1 segítségem, amit "megúsztam" ebédeltetéssel (pizza, üdítő).
A régi parkettát felszedni, fólia terítés, aljzatbeton, aljzatkiegyenlítő, alátét hablemez, laminált parketta. A szélén szegőléc, a küszöböknél díszléc. Nekem annyival volt csicsásabb, hogy a konvektor alá letettem néhány padlólapot és azt is körbeszegtem díszléccel. 2 embernek nem nagy meló. Ha bírtok a gályát, akkor 1 nap felszedni, 1 nap kitakarítani, fóliázni, szintezni. 1 nap a betonozás. 2-3 nap múlva mehet rá a kiegyenlítő. ezután még 1 hét, amire valamennyire kiszárad. A padlót letenni 1 nap. Ha ügyesek vagytok, akkor a szegés is benne lehet. 1 embernek legalább 2,5x ennyi. A betonozást nagyon szar egyedül csinálni, azt mindenképp legalább 2 fó csinálja.
villamoshálózat felújítása (vésni, csőbe-húzni, vezetékezni, kapcsolók / konnektorok, régit kikapni, miegymás)
Ez leginkább a szerelvényektől függ. Milyen és mennyi kapcsoló és konnektor kell. Helyiségenként 20-25k legalább, ha a fal javítását nem nézzük, és még a csillár sincs benne.
- külső nyílászáró cserék (mondjuk 3 nagyobb ablak, és bejárati ajtó)
Normális ajtó 180-200k körül van. a nagyobb ablakoknak darabja 80-100k körül +20k körül darabjának a beépítése. Műanyag, tucattermék. Hevederzár és redőny nincs az árban.
üdv, föccer
föccer
válasz Criton #17447 üzenetére
48 ft/kwh körül van a villany. Ha csak az alap hűtőszekrény+tv+világítás+mosógép megy, akkor is 4-5k megvan a villanyszámla, szóval nem annyira elrugaszkodott a 9k-s villanyszámla. Megy a gép+hajszárító+vízmelegítő és már meg is van.
üdv, föccer
föccer
válasz runner 125 #17526 üzenetére
Szerintem mögötte elég ~10 cm légrés, a hátsó hűtő lamelláktól. Fontosnak tartom, hogy a hűtő aljánál be tudjon áramolni a "friss" levegő, mert a hátul termelődő meleg miatt az fel akar majd szállni, így alulról hűvösebb levegő tud a helyére áramolni. Ezzel egy természetes ventiláció tud megindulni, ami hatékonyan tudja kiszállítani a hűtő mögül a meleget feltéve, ha alul és felül is tud mozogni a levegő.
üdv, föcce
föccer
válasz runner 125 #17581 üzenetére
Sima alufóliával is működik, igaz nagy csodát nem kell tőle várni. Barkácsáruházakban is meg lehet venni, 2-3k körüli összegért.
üdv, föccer
föccer
válasz runner 125 #17587 üzenetére
Apropó, erre megoldás lehet mondjuk a padláson végig lefektetni úgy 10cm kőzetgyapotot?
Rengeteget számít. Ha van rá keret, akkor mindenképpen érdemes leszigetelni a zárófödémet. Azonos hőátbocsájtás mellett is jelentősen több hő szökik el a menyón, mint a falakon, hátha még az le sincs szigetelve.
üdv, föccer
föccer
Hol érdemes most bejárati ajtót venni/csináltatni? Egy 90/180+30 felülvilágítós nyílásról lenne szó. Fa, vagy műanyag mindegy, csak "ócsóé" legyen.
üdv, föccer
föccer
Nem tudtok szeretett fővárosunkban, vagy a környékén jó üveges mestert? Még az sem zavar, hogy ha nem túl só, csak olcsó legyen
1 ablaktáblát kellene kicserélni. Viszem az ablakszárnyat, ki kellene vésni a régi gittet, betenni az üveget és visszagittelni. Nekem nincs cérnám megcsinálni, és ha nem kerülne túl sokba, akkor nem szenvednék vele.
Köszi,
üdv, föccer
föccer
válasz nanorambo #21449 üzenetére
Milyen parketta van lett? A régi fajta szegezett? Akkor valószínűleg salak feltöltés van alatta és akkor nem ússzátok meg a betonozást. Azzal együtt nem lesz meg egy hét alatt, mert a betonnak valamelyest ki kell száradnia a burkolás előtt, mert különben felválik a lap. Ha szalagparketta van, akkor 5-6 nap.
üdv, föccer
föccer
válasz FatalEror #21450 üzenetére
Most csináltam meg az ajtónak a 2 tábláját. Meg tudom csinálni, csak nincs hozzá cérnám. Pluszba elfogyott a gittem is, este érnék csak rá, amikor már nem akarok nagyon csörömpölni a gittnek a vésésével, faragásával, csiszolásával. Plusza elmenni ablaküvegért ugyan az a macera. Lehet, hogy egy kicsit drágább, de nem szívok vele.
üdv, föccer
föccer
1800 ft/m2 körül már lehet kulturált folyós estrichet rendelni, ha 6 cm vastagon van öntve. Igaz asszem a szállítás még nincs benne, meg a belvárosban eléggé macerás a mixerautóknak közlekedni (->behajtási engedély köteles + területfogalás) ami magyban megdrágíthatja. Viszont 3 óra alatt be lehet rakni 120 m2-re és adják hozzá az estrich pumpát
üdv, föccer
- Okos Otthon / Smart Home
- ASUS routerek
- Computex 2024: még két Socket AM4-es Ryzen jön
- Megjött a Philips 21:9 képarányú, 175 Hz-es QD-OLED monitora
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Foxpost
