Atomgeszi
5m széles garázskapunak lehetne tenni szerintetek 2 db E gerendát, mint áthidaló?
Atomgeszi
Ezen közvetlen lesz a koszorú. Pont így adná ki a magasság
Atomgeszi
Ha már fűtés.
Lesz ez az új támogatás napelem+ nyílászáró + fűtéskorszerűsítés.Van valaki itt a topikban, aki valamelyik témában kompetens, esetleg pályzik majd, mint kivitelező?
Atomgeszi
válasz Borisz76 #121192 üzenetére
Köszi a választ.
Szülői házra gondoltuk mi, elvileg minden feltételnek megfelelnek..
De azért nekem nem világos egy pár dolog, hogyha pl. mindenre akarjuk pályáztatni őket, akkor gondolom kell külön ablakos cég, külön napelemes, meg külön fűtéses is?Na és mi a helyzet, ha nekik van bent 34 éves radiátor rendszer, arra rá lehet kötni a hőszivattyút?
Mi lesz vajon az új elszámolás?
Atomgeszi
Hát ez az. Mert ugye azt írja a pályázat, hogy meglévő fűtésrendszerrel rendelkező. De akinek nincs padlófűtése? Annak felverik a padlót és lerakják azt is?
Egy 3 szintes 200 m2 házról beszélünk. Erre már nem futja a 11.5 millióból 20 nyílásszáróra, napelemekre, plusz a hőszivattyúra. -
Atomgeszi
válasz Borisz76 #121209 üzenetére
"Egy ablakos céget már megkerestem. Adtak ők is egy ajánlatot a nyílászárókra. Ezt követően majd egy nyilatkozatot kell kitöltenem, hogy megbízom XY Gipsz Jakab úriembert, hogy a nevemben eljárjon.
Ő fogja össze majd a cégeket egy kalap alá."Most itt Jakab úr alatt kit értesz? Aki az ablakos cégnél dolgozik?
Vagy lesz egy harmadik fél, aki összefogja a napelemes+hőszivattyú + ablakos céget?"A Hőszivattyús fűtés CSAK alacsony előremenő vizet képes előéllítani.
Tehát csak nagy felületfűtésre alkalmas !"Hát igen. Ez a gondunk nekünk is, hogy akkor vajon mit fognak csinálni, ha csak radiátor van?
Atomgeszi
Szülői ház két szintes, kb 140-150m2
Van egy nagy bála kazánjuk, meg a méter fa is befér.
Viszont kéne nekik egy vagy kettő puffer tartály.
A másik gond, hogy a hely eléggé szűk, 90 es ajtón be kéne férnie.
Két 800as keskeny tartályra gondoltunk. Megoldható ez így?
Illetve az probléma e, ha alacsonyabban van a puffer tartály, mint maga a kazán?Ja meg valaki ajánljon már valamit, mire kell figyelni ezzel kapcsolatban.
Atomgeszi
válasz Donki Hóte #121321 üzenetére
A fa mennyiségével nincs gond. Mire elfogy az udvarban az a több száz m3 fa, addigra beérik a következő adag az erdőben, bár azt már eladásra szeretnénk inkább, mintsem szenvedni a tüzelővel megint.
Igen, láttam szigetelésest meg szigetelés nélkülit is. De ebből is van hőcserélős is pl. meg sima is.
Atomgeszi
válasz Attila2011 #121322 üzenetére
Én csak olyanra gondolok, hogy gravitációsan a meleg víz visszakering a magasabban lévő radiátorokba. Meg mi van, ha áramszünet van és nem tudja a szivattyú a lejjebb lévő pufferbe nyomni a meleg vizet és épp tombol a kazán?
Jó, nem méterekkel lesz lejjebb. De, ha egy szinten kéne lennie a kazánnal, már az is nehézkes, mert csak falra lehetne rögzíteni. Mi bír el ekkora súlyt?
Ez úgy néz ki gyakorlatban, hogy van a kazán, mellette van még egy helyiség, amiben lépcsőn kell lemenni, régen faszén tároló volt, a csonkok is a kazánról az a helyiség felé néznek, viszont annak a helyiségnek az alja biztos, hogy 1 méterrel lejjebb van. Tehát vagy valami lábakra kéne feltenni, vagy a falra felfúrni.
Néztem az 1000-eset is, de már a 2 méter hossz is necces befordulni ebbe a helyiségbe, mert nem csak , hogy az ajtó keskeny, de még fordulni is be kell valahogy a 2 méterrel. Vagy ennek a helyiségnek van egy ablaka, azt ki kell bontani, és utána visszafalazni.
Vagy helyben összehegeszteni egy nagyon nagy tartályt, de nem tudom, hogy az pénzügyileg mennyivel több, mint egy kész tartály.
Na skicceltem egyet gyorsan:
Atomgeszi
válasz ctrlaltdel13 #121326 üzenetére
Hát tudom, de tervben van az ablakok és ajtók cseréje, legalább 2 rétegűre.. szigetelés nem hiszem, hogy lesz. Az ablakok is sokat fognak segíteni, a mostanin átfúj a szél, tipikus régi ablak. Nem kell bemutatni senkinek.
Bálával is szoktak tüzelni, de szerencsére a bálázót idén eladtuk. Szóval ezután csak fa lesz nagyon hidegben, meg, ha sikerülne a pályázat, akkor klímásfűtés kiegészítésként, erre gondoltam, hogy jó lenne akkor már a puffertartály is a fa miatt, és így azért 65 év felett már nekik is könnyebb lenne minden szempontból.
Ez a kazán:
Atomgeszi
Volt itt téma múltkor megint ez a páratartalom kérdés.
Most épp kint 4.6 fok van 88%-os páratartalommal, a szobában 23.1 fok 53%-os páratartalommal.
Fél éjfélkor lefekvés előtt szellőztettem, akkor 47%-ra ment le a páratartalom.
Ez így jónak számít? -
Atomgeszi
válasz tothjozsi96 #121820 üzenetére
Nem mondom, hogy nem örülnék neki, ha lenne szellőztetőrendszer. Reggelre azért elég nehéz a levegő, hiába szellőztetek lefekvés előtt. 18 m2 két felnőtt.
Atomgeszi
válasz tothjozsi96 #121828 üzenetére
22.5-re van állítva a padlófűtés(ráadásul a termosztát 0.7 fokot csal lefelé, de ezt nem baj, ha nem tudja az asszony. )
Szóval általában felengedi 23.1 fokig a hőmérsékletet, de a nappaliban van a termosztát, a hálóban csak úgy felmelegszik a kilélegzett levegő miatt. 3 rétegű kömmerling , 30-as falak + 15 cm kőzetgyapot, födémen 30 cm kőzetgyapot. Gyakorlatilag nem nagyon szellőzik, emiatt szerintem kevés az oxigén nagyon. A szobai hőmérő(ami ilyen időjárás állomás is) elvileg pontos, és az 23.1-et ír.Ha ugyanezt az időjárásállomást berakom a termosztát mellé akkor a termosztáton lévő 23 fok csak 22.3 fok a másikon. Van egy másik termosztát a radiátoros körnek(vész esetén fel lehet rakni radiátorokat is) az meg 0.4 fokkal tér el mindkettőtől. Szóval 3 3 félét mutat.
Na de visszatérve a 23.1 nekem is sok, 22.5 tökéletes lenne.
Atomgeszi
válasz Caldera #121830 üzenetére
Jó ez így végül is. Fifty-fiftybe így egyeztünk meg a párommal. Ő még elviselne melegebbet, én meg hidegebbet, így mindkettőnk enged. Végül is a gázszámla így sem szalad meg. A leghidegebb hónapban tavaly volt 18. De akkor még 23 vagy 23.5 fokra volt állítva, 125 m2. Amivel egyedül gondom van, hogy a konyha étkező mindig hidegebb, mint máshol. Bár ott van a legtöbb ablakfelület is, meg az egyik hátsó szoba hidegebb mindig.
Atomgeszi
Ha adott egy 3 fázis meg föld dugalj, arról hogyan lehet leszedni 230V dugaljt?
Oké, hogy 3 fázis közül választok egyet, meg van föld is, de nullát honnan szedek?
Újra kábelezés most nem jöhet szóba, mert ez 150 m kábel lenne, ez meg már itt van 10 éve.
Atomgeszi
válasz csemberlen #121942 üzenetére
Atomgeszi
Valaki kompetens a témában tudna segíteni, hogy gázkéményhez kötelező a tetőkibúvó a tetőn vagy elég egy nagy létra is, amivel el lehet érni?
Atomgeszi
válasz tothjozsi96 #122306 üzenetére
Hát tisztító ablak sincs a kéményen.
Csúnyának csúnya, bár nekünk a szomszéd felőli oldalon lenne, ő meg nézhetné napestig. -
Atomgeszi
válasz lemmy71 #122315 üzenetére
Majd utána nézek, hogy hogy zajlott itt ez a dolog.
A jogszabályok viszont elég keszekuszák ezzel a dologgal kapcsolatban, hogy most mi kell és mi nem, mi a törvényi előírás.
Meg a jogszabályok azt is előrírják, hogy ahol eddig nem volt, ott az addig hatályos jogszabály érvényes. Tehát kb ilyen bemondásra megy az egész. -
Atomgeszi
Síkpalát hova lehet leadni?
Atomgeszi
válasz tothjozsi96 #122685 üzenetére
Na pont ezt akarnám elkerülni. Ez így nézne ki jól, ha nem látszódna más, csak maga a polc. Belül kéne megtuningolni valahogy.
Atomgeszi
válasz macilaci78 #122700 üzenetére
Ja, ez jó lehet, csak belülre is meg kell merevíteni ezt a fehér polcot, mert szerintem ez csak egy pozdorja szendvics.
Atomgeszi
válasz macilaci78 #122739 üzenetére
Ja, hát talán ez lenne a legjobb.. de itt olyan határidővel dolgoznak, hogy kb 6-8-10 hét, mire bármit is levágnak, ha épp nincs nekik a raktárban egy darab, amit nagy könyörgések árán előkeresnek.
De az legalább pont olyan méretű lenne, mint ami kellene, utána már csak egyenesen kell befúrni a lukat a falba, hogy ne lógjon majd lefelé a polc, vagy felfelé égnek. -
Atomgeszi
válasz macilaci78 #122742 üzenetére
Jó ötlet. Megpróbálom
Bár akkor már bármilyen lapból lehetne, ami jobban megy mondjuk a mostani bútorzathoz. Hála istennek kifutó szín az egész házban lévő bútorzat színe. -
Atomgeszi
Ez lenne egy (egyelőre úgy néz ki) fűtetlen garázs oldalnézete.
Cserepeslemez fedést gondoltam.Lindab megfelel erre? [link] LPA- L lemezt néztem.
Viszont oké, hogy nem fűtetlen, de nem kéne valami fedés belülről, hogy ne csapódjon le a pára belül?
Mivel nem túl magas, nem tudom, hogy mivel lehetne játszani, hogy ne zsugorodjon össze a tér, de azért kulturáltan nézzen ki belülről. -
Atomgeszi
válasz tothjozsi96 #122925 üzenetére
Járólap miatt. Meg, hogy ne csupasz beton legyen.
Nem. A hajlásszög elvileg a terasz polikarbonát tetőjét követné, azért lett így.
A gerenda pedig a két fofal fogja széltében tartani.
Atomgeszi
A felújítás során a WC, fürdőkád, mosógépleeresztő, konyha, mosógatógép teljesen új szennyvízrendszeren van a házban.
A fürdőben viszont a középen összefolyó a régi szennyvízen van rajta.
Napok óta érzem, hogy büdös jön fel a padlóösszefolyóból. Ez mitől lehet?
Kéne bele öntenem vizet, hogy hátha a bűzzáró száradt ki? -
Atomgeszi
válasz macilaci78 #123682 üzenetére
Sima vizet öntsek, vagy valami domestosos melegvizet esetleg? Meg mennyit?
Atomgeszi
Az ismerős rá akar kötni egy indukciós főzőlapot egy ismeretlen vezetékre. Elölről jön, hátra megy a kazánházba, rajta van az udvari világítás(pár 100W izzó), meg a gázkazán, meg egy boyler készenlétre.
2,5-es a fázis meg a nulla meg a védő.
Mondtam neki, hogy én hanyagolnám ezt így, inkább külön kis megszakítóra, és mivel 1 fázis van 32A, ezért 4 mm2 vezetéket tennék rá.Szerintetek?
Atomgeszi
Nekem még azért a nullával is volna némi bajom, hogy az is ismeretlen.
Amit még esetleg megpróbálhat, hogy ahol a gázkazán leágazás van, oda rakni egy kismegszakítót, meg onnan elmenni az indukciósig, aztán meglátni mi lesz.
De az még mindig nem fogja a nullát védeni ekkora áramtól.
Atomgeszi
Én azt tudom, de itt most csak az indukciósról volt szó önmagában. És az se biztos, hogy egymás alatt/fölött vannak. Nálam a házban pl. teljesen máshol van. Tehát én azt mindig külön számolom.
Nem mindenhol opció a 3 fázis.
Pont ez a helyzet ismerőséknél is.. kértek 32A bővítést.. felújítottak mindent, aztán rájöttek, hogy mégse annyira buli a gáz.Nekem a lakásban 32A 1 fázis volt, de ott 4mm2 vezetéket vittem neki. Nyugodtan is aludtam.
Atomgeszi
válasz stickermajom #124087 üzenetére
1 fázis esetén leszabályoz, a két oldal egyformán osztozik a delejen.
Felkészültek a gyártók is erre, gyárilag van azt hiszem hidalás is opcióként.
Atomgeszi
válasz Donki Hóte #124091 üzenetére
Na az kemény. Ha jól emlékszem az electroluxon 2.5 volt vagy 4.
Atomgeszi
válasz tothjozsi96 #124092 üzenetére
De egy bojler nem 7.2kW
- Linux - haladóknak
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Óra topik
- Gitáros topic
- Gorenje KAM 35 THP 3.5 kW mobilklíma
- ELADÓ GÉREX gyártmányú akkus fúró, csavarozó
- ABSINA 1 fázisú elektromos autó mobil falitöltő 3kW, 13A
